Dział ogólny o daciach - dławienie silnika
trybik - 2015-10-05, 12:42 Temat postu: dławienie silnika witam
od pewnego czasu zauważam taki problem
po wrzuceniu 1 biegu wrzucam 2 i auto jakby się zatrzymuje wydaje się jakby silnik za chwile miał zgasnąć ale wydaje mi się że taki objaw jest na zimnym silniku
potem dodając gazu na biegu 4 jakby się dusił dopiero delikatne dodawanie gazu rozpędza samochód , nie jest tak zawsze
auto ma niecałe 2 lata i ok 16 tyś najechane
może u któregoś z kolegów wystąpiło coś podobnego więc prosiłbym o rady
dacia - 2015-10-06, 19:28
Miałem w innym aucie podobny problem. Jak odpuszczałem pedał gazu to samochód przyspieszał, jak gwałtownie to dusił się . Okazała się przepustnica uszkodzona
matucha - 2015-10-07, 07:41
Chyba masz jeszcze gwarancję?
Lajkonik - 2015-10-07, 11:14
A może buty zmieniłeś i teraz źle wyczuwasz sprzęgło?
Czyli sam dusisz auto zbyt wcześnie wyprzęgając. Wiem, że trochę to śmieszne, ale mnie się tak zdarzyło. Jak się przyzwyczaiłem do zmienionych warunków po jakiś dwóch dniach jeżdżenia do pracy, to wszystko wróciło do normy.
manola - 2015-10-07, 11:37
racja Lajkonik
miałem takie śmieszne zjawisko
nie do opowiedzenia jaki śmiech mnie ogarnął
było śmiesznie
ale przyznaję racje
i takie były tez objawy
kali - 2015-10-07, 16:34
Sprawdź TPS.
trybik - 2015-10-07, 17:04
dziękuje za podpowiedzi
sprzęgło wyczuwam dobrze, zjawisko zachodzi wówczas gdy bieg jest wrzucony i dodaję gazu to dociskam pedał gazu a auto jak jechało tak jedzie dopiero po odpuszczeniu gazu zwiększam nacisk i wtedy rusza szybciej, i generalnie nie jest tak zawsze
gwarancję mam
obuwie ok.
pytanie do Kalego
co to jest TPS ?
grzech - 2015-10-07, 17:40
TPS jest to potencjometr który informuje komputer sterujący pracę silnika w jakim położeniu jest przepustnica.
trybik - 2015-10-07, 19:18
dzięki za podpowiedzi w tym miesiącu mam przegląd i mniej więcej wiem co zasugerować
matucha - 2015-10-07, 20:58
Coś w ten deseń:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10348
mrówa - 2015-10-09, 07:38 Temat postu: Re: dławienie silnika
trybik napisał/a: | witam
po wrzuceniu 1 biegu wrzucam 2 i auto jakby się zatrzymuje wydaje się jakby silnik za chwile miał zgasnąć ale wydaje mi się że taki objaw jest na zimnym silniku |
Ja zauważyłam podobny objaw na zimnym silniku: na ułamek sekundy jakby zdławienie silnika, na drugim, czasem na trzecim biegu. Jednak gdy baaaaardzo delikatnie przyspieszam przed rozgrzaniem silnika, udaje się uniknąć tej "przerwy". Wydaje mi się, że latem nie było tego objawu. Póki co jeżdżę i nic się nie zmienia.
trybik - 2015-10-09, 10:13
zgadzam się z "mrówa " Tobą właśnie taki objaw jest na zimnym silniku gdy zmieniasz bieg z 1 na 2 ale zauważyłem tez że i na wszystkich biegach jakby mi się dusił może się mylę
Lajkonik - 2015-10-12, 08:41
A może to chodzi o zimne sprzęgło? - zauważyłem u siebie, że do momentu rozgrzania jest bardzo "ostre". Może dlatego dusi auto. Ja już się nauczyłem, że na zimnym trzeba deczko więcej gazu dać przed puszczeniem sprzęgła.
trybik - 2015-10-16, 07:12
w przyszłą sobotę jadę na 2-gi przegląd wspomniałem cos o tym gościowi z serwisu zobaczymy co zrobią napiszę gdy będę po zabiegu
mrówa - 2015-10-20, 07:44
Od kilkunastu dni bacznie obserwuję swoją Dacię, chcąc ewentualnie wypróbować radę Lajkonika - ale niestety (stety) nie mogę, bo "objaw" zdarzył się tylko raz. Może za ciepło się zrobiło
DrOzda - 2015-10-20, 08:47
Poproś o aktualizację oprogramowania w ECU. Wystarczy powiedzieć że masz problemy z uruchamianiem silnika który nie wystygł zupełnie a na dworze jest b. gorąco albo mróz ;)
trybik - 2015-10-30, 08:26
witam
jestem po przeglądzie
zrobili wsio co było niezbędne, podłączyli komputer, niby bez problemów nie ma błędów zasugerowali benzynę , fakt może faktycznie gdzieś kiedyś nalałem , a może dla auta należy czasem dać w d......ę aż się wypalą wszystkie brudy , zazwyczaj jeżdżę max 100km/h
po za tym jakby objawy ustąpiły nie dławi się z 1-go na 2-gi , ale jakby go niestety muli może to tylko moje odczucie ....... no jeszcze rok gwaranci więc się zobaczy
Marek1603 - 2015-10-30, 11:38
trybik napisał/a: | , a może dla auta należy czasem dać w d......ę aż się wypalą wszystkie brudy |
Nie no, sadze trzeba obowiązkowo z zaworów otrzepać.
