Na każdy temat - Windows 8 problemy
wat - 2013-01-13, 22:09
Temat postu: Windows 8 problemy
No więc jest sobie win 8 ale coś mu sie posypało pisze mi o jakimś BCD error code 0xC0000034 i chce coś z pendriva, oczywiście żeby było śmiesznie nie zdążyłem zrobic płytki instalacyjnej albo kopi na pendrivie bo wszystko siedzi na twardzielu i wymiękam juz jak to ugryśc
maciek - 2013-01-13, 22:13
co cię podkusiło do instalacji tego Windowsa? ;-)
wat - 2013-01-13, 22:16
był z nowym kompem u mojej siorki i teraz musze jej jakoś pomuc z tym paszczkwilem
chriskb - 2013-01-13, 22:23
wat,
Polecam wejść na stronę www.chip.pl tam znajdziesz rozwiązanie tego problemu.
Axia - 2013-01-14, 10:23
Sprobuj zapodac kopie zapasowa z innego win 8 jeśli masz pewnie brakuje mu jakiegoś pliku zaciagnie sobie i będzie śmigać.
wat - 2013-01-14, 11:01
tak tylko musze najpierw zdobyć ta kopie bo jej nie mam :-(
BLACHA_997 - 2013-01-14, 13:23
Jeśli system jest na lapku powinna być wydzielona partycja z kopią bezpieczeństwa do reinstalki. Podczas ładowania się systemu wybierasz opcję Recovery System (któryś z klawiszy funkcyjnych) i stawiasz system od nowa.
WhiteDragon - 2013-01-14, 23:11
Kopia z innego Windows 8 to kiepski pomysł. Mam wprawdzie taką - ale powiem tak: każdy komputer, a zwłaszcza laptop jest nieco inaczej skonfigurowany przez producenta. Po co komu kopia z np. mojego Asusa jak ma Toshibę lub HP?
Znacznie lepiej przywrócić system z partycji ratunkowej lub może po prostu zaktualizować.
Ten W8 to Ci w ogóle padł?
U mnie śmiga aż miło, bardzo szybki jest. Ale trzeba przyznać, że wymaga przyzwyczajenia.
stempik - 2013-01-14, 23:36
maciek napisał/a:
A, czemu nie.
Sam mam zamiar sobie takie kupic, przed końcem promocji to tylko 129 zł sztuka.
Teraz lepiej, nie wiem co tak mi ostatnio miesza w kompiku.
chriskb - 2013-01-15, 05:29
stempik,
Tak dla porządku to nie jest mój cytat. Sam na komputerach stacjonarnych używam systemów operayjnych Windows i to od pierwszej wersji.
wat - 2013-01-15, 07:39
padł do tego stopnia że chce usb z kopią lub bios mi się otwiera i nic więcej, więc jest problem żey go odpalić z partycji ratunkowej
jackthenight - 2013-01-15, 07:47
Ways to easily correct Error Code 0xc0000034 Windows 8 error?
1) Download the (Error Code 0xc0000034 Windows 8) repair tool.
2) Setup application and click on Scan button in the software.
3) Press the Repair Errors/Fix button once the scan is finished.
4) Restart your computer system.
wat - 2013-01-15, 08:53
wieczorem z tym powalcze i dam znać co i jak dzięki Artur
DrOzda - 2013-01-15, 09:21
chriskb napisał/a:
Wow od wersji 1.0 ?
Ja w tym czasie pierwszy raz miałem w ręku ZX Spectrum a 3 lata potem Amige 500 w domu.
To były czasy ....
chriskb - 2013-01-15, 18:03
DrOzda,
Tak się złożyło, że w latach osiemdziesiatych byłem testerem Microsoft.
BLACHA_997 - 2013-01-15, 18:33
wat napisał/a:
Jeśli bios się uruchamia, to z poziomu tego biosu masz dostęp do partycji ratunkowej !!!
stempik - 2013-01-15, 19:39
wat napisał/a:
wieczorem z tym powalczę i dam znać co i jak dzięki Artur
Ja niestety zawsze przegrywam, i kończy się na reinstalacji.
wat - 2013-01-15, 20:41
BLACHA_997 napisał/a:
wat napisał/a:
Walka niestety przeniesiona na jutro
ja tego tam nie widziałem mozesz mnie oswiecić jak jest opisana ta partycja ratunkowa i jak ja ruszyć
acha bios działa ale partycji ratunkowej d2d nie widać nie wys :-( tepuje taka pozycja wogóle
jackthenight - 2013-01-15, 22:07
wat przeczytaj instrukcję od laptopa - tam napisali w jaki sposób odpalić instalkę/naprawę systemu z partycji rozruchowej.
wat - 2013-01-15, 22:16
ta instrukcja jedna kartka,
czytałem wersje elektroniczną i tam sa podane skróty klawiaturowe ale nic nie działa bo nie startuje mi szyld producenta .
Jutro jeszcze poczaruje troche jak nie to reklamacja i niech sie sklep męczy
Lukas87 - 2013-01-15, 22:41
z trybu awaryjnego próbowałeś odpalić??
Azrael - 2013-01-15, 23:17
Odpal lapsa i najpewniej F5 albo F8 da Ci dostęp do opcji recovery. Jeśli nie zadziała przyjrzyj się ekranowi startowemu, tam może być info np F12. Recovery
marszelest - 2013-01-16, 00:03
jaka marka i model
wat - 2013-01-16, 09:11
8 nie ma trybu awaryjnego chyba że sie go wcześniej włączyło - oczywiście wcześniej nie był włączony
a lapek to acer model nie pamietam
na żadne skróty nie reaguje powinienem wywołąc alt+f12 jakiś programik acera do reanimacji systemu ale nie staruje wogóle
BLACHA_997 - 2013-01-16, 18:50
wat napisał/a:
Skrótów używasz w trakcie uruchamiania biosu!!! Tzw. test POST
prawdopodobnie klawisz "F2" - na dole ekranu (podczas testu POST!!!! ) będziesz miał pasek z informacjami; m.in. prawdopodobnie BIOS <DEL> ; BOOT <F11> lub <F8> itp. Tam tez będzie RECOVERY lub BOOT RECOVERY. Sprawdź uważnie!!!!!!
Przeczytaj poza tym to:
Acer disc-to-disc Recovery
Uwaga: Funkcja ta jest dostępna jedynie dla niektórych modeli.
Instalacja wielojęzycznego systemu operacyjnego
Po pierwszym włączeniu systemu, należy wykonać instrukcje dotyczące
wyboru systemu operacyjnego i języka.
1
Włącz system.
2
Automatycznie wyświetlone zostanie menu pomocnicze Acer, w celu
wyboru wielojęzycznego systemu operacyjnego.
3
Przyciskami strzałek, wybierz wymaganą wersję językową. Naciśnij
Enter, aby potwierdzić wybór.
4
Wybrany teraz system operacyjny i język, będą jedyną opcją w
przyszłych operacjach przywracania.
5
System zainstaluje wybrany system operacyjny i język.
Przywracanie bez Recovery CD (dysku CD
przywracania)
Ten proces przywracania, pomaga w przywróceniu danych na dysku C: z
oryginalnym oprogramowaniem, zainstalowanym po zakupieniu notebooka.
Wykonaj podane poniżej czynności, w celu odtworzenia dysku C: . (Dysk C:
będzie sformatowany i usunięte zostaną wszystkie dane.) Przed użyciem tej
opcji, ważne jest wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych.
Przed wykonaniem operacji przywracania, należy sprawdzić ustawienia BIOS.
a
Należy sprawdzić, czy jest włączona funkcja "Acer disc-to-disc
Recovery".
b
Należy upewnić się, czy ustawienie [Acer D2D Recovery] w opcji [Main]
jest [Enabled].
c
Wyjdź z programu narzędziowego BIOS i zapisz zmiany. System
uruchomi się ponownie.
Uwaga: Aby uaktywnić program narzędziowy BIOS, naciśnij <F2>
podczas wykonywania testu POST.
1
Ponowne uruchomienie systemu.
2
Podczas testu POST, w dolnej części ekranu jest wyświetlana instrukcja
"Press <F2> to Enter BIOS (Naciśnij F2, aby wejść do programu BIOS)".
3
W tym samym czasie, naciśnij <Alt> + <F10>, aby przejść do procesu
przywracania.
4
Zostanie wyświetlony komunikat "The system has password protection
(System jest chroniony hasłem). Please enter 000000: (Wprowadź
000000:)" .
5
Wprowadź sześć 0 i kontynuuj operację.
6
Pojawi się okno "Acer Self-Configuration Preload (Załadowanie
autokonfiguracji Acer)".
7
Przyciskami strzałek przewiń pokazane elementy (wersje systemu
operacyjnego) i naciśnij "Enter", w celu wyboru.
Ustawienie hasła i opuszczenie procesu
przywracania
Po wyświetleniu okna "Acer Self-Configuration Preload (Załadowanie
autokonfiguracji Acer)" naciśnij " F3" , aby ustawić hasło lub naciśnij "F5",
aby opuścić proces przywracania systemu.
Po naciśnięciu "F3", na następnym ekranie zostanie wyświetlony
komunikat "Please enter new password: (Wprowadź nowe hasło:)"
wprowadź jeden do ośmiu znaków alfanumerycznych. Przed kontynuacją,
pojawi się monit o ponowne wprowadzenie hasła, w celu jego
potwierdzenia.
Na ekranie wyświetli się "Password has been created (Hasło zostało
utworzone). Press any key to reboot... (Naciśnij dowolny przycisk w celu
ponownego uruchomienia...)", aby ponownie uruchomić system, naciśnij
dowolny przycisk.
Po naciśnięciu "F5", proces przywracania zostanie zakończony, a system
po ponownym uruchomieniu wystartuje normalnie.
Ważne: Funkcja ta zajmuje 2 GB miejsca na ukrytej partycji dysku
twardego.
A teraz trochę świeżych informacji bo tamte były sprzed kilku lat i może Acer cos zmienił coć wątpię:
Spróbuj uruchomić komputer z partycji recovery przy pomocy plop boot menager z live partedmagic. Plop jest w extras menu. Link do partedmagic jest w tym wątku.
http://www.elektroda.pl/r...522846#10522846
wat - 2013-01-16, 22:53
dziś przegrałem :-|
ale dostanie jeszcze jeden wieczór szansy po wskazówkach Blachy coś drgneło ale system dalej nie wstał
stempik - 2013-01-19, 20:31
przywracania.
Mam starszego Acerka i na xp postanowiłem "na próbę" zainstalować siódemkę.
Po kilku dniach prób powrotu do starszego systemu postanowiłem zatelefonować do pomocy technicznej gdzie dowiedziałem się że jest po herbatce. Siódemka nadpisała sobie Bóg wie co i niestety nie są mi w stanie pomóc. Alt + F10 przestał działać.
Tyle ze ja miałem wypaloną płytkę z systemem.
jjmalin - 2013-01-19, 21:43
jeśli masz Windowsa 7 / Vistę / 8 to musisz sformatować cały dysk. Ja na laptopach instalowalem już XP-eki a były na nich dymyślnie Vista.
Moje kroki: ściąganięcie i nagranie na płytę Hiren's BOOT CD. Po odpaleniu kompa z płyty gdzieś w menu z pogramów do dysków twardych wybrałem Partition Magic czy coś takiego. Usunąłem wszystkie partycje, włączyłem instalator XP porobiłem partycje i był XP.
To jst jedyna droga to instalki na powyzszych systemach XP. Przynajmniej wg mnie. Jeszcze można nowy dysk kupić... Ale na płycie głównej może być recovery do 7 lub 8 bo o tym też słyszałem.
wat wkońcu mieszkamy na śląsku jak coś nie będziesz umiał to mogę przyskoczyć do Ciebie
wat - 2013-01-19, 22:45
spoko póki co lapek pojechał do serwisu w końcu od czegos ma gwarancje teraz go Czesi naprawiają ;)
wat - 2013-01-23, 21:27
Dziś lapek wrócił z serwisu z adnotacja naprawiono ale zapomnieli dopisac co naprawili Jakaś kartka dołaczona z testem że wszystko jest oki system powrócił do ustawień fabrycznych ismiga.
Co ciekawe niby nowy system zero starych programików a zostały stare sieci internetowe które były wczesniej plus wpip sladów że ktoś przegladał brytyjskie stronki.
Gwarant super się wywiazał w piatek wysłane a dzis powrót sprzęta.
Dziękiuje wszystkim za zainteresowanie
