![](images/print.gif) |
Dział techniczny - Nie działa przełącznik obiegu wewnętrznego
Toczek - 2011-08-17, 06:28 Temat postu: Nie działa przełącznik obiegu wewnętrznego Cześć
Rzadko tego używam, ale zawsze wtedy kiedy jest to konieczne. Zablokowało mi się pokrętło do zamkniętego obiegu powietrza, teraz jest w pozycji otwarte, ale da się przestawić tylko do połowy, nie mogę zamknąć obiegu. Nie pomaga włączanie/wyłączanie klimy czy przestawianie kierunku napływu powietrza. Wczoraj misiałem jechać za PKS-em w smrodzie
Czy ktoś miał taki problem?
Beckie - 2011-08-17, 08:39
Wygląda na to, że jest tam jakaś linka i jakiś ogranicznik.
Może coś się rozjaśni... :)
robertp1983 - 2011-08-18, 13:17
Ja miałem podobny problem, ale w peugeot Partner. kostka od radia blokowała pokrętło nawiewu i działało w połowie zakresu, więc może coś tam ci też tam podeszło i blokuje
Toczek - 2011-08-19, 13:39
Dzięki, muszę to sprawdzić, albo pojechać do serwisu, mam gwarancję
podsiar - 2018-01-10, 09:24 Temat postu: Przełącznik obiegu wentylacji Przełącznik od obiegu zamkniętego pod pokrętłem wentylacji chodzi dość opornie i zakres jego pracy to niecały centymetr. Czy on czasem się gdzieś nie zaczepił, nie zaciął i nie przełącza obiegów, jak to sprawdzić?
Dymek - 2018-01-10, 09:32
Masz takie same przełączniki jak są obecnie? Bo tam jest sporo więcej niż 1cm. Zakres ruchu przełącznika kończy się symetrycznie po obu stronach tuż pod symbolem oznaczającym rodzaj obiegu powietrza. Pewnie ponad 3cm pełnego ruchu.
podsiar - 2018-01-10, 13:33
Tak, przycisk do ogrzewania szyby tylnej mam tylko w innym miejscu.
Tak właśnie myślałem. Może linka się o coś zahaczyła i nie przełącza na w pełni zewnętrzny obieg.
Teraz muszę rozgryźć jak się do tego dobrać.
shrek - 2018-01-11, 09:06
Ja tak mam jak dlugo nie ruszam pokretla ciepĺ/zimno. Zapieka sie dzwigienka w mieszalniku. Nie ciag pokretel na sile bo cos polamiesz. Sprubuj poruszac bezpostednio na mieszalniku, tylko nie pamietam juz po ktorej stronie. Wydaje mi sie ze po prawej . Po prawej masz dobry dostep po wyciagnieciu schowka, po lewej troche lipa. Mozesz tez zdemontowac panel scigajac oslone radia, lstwe pod nia, dwa torxy do panelu i sprawdz jak kolega wyzej pisze, czy nie chaczy gdzies i czy panel nie jest temu winny.
