Dział techniczny - Demontaż/Wymiana ochraniaczy/listw bocznych Lodgy Outdoor
kkonopka - 2018-09-07, 16:55
Temat postu: Demontaż/Wymiana ochraniaczy/listw bocznych Lodgy Outdoor
To mój pierwszy post więc prośba o dyspensę jeśli nie zastosuje się do jakiejś zasady
Mam pytanie odnośnie demontażu czarnych list ochronnych ze zderzaka (charakterystycznych dla wersji Stepway/Outdoor). Element (zdjęcie załączyłem), w którym jest osadzony reflektor przeciwmgłowy przymocowany jest za pomocą zarówno śrub jak i jak zgaduje nitów (2 zdjęcia z załacznika).
Prośba o opinię doświadczonej osoby: Czy to są nity i czy da się element zdemontować bez rozwiercania, zrywania mocowania.
Od spodu widać, że owy nit ma 3 nacięcia.
Może to pod specjalny klucz?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
DrOzda - 2018-09-07, 20:50
Jeśli chcesz zdemontować ze względu na rysy to wystarczy opalarka gazowa i trochę wprawy w podgrzewaniu. Element wychodzi jak nowy ...
kkonopka - 2018-09-07, 21:21
Dzięki akurat opalarką nie dysponuje a element zastępczy udało mi się półdarmo zdobyć. Czy demontaż jest problematyczny?
arnold - 2018-09-08, 01:22
Zrobiłeś temu zdjęcie, wszystko widać, to że to nit nacięty na 3 razy, po to żeby siła mocowania nie była za duża i do tego nie przeciągnęło go przez plastic. Trzeba rozwiercić.
Fruxo - 2018-09-08, 01:28
opalarka elektryczna to koszt 30-40 zł
i przyda się jeszcze tysiąc razy , jak chcesz możesz to grzać nawet suszarką tylko bardzo długo.
Dar1962 - 2018-09-08, 18:08
można pobawić się wodnym papierkiem ściernym, potem użyć czernidła do plastików i będzie bez śladu, serce boli tylko przy pierwszej rysie :-D
Fruxo - 2018-09-09, 12:56
czernidło niestety zejdzie z czasem , tylko opalarka da długo falowy efekt
trzeba tylko sprawdzić bo nie każdy plastik uda się nadpalić
