Dział ogólny o daciach - Dziwne dźwięki z silnika na niskich obrotach
Mikele - 2009-02-22, 09:01 Temat postu: Dziwne dźwięki z silnika na niskich obrotach Mam problem z moim Loganem.
Kiedy jadę na niskich obrotach silnika (<1500) z silnika dobiega jakiś dziwny dźwięk. Na początku zauważyłem to jedynie podczas cofania kiedy ruszałem puszczając sprzęgło i nie dodając gazu, ale podobnie mam "na wprost", kiedy ruszam z delikatnym gazem i redukując, zawsze wtedy gdy obroty spadają poniżej 1500 rpm.
Wydaje mi się, że nie są to zawory, chociaż cholera wie. Jutro pojadę z tym do serwisu, ale wolę zapytać żebym wiedział co mechanicy mają sprawdzić, na wypadek gdyby załoga miała akurat zły dzień
Pozdrawiam.
jurek - 2009-02-22, 09:13
Prawdopodobnie jakiś element jest poluzowany, i akurat przy takich obrotach wpada w wibrację. To częste zjawisko, ale i często trudne do zlokalizowania. Przede wszystkim do sprawdzenia układ wydechowy na okoliczność luzów w skręceniu. pozdr
jackthenight - 2009-02-22, 10:46 Temat postu: Re: Dziwne dźwięki z silnika na niskich obrotach
| Mikele napisał/a: | Mam problem z moim Loganem.
Pozdrawiam. |
Dokładnie taki problem ja miałem. I co się okazało ?
Ano to, że coś puka w plastykową dolną obudowę rozrządu.
Jakby bicia pompy wodnej, lub rolki napinacza.
łatwo to sprawdzić. Jak dochodzą te odgłosy to dotknij tą osłonę, dociśnij ją do silnika - jak brzęczenie ustąpi to masz to samo co ja.
Dla pewności napiszę, że wszystkie śruby osłony były dobrze dokręcone.
Na szybko zrobiłem to tak, że pod górną śrubę pomiędzy osłonę a silnik podłożyłem podkładkę odsuwając tym samym o milimetr osłonę plastykową rozrządu od silnika. Brzęczenie ustało.
Oczywiście to nie jest naprawa, ale na czas zimy przynajmniej nie wkurw...
mnie brzęczenie z silnika. teraz jest cicho wręcz cichuteńko.
wox - 2009-02-22, 13:45
Pewne dźwięki znam (mam kanał i mogłem osłuchać wszystkie osłony od spodu) i tym nie zawracam sobie głowy, ale jest jedno ALE
U mnie coś wpada w wibrację i "dzwoni" (tak, jak niedokręcona śrubka) tylko przy 1550 - 1600 obr/min, i raczej na wyższych biegach (bardziej obciążony silnik), ale nie zawsze. Szukałem - nie znalazłem. Byłem na przeglądzie, przejechałem się z mechanikiem, ale (oczywiście) akurat nie było nic słychać; na hali panowie nawet się starali (byłem - widziałem), ale nic nie znaleźli (poza mocowaniem akumulatora, które dokręcili). W drodze powrotnej (oczywiście) "dzwonienie" się pojawiło.
piotrres - 2009-08-12, 14:44
Odpadający wieszak rury wydechowej
Jak na obrazku:
http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=1575
Naprawiłem, przesmarowałem sworznie pedałów i....auto chodzi cichutko
