Dawne modele Dacii - Co myślcie na temat takiego środka deski rozdzielczej?
Myster - 2015-01-15, 13:35
Temat postu: Co myślcie na temat takiego środka deski rozdzielczej?
Znalazłem w GOOGLE takie zdjęcie jak poniżej.
Co myślicie o takim środku konsoli?
Czy wypada zrobić coś takiego w aucie, które będzie przywrócone do oryginalnego stanu czy dać sobie spokój?
Dodam, że mam takie wskaźniki luzem więc można by je wykorzystać.
Czekam na wasze sugestie.
route2000 - 2015-01-15, 14:08
Jeżeli chcesz zostawić w oryginalnym stanie (klasyk) to nie rób tego, bo może ktoś nie uzna za oryginał tylko przeróbka, a jak chcesz żeby wyglądało fajniej i ciekawie to wybór należy do ciebie. Różnica w cenie odsprzedaży w przyszłości będzie kolosalna w przypadku oryginału vs przerobionej poza fabryką. ;-)
Myster - 2015-01-15, 14:11
Temat postu: Odpowiedź
Dacia zostanie u mnie raczej dożywotnio.
Ale chyba jednak będzie lepiej zostawić w oryginalne, choć przyznam, że podoba mi w takim stanie jak na zdjęciu. Dodatkowym atutem jest to, że mam takie dodatkowe wskaźniki i byłoby miejsce, żeby je gdzieś zamontować.
Dlatego mam tak wielki dylemat.
route2000 - 2015-01-15, 14:16
A czy te wskaźniki są bardzo potrzebne? To w takim razie możesz zamontować konsolę w taki sposób, żeby w przyszłości je łatwo je zdemontować bez szkody dla auta.
Myster - 2015-01-15, 14:22
Temat postu: A czy te wskaźniki są bardzo potrzebne?
Chyba tak zrobię.
Zrobię sobie konsolkę środkową tak, żeby można było ją zawsze zdemontować bez uszczerbku na wyglądzie samochodu.
Marek1603 - 2015-01-15, 17:56
Nie powiem ci co masz robić ale powiem co ja będę robił.
Na pewno dojdzie konsola środkowa z radiem i właśnie wskaźnikiem ciśnienia oleju i temp. cieczy chłodzącej. Nie będzie tak wysoka do deski rozdzielczej ale tylko do półki.
Mam w tej chwili dodaną skrzynkę bezpieczników i przekaźników od poloneza aby odciążyć między innymi manetkę świateł. Umieszczona będzie z lewej strony kierownicy między półką, a deską. Nie mam zdjęć bo całą wiązkę elektryczną zrobiłem na nowo i po sprawdzeniu zwinąłem i ostreczowałem. Czeka sobie grzecznie na montaż.
I to jest wszystko z przeróbek, które w części podyktowane są względami bezpieczeństwa. Jeżeli będziesz rejestrował na zabytek to jest wymóg aby 75% było w oryginale.
Marek1603 - 2015-01-15, 20:22
Poniżej masz taką jak będę robił bo nowej czyli oryginalnej raczej się nie dostanie. No chyba, ze w Rumunii.
Oraz moja półkę ze skrzynką bezpieczników i wskaźniki, które zamontuję w miejscu zegara na konsoli pod radiem.
