Dział techniczny - Usztywnienie podłogi bagażnika
Marek1603 - 2008-01-06, 16:27 Temat postu: Usztywnienie podłogi bagażnika Patent przeniesiony żywce z poloneza. To proste - kupujesz płytę pilśniową np: 3mm (taka jak z tyłu w meblach), wyciągasz dywanik, odznaczasz kształt, wycinasz tniesz i wkładasz. Wytnij sobie otwór do dźwigania. Masz sztywną podłogę i nic ci nie wpada za siedzenie. W poldku jeszcze jest styropian 3cm, ale do wygłuszenia tylnego mostu.
Marek1603 - 2008-01-06, 16:37
Jakiś problem z przetwarzaniem zdjęć, ale po kliknięciu na fotkę jest OK - real.
Pablo78 - 2008-01-06, 17:48
Całkiem pomysłowe, nie powiem...
arturo - 2008-01-06, 18:02
Dobry pomysł tylko że ja zrobiłem nie z płyty tylko ze sklejki ( choc troch była za gruba )
Marek1603 - 2008-01-06, 18:45
Może być ze sklejki tylko płyta jest tańsza, a efekt ten sam.
andwod - 2008-04-25, 20:25
A ja użyłem zwykłego krtonu i wystarczył.
PAPIRUS - 2008-05-01, 10:34
a do MCV żeby zakupy nie pływały po całym bagażniku co zaproponujecie,bo jak wrzuce siatki do mojego kombi to potem trzeba aż wchodzić do środka żeby je zabrać do domu
laisar - 2008-05-01, 12:11
Najlepsze są składane kosze / pojemniki:
dogberry - 2008-05-03, 20:14
Ja worze kosze
Yoda - 2008-05-05, 00:17
Ja mam matę antypoślizgową i zazwyczaj wystarcza.
Czasami dodatkowo mocuję bagaż siatką.
Gregorius - 2008-05-06, 12:53
To mój najnowszy patent - guma do mocowania bagażu rozpięta między bokami podłogi bagażnika - są tam metalowe kątowniki za które można przyczepić haki.
Dodatkowo dwa haczyki w kształcie litery S zrobione z gwoździ (nie ma jak prowizora)
Jest to dość wygodne, nic nie lata po bagażniku a nieużywane nie zajmuje miejsca.
Jarosław P - 2011-01-13, 15:31
Dziś odebrałem dywanik do bagażnika zakupiony na allegro , koszt 114 zł.
skończy się problem z czyszczeniem wykładziny bagażnika i wpadaniem śmieci pod tylne oparcia siedzeń. Dywanik ma wysokie brzegi i antypoślizgową powierzchnię.
Ammianus - 2011-01-13, 15:35
| Jarosław P napisał/a: | Dziś odebrałem dywanik do bagażnika zakupiony na allegro , koszt 114 zł.
skończy się problem z czyszczeniem wykładziny bagażnika i wpadaniem śmieci pod tylne oparcia siedzeń. Dywanik ma wysokie brzegi i antypoślizgową powierzchnię. |
Myślałem o tej macie z allegro. Ale jedna rzecz mi spokoju nie daje - nie będę mógł na rzepa przyczepić sakwy z trójkątem i kluczami
Jarosław P - 2011-01-13, 15:41
Może doczepisz gdzieś z boku na zaczepie na którym ja mam zahaczoną siatkę widoczną na zdięciu.
A jeśli chodzi o tą siatkę to fajna jest można różne drobiazgi powkładać ( kamizelke odblaskową , apteczkę , żarówki zapasowe itp. )
jackthenight - 2011-01-13, 17:56
A gdzie taką fajną siatkę kupiłeś ? Podaj namiary.
Jarosław P - 2011-01-13, 18:27
| jackthenight napisał/a: | | Jarosław P napisał/a: | Dziś odebrałem dywanik do bagażnika zakupiony na allegro , koszt 114 zł.
A gdzie taką fajną siatkę kupiłeś ? Podaj namiary. |
Dostałem jako gratis przy odbiorze samochodu od dilera
Trzeba by chyba pytać w salonie.
jjmalin - 2011-01-13, 19:29
widziałem jakieś uniwersalne siateczki. mi sie trojkąt gaśnica itd ładnie rzepem trzymaja wykładzinki pomimo zamontowania dywanika do bagażnika tejże firmy. nabijamy im kase panowie. poinna być jakaś zniżka na hasło daciaklub.pl
bartek - 2011-01-13, 20:01
| Ammianus napisał/a: |
Myślałem o tej macie z allegro. Ale jedna rzecz mi spokoju nie daje - nie będę mógł na rzepa przyczepić sakwy z trójkątem i kluczami |
Z tego co pamiętam Ammianus masz wersję ciężarową z kratką, więc zobacz czy dolna część kratka w bagażniku jest pokryta wykładziną (takim dywanikiem). W Dusterze tak jest i spokojnie trójkąt i gaśnica trzymają się kratki A i jeszcze jedno wzięte z życia. Kratka zabiera trochę miejsca w bagażniku (raczej jej sposób zamontowania) i wykładzina do wersji ciężarowej nie pasuje (może w moim Dusterze odwalili taką fuszerkę...)
