Dział techniczny - nie działa ogranicznik drzwi
wojtas_master - 2010-11-30, 10:20
Temat postu: nie działa ogranicznik drzwi
Witam !
Niestety wczoraj przez nieuwage zahaczylem otwartymi drzwiami dacii w garazu o palete na ktorej lezaly worki z cementem :( Skutek jest taki ze cos gruchotnelo, myslalem ze to blache drzwi zagielo do srodka, ale to na 99% ogranicznik , poniewaz odgialem to w druga strone i teraz drzwi moge otworzyc prawie do konta 90 st., oprocz tego obcieraja o bolec przy slupku srodkowym i ciezko sie otwiera i zamyka. Jesli to ogranicznik to czy moglby ktos napisac jaki przykladowy koszt, ew. nr katalogowy, i przede wszystkim jak to samemu wymienic ? :(
Akurat teraz jak zima ;/
Wojtek
Beckie - 2010-11-30, 12:28
wojtas_master napisał/a:
To by mogło wskazywać na zdeformowanie zawiasów. :roll:
laisar - 2010-11-30, 12:51
Wszystkie cztery ograniczniki są takie same: ref. 804305879R, cena 90 zł netto.
(Jako alternatywny jest podany numer 804303569R - w takiej samej cenie - ale brak wyjaśnienia czym się różnią).
Każdy ogranicznik przymocowany jest:
• z jednej strony do karoserii: "nakrętką" nr 7703008207 - 4,35 zł/szt - oraz "śrubą" 7703008102 - 0,85 zł - i "śrubą" 7703034259 - 4,3 zł (ale na obrazku to ta ostatnia jest przedstawiona jako faktyczna nakrętka, więc przypuszczam, że ta za 85 gr to w rzeczywistości tylko jakaś podkładka);
• z drugiej strony, do drzwi: dwoma kompletami "śrub" i "nakrętek" wymienionych powyżej.
W celu wymiany ogranicznika należy zdjąć boczek drzwi.
wojtas_master - 2010-11-30, 12:55
Bede musial dzis albo jutro sciagnac ten boczek i zobaczyc co tam sie stalo....drogi ten ogranicznik - ze zlota on jest czy co ? ;p kurcze wlasnie sie boje o to czy zawiasow nie uszkodzilo ;/ spotkal sie ktos juz z takim przypadkiem ? ewentualnie ile moze kosztowac naprawa w aso ?
laisar - 2010-11-30, 12:58
Wymiana ogranicznika w ASO to chyba jakieś 0,5 rbg.
Nie wiem, czy ten ogranicznik faktycznie jest drogi, ale przypuszczam, że i tak w innych markach będzie droższy... (;
Alien - 2010-11-30, 13:50
Zdejmij boczek i zobacz, nie wiem jak w Daćce ale przerabialem to we Fiacie CC (tam lubi padać klin trzymający stalowe ramię na sprężynie - klin się wyrabiał i pekał - można go było zastąpić śrubką z nakrętką) w Polonezie jest nieco inaczej - tam a ogranicznik robi stalowy, dosyć finezyjnie formowany, pręt. Byc może u Ciebie bedzie to podobnie zrobione jak we Fiacie. Tak czy inaczej czeka Cię demontaż, niepokój budzi jednak to co napisałeś o obcieraniu, mogłeś wykrzywić/uszkodzić coś więcej niż ogranicznik chyba że drzwi przesunęły się na zawiasach i wystarczy poluzować je i ustawić ponownie.
wojtas_master - 2010-12-04, 22:29
Zdjalem dzis boczek drzwi, oraz odkrecilem ogranicznik od slupka przedniego. Okazalo sie ze takie zagiecie na koncu tego ogranicznika zostalo urwane. Zeby to naprawic to potrzebuje tez tej czesci gdzie sa rolki ze sprezyna, czy tylko ten sam trzpien ktory sie przykreca do slupka ?
Na tym trzpieniu (prowadnicy) jest oznaczenie o nr 058(lub 6)79R
Jaki bylby koszt tej czesci co podalem ?
jackthenight - 2010-12-05, 00:01
Laisar 5 postów wyżej już podał koszt tej części.
Chociaż u mnie wychodzi że koszt ogranicznika o nr : 80 43 058 79R wynosi 110 zł
A wygląda to tak (numer 3 ):
laisar - 2010-12-05, 11:24
jackthenight napisał/a:
No i słusznie - u mnie po ostatniej aktualizacji cennika jakaś "amba" wyżarła do zera stawki podatkowe d: Przepraszam za zamieszanie i poprawiam w oryginalnym poście.
wojtas_master - 2010-12-06, 09:35
z jakich modeli renault bedzie pasowal ten ogranicznik ?
bo w aso musze czekac z 4 dni na to, a mam juz boczek sciagniety i nie chcialbym z tym tyle jezdzic, poszukam jakiejs uzywki, nowego w sklepach z czesciami do aut francuskich nie moge znalezc ;/
laisar - 2010-12-06, 09:59
Obawiam się, że wygląda na to, że z żadnego...
wojtas_master - 2010-12-06, 11:19
a np. tutaj ?
http://allegro.pl/ogranic...1316364505.html
jackthenight - 2010-12-06, 11:32
A to patrzył ?
http://allegro.pl/listing...ia&category=620
wojtas_master - 2010-12-06, 11:59
patrzyl, ale ze zdjec nic nie wynika - tzn. nie ma foty ogranicznika ;/ wiec ciezko stwierdzic, napisze maila pozniej do goscia.
jackthenight - 2010-12-06, 12:11
Pewnie gość sprzedaje wszystko co jest w aucie, ale pewnie wymontuje dopiero jak będzie miał zamówienie. Jak napiszesz maila, to pewnie wymontuje i pstryknie foto.
Przynajmniej będzie pewność że jest to taki sam ogranicznik jaki ty masz, w końcu to też Logan.
laisar - 2010-12-06, 13:33
a np. tutaj ?
Nigdy nie widziałem loganowego z każdej strony, ale wg katalogu meganowe ograniczniki mają inne numerki referencyjne - być może pasuje, a może jednak nie... Kupno daćkowego jest więc na pewno najprostsze.
wojtas_master - 2010-12-06, 16:34
kupilem na szrocie ten ogranicznik, z jakiegos renault, ponizej zdjecia. minimalnie inaczej wyprofilowany, ale mysle ze bedzie ok :)
wojtas_master - 2010-12-06, 20:51
i lipa...przekrecil sie gwint na tych dwoch wystajacych srubkach ;/ a nie mam narzynek...jutro dalej bede rzezbil.
grzes4847 - 2014-10-19, 18:52
Temat postu: Problem z ogranicznikiem drzwi w sandero stepway
Muszę wymienić ograniczniki drzwi w sandero stepway, ale nie mogę nigdzie znaleźć, gdzie można kupić. :cry:
Czy ograniczniki z logana, albo dustera będą pasowały do sandero, a przednie ograniczniki i tylne są takie same?
laisar - 2014-10-19, 20:15
grzes4847 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=70106#70106 - z 1 generacji logana/sandero i ze wszystkich dusterów: tak.
Tak - a także lewe i prawe: wszystkie 4 są takie same.
Ref. 804305879R, obecna cena 147 zł/szt.
tomaszgebala - 2014-11-14, 00:46
zauwazyłem, że chroboczą mi drzwi kierowcy przy otwieraniu/zamykaniu i nie działa ogranicznik w PÓŁOTWARCIU drzwi. Po prostu drzwi leca do końca. Ogranicznik w drzwiach dokręciłem i nie pomaga.
Co z tym robić ?
laisar - 2014-11-14, 11:25
tomaszgebala napisał/a:
Co z tym robić ?
Przede wszystkim wyczyścić i nasmarować - najlepiej po całkowitym demontażu, bo tak to wygląda w środku: zasyfiona sprężyna może nie dociskać rolki.
(Mogła też po prostu pęknąć, ale optymiści żyją dłużej (; ).
Lajkonik - 2014-11-17, 07:22
Jak to zwykle bywa, lepiej poszukać, choćby na Allegro.
laisar - 2014-11-17, 10:59
Lajkonik napisał/a:
lepiej poszukać
Na pewno nie zaszkodzi, ale niektórzy po prostu nie chcą montować części używanych w nieznanym stanie - a nowy ogranicznik kosztuje na Alle tyle samo, co w ASO.
tomaszgebala - 2014-11-19, 23:20
mam wrażenie, że pękła gdyż ogranicznik w odróżnieniu od pozostałych jest jakby luźno osadzony na ośce.
Aby wymontować ogranicznik zapewne trzeba ściągnąć poszycie drzwi... ?
orzeszek2 - 2014-11-19, 23:32
U mnie jest podobnie i też kazali ściągnąć drzwi tylko cena ogranicznika z robocizną odstrasza. U mnie od czterech lat tak chroboczą drzwi.też nie wiem co robić dalej.
laisar - 2014-11-19, 23:54
Tak.
orzeszek2 napisał/a:
Kupić używany ogranicznik i wymienić samemu - ściągnięcie boczku to też żadna wielka filozofia.
tomaszgebala - 2014-11-20, 21:52
a czy też otwierają się bez żadnego zahamowania na oścież? Nie ma tego "półotwrcia" ???
orzeszek2 - 2017-03-02, 10:06
Tak otwierają się bez żadnego zahamowania na oścież. Teraz znalazłem film na youtubie gdzie facet pokazuje jak to zrobić. Tylko on ma jakiś inny ogranicznik z nakładkami z kauczuku. szkoda, że to w rumuńskim.
http://https://www.youtube.com/watch?v=AZ_JUXJpeSE
kali - 2017-03-03, 12:05
Napraw albo wymień. Swój naprawiałem. Był zagięty.
corrado - 2020-06-05, 18:08
Musze wymienić śrubę mocującą ogranicznika drzwi pasazera tylnego prawego - zjebany gwint i zrobić gwintowanie w słupku bo się wyrobił podcza wykręcania :/ drzwi chyba były pod obciążeniem na tej śrubie -- poza tym zgubiłem jedną nakrętkę mocującą ogranicznik do drzwii - wpadła gdzieś do takiego zagłebienia w drzwiach i nie idzie jej wydłubać.
Także proszę o wymiary techniczne tej śruby mocującej ( skok gwintu ) do słupka - jej nr to chyba : 7703008207 - M8x125-30 ?? Czyli gwint M8 - 1,25mm ? Taką gwintownice muszę kupić ?
30 to długość śruby ?
Jeśli chodzi o nakrętkę to 7703034259 - ale nie wiem jakie jej wymiary , może podejdzie jakaś inna nakrętka np z allegro ?
Jeszcze prośba do Laisara o podanie cen jeśli ma wgląd ?
pozdr
nowy - 2020-06-06, 07:32
Czy 4 miesięczny samochód można reklamować na ogranicznik drzwi. Czy raczej jest to element nie podlegający gwarancji jak np klocki czy tarcze?
Krystian67 - 2020-06-06, 10:42
Według mnie do 6 miesiecy .Jesli nie wykupiło się przedłużonej gwarancji.
eplus - 2020-06-06, 13:24
Ja wymieniałem 3 lata temu. Musiałem kupić w serwisie, 160 zł. Wg mnie część podlega normalnej gwarancji, jak zawiasy czy klamki - tego się nie wymienia tak, jak olej czy wycieraczki.
corrado - 2020-06-06, 16:00
Nagwintowalem M8 1.25
Śruba się wkreca i mam nadzieję wytrzyma
Jeśli chodzi o nakrętkę do ogranicznika to jednak coś nie mogę znaleźć jaka to...😊
MarkozGCN - 2020-06-14, 21:23
Temat postu: Logan I, ogranicznik drzwi
Witam, Odkąd kupiłem samochód, w drzwiach kierowcy nie pracuje ogranicznik, krótko mówiąc "Jak zawieje, to drzwi lecą na maksa do końca". Chciałem zapytać czy w tej sytuacji czeka mnie wymiana drzwi, czy po prostu da się jakoś wymienić ogranicznik ??
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
laisar - 2020-06-14, 21:48
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + ogranicznik drzwi = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4351
(Da się wymienić).
MarkozGCN - 2020-06-14, 21:53
Dziękuję
ricken - 2021-07-25, 21:55
Temat postu: ogranicznik drzwi SANDERO 1.4 2008
Czy ograniczniki drzwi są takie same zarówno do drzwi przednich i tylnych? I czy pasują z innych sandero 2008-2012?
laisar - 2021-07-26, 12:02
Tak.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Logan / Logan Sandero I (PR 0601) / Engine Type = K4J / Vehicle Type = BS0x / 50 Mechanisms / Door Hinges
ricken - 2021-07-26, 15:07
Dzięki za odpowiedź i fajny katalog
