Dział techniczny - Stukanie w tylnym zawieszeniu
SirBlue - 2014-04-24, 13:05 Temat postu: Stukanie w tylnym zawieszeniu Witam, od niedawna stuka mi coś w tylnym zawieszeniu, okolice tylnego prawego koła od strony pasażera. Dźwięk nasila się podczas jazdy przy niewielkich prędkościach, po nierównościach , szczególnie po kostce. Ktoś ma pomysł co to może być ? Przebieg 85 000 km. Jakie są objawy zużycia tulei tylnej belki ?? można to wizualnie stwierdzić ?
route2000 - 2014-04-24, 13:13
W warsztacie mechanicznym mogą coś znaleźć, ale forum tak telepatycznie Ci nie pomoże... Przyczyn może być wiele... luzy w belce, luzy w kole, może tłumik już ma poluzowany wieszak i lata ... Wizualnie to można zobaczyć na podniesionym samochodzie. Lepiej jedź do najbliższego warsztatu co ma podnośnik kolumnowy by podnieść cały samochód do góry i obejrzeć je od dołu i poruszać podejrzane elementy. Jak ni nie znajdziesz to wtedy ktoś z forum podpowie.
kicia - 2014-04-24, 14:55
Jak mi parę lat temu w mojej staruszce w okolicy prawego tylnego koła coś podobnie stukało, to później mi mechanik pokazał pękniętą sprężynę. To było po kilku miesiącach codziennego jeżdżenia po płytach betonowych. Jeździłeś może ostatnio sporo po dziurawych / nierównych jezdniach?
matucha - 2014-04-24, 16:50
Można też się przejechać na szarpaki do stacji diagnostycznej. Sprawdzą za 25zł.
SirBlue - 2014-04-26, 15:04
Większość trasy pokonywanych jest po dziurach, byłem na szarpakach nic nie stuka jak samochód stoi w miejscu. Mechanik nic nie znalazł. Amortyzatory mam nowe. Jak zamienię je stronami dalej jest to samo. jak wyjmę amortyzator i jadę na samej sprężynie to nie słychać już takich ostrych puków tylko bardzo słabo słyszalne. Słychać tylko po jeździe po nierównościach. Możliwe że to jest wada sprężyny ?
grapess - 2014-04-26, 16:14
U mnie stukanie było wyraźnie słyszalne zarówno przy wjeżdżaniu jak i zjeżdżaniu z śpiącego policjanta. Jakoś dziwnie lokalizowałem stuki zarówno z przodu przy wjeżdżaniu jak i z tyłu
przy zjeżdżaniu. Myliłem się. W ASO nałożyli na górę przednich sprężyn krążęk z tworzywa sztucznego, taki wytłumiacz. Stukanie zniknęło.
Cav - 2014-04-26, 16:31
| grapess napisał/a: | U mnie stukanie było wyraźnie słyszalne zarówno przy wjeżdżaniu jak i zjeżdżaniu z śpiącego policjanta. Jakoś dziwnie lokalizowałem stuki zarówno z przodu przy wjeżdżaniu jak i z tyłu
przy zjeżdżaniu. Myliłem się. W ASO nałożyli na górę przednich sprężyn krążęk z tworzywa sztucznego, taki wytłumiacz. Stukanie zniknęło. |
Mówisz że to stukają sprężyny o górę kolumny McPersona?
To u mnie może być podobnie, ale objawia się głównie przy przechodzeniu ze skrętu lewego w prawy.
Np. przy zjeździe z ronda.
grapess - 2014-04-26, 16:32
| Cav napisał/a: | | Mówisz że to stukają sprężyny o górę kolumny McPersona? |
Tak, dokładnie tak, Mechanik nie był zdziwiony, od razu zamówili w Renault jakąś część i na drugi dzień było OK
mariusz0207 - 2018-08-17, 19:13
Witam mam pytanie czy ktoś już to przerabiał moja lodgy ma obecnie 20 tys przebiegu i od pewnego czasu słyszalne są dziwne stuki z tyłu mam wrażenie ze prawej strony i to nie są takie metaliczne stuki i szłyszalne nie tyle na dziurach co na nierównosciach i przy niższych prędkościach. Sprawdzałem już wszystko ramke tablicy,pasy,fotele itp. Ostatnio robiony miałem pierwszy przegląd zgłosiłem to i powiedzieli ze zerkną na to przy odbiorze powiedzi ze już wszystko oki wyregulowali zamek tylnej klapy bo podobno on był przyczyną, po przejechaniu kilku kilometrów stuki były w dalszym ciągu. Umówiłem się na kolejną wizytę i zostawiłem samochód po kilku godzinach dostałem telefon ze cos tam pod zderzakiem było poluzowane i już jest wszystko ok, pan z serwisu kazał mi się przejechać z mechanikiem czy dalej słychać i oczywiście słychać dalej mechanik to potwierdził i powiedział ze być może puka amortyzator. I tutaj moje zdziwienie pan na częściach powiedział mi ze nie wiadomo czy to na 100% amorki ale muszę dopłacić 150 zł bo na gwarancji amory nie są. już nie chodzi o 150 pln tylko ze jak to nie będą amory to jestem pare złotych w plecy i szukamy dalej autko ma 10 miesięcy 20 000 km i już problem mam nadzieje ze to tylko złe miłego początki.
Staszek1960 - 2018-08-17, 19:17
Sprawdź poduszki pod amorkami..........
mariusz0207 - 2018-08-17, 19:36
Mam nadzieje ze sprawdzali, przy drugiej mojej wizycie powiedzieli ze w zawieszeniu wszystko jest ok ale po mojej jeździe z mechanikiem stwierdził ze to chyba amor jednak stuka ale pewności nie ma mam nadzieje ze ma racje i 150 pln nie pójdzie w błoto
