Dział ogólny o daciach - Kołki blokujące zamki a centralny zamek
Jarosław P - 2010-02-03, 16:01 Temat postu: Kołki blokujące zamki a centralny zamek Czy posiadając centralny zamek można również ręcznie blokować i odblokowywać drzwi za pomocą blokad umieszczonych na poszczególnych drzwiach , czy grozi to jakimiś konsekwencjami ? ( uszkodzeniem zamków )
laisar - 2010-02-03, 16:27
Można.
Beckie - 2010-02-04, 12:33
U mnie trzeba każde osobno. CZ wtedy die działa podobnie jak z kluczyka.
stempik - 2010-02-04, 20:28
| Beckie napisał/a: | | U mnie trzeba każde osobno |
Żeby działało wszystko siłowniki muszą posiadać taką funkcję. Najprosciej powiedzieć że muszą mieć dodatkowe kabelki do sterowania pozostałymi. Jeśli są w wersji "biednej" to niestety trzeba się trudzić samemu.
AndrzejW - 2010-02-04, 21:31
| stempik napisał/a: | | Jeśli są w wersji "biednej" to niestety trzeba się trudzić samemu. |
Mi taka "biedna" wersja się bardziej podoba - do zablokowania wszystkich drzwi zawsze można użyć przycisku na konsoli. W moim poprzednim aucie, podczas silnych mrozów musiałem tracić kilka minut na zamknięcie auta. Przyczyną były zwiększone opory w zamkach i po sekundzie od zamknięcia poprzez te dodatkowe kabelki szedł sygnał do "otwarcia" wszystkich zamków.
Gdyby w Daci wystąpił taki problem, to zawsze można ręcznie zablokować drzwi, z którymi jest problem. Poza tym gdyby zaszła taka potrzeba, to można zablokować pojedynczo dowolne drzwi, nie blokując pozostałych.
laisar - 2010-02-04, 22:11
Koledzy, wpadliście w stare koleiny, a Jarosław P pytał przecież o coś zupełnie innego (:
No to jeszcze raz, obszerniej:
Bez względu na obecność lub brak centralnego zamka jak najbardziej można używać wewnętrznych kołków do blokowania zamków drzwi.
Trzeba jedynie pamiętać, by robić to po zatrzaśnięciu drzwi, bo w przeciwnym przypadku bolce wysuną się właśnie przy zamykaniu. Ma to pewnie zabezpieczać przed zatrzaśnięciem w aucie kluczyków, bo skutkuje koniecznością zamknięcia ostatnich drzwi kluczykiem bądź pilotem.
Użyteczną ciekawostką jest natomiast fakt, że można w ten sposób zatrzasnąć drzwi bagażnika: przy otwartych klikamy pilotem blokując zamki, zabieramy z bagażnika co potrzebujemy i zamykamy drzwi, których zamek pozostanie zablokowany.
Natomiast zablokowanych centralnym zamkiem tylnych drzwi bocznych nie da się z kolei otworzyć od środka za pomocą wyciągnięcia trzpienia. To z kolei chyba zabezpieczenie przed otworzeniem drzwi przez dzieci.
Beckie - 2010-02-05, 08:30
| AndrzejW napisał/a: | | do zablokowania wszystkich drzwi zawsze można użyć przycisku na konsoli. |
Tylko trzeba pamiętać o zamknięciu z kluczyka drzwi, którymi się potem opuściło pojazd!!!
Jak w ten sposób zamykam auto to zawsze muszę się wrócić i sprawdzić. Oczywiście zawsze jest zamknięte.
