Multimedia i elektronika - Radio Classic - zmiana głośności w zależności od prędkości /
laisar - 2017-09-09, 13:37
arnold napisał/a:
W Plug&Radio brakuje tylko speed volume
W radiu funkcja istnieje, niepodłączony jest tylko sygnał prędkości.
arnold - 2017-09-09, 14:08
No ja też jej nie wydobyłem w menu. Myślałem że będzie brało sygnał z CAN.
Ale jest Bluetooth za darmo.
piku - 2017-09-09, 20:51
arnold napisał/a:
A jak to podłączyć w radio w Dusterze z 2012? To fajna funkcja, która miałem w Octaviach.
laisar - 2017-09-09, 22:42
piku napisał/a:
arnold napisał/a:
A jak to podłączyć
Jeżeli we wtyczce brakuje odpowiedniego przewodu, to go po prostu przeciągnąć - np "z licznika - czarna wtyczka, pin nr 22" (logan/sandero I, duster ph1; w późniejszych modelach sygnału trzeba szukać aż w sterowniku silnika).
bakulik - 2017-09-12, 08:07
No to znów się okazuje, że mam jakieś nietypowe auto… ;-) W czasie jazdy poza miastem zauważyłem, że im szybciej jadę, tym głośniej gra radio. Niedawno na forum znalazłem informację, jak wejść do dodatkowego menu (poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku o tej nazwie) i tam w opcjach Diagnostics/Monitor znalazłem informację o prędkości samochodu:
To zdjęcie zrobiłem w czasie postoju, w drodze podawana jest tam aktualna prędkość w km/h. Wcześniej w normalnym menu znalazłem taką opcję:
Domyślałem się, że jest to regulacja stopnia działania speed volume, teraz się w tym utwierdziłem.
Wersja oprogramowania w moim radiu:
Auto to tegoroczny Logan w wersji Laureate.
Słowem – to działa. :-)
route2000 - 2017-09-12, 10:44
Jestem ciekawy czy dałoby je wgrać do mego radia z 2014 taki soft ?
Nie wiem, czy ASO to potrafi, ale pewnie zaśpiewają sporo...
laisar - 2017-09-12, 10:55
OIMW ta funkcja jest w oprogramowaniu od początku.
bakulik - 2017-09-12, 11:04
Być może, ale ponoć sygnał prędkości miał być niepodłączony. Widoczne w końcu zdobyli odpowiednie kabelki. ;-)
route2000 - 2017-09-12, 11:14
Po południu to sprawdzę... ;-)
arnold - 2017-09-14, 05:17
A propos, ja sygnał prędkości też mam bo wyświetla mi w Menu serwisowym. Bakulik gdzie jest zaszyta ta opcja?
bakulik - 2017-09-14, 09:40
To z pierwszego zdjęcia, to długie przytrzymanie Menu -> Diagnostics -> Monitor. A SPD VOL jest w zwykłym Menu -> Settings. Podejrzewam, że służy to do wyboru stopnia podgłaśniania wraz ze wzrostem prędkości. W instrukcji do radia nie ma ani słowa na ten temat… :-)
route2000 - 2017-09-14, 10:22
A możesz sprawdzić jaką masz wersję softu radia? ;-)
bakulik - 2017-09-14, 10:35
A to nie jest to, co widać na trzecim zdjęciu?
Jeśli chodzi o ten http://www.daciaklub.pl/f...1638395#1638395 sposób, to sprawdzę wieczorem.
route2000 - 2017-09-14, 10:54
bakulik napisał/a:
Tak, chodzi o tę wersję, co na tym zdjęciu. ;-)
route2000 - 2017-09-14, 11:32
bakulik napisał/a:
Ile czasu trzymałeś ten przycisk i kiedy to się uruchamia tzn. w momencie włączania radia czy w dowolnej chwili?
Bo tak zrobiłem, że włączyłem radio, wcisnąłem i trzymałem MENU dość długo i nic się nie pojawiało żadne dalsze menu.
Jak powinno się robić po kolei?
arnold - 2017-09-14, 11:39
Wystarczy przytrzymać I powinno wejść do tej konsoli.
bakulik - 2017-09-14, 11:42
Włączyłem radio i trzymałem przycisk tak długo, aż pojawiło się dodatkowe menu. ;-) Nie pamiętam, ile to było, ale myślę, że ponad 5 sekund, może nawet bliżej 10. Sprawdzę raz jeszcze i dam znać.
arnold - 2017-09-14, 11:47
Jest to długi czas, że przez przypadek można odpuścić nacisk.
route2000 - 2017-09-14, 12:59
arnold napisał/a:
No własnie... ile sek?
jas_pik - 2017-09-14, 13:15
Nie ma reguły - długo - aż się zobaczy nowe menu
bakulik - 2017-09-14, 17:50
route2000 napisał/a:
U mnie skrót AST + 5 (INFO) nie działa, ale za to RADIO + 5 (INFO) wyświetla takie informacje:
A poniżej zamieściłem filmik z przeglądania menu diagnostycznego i nie tylko. Można sobie policzyć, jak długo należy wciskać przycisk MENU, mi wyszło ok. 7 s. ;-)
arnold - 2017-09-15, 05:19
W mojej wersji nie ma funkcji Speed Volume, mam tylko syngał prędkości.
route2000 - 2017-09-15, 11:02
bakulik, już wszystko jasne. Dobra robota! :-)
Mam zapewne jeszcze "stare" radio mimo identycznego wyglądu (pewnie inny nowy model).
Jestem tylko ciekawy czy dałoby wgrać taki soft jaki masz obecnie do mego "starego" radia....
ex_perimental - 2017-11-15, 15:47
Szybko dodam od siebie, że w fabrycznym radiu (takim jak na zdjęciu) po zmianie softu na ten V0057 (chyba taki był numer) pojawiła się funkcja zmiany głośności w zależności od prędkości. Nie wiem na ile to sprawa softu, a na ile podłączenia przewodu z sygnałem prędkości (robiłem to w jednym czasie), ale nie miałem wcześniej tej funkcji widocznej w menu w ogóle (dodam, że skala zmiany głośności jest w przedziale od 1 do 5).
Teraz uwaga. W Loganie II z tym samym radiem (w obudowie 2 DIN) aktualizacja softu się nie udała- tzn. przyjął ją tak jak Duster, aktualizacja wgrała się normalnie, ukazało się "Complete 100%", po czym radio już nie wstało (da się je włączyć, ale nic poza tym- cegła)- dzięki temu Logan ma teraz odblokowaną Media Nav (zakupioną za rozsądne pieniądze).
Nie wiem na ile winy w tym było mojej- na pewno w przypadku jednego z aut zamieniałem magiczną liczbę z przodu... z 2->1 lub odwrotnie (wg. niektórych to te same radio z inną obudową, a sam soft jest taki sam). Coś jednak poszło nie do końca po mojej myśli ;-)
cisza - 2018-10-11, 10:32
Temat postu: Radio
Witam.
Mam taki problem.
Podczas jazdy radio się ścisza i podgłaśnia tak jak by gubiło zasięg. Przy odtwarzaniu muzyki mp3 - problem taki nie występuje.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem. Jest to tradycyjne radio fabryczne bez kamery cofania dla Daci.
Mariusz
marmar - 2018-10-11, 12:03
To nie jest problem, tak to już jest.
W ciemno, masz w ustawieniach prawdopodobnie wybraną zmianę głośności wraz ze zmianą prędkości.
Rośnie prędkość to i musisz coś słyszeć więc faluje sobie raz w górę raz w dół.
Oby to było to ;-)
gggg - 2018-10-11, 12:05
Wejdz w ustawienia i jest tam do ustawienia głośność, taki pasek od 1 do 5. Jest to automatyczne ustawienie głośności w zależności od prędkości jazdy. Ustaw sobie na 4 i sprawdź.
