Dział techniczny - Odprowadzenie wody / odpływ skroplin klimatyzacji
pol34 - 2011-07-09, 21:34 Temat postu: Odprowadzenie wody / odpływ skroplin klimatyzacji Dziś zauważyłem a raczej usłyszałem syczenie wody kapiącej na rurę wydechową zaraz za skrzynią biegów po przejechaniu około 50km przy włączonej klimie i stąd moje pytanie czy w tym miejscu znajduje się odprowadzenie skroplonej wody z klimatyzacji?a może to coś innego tam kapało?
WhiteDragon - 2011-07-10, 18:09
Jak jadę z włączoną klimą, a potem zaparkuję, to w opisanym przez Ciebie miejscu też mi kapie woda na podłoże. Mechanicy w "Reni" stwierdzili, że TTTM.
eplus - 2011-07-10, 18:43
To przez Szkopów tak muszą robić - jakbyś zaparkował auto w Dojczlandzie i jakaś kropla spadłaby na niemiecką ziemię, to od razu przyjeżdżają ichni antyterroryści i Feuerwehr i płacisz straszną karę - jest o tym w innym wątku. A tak - to tylko "psyt" i dowodów nima
pol34 - 2011-07-10, 21:03
Wielkie dzięki myślę że sprawa się wyjaśniła
jackthenight - 2011-07-10, 21:05
A u mnie woda leci na ziemie, a nie na rurę :)
DrOzda - 2011-07-11, 12:28
| eplus napisał/a: | To przez Szkopów tak muszą robić - jakbyś zaparkował auto w Dojczlandzie i jakaś kropla spadłaby na niemiecką ziemię, to od razu przyjeżdżają ichni antyterroryści i Feuerwehr i płacisz straszną karę - jest o tym w innym wątku. A tak - to tylko "psyt" i dowodów nima |
Przestańcie powielać te wyssane z palca bzdury o zakazie dolewania płynu do spryskiwacza ...
Multum samochodów z klimą pozbywa się w ten sposób skroplonej wody , co i rusz widzę w garażu podziemnym "znaczone" stanowiska.
Cendra - 2011-07-11, 12:42
Moim zdaniem powinno skraplać się pod samochód a nie na jakąś rurę... Gorący metal + woda to nie najlepsze połączenie. Niech sprawdzą w ASO czy "wylot" jest poprawnie poprowadzony.
Stepway - 2011-07-21, 15:19
To jak to w końcu jest (powinno być?) w naszych Daćkach, bo widać że zdania są odmienne.
Piotrula - 2011-07-21, 18:29
Moim zdaniem, woda powinna kapać na ziemię, nie spotkałem się w żadnym aucie, by było inaczej.
Aznar - 2011-07-25, 07:27
A to ja się podłączę pod temat.
Po przejechaniu około 70km po autostradzie, w temperaturze powietrza około 30 stopni, z włączoną klimatyzacją "wykapało" mi na ziemię chyba z pół szklanki wody. To moje pierwsze auto z klimą więc się zdziwiłem trochę, że tej wody aż tyle leci. To normalne?
A co gorsza ta woda spływa po blasze zaraz obok rury wydechowej, bliżej strony pasażera (chyba ta blacha jest aluminiowa). Tak powinno być?
Myślałem, że jakaś rurka specjalna do tego powinna być, z której bezpośrednio kapie na ziemię.
Piotrula - 2011-07-25, 09:16
Spływa po osłonie termicznej. Tak jest też np w Audi A4. Ilość całkiem normalna ;)
Karenzo - 2015-09-07, 14:59
Czy ktoś wie gdzie znajduje się odpływ skroplin ze skraplacza ???
U mnie woda sączy się po osłonie wydechu ..
Wychodzi na to że muszę zdemontować wydech i jego osłonę żeby się do niego dostać
route2000 - 2015-09-07, 18:08
A czy przypadkiem nie masz skrzywionej rurki jak Ci konserwowali podwodzie? (tak to wynika ze zdjęcia).
Karenzo - 2015-09-07, 18:20
Gdzie ta rurka jest ? Jak wygląda
Woda ciekne godzinę po wyłączeniu silnika więc coś może być nie tak
route2000 - 2015-09-07, 18:24
Nie powiem dokładnie jaka, ale u mnie jest taka gumowa....skierowana otworem w dół.
A cieknie po wyłączeniu silnika to normalnie, bo lód z parownika stapia się i woda odpływa na zewnątrz i to trochę trwa... Tak jakbyś odmrażał lodówkę.
Karenzo - 2015-09-07, 19:46
Ta rurka jest gumowa czy plastikowa ?
gdzie ona idzie może u mnie jest zatkana
route2000 - 2015-09-08, 07:27
Trzeba wjechać na kanał, bo na leżąco to chyba dokładnie nie zobaczysz... Ja na leżąco w swoim aucie (Lodgy) nie widzę, a jak jest na kanale to z latarką można znaleźć.
Plastikowa to by zaraz szybko pękła z ruchu czy wibracji auta podczas jazdy więc powinna być elastyczna i gumowa - takie jest moje zdanie.
I końcówka powinna trochę lekko zwisać.
Daster - 2015-09-08, 08:34
U mnie często słychać po jeździe z klimą i wyłączeniu silnika syknięcia kapiących skroplin na układ wydechowy. Gdzieś ujście tej wody musi znajdować się nad tłumikiem środkowym, katalizatorem lub rurą ich łącząca. Nie jest to właściwe rozwiązanie. Mój Duster ma fabryczną konserwację podwozia.
imachine - 2016-11-16, 20:55 Temat postu: Woda w klimatyzacji, smród z nawiewu, para na szybach Witam,
Mam czyszczoną klimę, kanały nawiewów oraz nową nagrzewnicę ok 2000km temu, elegancko a teraz znów zaczyna się smród z klimatyzacji.
Obstawiam że odpływ zatkany po syfie z 8 lat gdy auto jeździło bez filtra kabinowego.
Pytanie do forum w którym miejscu znajduje się odpływ wody z układu klimatyzacji tak, by go odetkać, i co jeszcze ew sugerujecie zrobić by raz a dobrze umyć ten układ i mieć spokój przynajmniej na sezon.
Pozdr,
laisar - 2016-11-16, 22:08
| imachine napisał/a: | | w którym miejscu znajduje się odpływ wody z układu klimatyzacji |
Niemal dokładnie pod parownikiem - mniej więcej za numerami 14-15-16 na tej fotce:
http://largus-mcv.ru/img/eryd.jpg
Tutaj widać rurkę odprowadzającą skropliny z dna bloku wentylacji:
http://largus-mcv.ru/html...ditcionera.html
A tu sposób na sprawdzenie czy owa rurka na pewno trafia we właściwy otwór w karoserii:
http://largus-mcv.ru/html...ta-v-salon.html
(Largus to poprzedni logan MCV, w układzie wentylacji identyczny jak logan sedan).
imachine - 2016-11-17, 00:18
Dzięki laisar, znasz jakiś patent jeszcze którym chcesz się podzielić na wyczyszczenie tego układu?
Autem staram się robić po 5000-6000km/mies, wolę zdrowy chodzić.
Czytam że jakieś pianki są co się wpuszcza w ten odpływ i później jakoś od góry tylko myślę warto doprowadzić wodę bądź podobny środek odkażający który zbierze z układu i wypłynie tym odpływem, wraz z wpuszczoną pianką.
Te do "czyszczenia" kanałów nawiewu to g.... zostaje tylko syf w środku po tym.
Myślę jednak jak by wpuścić to do tego odpływu od dołu i później jakoś od góry spłukać to wtenczas zostanie czysto.
Którędy ew od góry wlać tam jakiś płyn do czyszczenia tak, by wyciekł grawitacyjnie przez ten odpływ?
I co tam jeszcze jest w układzie do czyszczenia co ma styk z powietrzem w kabinie?
Nagrzewnice mam nową.
Ta rurka odpływ to ta czarna z tworzywa?
laisar - 2016-11-17, 01:32
| imachine napisał/a: | | znasz jakiś patent jeszcze którym chcesz się podzielić na wyczyszczenie tego układu? |
Po pierwsze, wyjąć filtr kabinowy i wyczyścić jego komorę, ze szczególnym uwzględnieniem dna, oraz w miarę możliwości parownik.
Mechanicznie (tylko delikatnie, bo parownik oczywiście z amelinium), sprężonym powietrzem, odkurzaczem.
Sprawdzić i wyczyścić kanał wlotowy przed wentylatorem oraz sam wiatrak - są niestety niezabezpieczone.
Sprawdzić i ewentualnie udrożnić odpływ.
Dopiero wtedy można i jest sens lać wodę i chemię.
Sam nie potrzebowałem poważniejszego czyszczenia - odkurzanie komory filtra i doroczna dezynfekcja jak dotąd wystarczały - ale forumowicze używali różnych preparatów: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1096
Książkowo aplikuje się je niby właśnie od spodu, przez odpływ, ale MSZ najlepiej to jednak robić przez otwartą komorę filtra.
| imachine napisał/a: | | [pianki] do "czyszczenia" kanałów nawiewu to g... |
Też jakoś nie mam przekonania, więc wybieram ozonowanie.
| imachine napisał/a: | | rurka odpływ to ta czarna z tworzywa? |
Jeśli tuż przed puszką lewarka biegów, w okolicy wydechu, albo o, taka, to owszem, tak.
imachine - 2016-11-17, 11:24
Ozonowanie to jedna rzecz, myślę warto też usunąć fizyczne zanieczyszczenia.
Dzięki za info, spróbuję to popchnąć dalej.
Klime i układ mam właśnie czyszczony przy okazji wymiany płynu, nagrzewnicy, ok miesiąca temu, więc myślę że jest co reklamować
trybik - 2017-05-31, 07:29 Temat postu: skropliny wody z klimatyzacji - dokker witam
może ktoś z użytkowników dokerów wie gdzie jest rurka - wężyk na skropliny z klimatyzacji , w dokerze jest osłona silnika od dołu , więc nic nie widać proszę o info
dziękuje
laisar - 2017-05-31, 10:11
Osłona silnika jej nie zasłania:
trybik - 2017-05-31, 14:26
dzięki za odpowiedź , sprawdzę
tomek85 - 2017-08-17, 20:19 Temat postu: Odpływ klimatyzacji w Dusterze- gdzie go szukac? Witajcie, mam zapchany odpływ klimatyzacji, skropliny nie wydostają się na zewnątrz odpływem a kapią na dywanik w aucie. Powodem takiej sytuacji był źle włożony filtr kabinowy.
Chce podjechać na podnośnik tylko gdzie +/- szukać odpływu? Pomoże ktoś?
laisar - 2017-08-17, 20:31
Mniej więcej w tym samym miejscu co w loganie i sandero - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5587
tomek85 - 2017-08-20, 16:35
Udało się zlokalizować i przeczyścić odpływ. Odpływ znajduję się dokładnie nad rurą wydechową, zasłonięty jest pierwszą osłoną termiczną ww rury.Należy odkręcić osłonę i nasunąć ją na kolejną.Mamy wszystko jak na dłoni, 5 minut i po robocie. Pozdrawiam
jas_pik - 2017-08-20, 16:57
Porobiłeś zdjęcia ?
arnold - 2017-08-20, 17:07
Opis wystarczająco precyzyjny.
W Loganie II i Sandero II, po lewej stronie od tunelu środkowego wystaje gumowa rurka.
enviv - 2018-10-12, 18:40 Temat postu: ODPŁYW Z KLIMATYZACJI - DUSTER 2017 Czy ktoś ma zdjęcie gdzie znajduję się dokładnie opływ skroplin z klimy?
Czytałem kilka wątków i schematów ale nikt dokładnie nie wskazuje tego miejsca, a sam tego nie widzę.
Niestety po naprawie, kiedy zalewała mi klima dywaniki u pasażera nie jestem w stanie sprawdzić czy rzeczywiście zostało wszystko naprawione, bo dywaniki niby suche, ale przy dzisiejszej temperaturze nadal nic nie leci spod podwozia mimo używania klimy.
enviv - 2018-10-12, 20:07
https://photos.app.goo.gl/yWaRHc7xNb6Nr88v7
rozumiem że to nie ta rurka?
danielpolonia - 2019-02-25, 16:18 Temat postu: Zapchany odplyw z klimatyzacji - mokra podloga czesc wszystkim
mam problem z odplywem klimy to co zawsze kapie pod autem - czyli skraplanie sie powietrza klimy.
mam prawdopodobnie zapchany odplyw i sie leje woda jak klima jest wlaczona na dywanik po stronie pasazera.
juz patrzylem i zeczywiscie kapie z instalacj klimy z tych kanalow plastikowych (nawet filtr jest mokry)
czy ktos wie gdzie jest odplyw ? jak moge to odblokowac ?
rysiek223 - 2019-02-25, 17:38
keisyzrk - 2019-03-28, 13:09
Odkopie temat.
Czy możliwe żeby w dusterze nie było rurki skrpalcza?
Mam tylko otwór pod osłoną katalizatora...
laisar - 2019-03-28, 18:49
http://www.daciaklub.pl/f...1734346#1734346
Mamert - 2019-07-14, 17:43
Podłączę się do tematu.
Polecam sprawdzić mocowanie rurki w podłodze w Lodgy, pewnie też w innych modelach.
Dziś wygłuszałem auto, czyli wybebeszyłem wszystko ze środka i moim oczom ukazała się rurka ściekowa klimy...
Niestety została włożona tak sobie i nie było to wszystko uszczelnione jak należy. Woda spod podwozia mogła się dostawać do filcu ułożonego na podłodze i powodować zapach stęchlizny oraz korozję podłogi od stony kabiny.
