Dział techniczny - Zablokowana skrzynia biegów
jacunio82 - 2014-07-08, 20:28 Temat postu: Zablokowana skrzynia biegów przytrafiła mi sie dzisiaj przykra sprawa, podjechałem do sklepu na zakupy i po udanych zakupach ZONK! auto jest na 1 biegu i nie da się go zrzucić!! sprzęgło działa , czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem
jacunio82 - 2014-07-08, 21:26
znalazłem takie coś http://renault.auto.com.p...pic.php?t=73072
Lajkonik - 2014-07-09, 06:24
Kolega w skodzie miał zablokowaną skrzynię. Okazało się, że żona włożyła lekko na wcisk butelkę z napojem między fotel, a kanał środkowy. Mechanik wyjął butelkę i wszystko wróciło do normy Zaznaczam, że butelka nie była zaklinowana. Słaba kobita swobodnie mogła ją włożyć i wyjąć jedną ręką. Po prostu nie wpadli bez mechanika na to, że przyczyna może być tak banalna. Czyli niewiele potrzeba do zablokowania wodzików.
jacunio82 - 2014-07-09, 18:21
może i głupie pytanie ale czy ktoś mi może powiedzieć do czego służy ten przewód w skrzyni biegów?? zaznaczony jest strzałkami
Marek1603 - 2014-07-09, 19:53
Przewód - Wężyk do napełniania oleju.
ajax - 2014-07-09, 20:19
Przypomnę nieśmiertelny kabaret "Dudek": "Jasiu! Do czego jest ta rurka? Ta Rurka jest Panie Majster do niczego!"
Skojarzenie bez podtekstów
jacunio82 - 2014-07-10, 14:59
| Marek1603 napisał/a: | | Przewód - Wężyk do napełniania oleju. |
a jednak to jest odpowietrznik i nie tędy sie wlewa olej
corrado - 2014-07-10, 15:03
To przewód wysprzęglika skrzyni biegów, który w Dacii jest w środku skrzyni.
Skrzynię w Dacii napełnia się od spodu, przez korek w boku skrzyni.
Marek1603 - 2014-07-10, 16:37
Ale pierdoły opowiadacie.
Wymieniałem to wiem.
Jest to dokładnie odpowietrznik, którym nalewa się olej. Otwór z boku skrzyni jest do sprawdzenia poziomu. Jak zaczyna się wylewać to poziom jest ok. Dla utrudnienia sobie sprawy można nalać tymże otworem. Dopasować jakiś wężyk itd. A tak to można pomalutku z butelki lać.
kali - 2014-07-11, 23:21
Sprawdż mechanizm zewnętrzny skrzyni.
