Na każdy temat - xenon
waldemar - 2008-10-16, 14:40 Temat postu: xenon koledzy jak wygląda sprawa założenia żarówek xenon blue w daci czy lefrektory spełniają wymagania względem innych żarówek niż zwykłe h4
laisar - 2008-10-16, 14:47
Żarówki muszą być o obniżonej emisji UV i chyba tylko tyle.
waldemar - 2008-10-16, 16:41
a jak to sprawdzić że mają obniżaną emisje
loganik - 2008-10-16, 17:02
W Loganach muszą być żarówki H4 55/60 W z oznaczeniem UV przekreślone. X. Większa moc żarówek może uszkodzić plastikowe klosze.
Loganik
KaS602 - 2008-10-16, 17:19
Byl podobny temat...
| loganik napisał/a: | | Większa moc żarówek może uszkodzić plastikowe klosze |
... do tego "lustro" i instalacje elektryczna.
warto przejrzec:
samochodowe zródła światła
wieza - 2008-10-16, 17:51
witam proponuje zapoznac sie z tym http://www.xenonowe.pl/in...aczenie=osobowy
Widzialem to swiatelk w akcji :) i swieci super ale zeby misiaczki sie nie czepialy to max 6000k moze byc, a swieca zaje.....cie :)
Mamert - 2008-10-16, 18:57
Obniżona emisja UV żarówki, hmmm, to chyba wymysł któregoś z producentów żarówek, żerujący na ludziach którzy nie lubili fizyki w szkole (wcale ich nie potępiam bo muszą być umysły ścisłe i humanistyczne).
Zacznijmy od żarówki H4, jest oparta na żarniku który emituje przede wszystkim światło widzialne i PODCZERWIEŃ, ultrafioletu jest w tym promieniowaniu tyle co kot napłakał. Może znajdować się w tej żarówce jakiś gaz luminescencyjny, ale on też wytwarza światło widzialne. Wszystko jednak jest zamknięte w szklanej bańce, która to NIE przepuszcza ultrafioletu. Wiem, wiem że w solarium są szklane lampy UV, ale to szkło jest wykonane ze specjalnego szkła, a i samo promieniowanie UV w środku jest o wiele wyższe niż na zewnątrz.
Teraz sam klosz reflektora, który to podobno nie znosi UV, no to mnie powala z nóg, no to mam jedno pytanie jak się opalamy ???
Taaaaaaaak promieniowaniem UV SŁOŃCA !!!
Więc co ? Po dwóch stania auta w śłońcu klosze zmatowieją lub się rozpadną ? NIE ! Są dużo bardziej odporne od naszej skóry. Pewnie te klosze nie rozpadną się przez 10 lat opalane w SOLARIUM.
loganik - 2008-10-16, 20:31
http://www.v10.pl/prawo/Z...nonowe,256.html
GeRRaD - 2008-10-16, 21:26
Bardzo dobre i tanie markowe niebieskie żaróweczki to NARVA Range Power Blue lub White. Dostępne np. na Allegro Oczywiście UV stop. Uzywam około roku i jestem zadowolony
Lupo - 2008-10-17, 08:59
| Mamert napisał/a: | | Po dwóch stania auta w śłońcu klosze zmatowieją lub się rozpadną ? NIE ! Są dużo bardziej odporne od naszej skóry. Pewnie te klosze nie rozpadną się przez 10 lat opalane w SOLARIUM. |
Wierz mi widzialem juz w ten sposob uszkodzone klosze. Odklejaly sie odblysniki, zluszczaly, a czesem pekaly.
jurek - 2008-10-17, 09:08
ale nie ma żadnej pewności że to od uv. równie dobrze spowoduje to wysoka temperatura i słaba jakość odbłyśnika. pozdr
waldemar - 2008-10-21, 15:17
SAM NIE WIEM czy w takim razie zmieniać żarówki spróbuje najpierw w cinkolu jak przy xenonach się jeżdzi
wox - 2008-10-21, 20:43
Masz możliwość porządnego ustawienia świateł , bo to cholerstwo strasznie oślepia
GeRRaD - 2008-10-21, 21:16
| waldemar napisał/a: | | SAM NIE WIEM czy w takim razie zmieniać żarówki spróbuje najpierw w cinkolu jak przy xenonach się jeżdzi |
Na żarówkach typu xenon otoczenie podświetlane jest bardziej naturalną dla oka barwą - choć faktycznie z uwagi na zakolorowanie bańki zasięg może być odrobine mniejszy niż w standardowych żółtych
Tomasz - 2008-11-13, 21:49
Koledzy mam pytanko jak ustawić ciut wyżej światła w loganie mcv oczywiście mam na myśli regulacje na reflektorach może to nie wiele roboty a nie chcę mi się jechać do mechaniora.
wox - 2008-11-13, 22:46
Po co? Przecież będziesz oślepiał innych użytkowników dróg. Regulacja świateł, to nie jest regulacja fotela. A jeśli są źle ustawione to jedź do ASO (tam gdzie kupiłeś) i niech to poprawią.
laisar - 2008-11-13, 23:11
Jeden obraz wart tysiąca słów... (:
Tomasz - 2008-11-14, 21:17
Wielkie dzięki zawsze wole wiedzieć co i jak.
Pawlo - 2009-12-24, 13:57
Czy któryś z Szanownych kolegów ma założone xenony w soim autku (któryś z zestawów HID) jest tego całe mnóstwo na allegro i nie tylko.
Jakieś opinie sugestie przemyślenia?
Mariusz - 2009-12-24, 22:06
Nie jestem pewny ale nasze lampy w daciach nie są przystosowane do używania XENONÓW. Jak złapie Cię policja to masz mandat a nawet mogą zabrać Ci dowód rejestracyjny.
gigi303 - 2009-12-25, 08:10
za xenony ????
Mariusz - 2009-12-25, 10:07
| gigi303 napisał/a: | za xenony ???? |
Tak za XENONY!!
Jeżeli oczywiście nie masz do nich przystosowanych lamp. Założę do siebie XENONY będziemy mijać się wieczorem i zobaczysz jak pięknie Cię oślepię!
gigi303 jak chcesz poprawić widoczność świateł wystarczy umyć reflektory
Beckie - 2009-12-26, 20:51
| Mariusz napisał/a: | | gigi303 jak chcesz poprawić widoczność świateł wystarczy umyć reflektory |
To wcale nie jest żart. Po umyciu lamp one naprawdę świecą.
gigi303 - 2009-12-27, 09:33
ale halo halo czy ja narzekam o wymianie też nic nie wspominałem myje reflektory regularnie i wiem że świecą po prostu byłem zdziwiony że po wymianie na ksenony można dostać mandat bo nie wziąłem pod uwagę że ktoś może wsadzić żarówkę ksenonową bez przeróbki (mam na myśli raczej nasze rumuńskie kable które nie pociągnął zbyt długo na takich żarówkach)
Pawlo - 2009-12-27, 12:09
Z opisów wynika że one biorą mniej prądu niż nasze H-4 bo coś 35W
