Dział techniczny - Szarpanie zimnego sprzęgła
marcin27111974 - 2010-11-10, 17:41 Temat postu: Szarpanie zimnego sprzęgła mam problem dacia sandero stepway 1.5 dci 68km. zawsze rano gdy jest zimno sprzęgło lubi szarpnąć a po przejechaniu 100 metrów gdy auto się rozgzeje problem znika. co to może być????... pozdrawiam... przebieg auta 12000tys. km...
Mariusz - 2010-11-10, 18:21
A nie dzieje się to czasem na drugim biegu?
krakry1 - 2010-11-10, 21:16
| marcin27111974 napisał/a: | mam problem dacia sandero stepway 1.5 dci 68km. zawsze rano gdy jest zimno sprzęgło lubi szarpnąć a po przejechaniu 100 metrów gdy auto się rozgzeje problem znika. co to może być????... pozdrawiam... przebieg auta 12000tys. km... | U mnie jest to samo - po prostu stosuję trochę inna technikę puszczania sprzęgła przy zimnym i rozgrzanym silniku (mam 10100 km przejechane - prawie jak u Ciebie). U nas wspomaganie sprzęgła jest hydrauliczne - i podejrzewam, ze ten patent ma z tym coś wspólnego (tak mi się wydaje). Poza tym jest to nasza pierwsza zima i może ten typ tak ma. W każdym razie nie spędza mi to snu z powiek.
greg1367 - 2010-11-11, 10:33
Tak sobie głośno myślę,czy aby to szarpanie niema coś wspólnego z zapowietrzeniem układu hydraulicznego wspomagania sprzęgła?
krakry1 - 2010-11-11, 11:39
Marcin27111974 - napisz dokładnie jak to szarpanie wygląda. U mnie jest to prawie nie wyczuwalne pomiędzy zimnym, a ciepłym silnikiem (żona by nie zauważyła ). Jak jest to cos rzeczywiście dużego - to może jest tak jak pisze Greg1367.
Cendra - 2010-11-15, 12:15
Może jakoś szybciej spadają obroty silnika i dlatego wydaje Ci się, że samochód szarpie
czaju - 2010-11-18, 11:15
pociesze was.. nie tylko diesle mają tą przypadłość - przynajmniej u mnie na zimny silniku sprzęgło jest "brutalniejsze" (faktycznie tak jakby szybciej spadały obroty co jakoś fizycznie można wytłumaczyć)
stempik - 2010-11-19, 21:15
| Cendra napisał/a: | | Może jakoś szybciej spadają obroty silnika i dlatego wydaje Ci się, że samochód szarpie |
Zimny silnik ma gorszą sprawność
Mariusz - 2010-11-20, 09:47
| czaju napisał/a: | | pociesze was.. nie tylko diesle mają tą przypadłość - przynajmniej u mnie na zimny silniku sprzęgło jest "brutalniejsze" (faktycznie tak jakby szybciej spadały obroty co jakoś fizycznie można wytłumaczyć) |
Przyłączam się do kolegi Czaju
krakry1 - 2010-11-20, 11:35
Jest ciekawym, że takie objawy pracy sprzęgła pojawiły się (przynajmniej u mnie), gdy zrobiło się zimno - cóż trzeba zaczekać do wiosny i wtedy zobaczyć, jak to będzie.
jurek - 2010-11-20, 20:26
Też to lekko odczuwam, jak spada temp. między innymi przez zgęstniały olej w skrzyni, przy lekko już zimowych temperaturach zwłaszcza rankiem. pozdr
jjmalin - 2010-11-21, 09:44
pociesze Was, że w Hyundai'u i10 1,1 CRDi też szarpie na zimno. więc nie ma się co martwić. te silniku tak maja ...
