Dział ogólny o daciach - coś wyje?
Endi85 - 2010-01-07, 22:25 Temat postu: coś wyje? Jak w temacie, coś mi wyje jak odpale zimne autko, tak od strony klimy ale ciężko na słuch ogarnąć o co chodzi. Wyje ja wiem jakieś 2-3 min, jak się rozgrzeje (ale jeszcze pracuje na PB) to przestaje i efekt pojawia się jak znowu wystygnie. Miał tudzierz ma to ktoś może??
laisar - 2010-01-07, 22:57
Może niesławna pompa wody?
( http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=912 i parę innych przypadków...).
Endi85 - 2010-01-08, 05:19
tak tylko że u mnie to jest powtarzalne na 100%, tylko przez chwile po uruchomieniu, wyje nie piszczy, wq...wia lecz nie stresuje
gigi303 - 2010-01-08, 15:13
a może nawiew, u mnie wyje na 3 biegu
maciek - 2010-01-08, 16:26
w zimie wydaje się że jest to normalne (w megane też wyje czasami na 4 ale po 1min przeważnie przestaje)
Endi85 - 2010-01-08, 23:26
hmmm rano sprawdzę ale nie sądze nagrzewnica z wentylatorem jest w środku a to ewidentnie wyje w komorze silnika, no cóż bez serwisu się nie obejdzie .... :(
Mamert - 2010-01-08, 23:30
A może to tylko zbyt luźny pasek alternatora... lub rozładowany akumulator mrozami ...?
Endi85 - 2010-01-11, 12:40
luźny pasek piszczy a u mnie wyje, akumulator jest po prawej a to słychać po lewej stronie :(
Beckie - 2010-01-11, 15:16
Właściwie to jak w aucie określa się strony? Czy dla komory silnika inaczej niż patrząc w kierunku jazdy?
Endi85 - 2010-01-12, 00:45
wspomaganie to by jęczało przy ruszaniu kierownicą, to to akurat ja mam w służbowym Atego jak postoi na mrozie tak 10 stopni to się taka kasza robi z oleju że aż mi go szkoda, a tu właśnie nie :( , co do stron to ja zawsze określam tak że staje przed autkiem i prawo to prawo a lewo to lewo :)
KaS602 - 2010-01-12, 01:27
Beckie napisał/a: | Właściwie to jak w aucie określa się strony? |
Z punktu widzenia kierowcy.
Beckie napisał/a: | Czy dla komory silnika inaczej niż patrząc w kierunku jazdy? |
Nie.
Beckie - 2010-01-12, 09:06
Tak tez myślałem...
Endi85 napisał/a: | akumulator jest po prawej a to słychać po lewej stronie |
... bo umnie aku jest po lewej.
