Dział ogólny o daciach - Uwaga na wodę w bagażniku Logana
ian - 2008-07-28, 13:02
Temat postu: Uwaga na wodę w bagażniku Logana
W zeszłym tygodniu nad śląskimi miastami przetoczyły sie liczne burze, i ulewy. Samochód mój garażuje pod chmurką. W czwartek podczas wyładunku przewożonych rzeczy z bagażnika poczułem niepokojący zapach, stęchlizny. Powyrzucałem więc od razu na parkingu wszystko z bagażnika, podniosłem wykładzinę osłaniającą nadkola. Przy lewym nadkolu zobaczyłem sporą kałużę wody. W sobotę rano pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było ponowne sprawdzenie lewego nadkola. Znów kałuża wody-około 2/3 zwykłej szklanki do herbaty. Demontaż wykładziny bardzo łatwy, część zacisków wyjmuje się, część jest przykręcana. Jednak przy lewym nadkolu zdjęcie wykładziny skutecznie uniemożliwiają uchwyty podnośnika. Wykładzina bardzo trudno nasiąka wodą, szybko schnie. Od spodu pokryta jest twardą warstwą izolacyjną (chyba). Tylko skąd ta woda???? Ktoś z Was sprawdza (często/sporadycznie?) co się dzieje pod wykładziną w bagażniku?
psur - 2008-07-28, 14:24
Ja mam Accessa, więc mam to cały czas na wierzchu i jeszcze (ponad 11 tys. km) się nie spotkałem, żeby tam była jakaś woda.
Pablo78 - 2008-07-28, 20:08
Ja mam Ambiance, jak ian, ale u mnie do tej pory suchutko... :shock:
KaS602 - 2008-07-28, 20:49
Ja mam wersje Laureate (tak po kolei... ;-) ) i u mnie rowniez nic takiego nie odnotowalem...
Konrad - 2008-07-28, 23:05
Ja mam Ambiance - u mnie zawsze suchutko.
ian - 2008-07-31, 09:50
Czyli jestem pierwszy... Małe w sumie pocieszenie. Do tej pory nie wiem jak ta woda gromadziła się przy lewym nadkolu :shock: . Gdyby od góry, po ściankach naciekała, to albo wykładzina byłaby wilgotna, albo blacha. Może od strony tylnego reflektora (największe szczeliny)? Jedynym miejscem, gdzie bylo wilgotno to pozioma blacha przy nadkolu (dno zagłębienia). Trzeba znów poczekać do następnych całonocnych opadów....
waski - 2008-07-31, 17:49
Ja mam Laureatkę :mrgreen: i nie zanotowałem, żadnego baseniku w bagażniku ani gdziekolwiek ;-)
sami-99 - 2008-08-03, 07:08
ian napisał/a:
Weź wąż i polej autko wodą, tak chyba najszybciej znajdziesz szczelinę.
marekwoj - 2008-08-11, 13:03
Ja miałem podobny przypadek, z tym że u mnie przeciek był minimalny i na początku sądziłem że to para osiada.
U mnie przeciekało połączenie (spaw) pod tylną szybą, są takie dwa po obu stronach. Nie chciało mi się nawet z tym jechać do ASO, uszczelniłem czymś smoło podobnym, nazwy już nie pamiętam. Trochę tego środka rozcieńczyłem rozpuszczalnikiem i wpuściłem w szczelinę (wyglądała jak małe pęknięcie spawu), a później na wierzchu nie rozcięczonym i jest OK, trzyma prawie 3 lata i nic nie przecieka :)
ian - 2008-08-18, 09:54
Zrobiłem dwa testy:
-przykleiłem taśmą izolacyjną wąż do rynienki biegnącej pod pokrywą bagażnika, i odkręciłem kran
-wylałem na rynienkę wiadro wody
Przeżyłem mały szok. Woda wypływała... od dołu (!!!!!!! :shock: ) przez łączenie blach. Przy dużym strumieniu powstawała nawet mała fontanna. Teraz ciężko myślę, czy wszystko zostawić tak jak było, i od czasu do czasu kontrolować zagłębienie przy lewym nadkolu, ścierając nadmiar wody gąbka, czy też łączenie to dokładnie uszczelnić. Wtedy jednak istnieje ryzyko-wręcz pewność, że napływająca woda gromadzić się będzie pod blachą, co w krótkim czasie doprowadzi do korozji.
marekwoj - 2008-08-22, 13:58
ian napisał/a:
Jak uszczelnisz w rynience, to woda nie będzie się gromadzić pod blachami :)
MARK - 2008-11-28, 17:02
Temat postu: Re: Uwaga na wodę w bagażniku Logana
ian napisał/a:
Moja Loganka ma 1,5 roku a problem jest od lata uważam, że to dziwne zjawisko i bardzo to jest denerwujące bo dokładnie nie wiadomo gdzie szukać ale mam nadzieję, że tych kilka rad od Was coś zdziała, dzięki ;-)
[ Komentarz dodany przez: Beckie: 2010-06-07, 20:22 ]
Posty scalone.
MARK - 2008-12-04, 19:18
Witam ponownie Sprawdziłem wszystkie Wasze wskazówki lecz niestety to nie to a serwis nadal nic nie wie. Co dalej teraz mam lodowisko w bagażniku.
laisar - 2008-12-04, 20:52
Widzę tylko jeden sposób... (:
1. Osuszyć bagażnik.
2. Wymontować oparcie kanapy.
3. Poprosić kogoś, żeby polewał auto albo czekać na deszcz.
4. Zamknąć się w aucie i sprawdzić organoleptycznie gdzie cieknie...
ian - 2008-12-08, 16:30
Zgłosiłem ten problem na przeglądzie. W tym celu nawet nie wycierałem ostatnio wody, ani nie suszyłem wykładziny. Obejrzeli, pomyśleli, i UWAGA! oba nadkola zabezpieczyli jakąś plastyczna masa uszczelniającą poprawiając przy okazji zabezpieczenie antykorozyjne samochodu, które w tym miejscu podobno jest słabe.
Rano, dzień po przeglądzie, podchodzę do samochodu. Koło lewego koła Logana duże krople gęstego, i lepkiego smaru o konsystencji, i kolorze stopionej czekolady. Trochę przypomina mi to mojego starego Poloneza, gdzie zabezpieczenie antykorozyjne (ale o kolorze brudnożółtym) też czasami spadało na podłoże (np. w gorące dni). Dobre potwierdzenie wiarygodności prac wykonanych przez serwis.
RYKI - 2009-10-24, 10:37
Wracam do tematu wody w bagażniku gdyż chcę podzielić się swoim spostrzeżeniem .
W moim aucie w bagażniku zauważyłem wilgoć , dostawała się ona podczas opadów deszczu poprzez boczne kratki wentylacyjne po obu stronach . Po zdemontowaniu owych kratek zauważyłem że pracownik montujący ten element po prostu zapomniał o założeniu w odpowiednim miejscu uszczelek. Zrobiłem to za niego i problem znikł.
Piszę ten tekst bo z tego co pamiętam w innych wersjach logana bagażnik jest wyściełany obiciem. Sprawdźcie czy nie występuje ten problem i u was a nie skrywa się pod obiciem we wgłębieniach przy nadkolach.
RYKI
ouragan - 2009-11-02, 15:16
U mnie też było (lewe zagłębienie)ale... po wyregulowaniu pokrywy bagażnika w ASO (zamek nie dociągał) problem się nie powtórzył. Może pomoże???
jackthenight - 2009-11-10, 09:07
RYKI napisał/a:
RYKI
A mógłbyś zrobić fotki tych kratek wentylacyjnych ?
robertp1983 - 2011-05-05, 06:34
Witam, odświeżam temat kilka tygodni temu zobaczyłem, że u mnie też gromadzi sie woda, ale w prawym nadkolu. temat przeglądałem już wcześniej i wtedy woda nie występowała u mnie ale niestety sie pojawiła ostatnio. w którym dokładnie miejscu mieliście przecieki?
marekwoj - 2011-05-05, 07:34
Jak już wcześniej pisałem u mnie przeciekało połączenie (spaw) pod tylną szybą, są takie dwa po obu stronach.
robertp1983 - 2011-05-05, 09:28
Dzięki czytałem wcześniejsze Twoje wpisy, ale zastanawiam sie ten spaw jest od strony bagażnika widoczny czy od zewnątrz? Po obu stronach są tak jakby małe szczeliny na zewnątrz przy bocznych błotnikach. na zdjęciu na czerwono zaznaczyłem podejrzane miejsce
robertp1983 - 2011-05-07, 20:37
RYKI napisał/a:
RYKI
nawiąże do tematu bo ostatnio się nim troche zająłem, Problem w tym, że nikt nie zapomniał o uszczelkach w tych kratkach... poprostu są tak kiepskie, że szybko parcieją i wypadają. ostatnio pod zderzakiem znalazłem kawałek ok. 30 cm szarego czegoś wyglądało jak uszczelka z jakiejś pianki. myślałem ,że to poprostu leżało. Dziś usłyszałem, że mi coś chrobocze z tyłu. zajrzałem pod auto znowu kawałek tego czegoś, poszukałem głębiej ręką w błotniku i znalazłem kratkę wentylacyjną, nawet kawałek uszczelki jeszcze mi został w ręce jak jej dotknąłem. zabezpieczyłęm po obu stronach. od wewnątrz i zewnątrz i zobaczymy czy teraz będzie się lało
kamel - 2011-05-09, 21:31
W przypadku sedana proponuje założyć na rand klapy bagażnika od strony szyby uszczelkę od drzwi 126p,
to dobre rozwiązanie ponieważ woda spływająca z dachu oraz tylnej szyby nie dostaje się do środka, nawet podczas jazdy w dużym deszczu.
Mam uszczelkę założoną i potwierdzam jej wysoką skuteczność
robertp1983 - 2011-05-10, 06:43
Problem w tym, że u mnie najprawdopodobniej jakoś ta woda dostaje sie poprzez źle zabezpieczoną tą kratkę wentylacyjną( odpadła uszczelka) jak ją zabezpieczyłem trochę to w bagażniku było o wiele mniej wody, więc poprawiłem zabezpieczenie i zobaczymy czy teraz już będzie dobrze. kratka wentylacyjna była mokra na dolnej krawędzi. więc pewnie tamtędy się ta woda dostawała.
kamel - 2011-05-10, 13:26
Przypuszczam ale nie jestem pewny, woda spływa po szybie do rynienki następnie szczeliną obok tylnej lampy, spływa w dół, w czasie jazdy powstaje podciśnienie za samochodem i wciąga wodę gdzieś do środka.
Jeżeli masz sedana załóż uszczelkę, problem zniknie.
robertp1983 - 2011-05-10, 13:46
Problem w ty, że woda pojawia się na postoju nie podczas jazdy. jeżeli to co teraz poprawiłem nie spełni swojego zadania to pokuszę się o to co proponujesz, ale gdyby problem był przez szczelinę przy lampach to by u większej ilości się to objawiało. A znaczy, że uszczelka sparciała, albo jest źle założona, ale w takim wypadku by woda pojawiła sie wcześniej, a na problem z uszczelką jest raczej za wcześnie bo auto ma dopiero niecale 2 lata.
r - 2011-05-10, 21:07
Miałem wodę w bagażniku i potwierdzam ze ta woda dostała się przez kratkę wentylacyjna. problem znikł po wymianie uszczelek. Trzeba sięgnąć tylny zderzak by się do niej dostać. Te uszczelki pasują od chyba Reno Clio bo, problem usuwałem w zeszłym roku.
robertp1983 - 2011-05-11, 06:34
Dziękuje o taką właśnie odpowiedź mi chodziło:)narazie zabezpieczyłem prowizorycznie, ale jak to nie pomorze to będe musiał pomyśleć o tych uszczelkach. Trudno zdejmuje się zderzak? i czy musze jakieś spinki dokupować. ewentua;lnie powinni mi to uznać w ramach gwarancji. w sumie to nie jest część eksploatacyjna tylko kiepska uszczelka. pytanie teraz gdzie można kupić taką uszczelkę i jaki ewentualnie ma numer, żeby zamówić ją w serwisie
laisar - 2011-05-22, 22:10
robertp1983 napisał/a:
Wygląda na to, że nie ma osobnej uszczelki, tylko jest ona częścią kratki - a ta ma nr 7700838358 i kosztuje 84 zł brutto...
Bardzo prostu - wystarczy wymontować światło tablicy rejestracyjnej i odkręcić wszystkie wkręty: 2 od strony nadkola i 1 ukryty pod nim, u samej góry, 4 pod tylną krawędzią auta, od spodu, oraz 3 na dolnej krawędzi otworu bagażnika. Zdejmuje się poziomo, do tyłu. Zalecana jest współpraca 2 osób. Montaż - w odwrotnej kolejności.
Z zasady - nie, wszystkie części powinny zostać użyte do ponownego montażu.
robertp1983 - 2011-05-26, 07:34
Dziękuje laisar, jak zawsze pomocny:) na razie wygląda na to, że mój patent się sprawuje, więc jeszcze poczekam, ale z drugiej strony, jeżeli występuje jako całość to wydawać 80 zł a prawdopodobnie uszczelka znowu po roku się rozleci, chyba, że jakiś chłam mi wsadzili do samochodu
Tomek tls - 2014-06-07, 23:20
Odświeżam.
Mam ten sam problem, nawiasem mówiąc tata też ma Logana i wygląda to tak samo (ale w sumie w obu Loganach mokro jest tylko z prawej strony).
Film:
https://www.dropbox.com/s...%2018.05.08.3gp
Wymieniał ktoś to (całą kratkę) i pomogło? Na allegro od 50zł ale wg mnie to po prostu wada fabryczna, myślę jak to uszczelnić, jakieś pomysły? Sama wymiana kratki to niestety podejrzewam, że wyjście tylko tymczasowe...
Iron_84 - 2017-04-06, 11:50
Witam.
U mnie zimą pojawiła się woda po lewej stronie.
Lało się do tego stopnia że we wnęce koła zapasowego można było założyć staw z karpiami.
Z tego co do tej pory udało mi się ustalić woda leci przez uszkodzoną uszczelkę
kratki wentylacji pod tylnym lewym reflektorem.
Na chwilę obecną uszczelniłem to prowizorycznie żeby sprawdzić czy to stąd.
na zdjęciach przedstawiam podejrzaną kratkę.
Od str. bagażnika:
od str zderzaka
Teraz czekam na większy deszcz.
Pozdrawiam!
