Na każdy temat - czujniki parkowania w clio IV
ss77 - 2018-02-18, 15:14 Temat postu: czujniki parkowania Witam
Co mi jest potrzebne w clio IV przed lift aby po zamontowaniu tylnego zdarzeku z oryg. czujnikami parkowania zadziałały ???
i jak mam je podłączyć (wcześniej miałem zderzak bez czujników)
dorota4i - 2018-02-19, 02:06
Loteria, musisz rozebrać w bagażniku z lewej strony boczek i zobaczyć czy jest luźna wtyczka biała 24 pinowa - w wiekszości aut jest, chociaż zdażają się nasze polskie megabiedy w których nie ma. Aby zdjąć boczek musisz odkręcić śrubkę torx 20 i wyjąć kołeczek ten zaraz z przodu - nic trudnego a wtyczka jeśli jest będzie w zasięgu wzroku.
Jeśli będzie - to już połowa za nami, teraz tylko moduł pdc ( obojętnie jaki ) bo jakakolwiek zmiana między tymi modułami jest tylko programowa ( w sensie wrzucasz vin jaki Cie interesuje, sciagasz softa autokonfiguracją i włala) Trzeba jeszcze zamontować przycisk w plastiku pod kierownicą ( też nic wielkiego, wyjmujesz zaślepke - wpinasz przycisk ) bo kabel już tam będzie ( szary ) no i oczywiście w liczniku trzeba dorzucić czujniki parkowania bo po podpięciu pdc ujrzysz jedyne komunikat ERROR PROG ale paradoksalnie jest to bardzo dobry komunikat bo to znaczy że auto widzi że działamy
ss77 - 2018-02-20, 08:29
dzięki za info... czyli:
mam czujniki oryginalne
-mam kostkę w bagażniku 24pin
-nie potrzebuję montowania przełącznika włącz/wyłącz czujniki na desce
Kupuję moduł PDC i co dalej poza podłączeniem (wpięciem) modułu trzeba zrobić ?
route2000 - 2018-02-20, 09:41
Jak zadziała to OK, a jak nie to zaktywować CLIP-em albo ddt4all.
dorota4i - 2018-02-21, 02:07
musisz mieć ten przełącznik - niewpięty będzie sygnalizowany jako błąd w systemie a jakikolwiek błąd to dezaktywacja czujników ( taki jednorazowy długi dźwięk po wrzuceniu wstecznego)
po zakupie musisz wrzucić do licznika parametr że masz czujniki, jest pełno sposobów od clipa i konfigurację vinem z innego auta aż pod abritesa
dorota4i - 2018-02-21, 02:09
chyba że masz rlinka to wtedy przełączik przechodzi na rlink i wtedy nie ma pod nogami nic
ss77 - 2018-02-21, 13:30
Dzięki za info,
czyli reasumując po podłączeniu modułu PDC muszę mieć ten przełącznik wł/wył na desce aby układ zadziałał?
czy da się bez jego montażu?
route2000 - 2018-02-21, 14:56
ss77 napisał/a: | Dzięki za info,
czy da się bez jego montażu? |
Jak pisał kolega post wyżej, że bez przełącznika może źle działać, lepiej mieć przełącznik, to nie wiele kosztuje....
dorota4i - 2018-02-22, 01:43
jak chcesz mam moduł pdc i w sumie wszystko mam do clio iv
ss77 - 2018-02-22, 09:36
Chcę moduł i ten przełącznik aby to zadziałalo....
dorota4i - 2018-02-23, 02:15
mógłbym Ci to założyć ale niestety dzieli nas odległość a obawiam się że bez auta w rękach trudno będzie tak przejrzyście wytłumaczyć
rrafalek - 2020-11-08, 11:05
A ja mam pytanie . Posiadam Clio z 2012 roku z czujnikami z tyłu. Mam media nav 2 evo z softem 8.0.5. Co musze zrobić zeby pokazywało mi vizualizacje na mefia nav ?
jas_pik - 2020-11-08, 11:43
Jak dobrze pamiętam to wyświetlanie wizualizacji jest możliwe dopiero od wersji 9.1.3 .
Czyli ściągnij ze strony renault.naviextras.com najnowszą wersję softu ( 9.1.3) zrób upgrade systemu
Wejdż w Micom Manager za pomocą kodów i zmień kafelek odpowiedzialny z wyświetlanie wizualizacji kafelek oznaczony HMI ( drugi rząd od góry)
rrafalek - 2020-11-09, 22:09
Tak mam soft 9.1.3 i wszytsko zaznaczone jednak samochód jest z 2012 roku z ori czujnikami z tyłu i sterownikiem PDC 259904115r7 Oryginalnie miałem zamontowane MN1 i wymieniłem na MN EVO
Moze to w sterowniku problem ?
jas_pik - 2020-11-09, 22:16
Nie znam numerów centralek Renault. Ale ze względu na rocznik prawdopodobnie albo ta centralka nie ma wyjścia ( połączenia) z siecią CAN.
Prawdopodobnie te centralki obsługujące wizualizację były montowane dopiero od września 2016 roku.
