Dział techniczny - Problem z odpaleniem po kolizji
Kaco18 - 2024-10-20, 17:19
Temat postu: Problem z odpaleniem po kolizji
Witam wszystkich poraz pierwszy. Zakupiłem Duster II po nie wielkiej kolizji ale jest problem z odpaleniem. Silnik kręci ale brak zasilania na pompie paliwa. Zablokowane w komputerze. Sterownik Airbag zablokowany był chociaż żadna poduszka ani pasy nie uszkodzone, był zapisany błąd Crash data. Sterownik wyczyszczony ale daje nie odpala. Mam program ddt4all i nie mogę wyłączyć lini wystrzału w sterowniku poduszek z przyciskiem expert. Gdzie szukać problemu. Wrzucam co zdjęcia co udało się sprawdzić. Pozdrawiam i Proszę jakąś pomoc.
villager - 2024-10-20, 17:24
Nie kupuje się samochodów, które nie zapalają. To kupowanie kota w worku. Ruska ruletka. Chyba, że wiesz co trzeba zrobić aby odpalił i wiesz ile to będzie kosztowało. Nie wiedziałeś a kupiłeś... No i masz problem.
laisar - 2024-10-20, 18:43
https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=12397
Kaco18 - 2024-10-20, 18:47
Spoko rozumiem :shock: ale forum nie jest po to żeby nabijać posty bezsensownie, tylko starać się pomagać w rozwiązaniu problemu.
laisar dzięki czytałem cały ten temat. Właśnie zastanawiam się czy czujniki uderzeniowe w słupkach mają właściwe wartości ? A czy duster II posiada czujnik uderzeniowy czołowy ? czy tylko te w słupkach środkowych ?
DrOzda - 2024-10-21, 08:31
A jesteś pewien że poduszki czy napinacze nie są jednak w jakiś sposób nie sprawne ?
Kaco18 - 2024-10-21, 09:31
Też się nad tym zastawiam. Niby nie wystrzelone żadne poduchy ani pasy. W programie ddt4all pokazało mi jakieś dziwne błędy ale skasowało mi je jedynie ten ostatni z tego co pamiętam pokazał się od nowa i nie wiem jak go rozszyfrować.
DrOzda - 2024-10-21, 10:39
A zobacz tutaj, gość komputerem serwisowym PDL 3200 usunął ten błąd, może jednak warto podjechać z nim i spróbować:
https://www.youtube.com/watch?v=JeI98ZivPNc
Kaco18 - 2024-10-21, 12:11
Szukam właśnie w okolicy kogoś z dobrym komputerem żeby podjechał ale narazie brak rezultatu.
toka93 - 2024-10-21, 14:45
Błąd crash zapisuje w dwóch miejsach. Wiem, że w nowszych jest problem z kasowaniem błędu po crashu. W niektórych przypadkach chyba zostaje jedynie serwis albo firmy, które mają dostęp do wersji online.
Ja bym jednak sprawdził, czy aby na 100% nie pozakładał ktoś tylko zaślepek.
Kaco18 - 2024-10-21, 15:18
Chodzi ci o poduszkę w kierownicy i pasażera?
Stereo - 2024-10-21, 19:25
toka93, albo czy są podłączone.
A najgorzej - czy nikt ich nie regenerował... Bo wtedy lepsza zaślepka z rezystorem ;)
Kaco18 - 2024-10-22, 05:28
A po czym poznać że były regenerowane?
Stereo - 2024-10-22, 06:17
Zobaczysz ślady ingerencji, klej, nie fabryczne poszlaki wskazujące na rozkładanie.
https://youtu.be/6AQw-IQcesY?si=J5Cyd0Za4ReFzw-b
Kaco18 - 2024-10-22, 19:30
Nic nie widać właśnie. Wymieniłem dziś czujnik uderzeniowy boczny w słupku pasażera i dalej nic. Po przekręceniu kluczyka zaświecają się kontrolki sprawdza system i kontrolka airbag gaśnie więc system ok. Jedyny bład na liczniku to uszkodzony układ kierowniczy.
Błędy jeszcze jakie odczytałem:
DF 514 obwód przekaźnika pompy paliwowej - zwarcie z masą .
F2003 Napięcie zasilania komputera - Stały poziom wysoki
DF1033 moduł sterujący -usterka obliczania sygnału.
Przekaźnik pompy podmieniłem i dalej nic.
Jest ktoś co potrafi sprawdzić sterownik silnika ewentualnie naprawić?
DrOzda - 2024-10-23, 10:10
Musisz usunąć DTC907E52, bez tego nic dalej nie pójdzie a błędy mogą być wtórne.
Kaco18 - 2024-10-23, 11:35
Dziś podepnę elm i spróbuje zobaczyć jakie teraz błędy są. DTC907E52 a ten bład to zablokowany sterownik airbag? Przez stłuczkę ?
DrOzda - 2024-10-23, 12:44
Zablokowane ECU przez wykrytą kolizję.
Kaco18 - 2024-10-23, 20:14
Więc tak sprawdziłem błędy i poduszki są ok. Błędy jakie zostały to te na zdjęciach. Nie wiem gdzie szukać problemu z układem kierowniczym. Jest jakiś sterownik ? Po próbie odblokowania Firing line przyciskiem Unlock odblokowuje. A po kliknięciu Lock blokuje i wyświetla mi ikonę airbag na liczniku. Więc to raczej jest już załatwione. Tylko co dalej z błędami sterownika których niemogę skasować.
DrOzda - 2024-10-23, 22:22
Kalibrację wykonujesz skręcając maksymalnie kierownicę w prawo, następnie maksymalnie w lewo i znowu maksymalnie w prawo.
A co do pierwszego błędu to przetłumacz sobie na angielski, zginęły ustawienia wspomagania kierownicy po odpięciu akumulatora :
https://www.dacianer.de/t...sser-hin.52640/
no i
https://mhhauto.com/Thread-solution-for-Dacia-Duster-PH3-battery-has-run-out
plus info że trzeba to zaprogramować CLIP
https://iprog.pro/topic/83764-renault-arkana-2019-ne-zavoditsja-posle-prosadki-akb/
Kaco18 - 2024-10-24, 06:35
DrOzda myslisz że przez ten błąd wspomagania kierownicy auto może nie odpalać ? Żeby zrobić kalibrację to chyba trzeba uruchomić silnik. A w jaki sposób przywrócić te ustawienia wspomagania? Narazie mam tylko dostęp do elm327
DrOzda - 2024-10-24, 09:01
Tak , w tym zalinkowanym przypadku z forum dacianer samochód z tym błędem nie odpalał. Rozrusznik kręci ale potem wywala błąd na wyświetlaczu.
A jak jest u ciebie ?
Zapytałem ich jak to ogarnąć.
Na pewno to się da zrobić via CLIP albo Renolink z bazą Renault.
toka93 - 2024-10-24, 10:17
Stereo napisał/a:
Akurat w Daci regeneracja jest w pełni bezpieczna, jeśli jest zrobiona przez dobry zakład. Ze względu na to, że można bez problemu dostać same oryginalne zaślepki. Mogę Ci położyć oryginalną nową poduszkę i poduszkę po regneracji i zapewne nie odróżnisz. To tak tylko informacyjnie. W nowszych już będzie to o wiele gorzej wyglądało, ponieważ poduszka w desce została schowana i rozrywa deskę.
Kaco18 - 2024-10-24, 18:55
U mnie jest tak że przekręcam kluczyk i sprawdza systemy i pisze że uszkodzny układ kierowniczy na wyświetlaczu i w zasadzie tyle. Świeci kontrolka od przegladu i wspomagania. No i oczywiście kontrolka check. Ciekawe co odpiszą koledzy.
shrek - 2024-10-24, 20:05
Kaco18 napisał/a:
Tak
Masz jeszcze jakies powracajace błędy w sterowniku airbag?
Jesli tak to nie odblokujesz kompa.
I z tego co pamietam w ecu silnika tez nie powinno byc błędów.moge sie mylić.
Czy podmieniles sterownik na nowy czy regenerowany z niewiadomego źródła?
Bo jak byl kupiony na necie to 3/4 jest po strzale.
Czy poduchy sa z oryginalu czy niewiadomo z skąd?
Sprawdź i podaj rezystancje podyszek i napinaczy porownamy z moim.
Osobiscie mialem problem z taśmą w kierownicy ( zerwana ). Kpilem zamiennik za 50euro i caly czas swiecila poducha kierowcy. Kupilem ori za 300euro nowy i blad bez problemu sie skasowal
Widze jeszcze brak komunikacji po can czy nadal występuje?
Kaco18 - 2024-10-25, 06:49
W sterowniku airbag brak błędów, tylko w sterowniku silnika są te które dałem zdjęcia. W sterowniku airbag skasowany crash data. Jak pisałem wcześniej jestem wstanie zablokować/odblokować linie wystrzału. Powiedz mi jak sprawdzić rezystancje poduszek ? W ddt4all sprawdzi? Te 5 błędów sterownika nie jestem wstanie skadować.
Shrek a gdzie szukać w ddt4all ustawień układu wspomagania kierownicy?
DrOzda - 2024-10-25, 07:14
Wysłałem Ci skrypt
z googlotłumacza
"Komputer, Elm i Duster w połączeniu
Uruchom makroskrypt
Wybierz sparowane połączenie
Naciśnięcie lewego przycisku otwiera folder skryptów
Wybierz kopię zapasową EPS
Po wybraniu tej opcji skrypt uruchamia się automatycznie i zapisuje kopię zapasową na urządzeniu sterującym.
Proces ten jest pokazywany na żywo w terminalu i zapisywany w plikach dziennika.
Następnie podaj mi folder Macroscript/pyren3/logs do sprawdzenia."
Podeślij te logi po kodowaniu
shrek - 2024-10-25, 16:47
Moim zdaniem jeżeli nie ma błędów w sterowniku airbag, potrafisz odblokować i zablokować wystrzał poduchy to sterownik aire bag jast ok.
Co mnie niepokoi to błędy ecu silnika.:
Obwód przekaznika pompy otwarty lub zwarcie do masy.
Zasilanie 12 v
Brak komunikacji.
Upewnij sie ,że napiecie aku jest wyższe niz 12v.
Czy slyszysz pompe paliwa po przekreceniu klucza?
Jezeli nie to Sprawdź przekaznik, czy na czewke przekaznika komp podaje 12v po przekreceniu klucza. Sprawdz czy na jeden pin przekaznika (te grube lub szerokie) dochodzi 12v. Spróbuj zrobis zwore pomiedzy szerszymi pinami wtedy pompa powinna ruszyc. Jak nie wiesz które to podesli foto przekaznika to podpowiemy.
Martwi mnie również komunikat o braku zasilania + 12 v na sterownik. Dobrym pomyslem bedzie sprawdzic wszystkie bezpieczniki 2x w kabinie i pod maską. Sprawdz rowniez wiazki kabli czy nie sa gdzies uszkodzone.
Jak ruszy pompa na 'krótko" to i nie masz sterowania z ecu to moze jesze ecu jese gdzies zablokowany lub nieprawidlowo zasilany(tego nie wiemy bo auto było po bombie.
Nastepnym problemem jest immo powoduje takie same objawy: odcina zasilanie pompy i iskere.
Aaa i sprawdz czy masz iskre
shrek - 2024-10-25, 16:53
Edytuj jakos mi nie dziala na telefonie.
Rezystancje poduszek w twoim pierwszym foto sa raczej ok.
Ddt4 musze nowe ściągnąć bo moje jakoes nie stabilne i się zawiesza.
Kalibracja kata skretu kiery powinna byc w abs esp z tego co pamietam
No i tylko chce powiedzieć, że diagnostyka takich aut jast strasznie trudna mając auto na placu, a co dopiero przez internet bo nie wiemy co było przed strzałem .
Damy rade
Stereo - 2024-10-25, 18:12
Mi doświadczenie z podobnych sytuacji podpowiada że zazwyczaj chodzi o jakąś pierdole, typu jakaś wtyczka, zgubiona masa etc. I najczęściej jest to spowodowane nie przez sama kolizję, tylko kogoś, kto chciał coś sprawdzić, wymienić, coś odpiął i nie zapiął. Dlatego ciężko szukać, bo nie są to intuicyjne miejsca. Czasem może to być uszkodzona wtyczka, która niby jest wsadzona i zakliknieta, ale ktoś próbował ją źle wsadził i wygiął jakiś pin, albo połamał. Taka nietypowa usterka bardzo często powoduje też nietypowe błędy, często niezwiązane z tym, czego wydaje sie, że dotyczą. Trzeba zastosować metodę spirali - sprawdzasz wiązki począwszy od miejsc, których dotyczą błędy coraz większymi pętlami. Niestety tak to jest jak się robi "po kimś".
Gorsze są tylko zalania ;)
DrOzda - 2024-10-25, 18:23
Ale akurat wykodowanie się wspomagania to dość częsta usterka w Renault.
shrek - 2024-10-26, 07:13
Zgoda. Ale wykodowanie wspomagania nie blokuje odpalenia silnika.
Stereo - 2024-10-26, 07:25
Dlatego imo to jest wtórny błąd
Kaco18 - 2024-10-26, 07:41
Sukces auto odpaliło :-D dzięki koledze DrOzda załatwił mi skrypt do zaprogramowania wspomagania kierownicy. Dzięki temu udało się skasować błędy sterownika silnika. Tylko nie wiem czemu dalej mam awarie układu kierowniczego. Pozostały dwa błędy. Ale jedna sprawa załatwiona z odpalaniem.
Shrek Wychodzi na to że są przypadki gdzie wykodowanie wspomagania zablokuje sterownik silnika.
Potem opiszę jak to zrobiłem.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
DrOzda - 2024-10-26, 08:14
Super, przynajmniej będziesz mógł podjechać do kogoś z lepszym komputerem serwisowym. Sprawdź czy może pompa wspomagania nie jest uszkodzona. Jaką masz elektrohydrauliczną czy elektryczną ?
DrOzda - 2024-10-26, 14:08
Texas poprosił o zrzut logów , przesłałem link do programu.
shrek - 2024-10-27, 08:13
DrOzda napisał/a:
Nie spotkałem sie, ale człowiek cały czas się uczy.
DrOzda - 2024-10-27, 09:34
https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=113281
Kaco18 - 2024-10-27, 13:29
Pompa wspomagania jest elektryczna. Patrzyłem na silnik wspomagania ale wydaje się ok wszystkie przewody są ok. Logi postaram się jutro zrobić bo weekend po za domem.
Kaco18 - 2024-11-01, 20:22
Więc tak kolega DrOzda załatwił mi Skrypt w którym był zapisany mój vin auta i zaprogramował na nowo wspomaganie kierownicy auta (które o dziwo blokowało zapłon) Nie wiem jak dokładnie robi się taki skryp jeszcze. Instalujemy MACROSCRIPT, potem musimy być podpięci do samochodu na włączonym zapłonie, interfejsem elm327, który jest dobrze skonfigurowany. Po uruchomieniu MACROSCRIPT wybieramy właściwy port com , następnie klikamy Easy configuration via script i skryp robi swoje. Wyłączamy skrypt oraz zapłon. Załączamy zapłon i odpalam auto :-D
Będę szukał jak zrobić taki skryp pod dane auto napewo się przyda, chyba że już ktoś wie. Pozdrawiam wszystkich
DrOzda - 2024-11-02, 20:27
Do wygenerowania tego skryptu trzeba mieć odpowiedni (płatny) soft. Texas widocznie skądś go skombinował. A dodatkowo w Renault/Daciach po roku 2020 to nie działa - jest wymagane połączenie z serwerem przez CLIP czy RenoLink.
Kaco18 - 2024-11-03, 10:54
Teraz każde auta po 2021 roku ponoć trzeba łączyć się online z serwisem żeby zrobić jakieś nastawy. Gadałem z chłopakiem który ma dobry sprzęt ale mówi że i tak mało bo trzeba się już dzielić z serwisem.
