Dział techniczny - Demontaż przełącznika tempomatu w dusterze II
redondo - 2019-03-27, 19:40 Temat postu: Demontaż przełącznika tempomatu w dusterze II Witam
Chce wymienic przelacznik tempomatu znajdujacy sie kolo lewarka skrzyni biegow Duster 2. Jak go rozebrac zeby nic nie uszkodzic?
jarek1977 - 2019-05-18, 16:51
wyciagasz kielich i potem palcem podwazasz i po klopocie
maugu - 2019-05-19, 07:48
Chyba to jest to. Widok od spodu - może pomoże.
pawelcioh - 2019-08-14, 21:38
A w jaki sposób wyciągasz kielich? Da się to łatwo wyciągnąć bez demontażu tunelu środkowego?
pawelcioh - 2019-08-15, 11:09
Ok, udało mi się. Po lekkim podważeniu kielicha i objechaniu wzdłuż obwodu plastikową packą, udało się go wysunąć. Panel z przyciskiem też udało mi się w końcu "wyrwać" .
AndrewMD - 2019-08-15, 13:18
Napisz czy działa i jakiego zamiennika użyłeś.
pawelcioh - 2019-08-16, 10:30
Użyłem przełącznika od Captura, wzorując się na koledze Stainerze. Przełącznik od Captura jest identyczny i ma taką samą wtyczkę. Nie wyjeżdzałem jeszcze na trasę, ale po przełączeniu na desce rozdzielczej pojawia się nowa ikonka i napis "Regulator prędkości", więc powinno działać:)
pawelcioh - 2019-08-16, 18:29
Sprawdziłem tempomat. Wszystko działa, tak jak powinno:)
