Dział techniczny - Sandero Stepway 2016 wymina rezystora
Mariusz Krakus - 2026-07-06, 10:56 Temat postu: Sandero Stepway 2016 wymina rezystora Witam, jestem tu nowy i proszę o pierwszą pomoc. Nie działa pokrętło nawiewu od 1 do 3 i doczytałem że należy wymienić rezystor nagrzewnicy. Niestety go nie namierzyłem, opisywane przypadki były po stronie kierowcy jaki i pasażera. Proszę o wskazówki a najlepiej jakieś zdjęcie gdzie znajdę rezystor w modelu Sandero Stepway z 2016r.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
route2000 - 2026-07-07, 07:14
Rezystor (opornik) dmuchawy w Dacii Sandero (2016) znajduje się wewnątrz kabiny, po stronie pasażera. Jest umiejscowiony w dolnej części obudowy układu wentylacji i klimatyzacji, tuż przy samej nagrzewnicy.Dojście do niego wymaga wykonania kilku prostych kroków:Zlokalizuj część: Opornik znajduje się za schowkiem pasażera, głęboko w konsoli centralnej, bliżej tunelu środkowego.Dostęp: Aby łatwiej go dosięgnąć, często trzeba zdjąć osłonę znajdującą się przy stopach pasażera.Wymiana: Odłącz kabel zasilający, odkręć śrubę mocującą (zazwyczaj typu Torx) i wyciągnij moduł.Objawy awarii: Jeśli nawiew działa tylko na najwyższym (np. 4.) biegu, a na niższych (1-3) nie działa wcale, to znak, że rezystor jest przepalony i należy go wymienić.
Tego jest sporo opisane w google...
Dymek - 2026-07-07, 08:49
| route2000 napisał/a: | Rezystor (opornik) dmuchawy w Dacii Sandero (2016) znajduje się wewnątrz kabiny, po stronie pasażera. Jest umiejscowiony w dolnej części obudowy układu wentylacji i klimatyzacji, tuż przy samej nagrzewnicy...
Tego jest sporo opisane w google... | A figa z makiem, słuchajcie dalej Google
| Mariusz Krakus napisał/a: | | Proszę o wskazówki a najlepiej jakieś zdjęcie gdzie znajdę rezystor w modelu Sandero Stepway z 2016r. |
Rezystor jest po stronie kierowcy, bardzo wysoko, nad rurkami doprowadzającymi czynnik klimatyzacji (jeśli jest klima), pod górnym cięgnem (linką) .
Także służę uprzejmie zdjęciem- jak zanurkujesz pod deską, nad pedałami zobaczysz lewą stronę obudowy bloku ogrzewania i wentylacji, dokładnie w takim położeniu jak ustawiłem na fotce. Wysoko będzie gniazdo rezystora, oczywiście do niego dochodzi wiązka z 4-pinową wtyczką- kolorem się nie sugeruj, zwykle wtyczki i gniazda są białe, ale może się trafić i gniazdo czarne. Wypiąć wtyczkę, zwolnić i wyjąć moduł rezystora. Chyba tego wkręta nie trzeba wykręcać...
Tak naprawdę rezystor pada bardzo rzadko, zwykle przepala się tylko bezpiecznik termiczny- czyli ten element na końcu modułu. Można sobie we własnym zakresie wymienić sam bezpiecznik zamiast kupować cały moduł, bezpiecznik kosztuje dosłownie kilka złotych.
