Dział techniczny - głośny stuk przy zmianie biegów (1,5 dCi)
girgi - 2023-10-06, 07:40 Temat postu: głośny stuk przy zmianie biegów (1,5 dCi) Witajcie.
Mam taki nowy problem.
Przy pierwszej zmianie biegu po ruszeniu z postoju, przy zmianie z 1 na 2 bieg z okolic prawy przód dochodzi jeden dość głośny metaliczny stuk. co to takiego może być?
Coś ze skrzynia ? czy raczej zawieszanie silnika?
shrek - 2023-10-06, 11:05
Po prawej stronie przy rozrządzie masz poduszkę silnika. Możliwe, że to właśnie tam stuka. Sprawdzisz to na oko czy nie jest zerwana, a najlepiej zaciąg ręczny, pierwszy bieg i próbuj ruszać a ktoś z boku niech stanie i popatrzyl i posłucha.
