Dział ogólny o daciach - Odkręcające sie zamki w drzwiach
Andrzej - 2009-06-08, 22:05
Temat postu: Odkręcające sie zamki w drzwiach
Dzisiaj podchodząc do mojej Drakulku zauważyłem, że przednie drzwi od kierowcy jakoś tak dziwnie odstają - jakby były niedomknięte. Okazało się, że odkręcił się od słupka zaczep zamka drzwi. Naprawa nie jest skomplikowana, bo wystarczyło go poprostu dokręcić, ale dziwi mnie, że coś takiego miało miejsce - fakt ostatnio trochę przyszalałem po grutowych drogach, ale mimo wszystko coś takiego nie powinno się zdażyć i może doprowadzić do wypadku.
Czy komuś też się coś takiego przytrafiło??
Ciekawe co jeszcze się poluzowało??? :-?
czaju - 2009-06-08, 23:39
nie spotkałem się z takim problemem u siebie, ale ciesz się że nie tak jak w nowej Skodzie Fabii 1.4 urwało Ci się mocowanie silnika - to może doprowadzić do wypadku :)
Beckie - 2009-06-09, 06:59
Andrzej napisał/a:
Pewnie chodzi o ten bolec na którym jest tulejka z tworzywa. Masz tą tulejkę? Czy tulejka swobodnie obraca się na bolcu?
Andrzej - 2009-06-09, 07:38
Beckie napisał/a:
Właśnie się nie obraca - pewnie dla tego się poluzowało, może ją trochę skrócić żeby się mogła obracać jak dokręce bolec?
Andrzej - 2009-06-09, 07:39
czaju napisał/a:
... :mrgreen: przemyślane rozwiązania :mrgreen: ....
Beckie - 2009-06-09, 09:20
Andrzej napisał/a:
Może jest tylko zabrudzona i wystarczy oczyścić i przesmarować.
jackthenight - 2009-06-09, 19:22
A w Sandero nie ma żadnej plastykowej tulejki na bolcu :)
Beckie - 2009-06-09, 19:31
A czy to niemanie jest fabryczne :-) :?:
jackthenight - 2009-06-09, 19:40
Beckie napisał/a:
Chyba tak, nigdy plastykowych tulejek nie widziałem. Są 4 bolce i na żadnym nic nie ma - nie sądzę aby nagle z czterech bolców znikła tulejka :)
Pewnie inaczej wyglądają bolce w Sandero a inaczej w Loganie - inna konstrukcja.
piotrres - 2009-06-10, 09:54
Temat postu: Re: Odkręcające sie zamki w drzwiach
Andrzej napisał/a:
(...) Okazało się, że odkręcił się od słupka zaczep zamka drzwi. Naprawa nie jest skomplikowana, bo wystarczyło go poprostu dokręcić, ale dziwi mnie, że coś takiego miało miejsce - fakt ostatnio trochę przyszalałem po grutowych drogach, ale mimo wszystko coś takiego nie powinno się zdażyć i może doprowadzić do wypadku.
Cześć,
Miałem rok temu to samo. Po stronie kierowcy i w tylnych prawych drzwiach poluzowało się mocowanie ogricznika otwarcia. A więc w dzwiach najczęściej otwieranych oraz tych kóre wyrywa moja 5 letnia Córcia.
Dokręciłem torx'y uprzednio robiąc na uchu ograicznikia otwarcia m a l u t k ą kropelkę z kleju do ustalania nakrętek. Tak żeby trochę złapała za łeb śruby, nie wyciekło na lakier.
P.S.
Inna spraw, że jak kogoś podwożę ( i mężczyźni i kobiety) to zaraz szarpią do ograniczika za drzwi, lub zamykając walą z całej siły. Noa moje dlaczeeegoo ? :-(
odpowieź jest z reguły w rodzaju: "To rumuńskie auto to pewnie dzrwi się ciężko zamykają i otwierają"
Pewnie jak w starym Żuku :mrgreen:
Ale coś jest jest na rzeczy. Patrz fotografia poniżej:
wox - 2009-06-10, 15:46
piotrres napisał/a:
Mam podobne spostrzeżenie - trzaskanie drzwiami; ale jak większość ludzi jeździ kilkunastoletnimi autkami, to pewnie stąd to trzaskanie (a nie z racji "bo to Dacia").
piotrres - 2009-06-11, 10:56
fakt średnia wieku to prawie 15 lat....
