Dział ogólny o daciach - Popiskiwanie w przednim lewym kole
Chomik - 2011-06-02, 13:40 Temat postu: Popiskiwanie w przednim lewym kole Witam !! może ktoś pomoże - w moim Sandero od niedawna (jakieś 500 km) pojawiło się popiskiwanie w przednim lewym kole. Nie słychać tego wewnątrz, dopiero jak otworzę okno to słyszę popiskiwanie. Częstotliwosc zmniejsza się jak zwalniam, zwiększa jak przyspieszam. Popiskiwanie zaczyna sie po przejechaniu kilku kilometrów (2-3 km). Jak startuję z pod domu nie ma, po jakimś czasie się pojawia. Po za tym autko nie sprawia kłopotów.
KaS602 - 2011-06-02, 13:44
Sprawdź łożysko i klocki hamulcowe. Jaki przebieg?
Chomik - 2011-06-02, 13:50
przebieg 7800 - na rocznym przeglądzie informowałem mechanika, podobno rozebrali hamulec i jest wszystko ok. a pisk moze wystąpić w autach o małym przebiegu i delikatnym hamowaniu (autem jeździ głównie żona) podobno pył ze ścieranych klocków może się spiec i tworzyc coś co trze i popiskuje - tłumaczenie mechanika.
KaS602 - 2011-06-02, 14:02
Przebieg faktycznie mały i mechanik może mieć tu rację. Sprawdź, czy po jeździe piasta w tym kole nie jest bardziej nagrzana od pozostałych. Wyczyść też hamulce poraz kolejny i zobacz, czy objaw usytanie.
czaju - 2011-06-02, 14:56
Nie będzie ciepłe jeśli to delikatne popiskiwanie, przynajmniej u mnie nie było...
Mnie spotkało coś takiego w drodze na zlot na Puławskiej (popiskiwało delikatnie wcześniej, ale po dłuższej trasie z Watem i Markiem... masakra) i okazało się że trzeba przesmarować hamulce, bo nie odbijają (niegwarancyjnie bo... bo nie, przelot 50000km) na fakturze mam pozycję "smarowanie tłoka hamulca". Koszt 61zł, ale możliwe że było taniej przez to, że w trakcie zlotu...
mekintosz - 2011-06-03, 00:15
| czaju napisał/a: | | .... na fakturze mam pozycję "smarowanie tłoka hamulca". Koszt 61zł, ale możliwe że było taniej przez to, że w trakcie zlotu... |
Miało być 100 zł , miło ze 61 wyszło.
czaju - 2011-06-03, 08:49
Trochę się przeraziłem, jak chcąc fakturę powiedziałem "to będzie stówka?", a facet "nie" i myśl "ciekawe co się posypało i czy mnie na to stać"
Chomik - 2011-10-07, 11:08
znalazła się przyczyna popiskiwania :) - KOŁPAK
teraz piszczy w 3 kołach na wiosnę nowe kołpaki a na zimę bez
