Dział techniczny - "Nierozbieralny przełącznik"
WhiteDragon - 2011-12-10, 13:30
Temat postu: "Nierozbieralny przełącznik"
"Nierozbieralny przełącznik", czyli jak wymienić żaróweczkę podświetlenia przycisku opuszczania przedniej szyby (i każdego innego przycisku na panelu środkowym zresztą też).
Dokumentacja fotograficzna na podstawie opisu kolegi Bebe. :idea: :idea: :idea:
Dar1962 - 2011-12-10, 14:04
Brawo! Piękna i prosta instrukcja dla potomnych :-P
mekintosz - 2011-12-10, 21:47
Super Turtorial ;-) Mooze warto od razu an LEDY zamienic ? PS. Czy pomaranczowa barwe podswietlenia daje kolor zarowki czy ten plastik ?
Dar1962 - 2011-12-10, 22:16
sądzę,że ten "żółtasek" :-P - na fot 3 od góry widać wyraźnie,że ma wstawione pomarańczowe plastikowe "szkiełko"
WhiteDragon - 2011-12-10, 22:38
No jasne, że "żółtasek".
koniu - 2011-12-11, 08:52
Widać, że Renault zaproponowało te plastiki :-> czy przyciski wyłuskujemy zwyczajnie np. śrubokrętem, czy trzeba coś jeszcze pokombinować, aby je wydobyć?
WhiteDragon - 2011-12-11, 12:53
Zwyczajnie śrubokrętem, tylko ostrożnie i nic na siłę.
bebe - 2011-12-11, 13:43
W tych zaokrąglonych przełącznikach kolor daje ten plasticzek, w tych kwadratowych - plamka farby na wewnętrznej stronie kołyski. Po założeniu okrągłych kołysek na przelaczniki impulsowe podświetlenie jest zauważalnie bledsze. :|
Wielkie dzięki dla Autora, świetna robota! :)
mekintosz - 2011-12-13, 20:33
Temat postu: Re: "Nierozbieralny przełącznik"
W ktorym miejscu nalezy podwazyc, by wyszedl ten cholerny przelacznik ?
WhiteDragon - 2011-12-13, 21:07
Najlepiej zacząć od góry, a śrubokręt powinien być z płaską i jak najmniejszą końcówką.
Dar1962 - 2011-12-13, 21:09
przełącznik opiera się na dwóch sprężynujących,plastikowych skrzydełkach - dobrze widoczne na drugim zdjęciu od góry. Jedno jest w górnej, drugie w dolnej części przełącznika. Mogę się jedynie domyślić (nie testowałem), że należałoby delikatnie wsunąć cienki płaski śrubokręt w szczelinę u szczytu klawisza i "wyłuskać" go naciskając ku dołowi i do siebie?
mekintosz - 2011-12-13, 21:33
Bede walczyl ale juz lekko porysowalem srebrna konsolke. Nast razem cienki srubokret w igielitowej rurce.
jackthenight - 2011-12-13, 21:49
Najłatwiej jest to zrobić dwoma śrubokrętami. Nie trzeba wcale od góry i dołu naciskać na te zaczepy, gdyż one tak naprawdę bardzo słabo trzymają.
Wystarczy dwa śrubokręty po bokach włożyć i podważyć obydwoma śrubokrętami jednocześnie wysuwając przełącznik.
Dar1962 - 2011-12-13, 22:22
sądzę,że można spróbować użyć blaszki-"wąsy" z teczki akt i wcisnąć je między klawisz a obudowę konsoli po obu stronach, po nich powinien łatwo wyjechać
matucha - 2012-01-18, 21:24
Ja przerabiałem to dzisiaj z włącznikiem ogrzewania tylnej szyby. Przy odrobinie cierpliwości i pomocy sprzętu z Lidl'a dolutowałem stare "wąsy".
Piotr_K - 2012-01-19, 00:14
Fajny kącik majsterkowicza ;)
mekintosz - 2012-02-25, 00:17
Mam identyczny blat... w kuchni IKEA ;-)
