Dział techniczny - dziwny odgłos klimatyzacji
Grunschlk - 2011-05-07, 12:35 Temat postu: dziwny odgłos klimatyzacji Przy włączonej klimie słychać dziwny odgłos niby przelewanie wody, niby ocieranie metalowych części. Próbowałem nagrać to telefonem, ale wiadomo że jakoś takich nagrań nie jest najlepsza. W załączonym pliku dźwięk ten jest słyszalny ok 5 sekundy i już całkiem nieźle ok 14 sekundy. Na nagraniu dźwięk jest dość cichy, w samochodzie słychać go o wiele lepiej, ale pewnie radio by zagłuszyło.
Jeżeli klima działa także przy wyłączonym silniku (a nie tylko nawiew) to w takiej sytuacji dziwnych dźwięków nie ma. Tylko przy włączonym silniku przy każdej prędkości chłodzenia.
I teraz, czy to jest normalne i czy ja jestem przewrażliwiony, czy też mam problem?
Do serwisu i tak muszę pojechać z inną sprawą, tylko nie wiem czy mam robić z siebie głupka.
link do próby nagrania dźwięku działającej klimy
TD Pedro - 2011-05-07, 15:38
| Grunschlk napisał/a: | | tylko nie wiem czy mam robić z siebie głupka. |
zupełnie niepotrzebne skrupuły... nawet jeżeli okaże się, że wszystko jest o'kay to przecież to tylko dobrze świadczy o Tobie, że dbasz o samochód a niewiedzy nie ma się co wstydzić... nie każdy musi się znać na wszystkim...
Mariusz - 2011-05-07, 21:48 Temat postu: Re: Problem z klimatyzacją
Jeżeli klima działa także przy wyłączonym silniku (a nie tylko nawiew) to w takiej sytuacji dziwnych dźwięków nie ma. |
Klima nie działa przy wyłączonym silniku. Moim zdaniem normalna praca agregatu (sprężarki)
Lukas87 - 2011-05-08, 08:14
klimatyzacja działa tak samo jak lodówka więc sam odpowiedz sobie czy dziala bez prądu czy pracy silnika, druga sprawa w pierwszych sekundach pracy sprężarki można usłyszeć takie coś bo sprężarka zaczyna pompować czynnik chłodniczy i wzrasta ciśnienie.
Po dłuższym używaniu klimy dalej to słychać??
Za jedną drogą do ASO można zapytać się to nic nie kosztuje kto pyta nie błądzi
Mariusz - 2011-05-08, 09:21
| Lukas87 napisał/a: | | klimatyzacja działa tak samo jak lodówka więc sam odpowiedz sobie czy dziala bez prądu czy pracy silnika, |
Nie bardzo rozumiem. Ja mam sobie odpowiedzieć?
Grunschlk - 2011-05-08, 15:56
Ten dźwięk jest przez cały czas działania klimy. Nie jeździłem teraz w dłuższe trasy więc nie mogę zweryfikować jak się będzie wtedy zachowywała, ale odgłosy są cały czas.
Zdarzyło mi się też tak, że w samochodzie było czuć jakąś chemię, ale nie wiem czy to było z klimy czy też z zewnątrz jakiś zapach się przyplątał.
Mariusz - 2011-05-08, 18:29
Rozumiem Twój niepokój. Jak będziesz w serwisie to zgłoś problem hałasu oraz smrodu. Jak będzie potrzeba to niech mistrz serwisu przejedzie się z Tobą samochodem i powiesz mu dokładnie o co chodzi
z234 - 2011-05-08, 19:02
Ja miałem tak w poprzednim sezonie (w 10 letniej 306), okazalo sie ze problem pojawil sie gdyz 'padla' chlodnica, najpierw dziwne dziweki, a po jakim czasie przestala chlodzic. moze po prostu rozszczelnil sie uklad
Dusterjack - 2011-05-08, 19:20
Ja mam to samo, klima działa dobrze i przyjałem ten dźwięk jako coś normalnego.
Jeśli będziesz po wizycie w ASO daj znać co z tym fantem robimy.
jacusb - 2011-05-08, 21:08
U mnie też takie chlupanie ciche uznałem za coś normalnego, czekam na wieści z aso.
jurek - 2011-05-08, 21:12
Chyba normalne. W lodówce też coś takiego słyszę. pozdr
SpikeMike - 2011-05-09, 23:43
U mnie to samo, i kolega z DD 1.5 dCi 4x4 również to słyszy. Wygląda na to, że ten typ tak ma- trzeba podkręcić radio :)
