Dział techniczny - Umiejscowienie portu / gniazda diagnostycznego OBD
Ryszard - 2011-04-22, 15:54 Temat postu: Umiejscowienie portu / gniazda diagnostycznego OBD A co jest w schowku Dustera, (jak na zdjęciu) ?
No bo po lewej jest ( drugie zdjęcie) wyjście na komputer (przy bezpiecznikach)
laisar - 2011-04-22, 15:58
To złącze OBD, czyli diagnostyczne.
Ryszard - 2011-04-22, 16:05
Dzięki, oczywiści laisar wie wszystko. PS Odpowiedź uzyskałem po 8 sek
OK
No ale te zaślepki wyjścia po lewej i prawej stronie jak na zdjęciu ?
R
laisar - 2011-04-22, 16:17
Na pierwszym planie drugiej fotki widać zaślepkę śruby mocującej całą deskę rozdzielczą - po prawej jest taka sama.
Wszystkiego niestety nie wiem, a z szybkością miałeś po prostu szczęście (((:
Ryszard - 2011-04-22, 16:36
Uff, faktycznie , oglądałem to wieczorem i "zobaczyłem jakiś otwór typu jack" pod zaślepką no a że we Fiacie było wyjście diagnostyczne po lewej w schowku przy fotelu kierowcy to sobie wymyśliłem....
kafarek - 2012-04-09, 17:00 Temat postu: Port OBD w Logan Witam,
Szukam i szukam ale znaleźć nie mogę... Gdzie się znajduje wejście OBD w Dacii Logan Laurente 2005?
Z góry dzięki za wskazówki.
maciek - 2012-04-09, 17:01
w największym schowku zamykanym od strony pasażera
kafarek - 2012-04-09, 17:02
Dzięki za szybką odpowiedź, zaraz poszukam :)
kafarek - 2012-04-09, 17:10
No jest, rzeczywiście, muszę zrobić porządek w schowku bo się ukrył za wszystkimi gratami... ;)
mekintosz - 2012-04-09, 19:03
maciek napisał/a: | w największym schowku zamykanym od strony pasażera |
hm, jest jakis mniejszy niezamykany chyba ze masz na mysli dziure w wersji bez airbaga ? ale to nie w laureate ...
bigplik - 2013-04-09, 07:00 Temat postu: Gdzie w Daci Logan MCV znajduje się gniazdo diagnostyczne? Witam,
Bardzo proszę o informacje gdzie w Daci Logan MCV znajduje się gniazdo diagnostyczne?
maciek - 2013-04-09, 07:15
zajrzyj do schowka od strony pasażera
bigplik - 2013-04-09, 09:21
bardzo dziękuję :), nie za często jeżdże po tamtej stronie
szymon_s - 2014-02-09, 17:42 Temat postu: OBD2 w Sandero Witam,
Czy ktos moglby mi powiedziec gdzie jest gniazdo OBD2 w Sandero (2014)
Dziekuje i pozdrawiam,
Szymon
chriskb - 2014-02-09, 17:55
Gniazdo jest w schowku pasażera. Najłatwiej znaleźć przez google "dacia sandero gniazdo diagnostyczne"
Mariusz - 2014-02-09, 18:25
Potwierdzam. Gniazdo jest w schowku
jackthenight - 2014-02-09, 20:45
W nowym Sandero II gniazdo może się znajdować w skrzynce bezpieczników po lewej stronie pod kierownicą podobnie jak w Lodgy.
laisar - 2014-02-09, 20:56
W nowym sandero II gniazdo OBD jest tam, gdzie było we wcześniejszej generacji - czyli tak jak napisał chriskb: na dnie schowka zamykanego w desce przed pasażerem.
Jamnik_jg - 2020-06-19, 14:45 Temat postu: interfejs OBD Witam Kolegów - jeśli rozmawiacie o gnieździe diagnostycznym, to zapytam o interfejs OBD (ja - Duster 2013 benzyna) - macie jakieś doświadczenia i jakie ewentualnie polecacie, bo ciut tego jest w interku. Pozdrawiam
BLACHA_997 - 2020-06-19, 15:45
Jest też tego trochę na naszym forum. Trzeba poczytać i wybrać najlepszy ze swojego punktu widzenia. Najlepszy dla kogoś wcale nie znaczy, że taki sam będzie dla Ciebie.
laisar - 2020-06-19, 18:37
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3279
sobol1976 - 2021-04-18, 16:03
Czy ktoś już może ustalił gdzie znajduje się złącze OBD w nowym Sandero? Potwierdzone, że w schowku nie ma...
laisar - 2021-04-18, 17:25
Razem z bezpiecznikami, pod klapką z lewej strony poniżej kierownicy. (Tak jak w lodgy/dokkerze i dusterze II).
sobol1976 - 2021-04-19, 14:36
Dzięki,
