Dział techniczny - Dacia Dokker - problem w wspomaganiem
TRANS-4YOU - 2018-06-18, 10:05 Temat postu: Dacia Dokker - problem w wspomaganiem Witam, mam problem z wspomaganiem w Dacia Dokker 1.5 dci 2013r
Mianowicie podczas upałów lub dłuższej jazdy (około 10 min) wspomaganie wyłącza się. Problem przemija gdy na dworze zrobi się chłodniej (poniżej 18 stopni celcjusza) lub jak auto postoi 1-2 dni bez jazdy.
Jakieś propozycje od czego zacząć?
shrek - 2018-06-18, 11:59
Od podlaczenia kompa i sprawdzenia czy elektrycznie jest wszystko sprawne.
Objaw, ktory opisujesz to albo regulator cisnienia ( o ile jest)na tej pompie lub sama pompa po nagrzaniu nie daje odpowiedniego cisnienia.
Zobacz w jakim stanie jest plyn i czy nie ma opilkow.
Transfogarski - 2018-06-18, 12:03
Kolego, możesz mieć problem z alternatorem. Miałem podobny przypadek w Astrze G. Jak padał alternator to komputer wyłączał najmniej newralgiczne podzespoły, które ciągną prąd z akumulatora. W moim przypadku było to wspomaganie. Sprawdź u siebie może to to.
