Multimedia i elektronika - Czy jest mozliwa zmiana wyswietlania predkosci.MN
shrek - 2017-05-28, 17:23 Temat postu: Czy jest mozliwa zmiana wyswietlania predkosci.MN Pytanie kieruje do znawcow, programistow, MN:
Czy jest taka mozliwosc zmiany wyswietlanej predkosci(foto2) tak jak na foto1. Tzn ograniczenie widoczne w malym znaku i ponizej wyswietlanie aktualnej predkosci. Jezeli predkosc nie jest przekroczona cyferki sa biale, jak przekroczona to czerwone?
jas_pik - 2017-05-28, 20:24
Coś takiego jest pewnie możliwe - ale ja tego nie potrafię zrobić.
Sprawdź czy branding zrobiony dla MNEvo zadziała na MN1
Temat na klubie
shrek - 2017-05-28, 20:30
Co ryzykuje?
jas_pik - 2017-05-28, 20:31
Że nie zadziała i będziesz musiał wrócić do tego który masz.
Możesz sprawdzić bo nikt się tym nie chwalił że działa.
shrek - 2017-05-28, 21:06
Jutro nad ranem wyjezdzam do pracy. Jak znajde czas w tygodniu to podzialam.
jozef969 - 2017-05-29, 15:26
shrek a może coś takiego ( kolor wyswietlanej prędkości można zmieniać)😆
Cav - 2017-05-29, 16:47 Temat postu: Re: Czy jest mozliwa zmiana wyswietlania predkosci.MN
| shrek napisał/a: | Pytanie kieruje do znawcow, programistow, MN:
Czy jest taka mozliwosc zmiany wyswietlanej predkosci(foto2) tak jak na foto1. Tzn ograniczenie widoczne w malym znaku i ponizej wyswietlanie aktualnej predkosci. Jezeli predkosc nie jest przekroczona cyferki sa biale, jak przekroczona to czerwone? |
Tak jest w standardzie w I-go 9.
Jak to zrobić w 8 która jest zainstalowana w MN - już nie pamiętam.
shrek - 2017-05-29, 17:56
jozef969, moze byc. Namiar prosze co i jak.
jozef969 - 2017-05-29, 19:54
shrek prosze .
- soft 4.0.6
- Mediapik v3.0.5 free 4.0.6 MN1
- no i tak to leciało https://youtu.be/eaZPlhJZSiY
Adamerio - 2017-05-30, 17:45
Mam MNEvo z tą nakładką zmieniającą wygląd jednak po kliknięciu w przycisk z filmiku nie mam połowy z tych ustawień^^
Widzę że zamiast znacznika - strzałki, masz model samochodu - to też jest możliwe poprzez zmianę w ustawieniach? Też nic takiego u siebie nie widzę :(
jas_pik - 2017-05-30, 19:39
A którą wersje masz ?
jozef969 - 2017-05-30, 20:29
| Adamerio napisał/a: | Mam MNEvo z tą nakładką zmieniającą wygląd jednak po kliknięciu w przycisk z filmiku nie mam połowy z tych ustawień^^
Widzę że zamiast znacznika - strzałki, masz model samochodu - to też jest możliwe poprzez zmianę w ustawieniach? Też nic takiego u siebie nie widzę :( |
Wersja nakladki Media Pik v3.0.5
https://youtu.be/BBbpb2_bfws
Radourba - 2017-06-01, 14:18
w mojej MNE też po wejściu do ustawień dużo bardziej ubogo.
jas_pik - 2017-06-01, 14:36
| Radourba napisał/a: | | dużo bardziej ubogo. |
I znów pytanie którą wersje masz?
Wgraj wersję MediaPik 3.0.5
Adamerio - 2017-06-02, 10:15
Wersja systemu: 6.0.3
MediaPik: 3.4.1.2
Pliki branding z wątku o brandingu
shrek - 2017-06-10, 11:45
| jas_pik napisał/a: | Coś takiego jest pewnie możliwe - ale ja tego nie potrafię zrobić.
Sprawdź czy branding zrobiony dla MNEvo zadziała na MN |
No to juz ci pisze, ze nie dziala.
Dwa dni temu to podmienilem i po podmianie nie wiem czemu noe moglem juz wejsc do windows-a , wiec zostawilem- nawigacja dzialala.
Teraz Fiona mi dzwoni i mowi, ze mapy jakby wariowaly, wylaczyla,wlaczyla, i dupa" zgadzam sie " niepodswietlony
Jas_pik wgrac plik ratunkowy?
I widzisz jas_pik ja ku..a takich zeczy nie moge ruszac, bo zaraz sprzet uceglam. ZYCIE.
jas_pik - 2017-06-10, 12:53
Bywa :)
Zacznij od wgrania plików tze dboot i secure bootloader z tematu uwolnienia MN 4.0.6 . Wtedy wejdziesz do MN i przywrócisz stare pliki .
Ja nie mam żadnego MN do testów
shrek - 2017-06-11, 11:55
Jas-pik wgralem wszystko do uwolnienia i dalej przycisk zgadzam sie jest szary.
EDIT:
Dziala Dzieki .[/b]
jas_pik - 2017-06-11, 12:18
Musisz podmienić z powrotem te pliki które podmienaiłeś.
Ale jesli dalej będzie szary to musisz rozpoczać od wgrania pliku ratunkowego 2GB i powtórnie zrobić całe uwolnienie .
shrek - 2017-06-11, 12:21
No zorietowalem sie. Pierwszy raz nie uceglilem MN
jas_pik - 2017-06-11, 14:02
Od tej chwili już jesteś fachowcem od uwalniania MN :)
Możesz zacząć zarabiać w swoich okolicach ( i w FR i w PL)
Jak widzisz jest na to zapotrzebowanie :)
shrek - 2017-06-11, 15:45
No to ta Twoja robota na marne nie poszla. Jestes guru w MN
jas_pik - 2017-06-11, 16:38
Teraz Ty też
A ja w sumie to dzięki Tobie - gdyby nie Twoje MN które wysłąłeś do mnie w celu znalezienia rozwiązania dla Connect Diag Tool , to raczej nie zacząłbym rozgryzać tego systemu.
