Dział ogólny o daciach - znikające wskazania średniego spalania
antropolog - 2016-05-02, 22:12
Temat postu: znikające wskazania średniego spalania
Hej!
Mam taki problem:
wskazania z komputera średniego spalania znikają. pojawiają się kreseczki na chwile --,- i znowu wskazania wracają i tak co jakiś czas znika. wcześniej nie było czegoś takiego, wartości wskazywał komputer w sposób ciągły.
Ma ktoś podobną sytuację?
Ktoś wie, jak to naprawić?
kali - 2016-05-02, 23:24
Średniego czy chwiliwego, bo jak chwilowego to......Wystarczy szybciej jechać, poniżej 35km/h dane nie są liczone.
mekintosz - 2016-05-03, 09:52
W sandero z 2008 r nie ma opcji chwilowego, tylko średnie ;-(
andi - 2016-05-03, 18:45
albo masz włączony ogranicznik prędkości,tępomat.
antropolog - 2016-05-03, 19:33
no bez jaj dacii nie mam od wczoraj:
chodzi o spalanie średnie (bo chwilowego w tym komp. nie ma).
chodzi o normalną jazdę a nie jakieś toczenie się...
do tej pory all było ok. Nie wiem czy to bardziej czujnik czy komp czy co?
kapelusznik - 2016-05-04, 10:46
hmm, skoro kreski, to komputer myśli że jedziesz na rezerwie - czyli albo mało paliwa w baku, albo problem z odbiorem sygnałów z pływaka - może jakiś zimny lut, przerwany kabel itp
shrek - 2016-05-04, 11:26
Uszkodzony lub zaczyna przeklamywac plywak.
antropolog - 2016-05-04, 19:03
hm... a ilość "cegiełek" na ilości paliwa ok.
kali - 2016-05-05, 07:16
Pływak bez znaczenia. Informacja idzie do licznika z ECU. Więc masz do sprawdzenia kabelki, albo licznik szwankuje. ECU raczej wykluczam.
shrek - 2016-05-06, 06:33
kali napisał/a:
Ma znaczenie. Bo wiekszosci awari to tam pojawia sie przerwa w obwodzie.
kali - 2016-05-06, 11:58
A jakie znaczenie ma ilość paliwa w zbiorniku do średniej spalania?
Do zasięgu tak ale nie do średniej.
antropolog - 2016-05-06, 15:25
ok...czyli najlepiej wszystko sprawdzić:
-Kabelki licznik
-kabelki Ecu
-kabelki pompa paliwa...
- pływak - jak go sprawdzić, do niego się dostać ?
co jeszcze ?
shrek - 2016-05-06, 15:27
antropolog napisał/a:
Jesli wskazanie paliwa jest ok to nie bedzie wina plywaka. Myslalem, ze pokazuje caly czas rezerwe
