Dział techniczny - Zamienniki adapterów do dziennych LED do dustera
BoloSr - 2013-05-29, 21:06
Temat postu: Zamienniki adapterów do dziennych LED do dustera
Witam i sie zapytam czy bylo by zainteresowanie na takie adaptery pod Ledy Philipsa ???
Mysle o zrobieniu pod te ledy jak na allegro :)
Bo cena w serwisie jest masakryczna :( a to co ASO wyprawiaja to woła o pomste do nieba :(
Te orginale sa z "plastiku" ja bede chcial zrobic z nierdzewki lub z blachy czarnej malowanej na czarno :)
TD Pedro - 2013-05-29, 21:40
pewnie tak ale napisz coś więcej...
mekintosz - 2013-05-29, 23:11
http://allegro.pl/swiatla...3265604324.html
Podobnej wielkosci jak philips. Maja metalowe adaptery do lamp. Wiem, bo mam takie same w sandero.
tomszafa - 2013-05-31, 09:17
Ja na pewno będę chętny, ale najlepiej jak byłoby to czarne, bo z nierdzewki to jakoś tego nie widze.
yakov - 2013-05-31, 12:31
I ja się dopisuję jako chętny.
Dominus - 2013-05-31, 16:53
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-magneti-marelli-i3265604324.html
Tylko że koledze BoloSr chodziło o zrobienie adapterów takich jak oryginalne plastikowe wpuszczane w kratkę.
Bo PhilipsDay 4 Light ma takie same jak Magneti-Marelli adapterki metalowe
BoloSr - 2013-05-31, 16:59
Dominus napisał/a:
dokładnie i kombinowanie zaczne od przyszlego tygodnia :):)
janzet - 2013-06-01, 15:51
Takie adaptery sa stosowane od dawna do LEDów Philipsa Daylight 4 do Daci Duster. (sam mam takie).
Ale info o nich znalazłem w holandii - chodzi o te elementy do których wkłada się LEDy i które potem w całości wpasowuje w kratki grilla Dustera.
Niestety jak kupowałem to było dostępne jako akcesorium w całości z LEDami do Dustera.
Info w PDFie jest po .... (powiedzmy w innym nieznanym języku) ;-)
janzet - 2013-06-01, 15:54
o i jeszcze zdjęcie dołożę "katalogowe", swoich jeszcze nie sfotografowałem.
Dominus - 2013-06-01, 17:32
janzet napisał/a:
Koledze BoloSr przecież o dokładnie te adaptery chodzi,
jak sam piszesz te elementy adaptery są w całym zestawie a kolega chce zrobić sobie takie adaptery gdyż ASO sobię ładną cene za komplet około 600zł z czego same Philipsy można kupić za 200zł...
Pisałem nawet do LZpart czy sprzedają same adaptery ale nie tylko cały zestaw...
W pierwszym linku scren z istrukcji montażu ledów
PhilipsDay Light 4 i adapterki
BoloSr - 2013-06-01, 19:38
janzet napisał/a:
moze i sa ale cena za te ledy z tym adapterem to troche przesada :)
toc ten kawalek plastiku powinien kosztowac 50-100 max za kpl a ja bede chcial zrobic takie zeby weszly te philipsy i moze uda sie tez zrobic do tych MM
BoloSr - 2013-06-12, 09:53
Dobra wstepnie cos zrobilem :)
tomszafa - 2013-06-12, 13:13
BoloSr napisał/a:
Wyglada zacnie ale to juz wiesz :mrgreen:
Ciekawi mnie bo w oryginale sa takie wciecia pod miejsce na usuniete kratki a tutaj tego nie zastosowales.
Rozumiem też, że sam led będzie wychodził "przed kratke" umieszczony wlasnie w tym adapterze?
Oryginalny ma też zaokrąglenia po prawej stronie tak żeby bardziej wpasowywał sie w krzywizne grilla.
tomszafa - 2013-06-12, 13:16
janzet napisał/a:
A możesz ewentulanie porobić fotki z bliska tych adapterów jak to jest zamontowane?
BoloSr - 2013-06-12, 13:37
tomszafa napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Wstepny projekt ktory trzeba bedzie dopasowac :)
Wiec i wyciecia pewnie sie pojawia albo nie zobaczymy zalezy jak to wejdzie :) pamietaj ze pastikowe orginaly mja grubsza scianke bo inaczej by sie to rozpadlo a tu jest stalowe o grubosci 1 a bedzie moze z 0.8 :)
BoloSr - 2013-06-13, 07:27
Ciag dalszy prac :)
tomszafa - 2013-06-13, 08:17
Może zostane pierwszym beta-testerem tych adapterow :-P
BoloSr - 2013-06-13, 08:21
tomszafa napisał/a:
a moze zrobimy z nierdzewki w koncu duzej powierzchni widocznej nie ma a wtedy jest pewnosc ze nie zardzewieje :)
tomszafa - 2013-06-13, 09:02
BoloSr napisał/a:
tomszafa napisał/a:
U mnie by nawet pasowalo bo mam dodatki srebrne to i nierdzewka nie bedzie sie tak w oczy rzucac.
Ale stal czarna malowana proszkowo tez powinna sporo wytrzymac.
BoloSr - 2013-06-13, 12:04
Troche projekt musialem zmodyfikowac coby nie przykrecac do zderzaka ani kratki :)
Wiadomo kratke trza bedzie usunac ale bez wiercenie w zdesiu :)
TD Pedro - 2013-06-13, 12:15
Temat postu: Re: Led - adaptery do DD
BoloSr napisał/a:
nabieram coraz większej ochoty :lol:
BoloSr - 2013-06-13, 12:18
TD Pedro napisał/a:
BoloSr napisał/a:
spoko :) mam nadzieje ze jutro bede mial juz toto w ostatecznej wersji zrobione :)
dzisiaj posprawdzam czy pasuje a jutro zapuszcze do roboty :)
tomszafa - 2013-06-13, 13:44
BoloSr napisał/a:
TD Pedro napisał/a:
BoloSr napisał/a:
A przyszlym tygodniu jak dobrze pojdzie, testowy montaż na moim bolidzie :mrgreen:
BoloSr - 2013-06-13, 13:55
mam nadziej ze na twoim i moim od razu :)
Roobertino - 2013-06-20, 08:53
i jak prace? posunęły się do przodu? jak tak to prosimy o zdjęcia całości :-P
BoloSr - 2013-06-20, 08:56
Roobertino napisał/a:
ciezka bo goraco :)
generlanie musze troche konstrukcje pozmieniac bo wymiarowa sie nie zgadza :(
tzn za mala odleglosc sie robi miedzy lampami i za daleko od obrysu sie robi ale przerobie :)
tomszafa - 2013-06-20, 10:43
U mnie jednak próbowaliśmy zamontować te adaptery ale w sumie poszliśmy na łatwiznę i zamocowaliśmy na oryginalnych mocowaniach dodawanych do Philipsa.
Po montażu wygląda to tak:
BoloSr - 2013-06-20, 10:52
tomszafa napisał/a:
Obrazek
Zaraz zaraz kto tu poszedl na łatwizne ???
bo napewno nie ja :):)
PS jak tam swieca dobrze w dzionek ???
tomszafa - 2013-06-20, 11:00
BoloSr napisał/a:
tomszafa napisał/a:
Obrazek
Bardzo dobrze.
Wszystko dobrze dziala i fajnie wyglada.
Dzieki za pomoc. ;-)
chriskb - 2013-06-20, 18:17
tomszafa,
Widać na zdjęciu, że odległość pomiędzy DRL nie jest zachowana (min. 600 mm). Dobry diagnosta to zakwestionuje.
BoloSr - 2013-06-20, 18:43
Miedzy lampami jest dokladnie 600
tomszafa - 2013-06-20, 20:01
chriskb napisał/a:
tomszafa,
Jest zachowana.
Jest dokladnie 600mm.
chriskb - 2013-06-20, 20:41
Ramka tablicy rejestracyjnej to chyba nie ma 600 mm jak tablica rejestracyjna ma 540 mm
BoloSr - 2013-06-20, 20:50
chriskb napisał/a:
sugerujesz sie zdjeciem a my to sprawdzilismy dokladnie :)
radzio - 2013-06-20, 20:51
Rozstaw rozstawem, ale czy żadne przepisy nie określają na jakiej wysokości te lampki mogą być zamontowane? Przecież tutaj są zamontowane praktycznie na podwoziu. Zawsze jak widzę nadjeżdzający samochód z zamontowanymi w ten sposób swiatłami odnoszę wrażenie iż jest znacznie dalej niż jest faktycznie. A tak chyba być nie powinno?
BoloSr - 2013-06-20, 21:01
radzio napisał/a:
ludzie czy wy znacie te przepisy co i jak ??? czy tak klepiecie by klepac ???
miedzy nimi ma byc 600 od obrysu 400 (jest niestety 420) i od ziemi ma byc w granicach 250-1500 i to jest tez tyle co trza toc one w orginale sa w tym samym miejscu montowane :)
chriskb - 2013-06-21, 05:48
Ja jestem upierdliwy i z podanych wymiarów coś mi się nie zgadza. DD ma szerokość 1822 mm. 600 + (2 X 420) = 1440 mm. Rozumiem, że szerokość lampy DRL musi wtedy być 191 mm każda. Z tego co wiem o lampach Philips z pięcioma diodami LED to mają one szerokość 182 mm. Te na zdjęciu są z czterema diodami LED, przypuszczam, że są węższe. Jak się to podsumuje to ciężko uwieżyć, że jest zachowana min. odległość 600 mm pomiędzy lampami.
Ponieważ sam ćwiczyłem ten temat, w tym miejscy, aby zachować prawidłowe wymiary możliwy jest tylko montaż na ukos, jak to zrobił jeden z kolegów na naszym Forum.
BoloSr - 2013-06-21, 06:21
chriskb napisał/a:
proponuje wziasc do reki metrowke i pomierzyc :)
bo teorie walisz nieziemskie :):)
tomszafa - 2013-06-21, 09:32
BoloSr napisał/a:
BoloSr daj se luz, przeciez wiesz, ze sprawdzalismy te wymiary i jest ok (no poza wymiarem od obrysu auta (no wlasnie obrysu) bo tego nie spelnia.
Przeciez dwoch inzynierow nie moze sie mylic w mierzeniu :mrgreen:
BoloSr - 2013-06-21, 09:37
tomszafa napisał/a:
BoloSr napisał/a:
ale na to wychodiz ze ja i ty zle to zrobilismy a kolega to odczytal ze zdjecia jaka jest odleglosc miedzy nimi :):)
pluto - 2013-06-21, 10:00
chriskb napisał/a:
Lampy 4 ledowe mają szerokość 122 mm i w takim układzie jak koledzy zamontowali spokojnie spełniają warunek rozstawu min. 600 mm.
Mam zamontowane w tym miejscu i rozstaw wynosi 625 mm ;-)
wieza - 2013-06-21, 15:21
a ja powiem tak jestem przeciwnikiem swiateł led montowanych sobie samemu i jakiś taniotek później jedzie się na trasie i nie widać wogule czy auto ma bo sa zle poustawiane albo się ledwo tla .... błąd jest taki ze nie ma przepisów dobrych na to jakiej mocy powinny być.
BoloSr - 2013-06-21, 15:30
Czyli zalozenie tego przez dacie bedzie oki a samemu nie ???
Tylko male ale to sa te same lampy w tym samym miejscu 3 razy taniej :)
bebe - 2013-06-21, 19:44
wieza napisał/a:
Mylisz się, przepisy są. (Czy dobre, nie mi oceniać.)
tomszafa - 2013-06-21, 22:01
wieza napisał/a:
Durny jest przepis, ze w takim kraju jak nasz trzeba jezdzic caly rok na swiatlach, ale tak jest i nic z tym nie zrobimy.
A akurat te ledy philipsa sa wedlug mnie bardzo dobrze widoczne...
janzet - 2013-06-25, 10:31
Czytam spór o wymiary, rozstawy, odległości.
Zamontowałem w ASO fabryczne LED DLR dostępne do Dustera w całej Unii Europejskiej i jakoś nie myślę że Renault zrobił sobie światła z pominięciem przepisów. Są tam gdzie są i są zgodne.
Na początku wątku są dokumenty (akurat holenderskie bo tam najpierw znalazłem) .
Co do jakości jasności Philipsow: świecą dobrze, w dobrym kierunku, są widoczne, zatapiane wielokrotnie nawet w rzeczkach podczas przejazdów pozostają szczelne i bez zaparowań, ale nie są najtańsze.
tomszafa - 2013-06-25, 21:23
janzet dasz rade zrobic z bliska fotke jak to jest zamontowane, dokladnie jak te adaptery wygladaja na żywo?
bebe - 2013-06-25, 22:40
janzet napisał/a:
W (większości) UE są zgodne, w Polsce - nie. :) Wynika to ze smętnego faktu, że nowe normy (znoszące wymóg 40 cm od krawędzi bocznej) zostały wprowadzone Dyrektywą UE, która z kolei nie ma mocy prawnej, bo konkretne przepisy muszą być wprowadzone rozporządzeniem ministra czegośtam. Ponieważ naszemu ministru nie spieszy się z klepnięciem rozporządzenia, wozimy się w takim rozkroku - w większości UE są już nowe przepisy, u nas są ciągle stare, teoretycznie ktoś mógłby się jeszcze u nas przyczepić, ale w razie co sprawa jest do wybronienia w sądzie. Poczytaj wątek o światłach do jazdy dziennej, tam męczyliśmy ten temat długo i namiętnie. ;)
drizzt - 2013-06-26, 20:36
tomszafa napisał/a:
Przyłączam się do prośby, bo też zamierzam się wykosztować... Jeśli można to na włączonych również :)
janzet - 2013-06-27, 07:25
Hej Panowie to nie koncert życzeń ! :-D
Zrobiłem, skopiowałem, wykadrowałem, zmniejszyłem rozmiar aby weszły na forum a tu patrzę, czytam....na włączonych również...
to teraz są nie na włączonych
a na włączonych to znowu dajcie mi trochę czasu
A ha ! to może najpierw DD jeszcze umyję ? i od razu piszcie jaki plener chcecie... i ramkę... a może w sepii zdjęcie.... :lol:
Wszystko będzie ale nie będę ich wypruwał żeby od drugiej strony zrobić zdjecie :-?
Pozdrawiam serdecznie
tomszafa - 2013-06-27, 08:41
Wielkie dzięki janzet naprawdę dobrze to wygląda. ;-)
drizzt - 2013-06-27, 11:12
janzet napisał/a:
nie są najtańsze
tomszafa napisał/a:
Również jestem pod dużym wrażeniem!!! Można wiedzieć, gdzie był wykonywany montaż i jak bardzo się cenią :-/
janzet - 2013-06-27, 12:06
Zakup i montaż w Renault Tandem w Będzinie. Brałem "hurtowo" akcesoria:
nakładki na 4 błotniki + montaż, podłokietnik skórzany + montaż, światła LED + montaż , dywaniki gumowe głębokie komplet (bez montażu) więc cena zbiorcza była spora, teraz proponuję wysłać do 2-3 dealerów zapytania i zobaczyć co przyjdzie. Ceny się zmieniają, wchodzą promocje itd.
bebe - 2013-06-27, 18:03
Jeśli chodzi o ceny akcesoriów, to tu jest zazwyczaj niewielkie pole do manewru - akcesoria przychodzą z magazynu centralnego albo z Francji i kosztują, ile kosztują. Natomiast montaż jest rozliczany wewnętrznie i tu można utargować znacznie więcej, z montażem gratis włącznie. Także przy większym zamówieniu sugerujcie od razu sprzedawcy montaż gratis czy ze zniżką, szanse na sukces znacznie większe.
BoloSr - 2013-06-28, 06:02
janzet napisał/a:
A ja mam pytanie z innej beczki mogbys zobaczyc jak idzie kable od ledow ??
Dokładnie chodzi mi jak idzie od lampki dalej ???
Bo tak patrzylem u siebie i nie wiem jak mam poscic kabel :(
zdzisiu27 - 2013-07-01, 16:32
może i ten fabryczny montaż jest estetyczny, ale z jego widocznością na drodze to słabo widzę. Żeby miało to sens praktyczny LEDy powinny być moim zdaniem na wysokości reflektorów a najlepiej w nich :-)
DD - 2013-07-02, 13:12
zdzisiu27 napisał/a:
Jak tak samo slabo widze widocznosc tych zamontowanych nisko LEDow, nie tylko w przenosni, ale rowniez doslownie (w praktyce na drodze). Raz, ze sa slabiej widoczne z samego faktu, ze sa nsko umieszczone, a dwa, ze pewnie bedzac nisko tez sie dosc szybko brudza od "nieczystosci" na drodze,
Moim zdaniem tez. A dzienne w reflektorach chyba beda w DD phII, tyle ze pewnie nie na LEDach.
tomszafa - 2013-07-02, 14:44
DD napisał/a:
I wlasnie dobrze, ze mozna je tak montowac, bo akurat przepis jazdy calorocznej w naszym kraju to jedna z wiekszych bzdur ktore kompletnie nie poprawiaja bezpieczenstwa (ale to moje zdanie :mrgreen: )
A swiatla tak zamontowane (dobre swiatla a nie jakies najtansze chinczyki) wcale nie sa gorzej widoczne niz np. swiatla mijania.
Prezes - 2013-07-02, 15:28
Szpanery-bajery. Żarówka 8 PLN, wzrost spalania 0,00005 l /100km a tłumaczenie, że dla oszczędności. I po co to kombinować? Dla szpanu. Tylko tych chińskich ledwo w nocy widocznych strasznie nie lubię a w deszczu nie widzę. Lubię ledy jak są wbudowane w normalne światła i fabryczne - dobrze je widać i są w dobrym miejscu.
Jeszcze większe OT. W nowych Mercedesach S-klasy wszystkie światła są ledowe i musieli dodać patent podgrzewania ich zimą, bo by zamarzały i widoczność byłaby słaba. Eh te ulepszenia światłowe.
janzet - 2013-07-02, 19:18
Z tym się akurat nie zgadzam, dlaczego na wysokości reflektorów ? A halogeny montuje się też na dachu to nie mogą być ? Połowa tirów tak ma.
A kto stwierdził że LEDow w Dusterze nie widać skoro nie macie zamontowanych ?
Zamontujcie Philipsy (czy inne markowe DLRy) a nie jakieś choinkowe lampki LED, czy postojowe taśmy LED wkładane do reflektorów), to będzie was widać. Moje są nisko, świecą mocno i same się myją :-) i mogłem sobie pozwolić na ekstra żarówki GE których nie wypalam całymi dniami, (wiadomo mocne kosztem żywotności, dają bardzo mocne światło, różnica jest ogromna gdy jadę nocą, pełna nazwa: General Electric Megalight Ultra +120, filmy można znaleźć w necie).
Jak widzę taksówkarzy ze "swieczkami" zamontowanymi pod zderzakiem to też mam skojarzenia jak autor wypowiedzi i wtedy się z nim zgadzam.
Inna kwestia (oprócz Megalightów na noc) to oczywiście ciągła pełna gwarancja ASO na elektrykę auta i na same na DLRy. Jak bym miał auto po gwarancji to szukałbym alternatywy.
ajax - 2013-07-02, 20:32
janzet napisał/a:
;-) dlaczego??? ;-)
tomszafa - 2013-07-03, 06:29
Prezes napisał/a:
No właśnie bo świateł dziennych też trzeba umieć używać.
W deszczu powinno się włączać normalne światła mijania ale mało kto tak robi :(
A ja dla szpanu nie montowalem tylko po to co by nie zapominać o włączaniu świateł i bardzo mnie wkurzały podświetlane zegary w dzień ;-)
Aha i żarówki za 8 zyla to bym nie kupił, bo nie :mrgreen:
Prezes - 2013-07-03, 07:11
tomszafa napisał/a:
Zawsze można się targować :mrgreen:
DD - 2013-07-03, 12:01
tomszafa napisał/a:
To Twoje zdanie, ale jest tez duzo osob uwazajacych zupelnie inaczej... i ja rowniez do nich naleze.
tomszafa napisał/a:
To znow Twoje zdanie, moje jest inne.
Prezes napisał/a:
Otóż to!
tomszafa - 2013-07-03, 13:53
DD napisał/a:
tomszafa napisał/a:
tomszafa napisał/a:
Prezes napisał/a:
Otóż to!
Uważasz to za szpan? Bo ja nie. Nie założyłem ich dla szpanu jak tak uważasz to twoja sprawa...
Zawsze mozesz mnie uswiadomic :mrgreen: ale jakos nie widze potrzeby jazdy na swiatlach, duzo jezdze po niemczech i tam nie ma takiego przepisu i jakos wszyscy sobie daja rade z jazda (i nie pisz mi, ze maja lepsze drogi, bo jezdza tez po wioskach gdzie sa krete i waskie drogi), poza tym to kolejny wymysl wyciagania pieniedzy od kierowcow i tyle ale do tego w tym kraju juz przywyklem. :roll:
Ciekaw jestem o ile spadala ilosc wypadkow po wprowadzeniu tego przepisu, ale pewnie nie da sie tego zmierzyc bo powstaja u nas nowe drogi a to ma wplyw na bezpieczenstwo a nie jakies wlaczone swiatla.
Wiem nie dobry jestem :mrgreen: ale tak mam :-D
DD - 2013-07-03, 14:53
tomszafa napisał/a:
DD napisał/a:
Prezes napisał/a:
Otóż to!
Sorrki, faktycznie nieopatrznie o te dwa slowa z myslnikiem za duzo zacytowalem slowa Prezesa.
Przypuszcam, ze zamontowales nie dla szpanu, tylko ze wzgledu na ich, Twoim zdaniem, pewne korzysci. Masz oczywisice prawo do swojego zdania :-) , a ja do mojego. Moim zdaniem: to wcale nie jest jakis szpan, wiec nie zainstalowalbym ich zarowno dlatego, zeby nie "szpecic" ;-) auta, jak rowniez zeby nie byc gorzej widocznym (niz ze sw. mijania), stad nie mam powodu, zeby jeszcze za to wydawac kase ;-) . A swiatla mijania i tak zapalam zawsze i zamierzam tak robic nadal, nawet jesli przypadkiem kolejny wozik bedzie fabrycznie wyposazony w dzienne. I nie bede plakal z powodu ;-) :
Prezes napisał/a:
janzet - 2013-07-04, 11:41
ajax napisał/a:
janzet napisał/a:
;-) dlaczego??? ;-)
Dobra wezmę się i spróbuję....:-)
janzet - 2013-11-05, 10:11
no i nie wyprułem jeszcze, ale siatkę będe montował, będzie okazja....
keikan - 2013-11-05, 12:06
janzet napisał/a:
Hej..albo mi się wydaje..albo to ta pogoda tak na mnie działa, ale czy one nie są do góry nogami? tzn. napisy na kloszu chyba są odwrotnie? ;)
laisar - 2013-11-05, 13:45
keikan napisał/a:
Jeśli tylko są zamontowane poprawnie geometrycznie to nie ma żadnego znaczenia - wiązka światła dziennych jest symetryczna w obu osiach.
BoloSr - 2013-11-07, 13:20
Kombinuje dalej i w końcu wykombinuje :)
