Multimedia i elektronika - Media Nav - Dacia Duster 2014 - zbiór zagwostek
waydi - 2019-03-18, 12:10 Temat postu: Media Nav - Dacia Duster 2014 - zbiór zagwostek Czołem! Chciałbym w jednym temacie zebrać zbiór kilku kwestii, które mnie trapią w kwestii Media Nav.
Może jednak najpierw rozwiązanie jakie zastosowałem u siebie - w schowku (półka) nad centralnymi wylotami zamontowałem sobie iPada mini 3 generacji (na Allegro za 400 zł), który automatycznie łączy się z hotspotem w telefonie gdy wsiadam do auta. W nim mam zainstalowane mapy (Google Maps), Spotify i kilka innych przydatnych w trasie aplikacji. Przez to nie zależy mi na tym aby z radia wyciskać nie wiadomo jakie umiejętności.
Po pierwsze - chciałbym się dowiedzieć jaka jest najwyższa wersja softu dostępna dla MediaNav w Dusterze po lifcie z 2014 r.? Po przejściu dwukrotnie operacji z Toolboxem zatrzymałem się na 4.1.0 i wyżej nie chce pójść. Czy to faktycznie jest już ostateczna wersja softu?
Czy w innych wersjach udało się może rozwiązać kilka irytujących problemów takich jak:
- kiedy podłączam iphone/ipada i odtwarzam z niego muzykę np. przez Spotify czy Soundcloud to przy próbie przełączenia utworu na kolejny radio automatycznie zczytuje kolejny plik muzyczny zapisany w pamięci ipada (czyli plik z biblioteki "Muzyka") zamiast zmienić utwór z odtwarzanej aplikacji; czy jakiś update rozwiązuje ten problem?
- dropy przy przesyłaniu muzyki przez Blutetooth - co kilka/kilkanaście sekund krótka przerwa. Czy jest sposób na rozwiązanie tego problemu?
- dosyć spora latencja pomiędzy obrazem odtwarzanym na ekranie iphone/ipada a dźwiękiem z Media Nav (przy Bluetooth jest mniejsza ale wciąż nieakceptowalna). Czy jakiś update to rozwiązuje?
Czy wiecie jakie parametry techniczne ma wzmacniacz w Media Nav? Jaką moc per kanał? Czy znajdę z tyłu wyjście na dodatkowy wzmacniacz (wyjście liniowe)?
Jutro / pojutrze montuję w nim nowe głośniki (na przód trójdrożne a na tył dwudrożne Pioneery) w miejsce fabrycznych oraz aktywny subwoofer (waham się jeszcze między Pioneerem a Kenwoodem - modele, które mieszczą się pod fotelem kierowcy).
Czy z Waszego doświadczenia lepiej jest pociągnąć zasilanie prosto z aku czy raczej złapać na którymś bezpieczniku?
Z góry dziękuję za Wasze odpowiedzi!
paul7 - 2019-03-18, 12:51
waydi napisał/a: | Czy to faktycznie jest już ostateczna wersja softu? |
Masz wersje MN, więc 4.1.0 jest tam ostatnim. Chyba że zmienisz na MNEvolution.
Jeszcze jest wyjście inne , dołożenia odpowiednich nakładek.
Dymek - 2019-03-18, 14:28 Temat postu: Re: Media Nav - Dacia Duster 2014 - zbiór zagwostek
waydi napisał/a: | Czy wiecie jakie parametry techniczne ma wzmacniacz w Media Nav? Jaką moc per kanał? Czy znajdę z tyłu wyjście na dodatkowy wzmacniacz (wyjście liniowe)? |
Maksymalna moc katalogowa zastosowanego układu scalonego to 4x45W dla głośników 4 Ohm i przy zasilaniu 15,2V.
Przy zasilaniu 14,4V maks. moc to 4x40W dla głośników 4 Ohm. A więc przy 12V będzie pewnie bardziej ok. 4x30W.
Wzmacniacz współpracuje z głośnikami 2 Ohm- wtedy jest w stanie oddać nawet 64W przy zasilaniu 14,4V.
Sprzęt poza wyjściami głośnikowymi nie ma niestety żadnego innego wyjścia audio. Dodatkowy wzmacniacz lub subwoofer aktywny można wysterować tylko wykorzystując wyjścia głośnikowe.
Czyli konieczne jest wejście HI-In lub zastosowanie dodatkowego konwertera.
jas_pik - 2019-03-18, 14:32 Temat postu: Re: Media Nav - Dacia Duster 2014 - zbiór zagwostek
waydi napisał/a: |
softu? |
Masz wersje MN1 - 4.1.0 jest najwyższym softem dla tego modelu
waydi napisał/a: | Czy w innych wersjach udało się może rozwiązać kilka irytujących problemów takich jak:
- kiedy podłączam iphone/ipada i odtwarzam z niego muzykę np. przez Spotify czy Soundcloud to przy próbie przełączenia utworu na kolejny radio automatycznie zczytuje kolejny plik muzyczny zapisany w pamięci ipada (czyli plik z biblioteki "Muzyka") zamiast zmienić utwór z odtwarzanej aplikacji; czy jakiś update rozwiązuje ten problem? | nie
waydi napisał/a: | - dropy przy przesyłaniu muzyki przez Blutetooth - co kilka/kilkanaście sekund krótka przerwa. Czy jest sposób na rozwiązanie tego problemu? |
nie
- waydi napisał/a: | dosyć spora latencja pomiędzy obrazem odtwarzanym na ekranie iphone/ipada a dźwiękiem z Media Nav (przy Bluetooth jest mniejsza ale wciąż nieakceptowalna). Czy jakiś update to rozwiązuje? | Nie
4x45W dla 4Ohm , THD ok 0,01%. Nie ma wyjścia liniowego , musiałbyś sam sobie zrobić na płycie głownej albo poszukać suba z wejściem wysokonapięciowym . Tylko po co Ci sub który będzue miał THD ok 2% ?
waydi napisał/a: | Jutro / pojutrze montuję w nim nowe głośniki (na przód trójdrożne a na tył dwudrożne Pioneery) w miejsce fabrycznych oraz aktywny subwoofer (waham się jeszcze między Pioneerem a Kenwoodem - modele, które mieszczą się pod fotelem kierowcy). |
Głosniki w Daciach to jest 'must" zeby zmienić , po zmianie na to co piszesz i wygłuszeniu co najmniej drzwi w okolicach głośników zauważysz potężną róznicę
waydi napisał/a: | Czy z Waszego doświadczenia lepiej jest pociągnąć zasilanie prosto z aku czy raczej złapać na którymś bezpieczniku?
| Jak chcesz dobrze zrobić to ciągnij kabel spawalniczy bezpośrednio z aku ( przez bezpiecznik)
waydi - 2019-03-19, 14:35
paul7 napisał/a: | waydi napisał/a: | Czy to faktycznie jest już ostateczna wersja softu? |
Jeszcze jest wyjście inne , dołożenia odpowiednich nakładek. |
Dzięki za info! Czy możesz podesłać proszę link do jakiegoś tutoriala jak takie rzeczy instalować?
Pytanie jeszcze czy coś one wnoszą do stabilności przesyłu?
sasio - 2019-03-19, 16:14
Możesz założyć tez ISOTECa którego wpinasz w wiązkę radia.
Wzmacnia od 4x60 do 4x100 w zależności od wersji i ma wyjście na suba.
waydi - 2019-03-20, 13:00
sasio napisał/a: | Możesz założyć tez ISOTECa którego wpinasz w wiązkę radia.
Wzmacnia od 4x60 do 4x100 w zależności od wersji i ma wyjście na suba. |
Dzięki za poradę, ale standardowej mocy mi nie brakuje do napędzenia 4 pioneerów - muszę przyznać, że po zmianie dźwięk jest naprawdę przyjemny!
W kwestii wyjścia na aktywnego suba jeszcze pokombinuję, ale nie ukrywam, że taniej od tego ISOTECa byłoby kupić radio z Androidem na pokładzie i kompletem wyjść w miejsce Media NAV.
Dymek - 2019-03-20, 13:33
waydi napisał/a: | W kwestii wyjścia na aktywnego suba jeszcze pokombinuję, ale nie ukrywam, że taniej od tego ISOTECa byłoby kupić radio z Androidem na pokładzie i kompletem wyjść w miejsce Media NAV. |
Większość aktywnych subwooferów, zwłaszcza tych pod siedzenie, ma wejścia w podwójnym standardzie- są zarówno niskiego, jak i wysokiego poziomu, więc nie ma problemu. Wejścia wysokiego poziomu mają filtry dolnoprzepustowe i można je podłączać równolegle do wyjść głośnikowych MNE. W przypadku subwoofera aktywnego, który nie ma wejść wysokiego poziomu, wystarczy zastosować tanią przejściówkę Hi-Lo.
waydi - 2019-03-20, 22:02
Super! Dzięki wielkie za Wasze podpowiedzi.
Finalnie do głośników, która zamontowałem chcę dołożyć jeszcze sub'a Kenwood KSC-SW11.
Pytanie dodatkowe - które, części drzwi sugerujecie wyciszyć aby uzyskać najlepszy efekt? Znacie jakieś dobre tutoriale, które pokazują jak uzyskać najlepszy efekt?
Trochę zastanawiam się nad wykorzystaniem wełny mineralnej o dobrych właściwościach absorbujących dźwięk. Co sądzicie o takim kierunku?
MrVlad - 2019-03-26, 15:32
Też drażnia mnie fabryczne głośniki i myślę nad wymianą.
Czy takie będą ok na przód i tył?
https://allegro.pl/oferta/morel-maximo-6-2-system-50-20000hz-dystanse-mdf-6232525332
jas_pik - 2019-03-26, 15:55
Jesli nie wytłumisz dobrze samochodu to chyba bez sensu wydawać aż tyle .
Za 1/6 ceny kupisz chociażby GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE BLAUPUNKT Pure 66.2 i już będziesz miał uczucie że gra o kilka klas wyżej :)
A co do tutoriala ( w sumie zdjecia i zestaweiniem materiałów )to koledzy z RU zrobili taki dla Sanderki
wtym linku
