Dział techniczny - czujnik uderzeniowy wymienić czy można zaprogramować?
lotnik34 - 2017-07-12, 02:49 Temat postu: czujnik uderzeniowy wymienić czy można zaprogramować? Witam
mam problem wymienilem poduszke kierowcy i zrobiony crash date sennsor airbag i napinacz pasow.
u mnie sa takie bledy jak na zdjeciach odczytane maxiecu full i interfejs mpm-com.
https://zapodaj.net/2e51a9e6dccfe.jpg.html
https://zapodaj.net/2926d31182ec5.jpg.html
1. jak zaprogramowac czujnik uderzeniowy programem ddt2000 clio 2 1.5 dci 2001 65km?
2. czy musze wymienic regulator cisnienia paliwa przy pompie? wtryski byly sprawdzane warsztacie i jeden zaworek do wymiany reszta sprawna.
3. co tym czujnikiem klimatyzacji brak czytnika,gazu czy czujnik walniety?
4. czy oby dwa czujniki uderzeniowe musze wymienic czy wystarczy po stronie kierowcy tej strony walna w plot betonowy-poslizk w zima rok temu i chce go przywrocic do stanu.
a to sa dzisejsze z rana
https://zapodaj.net/3d6c5de8592a4.jpg.html
https://zapodaj.net/9eb7337a00bf9.jpg.html
anples - 2017-07-12, 06:29
| lotnik34 napisał/a: | Witam
u mnie sa takie bledy jak na zdjeciach odczytane maxiecu full i interfejs mpm-com. |
Tak zachwalany-oferowany Maxio-Rexsio nie potrafi tego zrobić ? | lotnik34 napisał/a: | Witam
polecam wam w jezyku polskim maxiecu wersji demo(ponad 20 marek aut i 10 uruchomien programu) do podlaczenia samochodami sa dwa interfejsy :
dedykowany mpm-com(zrobisz wszystko)programowanie i kodowanie kluczykow(usb, bluetooth,wifi)
elm 327 odczyt i kasowanie bledow.
a jak macie elm 327 1.5a i nie łaczy sie po can to podaje link
http://elm-327.blogspot.c...obsugi-can.html
link do pobrania maxiecu wersja demo
http://mari.pl/pobierz,6,pl.html
tutaj informacje czym mozecie sie podłaczyc.
http://mari.pl/oprogramowanie,2,pl.html
jak wchodzili na rynek to wtedy nazywalo sie maxitest i zmienili nazwe na maxiecu mniej aut bylo to wtedy płacilem za wersje full z interfejsem mpm-com 350zł |
shrek - 2017-07-12, 10:53
Ad 1 nigdy nie programowalem.
Ad2 Blad jest sporadyczny, wiec moze zaczyna sie cos dziac. Wykasuj i pojezdzi okolo 100km i zobacz czy powrocil.( w mojej lodgy srednio co 3000 km powraca sporadyczny blad pedalu przyspieszenia)
Ad3 Sprzawdz czy masz czynnik. Jak dla mnie walniety czujnik.
Ad 4 czujnik isofix od strony pasazera walniety
Brak lub nie podlaczone kurtyny strona pasazer i kierowca.
lotnik34 - 2017-07-12, 11:15
ten 4 punkt to gdzie sie znajduje i jak go sprawdzic?
lotnik34 - 2017-07-12, 11:54
ile powidly miec czujniki uderzeniowe ohm sprawny a uszkodzony + wiazka?
dzis ma do mnie przyjsc jeden czujnik uderzeniowy od strony kierowcy czy oby dwa wymienic?
shrek - 2017-07-12, 11:56
Czujnik Isofix w fotelu pasazera(moze chodzi o napinacz pasow). Tak pokazuje ddt.
Jest napisane , ze kurtyny pionowe. Zobacz czy w slupkach nic nie ma.
shrek - 2017-07-12, 12:00
| lotnik34 napisał/a: | ile powidly miec czujniki uderzeniowe ohm sprawny a uszkodzony + wiazka?
dzis ma do mnie przyjsc jeden czujnik uderzeniowy od strony kierowcy czy oby dwa wymienic? |
Masz ddt to podlacz i zobacz prawy ile ma ohm drugi musi miec tyle samo . Uszkodzone czujnikiaja roznie zalezy od uszkodzenia.
Jak auto bylo jebniete z lewej to wymien lewy i zobacz.
lotnik34 - 2017-07-12, 12:01
byl po stronie kierowcy
w ktorym miejscu pokazuje te czujniki ddt2000 bo maxiecu tego nie ma.
instalacja dobrym stanie.
shrek - 2017-07-12, 12:09
Etat des capteur
lotnik34 - 2017-07-12, 12:18
nie moge znalesc.
wchodze airbag i co po kolei?
juz znalazłem to ktore mam sprawdzic od strony kierowcy i pasasera ktore to?
shrek - 2017-07-14, 06:01
Znalazles?
lotnik34 - 2017-07-14, 07:05
na jednym bylo 410ohm a na drugim 104ohm i jak załozylem ten drugi to nic sie nie zmienilo.
a czy renault clip lub renault-com bede mogl zaprogramowac czujniki uderzeniowe clio 2 1.5 dci 2001
bo renault clip i renault-com moge za tanie pieniadze zamowic z chin niz kupic polsce ponad 500zł.
