Dział ogólny o daciach - Szerokość MCV z otwartymi drzwiami
zielony - 2009-05-16, 20:40 Temat postu: Szerokość MCV z otwartymi drzwiami Właśnie zabrałem się za usuwanie zbędnych klamotów z mojego niezbyt szerokiego garażu (pluję sobie w brodę, że nie jest pół metra szerszy), ponieważ niebawem spodziewam się nowego, nieco szerszego mieszkańca tegoż garażu. Niestety w salonie nie ma obecnie egzemplarza do obejrzenia. Czy ktoś z Was ma lub mógłby zrobić pomiary szerokości MCV-ki z maksymalnie otwartymi tylnymi drzwiami? Jest to dla mnie ważna wielkość, ponieważ mam dwoje dzieci - jedno niepełnosprawne (5l.), drugie nad wyraz ruchliwe (prawie ADHD) i obawiam się o całość drzwi. Nie wiem czy stojąc w osi symetrii zmieszczę się od ściany do ściany. Z góry dzięki za ew. info.
wieza - 2009-05-16, 21:00
a jaki masz wielki garaz w szerokosci ?
zielony - 2009-05-16, 21:08
360 cm, ale mam tam jakieś półeczki, wieszaczki itp. i nie wiem ile tego mam usunąć. Drzwi od Skody przy wysiadaniu chłopaka (tego ADHD) już nie raz dostały.
wieza - 2009-05-16, 21:45
ok jutro postaram Ci sie sprawdzic bo dzisiaj juz za duzo whisky wypilem wiec dane mogly by bledznie wygladac
wox - 2009-05-16, 22:37
Do szerokości auta (174 cm) należy dodać około 180 cm (jedne drzwi otwierają się na prawie 90 cm), co daje w sumie 354 cm.
Ciekawe ile namierzą koledzy
zielony - 2009-05-17, 17:16
Dzięki Wox, poleciałem do garażu, by dokładnie zmierzyć - i wiesz co?
354 cm od tynku do tynku
Skrobać tynku nie będę, wystarcz zaparkować z dokładnością do 1 mm
Czy drzwi w MCV (tylne) mają taki pośredni punkt oporu przy otwieraniu, jeśli tak, to mniej więcej pod jakim kątem otwarcia
Beckie - 2009-05-17, 17:19
| zielony napisał/a: | | Czy drzwi w MCV (tylne) mają taki pośredni punkt oporu przy otwieraniu, jeśli tak, to mniej więcej pod jakim kątem otwarcia |
Tylne boczne czy bagażnika?
Jeśli chodzi o boczne to uchylenie do pierwszego punktu poszerza MCV o 65 cm z każdej strony.
Tylne zatrzymują się po otwarciu o 90 stopni potem po odblokowaniu o 180 stopni.
zielony - 2009-05-17, 17:29
Tylne boczne, tamtędy pakuję dzieciaka do samochodu, a nie jest to łatwa operacja. Do bagażnika ładuję dość duży wózek; przypuszczam, że promień otwierania się tego szerszego skrzydła jest jednak mniejszy od drzwi bocznych
Dzięki Beckie
Beckie - 2009-05-17, 17:37
| zielony napisał/a: | | Niestety w salonie nie ma obecnie egzemplarza do obejrzenia. |
U Pieluszyńskiej w Suchym Lesie stoją MCV-ki. Powinni udostępnić tylko nie wygadaj się, że kupujesz gdzie indziej.
ADAM 12 - 2009-05-18, 17:03
Dodatkowo naklej na ściany garażu styropian, kosztuje grosze,łatwo przykleić (i odkleić).Nie wiem jak daleko od Lubonia masz swój domek dla auta, bo najlepiej sprawdzić to empirycznie MCV.
zielony - 2009-05-18, 19:13
Dzięki Adam, ja przecież faktycznie oglądałem tam MCV i jest mi do Lubonia zdecydowanie bliżej, niż do S.Lasu. Oby tam była, jak będę jechać po zakupy do Auchan. Poza tym w pełni ufam pomiarom kolegów z forum. Co do steropianu - z jednej strony już mam , z drugiej strony może założę jakąś miękką płytę pilśniową
ADAM 12 - 2009-05-19, 14:03
Ja po prostu proponowałem moją MCV w twoim garażu.
zielony - 2009-05-19, 19:12
Nie zajarzyłem Fajnie by było, ale muszę jeszcze przestawić bramę na posesję - wjeżdżam teraz z niejaką trudnością "ze skosa" do garażu. Wyjechać jeszcze trudniej, wiec Twoja Daćka mogłaby pozostać tam na stałe Niemniej dzięki i liczę na skorzystanie z Twoich doświadczeń w niedalekiej przyszłości
ADAM 12 - 2009-05-19, 19:15
Polecam się
