Dział techniczny - Co to za rurka? (O: odpowietrznik pochłaniacza par paliwa)
kapelusznik - 2012-08-08, 19:56 Temat postu: Co to za rurka? (O: odpowietrznik pochłaniacza par paliwa) co to za gumowy, przezroczysty wąż zawinięty w S-kę po przeciwnej stronie niż akumulator? za reflektorem - zaczyna się na dole w jakimś pudełku i idzie do góry, oparty o podłużnicę
Chrystian - 2012-08-08, 20:28
A z tym wężykiem w kszałcie literki "s" naprzeciwko akumulatora....dobre pytanie co to jest:). Ponieważ kończy się tuż przy karoserii, czyli też jakby odpowietrzenie, czy do wody...Ktoś podpowie?:)
laisar - 2012-08-08, 20:40
To z kolei odpowietrznik pochłaniacza oparów paliwa.
Seba - 2016-10-10, 19:38 Temat postu: Co to za rurka? (O: odpowietrznik pochłaniacza par benzyny) Witam dzisiaj w daci logan z 2005 wymienialem prawa zarowke postojowa.Po wymianie zauwazylem jakiś gumowy przewod nie za gruby ktory jest lata lóżno a najwyrazniej do czegos powinien byc dokrecony.Dodam iz wychodzi z czarnej skrzynki ktora jest jakby na nadkolu pod prawa lampa,sprobuje dodac zdjecie.Jak ktos wie co to to prosze o odp.
route2000 - 2016-10-10, 19:47
To może być odpowietrzenie akumulatora albo odpływ wody z pod uszczelki przedniej szyby. Bez zdjęcia to dokładnie się nie wypowiem.
Seba - 2016-10-10, 19:53
To znajduje sie pod prawa lampa siedzac w aucie na dole pod nia tak jakby na nadkolu,nie zobaczysz tego z zewnatrz tylko w komorze silnika
Seba - 2016-10-10, 20:01
To ten przewod
laisar - 2016-10-10, 20:13
To jest rurka odpowietrzająca pochłaniacza par benzyny - widoczny koniec ma być wolny.
Seba - 2016-10-10, 20:18
A to nie wiedzialem ze cos takiego jest,myslalem ze do czegos trzeba go przykrecic bo wychodzi z takiej skrzynki platikowej małej.
laisar - 2016-10-10, 20:30
Seba napisał/a: | wychodzi z takiej skrzynki platikowej małej |
To właśnie pochłaniacz - widać go zresztą w głębi Twojego zdjęcia, na końcu tej rurki.
Seba - 2016-10-10, 20:42
A to dobrze ,juz myslałem że coś nie tak,a ten przewod ma byc w górze,w dole ,czy obojętne?
laisar - 2016-10-10, 20:51
Obojętnie, byle nie w dół.
Seba - 2016-10-10, 20:56
Ok.Dziękuje za fachową pomoc
Seba - 2016-10-10, 21:07
Ok.Dziękuje.
Marcin_R - 2017-06-11, 18:40
skoro sprawa sie wyjaśniła , to ja przy okazji sie podepnę pod temat :
Co to za element , lecz nie odpadł....
chodzi o to że od dłuższego czasu zastanawiam sie nad pewnym chyba zbiorniczkiem
znajdującym się od wewnątrz pod reflektorem od strony pasażera ...
idzie do niego jakaś rurka , inna wychodzi , jakieś kabelki ...
już nawet myślałem że może lubryfikacja , ale wykluczyłem bo musiało być
przed założeniem gazu , przedstawiam na foto ...
malygabrys - 2017-06-11, 18:54
To chyba separator oparów benzyny?
Marcin_R - 2017-06-11, 19:12
malygabrys napisał/a: | To chyba separator oparów benzyny? |
Pierwsze słyszę ale teraz przeczytałem że faktycznie jest coś takiego też pod nazwą
Pochłaniacz par paliwa . . .
Dzięki , zaś sie czegoś nowego dowiedziałem :)
malygabrys - 2017-06-11, 19:15
O to to tylko prawidłowa nazwa mi uciekła z pamięci
