DACIA Klub Polska Forum Dyskusyjne Użytkowników DACII
Multimedia i elektronika - MNE - własne menu serwisowe - wersja Lite
Aniol - 2018-08-13, 22:58 Temat postu: MNE - własne menu serwisowe - wersja LitePozwoliłem sobie założyć nowy temat z nadzieją że pomogę szerszej publiczności w ułatwieniu wielu spraw. Temat częściowo widniał w dziale dla laików, jednak liczę na to, że zasługuje na osobny wątek.
Poświęciłem chwilę na napisanie prostego MENU ze wszystkimi podstawowymi algorytmami dla początkujących (takich jak ja) oraz dla tych, co wolą zautomatyzować pewne częste operacje.
Nie wiem na ile i komu się to przyda, ale parę funkcji jeszcze dopiszę aby zrealizować projekt. Obecnie przeklikam post napisany wcześniej.
To, co na foto ma "--" to wyłączyłem
Jest:
- Automatyczne włączenie menu i rozłączenie bez wyboru
- Pulpit Windowsa
- Total Commander
- Core Player
- Sprawdzanie kodu radia
- Robienie dokładnej kopii plików radia
- Automatyczne uwolnienie z automatycznym rozpoznaniem wersji systemu
Nie mam siły dzisiaj robić instrukcji obsługi (może ktoś pomoże to opisać), jednak starałem się ładnie i czytelnie napisać menu i warunki krok po kroku ;)
Dopiero raczkuje na Waszym forum i od dobrego miesiąca mam samochód, więc muszę go poznać zarówno z menu, schematami itd. dlatego jak coś liczę na Waszą pomoc :)
Starałem się do ważniejszych pozycji umieścić logi w odpowiednim katalogu.
Jeśli pomysł się podoba mile widziane dobre słowo, jeśli nie można kontynuować go w zamkniętym gronie.
Osoby wzorujące się na moim pomyśle mile widziane zapytanie przed udostępnieniem kodu i nie podpisywanie się pod nim bez mojego udziału ;)
Wszystko pisane na szybko, więc spodziewam się wytykania błędów. Kod jawny i czytelny, myślę nawet dla początkujących, jak i dla tych, co mam nadzieje zarażą się pisaniem.
Pobierzmarmar - 2018-08-14, 09:44 Cześć
Dobrze, że założyłeś, będzie w jednym miejscu.
Czy coś zmieniłeś, bo widzę tylko foldery bez recovery.Aniol - 2018-08-14, 10:25 Może zacznę nazywać wersje :) to jest druga wstawiona czyli przyjmijmy 1.2. Tu głównie porównując z pierwszą doszło uwolnienie i player. Wiadome drobne poprawki porównując z pierwszym kodem. Plik nazywałem zawsze z datą wstawiania, czyli jeśli pobierasz plik i masz na dysku taką samą nazwę znaczy, że masz tą wersje.marmar - 2018-08-14, 11:18 Nie o to chodzi.
Jeśli to ktoś pobierze, rozpakuje, skopiuje
to uruchomi na MNEvo. Mamy, zawartość trzy foldery: Soft. Filmy. Muzyka.
Skrypt do odpalenia jest teraz w folderze
!Soft. Nie mam możliwości sprawdzenia czy to faktycznie
działaAniol - 2018-08-14, 11:30 Sprawdzenie dla każdego czy działa potencjalnie jest możliwe i bezkolizyjne. Obecnie nie tykać tylko funkcji "Uwolnienia" ona jako jedyna powoduje faktyczne zmiany. Sam Player dogra pewne pliki do systemu jednak one są tymczasowe.
Foldery pokroju Muzyka można wykasować to tylko pokazanie, że można mieć Soft i muzyke w codziennym użytkowaniu auta. To nie Pen tylko serwisowy. W Playerku chciałem ustawić domyślnie te katalogi do odtwarzania ale w tej wersji tego nie ustawiłem jeszcze.
marmar dobrze zasugerował za co dziękuje.
Informuje, aby archiwum wypakować bezpośrednio na Pendrive. Nie wypakowywać wcześniej do katalogu na dysku twardym a następnie przegrywać. W archiwum znajdują się pliku systemowe i ukryte, których w zależności od ustawień zwykły manager windows`a może nie widzieć lub nie przegrać.
Oczywiście skutkiem tego będzie tylko brak działania menu-lite w aucie. Nie uszkodzi radia czy innych ustawień.kiniu_tar - 2018-08-14, 16:52 Wielkie dzięki za pracę i podzielenie się z ogółem.
Jeszcze "tylko" wgrywanie map i będzie komplet.
Edit: dodaj jeszcze micomm - to na pewno się przyda.
Jeszcze raz dzięki.paul7 - 2018-08-14, 17:08 To trzeba wyróżnić w przyszłej instrukcji obsługi pendriva.
Aniol napisał/a:
Co do uwolnienia, to chyba widziałem w programie jakąś kontrolę nawigacji, czy jest już uwolniona. Czy to już działa? Bo nie sprawdzałem.Aniol - 2018-08-14, 17:13 Bardzo ładnie to podkreśliłeś. Planowałem to umieścić w pierwszym poście ale brak mi uprawnień do edycji starszego postu.lisek2 - 2018-08-14, 17:59 Super rozwiązanie . Odtwarzanie filmów także działa ...może ktoś tylko podpowiedzieć jak obejść radio tzn. Po uruchomieniu włącza się ostatnia stacja radiowa i działa cały czas. Po włączeniu core player nadal ją słychać przez to nie ma głosu z filmu. Pewnie rozwiązanie jest banalne..ale jakoś nie mogę do niego dojść Aniol - 2018-08-14, 19:03 Jeszcze nie korzystałem z playerka tylko go uruchamiałem na Wasze potrzeby, więc nie wiem czy ma tam jest wyciszenie, nie zabijałem też procesu oryginalnej nakładki to i pewnie radio gra. Jednak tak na szybko można włączyć w oryginalnej zakładce multimedia dźwięk z aux`a i powinna być cisza :)lisek2 - 2018-08-14, 20:05 Niestety u mnie w zakładce multimedia opcja AUX jest "wyszarzona", może gdzieś w "micom" się ją odblokowuje ?marmar - 2018-08-14, 20:24 może ktoś tylko podpowiedzieć jak obejść radio
Wykorzystałem stary sposób z MN1.
Musisz zrobić sobie w programie np. w audacity wyciszony plik mp3.
Bowiem trick z wyłączeniem i włączeniem MNEvo przyciskiem przy pauzie Odtwarzacza systemowego nie działa.
Taki plik o nazwie np. 1 coreplayer.mp3 kopiujesz na pendrive do Folderu Muzyka z Mp3.
Teraz jak uruchomisz MNEvo to najpierw włączy odtwarzacz z mp3.
Odtwarzać ma ten na maxa wyciszony plik "1 coreplayer" w pętli. Jedynka z przodu aby odpalał zawsze jako pierwszy ten utwór, wyłącz odtwarzanie losowe w ustawieniach.
Następnie odpala się Menu, wybierasz "Core Player" i masz głos zarówno dla filmów jak i mp3 tylko z coreplayera.
Pendrive musi mieć dużą prędkość odczytu danych bo inaczej
będzie się zacinać jak stara płyta z vinylu
Jeśli jest szary to może, zadziała gdy podłączysz po kabelku z telefonem,
ale wtedy będzie jak z radiem lub odtwarzaczem.
Ale jutro sprawdzę czy aux zadziała Aniol - 2018-08-14, 21:04 Można kliknąć pauze na piosence i będzie cisza :)jas_pik - 2018-08-14, 22:47 Albo uruchomić odtwarzanie muzyki przez BT , puścić muzykę z telefonu i w telefonie na odtwarzaczu wcisnąć pauzę .
Gdzieś powinien też być dostepny mój plik "cisza" - większość może nie pamiętać ale pierwsze wersje mediapika z tzw "żółta kropką" oparte były właśnie na takich pomysłach przekierowania dźwiękulisek2 - 2018-08-14, 22:47
Aniol napisał/a:
To nie tak...nie że miksuje się audio z radia czy odtwarzacza mp3 i filmu... słychać tylko radio lub odtwarzacz...nawet ciszę . Wygląda, iż core player "nie ma dostępu "do głosu".marmar - 2018-08-15, 07:31 Jak słychać "ciszę" to znaczy, że nie jest to
wyciszony plik mp3.
jaś_pik kiedyś udostępniał taki gotowy plik dla MN1
jak ja oglądam teledyski, słucham mp3 stosując ten sposób
to znaczy, że działa.
Nie działa tylko wyszukiwanie satelit GPS w 7ways, sam program działa tak jak na MN1, jednak
na MN1 odpalany z pendrive łapał satelity a na MNEvo nie.
napisz na priv, podaj adres mailowy to Tobie podeślę, tutaj nie można dodać jako załącznik,
bo jest za duży.gggg - 2018-08-15, 11:07
Aniol napisał/a:
To może w kolejnych postach umieszczaj kolejne wersje.Chyba , że admin przyzna ci uprawnienia do edycji pierwszego postu w tym temacie.paul7 - 2018-08-15, 14:40 Mam uwagi do wersji z 1308. W każdym razie u mnie czytanie przebiega dość wolno, może np wina pena 8GB. Ale to ScanDisk męczony na filmach. Po drugie, wyjście z pulpitu także jest oporne, a nawet nie chce wyjść, dopiero po wył MN. Może warto by poprawić skrypty w miejscach wyjścia z danego menu. W player wchodzi się gładko i steruje , ale chęć wyjścia- pozostaje na playerze i nie udało mi się przejść do menu, trzeba było ponownie wkładać pena. Może to tylko u mnie, ale tak mi wyszło. xarek - 2018-08-15, 17:39 Panowie wielkie brawa za coś takiego :) zaraz muszę to sprawdzić na żywo.gggg - 2018-08-15, 19:15 Mp4, Mp3 działają ok na core player łącznie z głosem. Ja zrobiłem tak-wgrałem muzykę do folderu muzyka, po włożeniu pendrive radio otwiera z automatu odtwarzacz i od razu go pauzuję po czym wchodzi mi do menu. Wtedy wybieram core player, który odtwarza filmy,mp4. To wszystko działa ok. W menu jest opcja Micom Menager , którą wybrałem po naciśnięciu ok radio się zawiesiło / chyba, że za krótko czekałem lub ta opcja nie jest jeszcze aktywna/. Odczekałem chwilę i wyłączyłem. Następnie chciałem włączyć i tu czarny ekran, nic nie wyświetlało. Pomogło dopiero odłączenie zasilania. Resztę opcji nie próbowałem.xarek - 2018-08-15, 19:24 Koledzy jeszcze takie pytanko bo nigdzie nie znalazłem tu informacji czy to działa na wersji 6.0.4?paul7 - 2018-08-15, 19:30 Tak , też działa, w procedurach jest także umieszczone uwolnienie od 6.0.4 wzwyż.paul7 - 2018-08-15, 19:39
gggg napisał/a:
No właśnie należy postępować ostrożnie, bo to na razie wersja testowa i testujemy ją by pomóc Naszemu Programiście . Też zauważyłem, ze wyjścia z niektórych funkcji są utrudnione. Prawdopodobnie program jeszcze działa "w tle" i stąd kłopot. Muszę to przeanalizować z Task.marmar - 2018-08-15, 19:45 "po włożeniu pendrive radio otwiera z automatu odtwarzacz i od razu go pauzuję"
Pauza na odtwarzanym utworze i po chwili Menu - zgadza się
i słychać dźwięk w CorePlayer?
A na jakiej wersji sys?
jak tak zadziałałem to u mnie w Coreplayer, jak mi się wydaje była cisza na
sys 8.0.5.
Sprawdzę to raz jeszcze jutro i dam znak, to super wiadomość jeśli tak działa.
Micom Menager nie ruszać przecież nie jest ta funkcja udostępniona
jest w Menu ale nie działa, była o tym mowa, tam gdzie jest znak ---
to tej funkcji w Menu i Menu rozszerzonym nie ruszać!!!!gggg - 2018-08-15, 21:08 Ja mam 9.1.3. Działa jak wcześniej pisałem.marmar - 2018-08-16, 08:56
gggg napisał/a:
1/ Włączyłem MNEvo uruchomiło się w trybie odtwarzacza, pauza i odtwarzanie zatrzymane, po chwili na ekranie wyświetliło się Menu.
Wybrałem Core Player i uruchomił się odtwarzacz video ale z komunikatem o błędzie.
Niestety u mnie na 8.0.5 nie działa ten sposób.
2/ Jak już wcześniej mówiłem na MN1 po pauzie i uruchomieniu nakładki włączałem i wyłączałem MN1 przyciskiem w ten sposób następowała aktywacja dźwięku.
Pisałem, że ten sposób nie działa MNEvo.
Ale u mnie zadziałał wykonany zmodyfikowany trick z włączeniem i wyłączeniem MNEvo.
***Uruchomiłem MNEvo w trybie odtwarzacza systemowego.
Z głośników płynie muzyczka - PAUZA - odtwarzanie zatrzymane i teraz zanim pojawi się Menu szybciutko Wyłącz i Włącz przyciskiem MNEvo.
Po włączeniu chwila i pojawia się MENU, wybrałem Core Player i o dziwo SUKCES, to zadziałało.
Słychać czysty dźwięk w teledyskach i mp3-kach.
Czynność trzeba wykonać szybko zanim pojawi się Menu na ekranie.
Zbędny jest wyciszony plik, można wywalić go do kosza.
Jak już jesteśmy w temacie, to czy ładuje Wam język polski, czy wszystko jest po angielsku?
Czy możecie wybierać Skina?paul7 - 2018-08-16, 10:29
marmar napisał/a:
Podobnie miałem, dziwne, bo w programie jest lang polski. Jak testowałem to już nie zmieniałem ręcznie, ale nie wiem czemu automatycznie się nie włączał.marmar - 2018-08-16, 11:09 W starszej wersji pobierał chyba Lang="PL" z pliku .zip bo wpisy, jak patrzę te same w CONFIG.xml.
Nie wiem czy przypadkiem wielkość liter nie gra roli.
Plik CONFIG.xml a w skrypcie config.xml
Zmienię, wywalę te luzem a dam .zip i zobaczę, wrzucę też ten starszy skin, może go będzie można wybrać jako zamiennik. Bo kolorystycznie chyba lepiej się prezentował.Aniol - 2018-08-16, 11:43 No proszę temat się rozwija - fajnie.
Co CorePlayer propozycja. Można wydłużyć czas uruchomienia Playerk`a. Czyli Menu uruchomi się z czasem jak zwykle natomiast wybierając z listy player zniknie menu na 10-15s w tym czasie można włączyć pauze w oryginalnych multimediach a po tym czasie uruchomi się player. Może tak na szybko rozwiążemy problem?
Co do micom to funkcja jest wyłączona czyli nie popsujesz ale i nie uruchomisz. Tego nie zrobiłem jeszcze aby dobrze zabezpieczyć przed tymi co klikają na ślepo.
Co do czasu reakcji np. na Windows`a czy zamknięcie radia. Tak to trwa (na zamknięcie bezpieczne każdego procesu daje 0,5s i sprawdzenie czy on jest a do tego zamykanie windowsa zapisuje wszelkie pliki rejestru itd. czyli może potrwać. Idąc dalej jak wyłączymy radio przyciskiem nawet na ciemnym ekranie wystarczy poczekać jakiś okres czasu 1-2min (dla tych co mają pendrive z diodą to widać, że zniknie dioda - zasilanie po usb) i można rdaio włączyć ponownie i ponowne ładowanie windows.
Na 6.0.4 działa poprawnie - obecnie sam posiadam.
Co do uwolnienia w pewnych wersjach daje dwa. Jest wersja Lite i Full. W moich testach pokazało, że lite działa czyli sam program nawigacyjny z plikiem data.zip. Wersja Full aktualizuje więcej plików jednak czy jest potrzeba? Tu powinny prędzej wyrazić się osoby bardziej doświadczone. W moim przypadku na lite działa navi a o to przecież chodzi.
Co do PL w Playerku, nie testowałem. Dałem tylko plik w translator i dałem jako pl. Jednak błąd w działaniu może być w pliku tłumaczenia. Jakiś przedrostek uszkodzony. Nie miałęm czasu ale należało przetłumaczyć parę fraz i zobaczyć. Jak w config`u zmienimy na ru to działa, więc problem widnieje w pliku z tłumaczeniem.marmar - 2018-08-16, 12:55 "Można wydłużyć czas uruchomienia Playerk`a. Czyli Menu uruchomi się z czasem jak zwykle"
Player po wybraniu z Menu powinien startować szybko.
Menu powinno uruchomić się jak dla mnie z 5 sek później, chociaż tak jak jest, może zostać.
Pauzę wybieramy od razu gdy uruchomi się systemowy odtwarzacz.
Co do spolszczenia, z wnętrza wywaliłem folder CorePlayer w nim jest powtórzony plik KONFIG.xml. Wywaliłem dwa luźne pliki LANG polski i rosyjski a dodałem ze starszej wersji plik LANG.zip. Zmieniłem wpis w skrypcie z małych na duże litery i efekt taki jak widać.
Nie można lub ja nie wiem jak wybrać skina, chociaż są w folderze, nie widzi też skina ze starszej wersji.
W załączniku tylko plik Lang.PL bo całość zip za duża.paul7 - 2018-08-16, 19:29
marmar napisał/a:
reasumując;
1/skasowałeś wewnętrzny folder CorePlayer z CONFIG.XML ; 2/w nadrzędnym CorePlayer usunąłeś pliki językowe LANG_PL.TXT i LANG_RU.TXT . 3/W zamian wgrałeś zapodany plik lang.pl.zip zmieniając nazwę na duże litery.
Jeśli coś nie tak, to mnie popraw.
Ale oba pliki Pl mają taką samą treść tłumaczenia i podobną wielkość. Może problem był w wielkości liter?Aniol - 2018-08-16, 21:57 Jak dodam kolejną pozycje to w/w wadę postaram się wyeliminować.gggg - 2018-08-16, 22:39 Pliki różnią się i wielkością i tłumaczeniem.marmar - 2018-08-17, 06:44 Ten plik i tak trzeba poprawić.
jeśli mamy "Narzędzia" to i "skórkę" a jest "skórke"paul7 - 2018-08-17, 09:02 Rzeczywiście w obu plikach językowych składnie są rożne, nawet niektóre opisy są pozamieniane miejscami. Trzeba by chyba porównać z oryginałem w angielskim, gdyż niektóre teksty różnią się i to bardzo. Ale to pryszcz, nie takie programy były dziwnie tłumaczone przez googla Ważne by działało.lisek2 - 2018-08-17, 20:23 Jak działa u Was odtwarzanie filmów... kombinowałem z avi, mpg 360p, 480p.... - odtwarzanie jest "urywane" co kilkanaście sekund. Wygląda jak by jakiś proces, co pewien czas się uaktywniał "zamulając" system/odtwarzacz ?gggg - 2018-08-17, 20:30 Musisz mieć szybkiego pendrive. Ja mam karte micro sd w czytniku usb 32gb dobrej klasy i nic nie tnie.lisek2 - 2018-08-17, 20:36
gggg napisał/a:
Trenowałem kilka pendrive-ów ... GoodRam, Sandisk, EMTEC USB 3.0 więc dosyć szybki nawet na 2.0. .... to samo, raczej coś działa w tle. Da się jakoś wywołać podgląd procesów ?paul7 - 2018-08-17, 21:23
lisek2 napisał/a:
gggg napisał/a:
Korzystam obecnie z kart o oznaczeniach co najmniej 10, są obecnie najpopularniejsze i dość szybkie.Dobrze jest wykorzystywać obecnie microSD wraz z czytnikami, gdyż przynajmniej wiadomo coś o parametrach karty. Pendrajwy dość rzadko są dokładniej opisanie, oprócz samej wartości pojemności.
Kod:
Pozwoliłem sobie zamieścić mały opis.
1-pojemność w GB, 2-klasa prędkości MB/s 2=2MB/s a 10=10MB/s
3-prędkość UHS minimalną prędkość ciągłego zapisu U1=10MB/s, a U3=30MB/s,
4-max. prędkość odczytu xliczba = to wielokrotność liczby 150kB/s,
5-maksymalna prędkość odczytu podobnie do pkt.4,
6-klasa UHS maksymalna prędkość odczytu. UHS I to max prędkość odczytu do 104MB/s, a UHS II to prędkość do 312 MB/s.
gggg - 2018-08-19, 20:41
Aniol napisał/a:
Chyba jednak problem nie jest w pliku tłumaczenia, gdyż pomimo skasowania pliku pl i ru po zmianie w skrypcie PL na RU o dziwo menu playera jest w RU. Skąd odczytuje tłumaczenie na język rosyjski jeżeli plik jest skasowany?paul7 - 2018-08-21, 06:14 Taka uwaga techniczna; dobrze by było prze konfigurować podmenu tak , by przy podmianie /kopiowaniu poszczególnych plików mapy np. mapa, budynki, skrzyżowania, poi itp. skrypt pytał się każdorazowo, akurat o to co ma wykonać. Trochę kompiluje to całość , ale obsługujący będzie miał jasność tego, czego akurat dokonuje . Zebrałem tutaj reakcje z niektórych postów.Aniol - 2018-08-24, 12:09 Jakiś czas mnie nie było - praca jednak już jestem z Wami.
Przygotowałem kolejną dawkę - tylko muszę najpierw przetestować ją na sobie. Głównie dodałem dogrywanie plików map itd. do nawigacji. Zrobiłem dwie opcje (kasowanie i aktualizowanie) lub (aktualizowanie). Zrobiłem poziomy uprawnień. Dostęp do MicomManager. Jeszcze tylko zerknę do Playerka bo jakoś czasu mi brakowało.
Co do tematu kart i penów. Auto nie wszystkie czyta i faktycznie prędkość jest ważna. Dla mnie również estetyka.
Moje doświadczenie i praktyka zakończyła się na Penie wydaje się być mniejszy i estetyczniejszy niż karta SD z adapterem.
SANDISK ULTRA FIT
Ja używam wersji 32GB USB 3.0 i piosenki przełącza bez chwili wyszukiwania. Wygląda bardzo przyjemnie i jest owalny.
Kusi mnie dodać standardowo do PEN`a wszelkie pliki aktualizacyjne, licencje itd. aby zachowana była zgodność dla wszystkich. Jednak o ile speedcam nie jest raczej licencjonowany to pliki map zapewne już tak. Nie chciałbym komuś się narazić wstawiając za dużo :)paul7 - 2018-08-24, 13:15 Fajnie, czekamy na kolejną wersję. PENa wybrałeś rzeczywiście bardzo szybkiego i estetycznego. To jeden z najszybszych, przeznaczonych do filmów. Jeśli jeszcze mógłbym zasugierować, to do wygodnej obsługi , dobrze by było aby "klawisze wyboru" były możliwie duże.Aniol - 2018-08-24, 13:25 Co do PEN`a wstawiłem aby poszukujący wiedzieli, że on działa. Jak wspomniałem przy testach miałem i takie, co z radiem nie współpracowały. Więc można zaoszczędzić i uczyć się na moich błędach :)
Co do wielkości wybieranej czcionki muszę brać kompromis między wielkością a długością tekstu na linie. Skracany tekst nadal musi być zrozumiały i intuicyjny.paul7 - 2018-08-24, 17:37
Dokładniej to chodziło mnie o "obszar aktywny" do klikania.sasio - 2018-08-25, 20:21 Gdzieś widziałem czy złe widziałem.
Można aktywacje kamerki zrobić w programieAniol - 2018-08-25, 20:40 Tak, można. Można również przez CLIP tak jak w ASO. Jednak nie wiem gdzie zmienić to w oprogramowaniu sondy. Widzę informacje o wyłączeniu jednak nie widziałem funkcji włączającej.
Zapewne w nowym miesiącu postaram się zaprojektować centralkę zarządzającą kamerami.kulek - 2018-08-26, 17:39 Czy to działa tylko na MNE, czy również w MN soft 4.1.0?Aniol - 2018-08-26, 21:31 Powinno działać, jednak nie zrobiłem uwolnienia dla niższej wersji. Jak coś mogę dołożyć.Aniol - 2018-08-26, 21:52 No to na wieczór daje kolejne udoskonalenie pracy. Poniżej załączam fotki z menu.
Zrobiłem ikonkę menu, aby ułatwić manewrowanie. Menu większe i łątwiej manewrować palcami. Ikonkę wyłączyć można zarówno z menu tekstowego jak i przytrzymując parę sekund jej grafikę. Do menu dodałem Manager Micoma, zauważyłem, że wejście z pozycji procesów nie zawsze zapisuje wszelkie dane w rejestrze to wykorzystałem automatykę rozpoznawania wersji i wpisywanie za nas kodu. Warunek jest taki, aby wybierać z menu Micom`a w tle mając główne menu radia, czyli menu wyboru a nie Navi lub inne media.
Starałem się również do każdego z głównych katalogów w menu dać krótką informację w pliki „!Info.txt” z opisem, co i z czym się je.
Wprowadziłem również poziomy bezpieczeństwa użytkownika. Opis dałem w plik.txt, ale tu krótka notatka:
VIP.txt - Plik odpowiedzialny za poziom uprawnień względem pozycji menu.
VIP0 - Potencjalnie najniższy poziom użytkownika, niska szkodliwość.
VIP1 - Odblokowuje (Update bez kasowania)
VIP2 - Odblokowuje (Uwolnienie), (Update ze wcześniejszym kasowaniem)
VIP3 - Odblokowuje (MicomManager). | Najwyższy poziom uprawnień, niedoświadczony użytkownik ma możliwość nieodwracalnego uszkodzenia systemu nawigacji.
Wystarczy edytować notatnikiem plik VIP.txt i tam zmienić VIP0 na uznaną wartość.
Dodałem możliwość archiwizacji map i danych pokrewnych do katalogów znanych z aktualizacji map, czyli „DEM”, „LICENSE”… Kontynuując temat jest możliwość wgrywania aktualnych map i innych danych przez katalog „UPDATE”. Dla osób, które prosiły zrobiłem dwie opcje. Jedna kasuje katalogi i ich zawartość przed dodaniem nowych plików, druga tylko dogrywa i zastępuje.
Co do Playerka oczyściłem zbędne pliki i dałem język. Coś tam jeszcze się sypie, ale wolę już oddać taką wersję w Wasze dłonie niż zwlekać jak wiem, że parę osób czeka.
WAŻNE
Menu rozrasta się, uaktualniając coś mogłem popsuć inną część menu. Proszę o informowanie mnie, co działa a co nie.
Uwaga:
Informacja:
Osoby, które chcą mi przesłać jakieś dokumenty, zdjęcia czy inne pliki podaje swój upload.
Nie trzeba mieć własnego konta, nie trzeba wpisać również prawdziwego emaila. Jednak pozostawcie informacje abym wiedział z kim się kontaktować.
Uploadpaul7 - 2018-08-27, 04:49 Aniol
Taka pierwsza uwaga; katalogi : Filmy, Muzyka zniknęły, czy należy je dodać samemu w razie potrzeby?Aniol - 2018-08-27, 08:56 Przyznaje, zapomniałem. Już je dodałem i wgrywam poprawkę na serwer.paul7 - 2018-08-27, 09:02 Po włączeniu playera wyskakuje error komunikat o braku pliku językowego ! , choć zaraz ładuje polski i wyświetla prawidłowo- może to jakiś myk ? Bo zachowałeś jednak osobno w katalogu ruski?
Wielkości liter teraz ok.Aniol - 2018-08-27, 09:13 no właśnie jak wspomniałem w opisie wcześniej, nie poświeciłem mu za dużo czasu i na szybko nie wiem dlaczego taki a nie inny błąd wyskakuje pomimo poprawnie ładowanego języka PL. Liczę również na Wasze wsparcie. Sam z braku czasu nie rozwiąże wszystkich zagadek.paul7 - 2018-08-27, 09:18 Takie szybkie wyjście z pulpitu Win CE? to muszę wracać do lite menu?marmar - 2018-08-27, 09:42 W pliku config jest Lang="PL
a archiwum lang.zip
zmień na Lang.zip i powinno działać bez tego komunikatu, tak mi się wydaje.Aniol - 2018-08-27, 09:43 Wchodząc do WinCE zamyka się wiele procesów pracujących w tle. Praktycznie ponowne uruchomienie dopiero wznawia ich działanie. Czyli nie masz jakby standardowego wejścia do nakładki MediaNav bez resetu.paul7 - 2018-08-27, 12:20
Aniol napisał/a:
Czyli trzeba by zrobić coś podobnego co ma dBoot? Aplikację do restartu?Aniol - 2018-08-27, 12:57 w menu masz opcję wyłączenia radia ale mogę zrobić i restart.paul7 - 2018-08-27, 13:02
Aniol napisał/a:
Sorry tego nie próbowałem, zobaczę czy robi to samo. A jak jest przy podmianie mam, restartuje samo? /map nie próbowałem , bo mam jeszcze aktualne/.marmar - 2018-08-27, 19:03 W sys. 9.1.1 / 9.1.3 brak możliwości rozszerzonego uwolnienia.
Pliki konfiguracyjne by się przydały gdyż niektórzy maja problem z uwolnieniem w tych sys. a zwłaszcza 1.3Aniol - 2018-08-27, 19:09 paul7 - przy wszystkich czynnościach z ingerencją zamykane są wymagane procesy przed pracą, natomiast po wyłączane jest radio o czym zostajesz informowany w menu.
marmar - tak, brak wersji full. Nie spotkałem nigdzie informacji o dodatkowych zabiegach dla tych wersji dlatego nie wprowadzałem cudów. Jeśli ktoś ma inną metodę, niż moja umieszczona to proszę o podesłanie. Zostanie dodana.
Proszę również o podesłanie oryginalnych wersji softów 6.04, 8.0.5 itd. dodam je do pena, wiele osób o nie pyta. Niech jest jeden pen ze wszystkim co potrzeba.paul7 - 2018-08-27, 19:39
marmar napisał/a:
a archiwum lang.zip
Lang.zip czy LANG.zip nic nie zmienia. Chyba trzeba poszukać w skrypcie.Aniol - 2018-08-27, 19:45 Zgadza się, przeglądałem nawet kod źródłowy playerk`a i w nim nie było nawet projektu na język pl ;) jest odniesienie do wielu języków w formie .txt ale nie wyszukuje pl. Jeśli dajemy plik lang.zip powinno być umieszczone więcej języków, plikiem wymuszamy pierwszeństwo. Kto wie czy się nie czepia, że nie ma tam org angielskiego i np wyszukuje go.paul7 - 2018-08-27, 19:49 Dzięki Aniol, mam taką uwagę, byś każdą zmianę wprowadzoną w oprogramowanie, typu nawet korekta kosmetyczna zawartości, oznaczał dodatkową cyferką. np. 1.3.1. Pomaga to potem przy ściąganiu zorientować się , że jest coś nowszego- poprawionego. Nie każdy będzie porównywał wielkość pliku i datę wydania, a na nazwę zwraca się bardziej uwagę.
I pytanie , jak długo wyświetla się ikonka LMenu na górze. Np. skończyłem coś tam słuchać , wychodzę z programu , wyświetla podstawowe MN menu i wyciągam Pena. Obrazek LMenu jeszcze "wisi". paul7 - 2018-08-27, 19:58
Aniol napisał/a:
Też chyba coś w tym jest, trafiłem na zbiór pakietowy języków i chyba w tej wersji chodziło.
Zmniejszyłem do 245kAniol - 2018-08-27, 20:04 Co do wersji to właśnie tak jak prosiliście staram się wpisywać. Nie zmieniłem tylko raz dodając katalogi Muzyka. Jednak to była tak mała zmiana, że nie zmieniłem na 1.3.1. Jednak macie moje słowo, że wartości będą zmieniane.
Co do ikonki sama nie zniknie. Chcesz się jej pozbyć przytrzymaj ją palcem parę sekund i puść. Do ponownego włożenia Pena się nie pojawi.
W ostatnim poście z umieszczeniem programu dałem upload do siebie. Warto z tego dawać mi pliki. Wstawiając na forum dużo osób pogubi się co jest czym i znając życie padną słowa to nie działa bo ktoś nie będzie w temacie ;)paul7 - 2018-08-27, 20:15 Ok, z uploadem masz rację, by nie było bałaganu, już go kasuję.
Przetrenuję temat.Aniol - 2018-08-27, 20:23 Widzę, że problemem staje się brak edycji postu nr1. Osoby nie czytające tematu nie wiedzą, że coś zmieniło się w programie od powstania pierwszej wersji.paul7 - 2018-08-28, 12:54 CorePlayer już działa prawidłowo. Nic zbędnego nie wyświetla i ustawia się na PL. Nowy plik LANG.zip przesyłam do kolegi aniol , by umieścił w aktualizacji. LMenu.Aniol - 2018-08-28, 16:15 Dziękuje dostałem wczoraj i dzisiaj na upload - za chwilę umieszczę :) czyli jak wspomniałem wedle kodu źródłowego wymuszając priorytet językowy z poza listy autora należy umieścić również język podstawowy.
Cieszę się, że są ludzie co ingerują, pomagają i razem wychodzi coś dobrego z tego.
Wersja 1.3.1 - poprawki językowe dla Player`ka.kulek - 2018-08-28, 16:59
Aniol napisał/a:
Bardzo proszę o dołożenie uwolnienia do MN soft 4.1.0Aniol - 2018-08-28, 19:34 Wstawiona wersja 1.4 - Dodałem możliwość uwolnienia dla MN 4.0.3, 4.0.6, 4.1.0. Brak możliwości przetestowania, więc miłej zabawy.
Po rozpakowaniu bezpośrednio na pendriwa i włożeniu do MN nie uruchamia się pasek z menu. Wyświetlany jest jedynie komunikat " brak plików multimedialnych na urządzeniu".
Jeżeli należy uruchamiać z poziomu Windowsa to jak do niego wejść?Aniol - 2018-08-29, 08:06 No i dlatego sądziłem, że wcześniej udało się sprawdzić czy Pen działa na wersji bez evo :) nie wiem czy tam są takie same pliki startowe. Odezwij się na priv to postaram się pomóc. Rozumiem, że nie pojawia się nowa ikona obok zegara w górnej części ekranu.
Dla pewności pen jest w FAT32? Jak dograsz do katalogu Muzyka jakieś mp3 i włożysz to wykrywa pliki?paul7 - 2018-08-29, 08:20
Aniol napisał/a:
Obawiam się , że dodatkowe menu dla starego Mn musi być inne. Wszędzie programy -nakładki są rozgraniczone dla Media Nav i Media Nav Evolution. Czyli MN: 4.0.3-4.1.0 jest inne niż >4.6.3-9. itd. Płyty też się różnią hardwarowo.
Łączenie MN z MNE pogmatwa program. To już było opisywane wcześniej na forum. Ja bym kolegę skierował do innego tematu. Lub trzeba całkiem nowe menu, ale tylko dla starych MN.Aniol - 2018-08-29, 08:50 Jeśli uruchomiłby windowsa przez kod, następnie ręcznie uruchomił menu to podstawowe sprawy pokroju archiwizacji, uwolnienia, update powinny działać.paul7 - 2018-08-29, 08:51
MN nie rozpoznaje plików startowych napisanych dla MNE. Opisy uwalniania MN są na forum. Z tym , że ostatnia kombinacja 4.1.0 wszędzie sprawia mnóstwo kłopotów, gdyż np. uniemożliwia włączanie kamer itp.kulek - 2018-08-29, 09:33 Najbardziej zależy mi na uwolnieniu niezbędnego do wgrywania map. Proszę o info jak wejść do Windowsa, to spróbuje ręcznie uruchomić.paul7 - 2018-08-29, 09:55 Najprościej to mieć dBoot , wchodzi się bez kodów. Ale do MN skorzystać z kodów go 4.0.6 i też się wchodzi. Patrz temat o MN.
tutaj masz na forum
No i dokładnie poczytaj o swojej wersji, przysparzała mnóstwo kłopotów kulek - 2018-08-29, 10:11 No i gitara. Weszłem z problemami do windowsa ( kody opisane na forum). ręcznie uruchomiłem menu, weszłem w archiwizację, uwolnienie i poszło. Był moment, że zwisło, wyłączyło radio. Po włączeniu wgrana mapa działa. W wolnej chwili sprawdzę playera itp.Aniol - 2018-08-29, 10:20 Super, fajnie, że działa.kulek - 2018-08-29, 13:06 Pierwsze uwagi po wgraniu po medianav1.4
nawigacja jak na razie ok.
Włączanie programów ręcznie po wejściu do windowsa
włączenie paska menu i rozszerzonego ręcznie czasami za którymś razem
player włączany ręcznie odtwarza muze bez głosu ( komunikat: prześlij cash.txt do twórców ), filmów nie próbowałem
micom na pasku - wyłączony, nie wiem jak włączyć.
totalcomander i taskman odpala.
Ogólnie jestem zadowolony bo działa navigacja.
Dzięki twórcy(om).
Zastanawiam, czy jest możliwość zgrania programów z pena na karte navi i uruchamiania bezpośrednio z windowsa lub ewentualnie ze skrótów na pulpicie ( jeżeli nie znikną po restarcie)Aniol - 2018-08-29, 13:13 Trudno się pisze poprawki nie mając sprzętu docelowego do zabawy :)
Standardowo skróty znikają po restarcie.boinga - 2018-08-29, 13:33 Kurczaki. Mam MNE wersja np. 9.1.3. Nie wiem czy cos zle robie czy sprzet nie chce ze mna gadac ale na menu 1.3 i 1.4 przy odpalaniu windowsa i próbie kopi zawiesza radio sprawdzalem na 2 pendrivach . Nic nie reaguje okolo 30 minut czekalem i dalej bylo glucho. Pomoglo odlaczenie akumulatora.paul7 - 2018-08-29, 13:58 Panowie, dobrze by było aby opisowi działania towarzyszyło zdanie " Mam MNE wersja np. 9.1.3 " itp. by się połapać na których chodzi dobrze , a gdzie coś tam muli. Bo czytanie zaczyna być zagadką i nasz autor przecież nie wróżka paul7 - 2018-08-29, 15:52
boinga napisał/a:
Znaczy, że za szybko odłączasz Pena. Windows tak ma, że po włożeniu sterowniki USB nawiązują kontakt, i potem trzeba odłączyć. Spróbuj przytrzymać parę sekund ikonę LMenu aż zniknie i dopiero wyciągnąć Pena. Może pomoże. Jak też tak miałem.2xj - 2018-08-29, 15:53 Miałem taką samą blokadę radia po wywołaniu z menu opcji uruchomienia windows. Radio nie reaguje na przycisk zasilania (również po krótkotrwałym włączeniu i wyłączeniu zapłonu). Ja nie odłączałem akumulatora jedynie wyłączyłem zapłon.Po kilkunastu minutach radio się podniosło. System 9.1.3 uwolniony, wersja Lite 1.2xarek - 2018-08-29, 15:57 Panowie zaobserwowałem taką rzecz, mianowicie po odpaleniu "menu lite 1.4" usuwana jest historia nawigacji. Moja wersja MNE to 6.0.4 uwolnionakulek - 2018-08-29, 16:05 Dalsze spostrzeżenia po uwolnieniu MN 4.1.0
Zauważyłem, że folder o nazwie !Soft po włożeniu pena do Mn jest ukryty. Sprawdziłem na PC, w opcjach widniał jako ukryty(PC wyświetlał prawidłowo ), po odhaczeniu opcji ukryty jest możliwość ręcznie uruchomić pasek menu na pulpicie WCE wraz z ikonką obok zegara i skrótami na pulpicie.
Kliknięcie w opcję włącz Micom pokazuje pasek postępu oraz mignięcie ekranu.
Wygląda OK, tylko brak ekranu Micom, chyba, że trzeba go jakoś uruchomić?.xarek - 2018-08-29, 17:23 Zwracam honor, wersja lite menu 1.4 nie usuwa historii. Pochopnie pospieszyłem się z informacja a to tylko inny kierowca w rodzinie wcześniej bawił się nawigacją :)Aniol - 2018-08-29, 19:18 Witam, nie spodziewałem się tylu informacji :) Teraz tak, paul7 i reszta dzięki za wspomaganie bo średnio u mnie z czasem. Katalog !Skrypty jest ukryty dla przypadkowej ingerencji, postaram się w nowej wersji zrobić skrót do menu w katalogu !Soft. Będzie łatwiej. Jakbym zaobserwował jakie pliki startowe ma 4.1.0 również postarałbym się dodać oba autostarty w jednym penie dla MN i MNE. Jeśli chodzi o historie navi i jej wykasowanie to się wyjaśniło. Tu umywam ręce nie ja namieszałem ;) Jeśli chodzi o zawieszanie radia 9.1.3 dziwna sprawa, że jednym działa innym nie. Zobacz w logach zrobionych na penie chociażby na etapie odblokowania w którym momencie zawiesza się. Domyślam się, że zamykanie któregoś z procesów to robi. Tylko dlaczego u wielu z Was to działa poprawnie na 9.1.3.
Jeśli sprawa się nie wyjaśni zrobię osobny test dla Ciebie prywatny. Skrypt będzie wykonywał krok po kroku i po każdym z nich poinformuje o tym na ekranie jak i w plikach log. Zobaczymy po którym kroku zwiśnie i go naprawimy.
Zawiesza się tak, że nie idzie nic klikać? Radio w tle gra?kulek - 2018-08-29, 19:33 Chętnie bym pomógł z plikami startowymi 4.1.0 tylko nie wiem jak.2xj - 2018-08-29, 19:44 Aniol nie pamiętam na 100% ale chyba miałem po włożeniu pena ustawione na Media. Po kliknięciu uruchom windows pojawił się czarny ekran. Po dłuższej chwili oczekiwania i braku responsywności wyjąłem pen i wyłączyłem zapłon. Włączyłem zapłon, brak logo dacia, brak reakcji na power. Wyglądało jak uceglone (czarność widzę). Dłuższa przerwa po wyłączeniu zapłonu najprawdopodobniej zwolniła zadania z pamięci radia, które uruchomiło się poprawnie.Aniol - 2018-08-29, 20:06 Jeśli masz pena z diodą po wyłączeniu zapłonu z czasem windows zamyka się, jeśli dioda na penie zniknie to zniknie zasilanie na usb czyli zamknie się system.
Jednak jeśli nie znam kroku na którym powstaje problem trudno mi to ocenić. Mogę zrobić wejście do windows`a tak jak do micoma po ukrytych kodach ale to nie jest rozwiązanie problemu.paul7 - 2018-08-29, 21:34 O wersji 4.1.0 jest na forum ze wskazaniem na nowe pliki.
http://www.daciaklub.pl/f...highlight=4.1.0Aniol - 2018-08-29, 22:17 Zerkam na temat 4.1.0 i widzę tylko informacje o plikach na sd4. Niestety nie widzę nic o plikach startowych.boinga - 2018-08-30, 05:14
paul7 napisał/a:
boinga napisał/a:
Pen cały czas siedział podpięty.paul7 - 2018-08-30, 07:26
boinga napisał/a:
Spróbuj rady Aniol, nie ruszaj Pena , tylko przytrzymaj palcem ikonę LMenu, aż zniknie.boinga - 2018-08-31, 05:31
paul7 napisał/a:
boinga napisał/a:
U mnie to nie działa. Jak się zawiesi tak nie reaguje na nic. Dopiero po ponad pól godzinie dioda na penie niknie i mogę włączyć MNE.paul7 - 2018-08-31, 06:24
boinga napisał/a:
Standardowy czas odłączenia MNE 20 min. Widocznie wtedy resetuje. Widać u jednego siedzi dłużej u innego krócej. Ja jak na razie trzymam wersję 6.0.4 bo jest najstabilniejsza i nie zamierzam jej zmieniać. Wyższe to takie jeszcze wersje beta, gdzie producent starał się wsadzić jak najwięcej zabezpieczeń, o tym było na forum, więc jest i więcej kłopotów. A już w niektórych krajach pokazały się i wersje 10. ... , gdzie producent wręcz ucieka z kontynuacji MNE na procesorze MIPS.michele - 2018-09-06, 12:41 MNE 9.1.3 nie uwolnione:
Mam pytanie ile czasu potrzeba poświęcić na włączenie pulpitu? Ogólnie po naciśnięciu pulpit, mp3 się zawiesza i na nic nie reaguje oraz nie pojawia się pulpit w czasie minuty, potem wyłączyłem...
Ogólnie dzięki narzędziu właczyłem kamerkę cofania.
Przed update map się jeszcze waham, ale to jeszcze na to przyjdzie czas.
Druga sprawa. Dla scenariusza:
1. Włączam MNE - z PENa
2. Uruchamia mi mp3 z pena
3. Daję menu
4. Odtwarzacz
5. Wybieram Mp3 -> play. Mam dwie mp3 (jedna z MNE, a druga z playera) - obie słychać.
Natomiast jeśli zrobię krok:
2a Pauza na mp3.
To nie odtwarza mi ani MNE ani player.
Działa mp3. włączę player to mogę odtwarzać w nim mp3. Natomiast, gdy dam na pause MME, to w playerze nie odtwarza mi dźwięków.Aniol - 2018-09-06, 13:46 Tu prosiłbym o wypowiadanie się osobom mającym 9.1.3. W wolnej chwili jeśli ktoś będzie miał czas i chęci mogę zrobić krok po kroku i zobaczymy na czym się zawiesza przy wchodzeniu do Windowsa.kulek - 2018-09-06, 14:14 MN 4.1.0 uwolniona wg MNE v1.4
CorePlayer pliki audio odtwarza bez dźwięku, zaś wideo (.wmv ) - nie wczytuje.
Bardzo proszę kolegów o popracowanie nad poprawkami i udostępnienie.Aniol - 2018-09-06, 18:34 To nie takie proste. Własny sprzęt służy mi za tester a mam MNE. Na prośbę dopisałem tylko uwolnienia do MN i idąc dalej kopia bezpieczeństwa i wgrywanie map. Czyli taka podstawa w pigułce.gggg - 2018-09-06, 19:31
Aniol napisał/a:
U mnie po naciśnięciu wejścia do Windowsa całkowity zwis radia. Na nic nie reagowało. Pendrive przestał mrugać i dalej zwis - pozostało na systemowym odtwarzaczu. Nawet po wyłączeniu się po 20 minutach samoczynnie, gdyż nic nie można było zrobić radio się już nie chciało załączyć. Dopiero rano po uruchomieniu auta radio się załączyło.boinga - 2018-09-07, 05:50
gggg napisał/a:
U mnie to samo. Tylko po jakiś 20-30 minutach radio startuje od loga Daci.michele - 2018-09-07, 06:55 Też sprawdzałem, że jedyne co można zrobić to wyłączenie silnika, poczekanie na wyłączenie radia i ponowne włączenie.
Anioł mogę Ci pomóc w testach, jak coś to pisz na PW.paul7 - 2018-09-07, 17:09 Jest taki plik Dboot do MN1 lub MN2, który pomaga w podmianie map i wejściu na pulpit. I w pliku można znaleźć programik cereboot, który przeładowuje MediaNav od razu. U mnie resetuje MNE zaraz po kliknięciu na niego i można zaczynać od włączenia. Może wykorzystać go i w tej wersji Lite? Plik podsyłam do Anioła, do testów.Aniol - 2018-09-07, 21:31 michele testy na pw
paul7 co do pliku info na privboinga - 2018-09-08, 05:37 Aniol jak coś to tez mogę pomoc w testach.paul7 - 2018-09-08, 09:18 Puściłem trochę plików pomysłów na pwAniol - 2018-09-08, 14:04 Dzięki za testy, pomysły i wsparcie.
Wstawiłem wersję v1.5
Zmiany:
- Dodałem skrót reboot na pulpicie windows`a. Informuje, że nawet z pozycji pulpitu zawsze można uruchomić Menu Lite i wybrać "6a) Wyłączenie MediaNav Evo". Jest to naturalne zamknięcie radia. Trwa dłużej jednak zamykane są wszelkie rejestry i procesy. Skrót reboot zabija proces systemowy, co sprawia natychmiastowe zamknięcie radia, jednak nie zapamięta nawet ustawionej ostatnio głośności radia.
- Dodałem skróty w katalogu !Soft dla ręcznego włączenia Menu Lite z pozycji Windowsa. Głównie dla tych co mają radia v4 i ręcznie wchodzą do Windows`a a dopiero następnie Menu Lite.
- Poprawiony problem zawieszania 9.1.3 dla pewnych operacji Menu Lite
- Dodałem Micom Config jednak posiadałem dość starą wersję i proszę Was o przesłanie Waszych wersji aby działały na większej ilości radioodbiorników.
Testujcie.
Co do pomysłu z DBoot`em. Jak wspomniałem, oprogramowanie Menu Lite ma na celu możliwe najmniejsze ingerowanie w radio. DBoot ingeruje we flash radia. Chciałbym unikać takich opcji. Menu Lite robione jest w stylu wyjmij Pen i nie ma śladów ingerencji.
Dodałem Micom Config jednak posiadałem dość starą wersję....
Chodzi o plik MicomManager? Mam taki tylko jeden o wadze 361KB, z 25.01.2016. Jeśli pasuje podeślę. Zobaczę też inne zbiory.Aniol - 2018-09-09, 08:22 Mowa o aktualnej wersji DMICOM CONFIG.Aniol - 2018-09-09, 12:04 1.5.1 poprawiona o dodaną klawiaturę do Micom Config i wersja Micom dla Evo. W mojej wersji 6.0.4 wyskakuje błąd COM 2 przy Micom Config. Czy poprawnie pracuje z innymi?
Wersja Micom francuska jak ktoś ma inne zapraszam.jas_pik - 2018-09-09, 13:44 Aby Micom poprawnie zadziałał musi być uruchomiony na czystym windowsieAniol - 2018-09-09, 14:27 Fakt, co do Windows`a - działa poprawnie. Podstawowy Micom Manager komunikuje się przez owy port i go zajmuje.paul7 - 2018-09-10, 09:19
Aniol napisał/a:
Gdzie on normalnie siedzi?jas_pik - 2018-09-10, 10:06 Nigdzie nie siedzi , to soft napisany przez kolegę djeman z Francji jako bezpłatny program o takich samych funkcjonalnościach jak płatny program do obsługi MICOMApaul7 - 2018-09-10, 11:38
jas_pik napisał/a:
Tak, też , czułem, że tak jest. Ale dobrze wiedzieć , że tego niema Robson68 - 2018-09-10, 19:17 Witam!
czy korzystając z pendrive kol. Aniol jest możliwość uwolnienia wersji 9.1.1 i wersji 9.1.3 ? bo potrzebuję uwolnić u kolegi i nie wiem , którą drogę wybrać ? Aniol - 2018-09-10, 20:02 Powinno wszystko działać, proszę pamiętać o zrobieniu dokładnej kopii przed uwolnieniem (też tym penem). Tak dla zasady aby coś trzeba przywracać.Robson68 - 2018-09-11, 16:31 Dziękuje za informację . Kopie zrobiłem czyli 1 krok , jutro zrobię uwolnienie i aktualizację map . Czy robiąc aktualizację map korzystając z pena , automatycznie usuwa inne mapy ? bo potrzebuję tylko zmienić mapę Polski , poi i radary . w sumie juz wiem bo przeczytałem plik info
tylko nie do końca wiem o co chodzi z plikiem ViP . czy muszę zmienić wartość 0 na 1 lub 2 ?boinga - 2018-09-12, 06:01
Robson68 napisał/a:
VIP1 aktualizacja map bez kasowania czegokolwiek
VIP2 aktualizacja map do wyboru bez kasowania jak i z kasowaniem wcześniejszych map, radarów itppaul7 - 2018-09-12, 09:28 Oczywiście nawigacja , nie lubi podwójnych plików i bez skasowania poprzedniego i tak wybrała by ten stary /kiedyś o tym było/. Może się i zawiesić w innych wersjach. Edytuj zawartość pliku VIP na VIP2. Wcześniej skopiuj sobie CART4, tak na wszelki wypadek. Przy podmianie mapy na nowszą, dobrze jest i wymienić na nowe pliki jej towarzyszące. POI i SPC są luźno związane z mapą , będzie chodziło i na starszych. W necie też są dostępne aktualizacje, wydawane nawet co 2 tygodnie.Aniol - 2018-09-12, 14:18 Fajnie, że powstają jakieś pytania można zerknąć co jeszcze poprawić aby było bardziej intuicyjnie.
Co do VIP* czym wyższa liczę wpiszesz tym większe uprawnienia i większe możliwości zmian. Jeśli w danej operacji liczba byłaby zbyt niska otrzymasz informacje na ten temat z programu.
Co do zmiany samych map po wcześniejszej kopii (1c) o której pisałeś, że zrobiłeś ja postąpiłbym tak:
1) Zmieniłbym na Penie nazwę katalogu "\!Soft\!Archiwum\Update\MAP_wyl" na "\!Soft\!Archiwum\Update\MAP"
2) Wgrał tam nowe pliki map, które chcesz umieścić
3) Zmienił zawartość pliku VIP "\!Soft\VIP.txt" z VIP0 na minimum VIP1
4) Umieściłbym Pena w radiu
5) Wybrałbym z meni opcje: (4c - wykasuje inne mapy i doda Twoją) lub (5c - doda Twoją i reszta bez zmian)
Jeśli coś zapomniałem poprawcie mnie. Prościej i bardziej intuicyjnie chyba się nie da ;)Robson68 - 2018-09-12, 14:46 Dziękuje za wyjaśnienie moich wątpliwości , prosto i jasno , tak tez miałem zrobić z mapami . Chyba ostatnie pytanie odnośnie uwolnienia czym się różnią obie wersję ? mi potrzebne jest tylko uwolnienie do zmiany map i uruchomienia TMC , co radzicie wybrać ?Robson68 - 2018-09-12, 16:36 W sumie przy wersji 9.1.1 lub 9.1. 3 nie mam chyba wyboru bo jest tylko wersja lite , tak wychodzi z plików w folderzeAniol - 2018-09-12, 19:07 Sam sobie odpowiedziałeś z wyborem dla tych wersji standard to Lite. Teoretycznie wersja Lite podmienia program navi i tyle. Często opcja full dodaje inne dodatki. Jeśli chodzi o TMC to już kolejny temat. Czyli zmiana TMC w Micom i odpowiednie licencje. Zrób jedno i pochwal się czy działa.paul7 - 2018-09-12, 20:55 Czy nie należałoby przypomnieć, że przy dłuższych procesach wgrywania czy podmiany plików map powyżej 20 minut, należy się spodziewać wyłączenia samoczynnego MNE? Dlatego też dla bezpieczeństwa zalecano robić te procedury, przy włączonym silniku. Takie ostrzeżenia były wcześniej każdorazowo podawane. Nagłe wyłączenie radia mogło spowodować uszkodzenie ładowanego pliku.Robson68 - 2018-09-13, 15:04 Witam!
Wersja 9.1.1 odblokowana i wgrane nowe mapy z pomocą pendrive oraz rad kolegów
Małe problemy z odczytem plik VIP , testowane na różnych pendrive , mimo zmienionej wartości na 2 , wyskakiwał komunikat o braku uprawnień , parę razy formatowane i wygrywane na nowo pliki , w końcu się udało .
A TMC ,aby wejść w w Micom trzeba zmienić VIP na 3 , parę prób na 2 pen , format i ciągle komunikat brak uprawnień . Czy ktoś miał takie problemy ? wina pendrive ? czy błąd oprogramowania ?
Jeszcze raz podziękowania dla kol.Aniol za pracę jaką wykonał
Jak jeszcze można wejść w Micom ?Robson68 - 2018-09-13, 15:20 A gdy wejdę już w Micom który kafelek wybrać aby dojść do ustawienia TMC ? paul7 - 2018-09-13, 15:28 http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=25
Parę postów poniżej>>>>>>>>>>>> i jest!
I TUTAJ TEŻ Z OBRAZKAMI; http://duster2018.blogspo...micom-test.htmld3mol3k - 2018-09-13, 16:14
Robson68 napisał/a:
ten w czerwonej ramce MICOM TEST
jammo - 2018-09-13, 17:08 Nie jestem komputerowcem i raczej z takimi rzeczami jak tu w Media Naw, czyli samodzielnej zmiany map i odblokowania funkcji mogę mieć poważne problemy, gdyż jestem jak się to mówi w tym zielony. Przejrzałem jednak załączone w linkach wyżej filmiki i co nieco z tego bym pokapował, ale mam parę pytań.
1) - na ten pendrive to trzeba coś najpierw zgrać z obecnego Media Nav ? czy ściągnąć tą nową wersję map skąd indziej? ?
2) - czy te kody numeryczne które gość wbija na filmiku są jednakowe dla wszystkich ? Pytam, bo w tekście jest zaznaczone 2383 OK <<<< 3748 OK. natomiast na filmie gość wbija najpierw 0362 OK <<<< potem już tak jak wyżej 3748 OK. Jak to właściwie jest.d3mol3k - 2018-09-13, 17:22 jamno - a co chcesz zrobić?
Co do kodów to wpisujesz te co podawane są do wersji oprogramowania ale wklepujesz je w taki sposób jak na filmiku. By wejść do środka tymi kodami musisz mieć pendriva z pustego sformatowanego w fat32 z wgranym plikiem w tym poście: http://www.daciaklub.pl/f...1761866#1761866 mcmtest_activate_4medianav.zip
Co do map to ja mam takową wersję ;)Robson68 - 2018-09-13, 18:16
d3mol3k napisał/a:
Robson68 napisał/a:
udało się wejść za którymś razem w Micom , tylko u mnie otwiera sie tak , rozumiem że mam wcisnąć kafelek xxx przy micom test?
pytanie dlaczego czasem nie udaję się poprawnie odczytać pliku VIP bo system nie dopuszcza do pewnych operacji
dziękuję za udzieloną pomocdjverbi - 2018-09-13, 18:25 Na wstępie chciałbym podziekowac autorowi za super robote. soft 9.1.3 odblokowany mapy wgrane. Czego nie udało sie zrobić to wejść do micon. zamiast tego robi ustawienia fabryczne lub ymienia jezyk. To normalne w 9.1.3? w 9.1.1 było wszystko ok.d3mol3k - 2018-09-13, 18:28
Robson68 napisał/a:
d3mol3k napisał/a:
Robson68 napisał/a:
TAK te xxxx - właśnie nie pamiętałem jak to jest w tej nowej wersji bo tam już nie zaglądam ;)paul7 - 2018-09-13, 18:42 Drodzy koledzy ten wątek jest obecnie jednym z najciekawszych, ale powoli niepotrzebnie go zamulamy. Wersja Lite dotyczy projektu autora tego wątku Aniol.
Też to czytam i testuje , ale pytania o tematyce TMC itp. są w innych wątkach i to dość szeroko wytłumaczone. I tam powinny być przeniesione niektóre wstawki kolegów. Wystarczy kliknąć na linki i tam poczytać, czy zapytać w danym temacie. jammo - 2018-09-13, 19:25
d3mol3k napisał/a:
Głównie to zależy mi na najnowszych mapach , bo z tego co czytam podobno oryginalnie są jakieś z 2016r. Przy okazji może by odblokował te inne opcje o których piszecie, tylko nie wiem czy w ogóle sobie z tym poradzę. Szkoda ąe nie ma tu na forum kogoś z Podkarpacia gdzieś z okolic Rzeszów , Krosno , to bym zapłacił za taką usługę i byłbym pewny, że nic sam nie schrzanię, pozdrawiam.d3mol3k - 2018-09-13, 20:11 To wszystko dasz radę zrobić sobie sam - czytając spokojnie informacje na forum i pamiętając o podstawie - po pierwsze kopia całego systemu (najlepiej) Windowsa. i by jednak robić to na włączonym silniku gdyż radio może sie w trakcie "prac" wyłaczyć i wtedy może być pupa :(.
Bałem się (chłopaki tu później trochę ubawu mieli jak opisałem to po swojemu jak tego wyczynu dokonałem) ale nic się nie pochrzaniło. Czytałem kilka razy tematy pisałem sobie info na kartce (nie chciałem brac laptopa do auta a ekran srajfona jest za mały) całe uwolnienie radyjka by było te kilka rzeczy więcej (TMC Aha@ i ekran 4x4 i nowe mapy) trwało 2 i pół dnia. Teraz tylko lekko zmodyfikowałem kolorystykę części segmentów. A mam tylko 50 lat z malutkim kawałkiem ;).
Czytać, zapytać się ułożyć sobie plan i do dzieła :).paul7 - 2018-09-13, 21:17
jammo napisał/a:
Używając aplikację Anioła zrobisz to sam spokojnie i jeszcze sam zostaniesz ekspertem z Bieszczad Zacznij po kolei- mapy. Dopiero potem inne opcje. MICOM zostaw na później.
Jeśli potrzebujesz map lub ktokolwiek chciałby , podam na pw.Dymek - 2018-09-14, 08:22
d3mol3k napisał/a:
Robson68 napisał/a:
Wciskamy przycisk MICOM TEST a nie ten XXXX obok niego.Robson68 - 2018-09-14, 08:59 koL dymek dziekuje
jak wyjść z ekranu Micom ? bo cos dlugo wisi 5 minut ....Dymek - 2018-09-14, 09:03 Wyjść? Wyłączam Media NAv.paul7 - 2018-09-14, 11:22
Robson68 napisał/a:
koL dymek dziekuje
I jak wyszedłeś? Minęło 2 godziny FELEK - 2018-09-14, 11:44 Cześć,
Super jest to meni lite.
Jak dla mnie to wolałbym ikone meni przesunąć w lewo około 1cm tak aby było widać choinkę zasięgu i stan baterii telefonu.
Mam wersje 9.1.3. MNE
I jeszcze jedno. Czy jest możliwość odpalenia yt. Obrazu i dźwięku.Aniol - 2018-09-14, 11:54 No to widzę, że temat się rozwija. Dziękuje doświadczonym za pomoc początkującym, nie zawsze mam czas pomagać - praca. Co do pliku VIP i problemach w edycji to nie sądziłem aby był problem. Najlepiej edytować zwykłym notatnikiem Windows, nie dodawać spacji czy innych znaków za słowem "VIP3". Nie powinno być z tym problemu. W nowszej wersji, jeszcze nie publicznie jest robienie screen`ów, dlatego jak ktoś będzie miał pytanie lub wątpliwość zawsze na pena zrobi screen. W ten sposób poprawię również błędy wejścia do micoom, gdyż ja jeszcze nie zrobiłem aktualizacji do 9.1.3 u siebie.
Co do ikony w nowym menu jest więcej, jednak ok przesunięte będą w lewo.
Co do reszty nie bać się klikać i czytać komunikaty a będzie dobrze :)
Co do map i innych dodatków staramy się nie dawać publicznie aby nie łamać praw autorskich. Jednak myślę, że ogólnie dostępne licencje, mapy, radary i inne podstawowe pochodne możemy chyba wgrać do Menu Lite i będzie wygodniejsze. Co sądzicie?
Z tym micomem może za szybko klika i nie czeka ne menu, bo raz fabryczne a raz język to dziwne.Robson68 - 2018-09-14, 12:22 Tak udało się .sorry za przerwę ale dzień w pracy.Dziekuje za pomockulek - 2018-09-14, 20:05
paul7 napisał/a:
jammo napisał/a:
Bardzo proszę o najnowszą mapę Polski i fotoradary oraz poi na pw?RobertK - 2018-09-14, 21:29 Hej, kolego kulek .
Doleciało na PW ?kulek - 2018-09-15, 08:07 Doleciało i dzięki za link. Zainstalowane, jeszcze tylko sprawdzić, czy fotoradary działają ( wyjazd za miasto).paul7 - 2018-09-15, 09:38 fotoradary to pliki .spc !!! , a czy działa to sprawdzisz po mandatach Belphegor - 2018-09-15, 10:21 Kurczę... przebrnąłem przez cały wątek czytając dokładnie każdego posta i mam podobne rozterki co kolega jammo.
Jeśli dobrze rozumiem, to wystarczy wgrać ten program od Aniola na pena, uruchomić archiwizację wszystkiego i można jednym przyciskiem uwalniać? A potem zgodnie z uprawnieniami VIP podmienić mapy na najnowsze?paul7 - 2018-09-15, 11:03 Kiedyś trzeba zacząć. A ile potem zadowolenia? tomidlo - 2018-09-16, 12:32 Temat postu: Ktoś posiada aktualne mapy do MNE ?Dostałem link z softem do MNE, jest masa folderów i nie mam pojęcia gdzie znajdują się mapy. Pomożecie laikowi?paul7 - 2018-09-16, 12:56 Temat postu: Re: Ktoś posiada aktualne mapy do MNE ?
tomidlo napisał/a:
W innych wątkach są dobrze opisane te sprawy co się wstawia do folderu MAP, folderu POI, folderu SPEEDCAM , i TMC jeśli potrzeba.
Prosiłbym kolegów, by takie pytania dawali w tematach o mapach. Bo tutaj jest projekt Lite , na którym nam zależy i niepotrzebnie zamula się pytaniami nie związanymi z MENU LITE.
MAP= pliki .fbl , .hnr , .fpa , .fsp , można .3dl i .3dc .. W POI .poi , w SPEED .spc , Danego kraju.
Jak potrzeba map to proszę na pw.Robson68 - 2018-09-16, 14:24 Kol paul7 ma rację , strasznie zamula się temat . Prośby o mapy można na priw do osób , które chcą podaćpaul7 - 2018-09-16, 16:03
Robson68 napisał/a:
Tylko dodam gdzie szukać opisu składników map na tym forum.składniki mapBelphegor - 2018-09-17, 19:12
Belphegor napisał/a:
Hę? Czy dobrze myślę?FELEK - 2018-09-17, 19:40 Nabroiłem
Media Nav Evolution soft 9.1.3
Zapragnąłem odpalić TMC Więc odpaliłem Lite w opcji Vip3
Zrobiłem Kopie Full
Następnie uwolniłem MNE oczywiście przez Lite
Z dodatkowego Meni odpaliłem MiCom i dalej TEST w którym włączyłem TMC, AHA i 4X4. następnie przyciskiem power wyszedłem do meni radia i je wyłączyłem.
Następnie dograłem przez Lite licencje i TMC
AHA i 4x4 zadziałały a Navi ??? niestety nie tj. odpaliłem ale przycisk Zakceptuj był szary.
Kilka prób i nici.
Odpaliłem MiCom i sprawdziłem czy włączyłem TMC. było włączone,
to pomyślałem wyłączę je i zobaczę czy navi pójdzie.
To nie pomogło.
Kolejny pomysł włącze je ponownie ale przez opcje a2 i odpaliłem. Wisiało trochę zacząłem klikać domek po lewej stronie, nic dalej wisiało w końcu odpaliło ale jakiś inne okienko które było powiązane MiCom niestety z błędem, brak com 2. spróbuje dodać foto. Jakoś się uwolniłem z tego meni.
Navi dalej nie działa. Odpaliłem total Comander o przekopiowałem wsyzstko z FULL KOPIA z PenDriv. Jednak nie wszystko bo kilka plików musiałem pominąć z powodu ich uzycia.
Efekt poniekąd jest. Navi odpaliła. aha i 4x4 działa. Ale tmc brak.
Odpalanie MiCom kończy się tym samym co poprzednio, wiec nie mogę sprawdzić włączyć TMC.
Wyjść z tego okienka nie mozna gdyz klawiatura blokuje a nie wiem jak ją zamknać.
Proszę o wskazówki co z tym fantem zrobić aby cieszyć się jeszcze TMC
a ręcznie kodem próbowałem wejść. niestety niewpuszczanie. kod wzięty z forumpaul7 - 2018-09-17, 20:14
FELEK napisał/a:
Mam MNE 9.3.1
?? FELEK - 2018-09-17, 20:23 juz wyedytowałem
Media Nav Evolution soft 9.1.3FELEK - 2018-09-17, 22:47 Może w meni Lite dobrze by było dołozenie opcji przywrocenia kopi Full.
wykonanie tego w Total Comandera jest nie wykonalne gdyz sa procesy z wndowsa które blokuja a skryptem prędzej by sie udało.
Jak ręcznie zamykałem procesy to kończyło sie na zamknięciu lub restarcie.
Dosa tam chyba niema ? czy coś w podobnego aby odpalić kopiowanie z wiersza poleceń?marmar - 2018-09-19, 18:35 Powiedz, jakie masz licencje .LYC w folderze LYCENSE.
Poczytaj od pierwszego postu tutaj
http://www.daciaklub.pl/f...=16419&start=50
wszystko w tym temacie masz powiedziane.
Nawigacja powinna ożyć jak postąpisz jak jest opisane.FELEK - 2018-09-19, 21:52 Navigacja działa po przywróceniu licencji oraz wczesniejszym wyłączeniu Tmc.
Tylko jest taki problem że niemogę wejść ponownie do micom aby właczyć tmc. Podaje mi komunikat iz błędny kod. Może jes jakiś licznik wejść.
Szkoda bo przydało by się odpalić tą opcje z informacją o korkach.
Oczywiście przejrzę dokładnie wontek może na coś trafię.marmar - 2018-09-20, 08:38 A dlaczego jak miałeś włączone to wyłączyłeś.
Przecież to, że włączyłeś nie miało wpływu na działanie nawigacji(nieaktywny przycisk),
na to ma wpływ tylko licencja plik .LYC oraz to czy masz uwolnienie Nawigacji.
Bez uwolnienia też masz nieaktywny przycisk.jas_pik - 2018-09-20, 09:08 Z moich doświadczeń dlaczego przycisk "Zgadzam się " jest wyszarzony to podtsawową przyczyną jest to że podczas wgrywania map wystapił błąd wgrywania plików mapowych.
Tego nie widać bo nie ma żadnych informacji o tym że tak się przydażyło.
A pierwotną przyczyną zazwyczaj jest złej jakości pendrive.
Jak można ten błąd usunąć . Wykasować wszystkie wgrane mapy ( FBL/POI/Speedcam)
Przywrócić jedną mapę z kopii . I sprawdzić czy przycisk stanie się aktywny.
Jesli nie to oznacza że nastapiło uszkodzenie pliku konfiguracyjnego .
Wtedy jedyną metodą jest wgranie pliku ratunkowego ( z mapami starymi całej Europy)
Ten plik potrafi naprawić plik konfiguracyjny i wgra mapy zgodne z ustawieniem pierwotnym w czasie konfiguracji pierwotnej MNE ( na MICOM oznaczenie MAP CODE)
Link do pliku ratunkowego MNE : https://goo.gl/Nhi4Mvmarmar - 2018-09-20, 10:25 Oj to już jest "klops" a kol. FELEK wszystko działa, tylko
nie może sobie poradzić z TMC.
Lepiej podpowiedz koledze, jak dostać się do wnętrza i włączyć TMC
bo kody już nie działają. Na forum niemieckim chyba czytałem, że jak pokaże
zły kod to zatwierdzić i powtórzyć wpisanie kodów i podobno to zadziała.
Nie wiem czy to prawda bo nie sprawdzałem.jas_pik - 2018-09-20, 10:38 Zrobić dboot-a albo secure bootlader.
Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem aby kody nie działały .michele - 2018-09-20, 12:56 Ale z tego co czytam komunikat, a francuskiego nie znam, to problem jest w tym, że odwołuje się do COM2, a nie, że błędny kod logowania. A COM2 może być niedostępny - brak urządzenia i tu masz klopsa.jas_pik - 2018-09-20, 13:03 dMICOM korzysta z portu COM2.
Jeśli inny program korzysta z portu COM2 nie możesz odczytać danych.
Można spróbować zabić iTaskiem.
Ja zawsze uruchamiam program na czystym windowsie wtedy nie ma problemu.FELEK - 2018-09-20, 15:07 Odpaliłem micom tylko 4x4 i aha. Tcm poczatkowo uruchomiłem ale po nie udanej próbie uruchomienua navi ustawilem na off.
Powyjsciu z Micom juz nie udało się wejść ponownie. Procz uwolnienia nic wiecej nie było robione. Dziwna sprawa z tym com2.
Czy plik ratunkowy podgra na nowo także ustawienia micom?FELEK - 2018-09-20, 18:53
marmar napisał/a:
oraz TMC
Poland_CeTraffic.tmc
Poland_MediamobileNordic.tmc
Navi chodzi ale masztu brak. zapewne przyczyną jest brak TMC na ON w MiComie.
Czy macie jakis pomyłs jak TMC ustawić na ON Może gdzies w pliku w edytowac?gggg - 2018-09-20, 19:53 Micom uruchomisz pendrivem od Anioł. Jest tam taka opcja w zależności od uprawnień jakie ustawisz.FELEK - 2018-09-20, 20:33
gggg napisał/a:
Mcom uruchomisz pendrivem od Anioł....
Niestety nie udaje się.
Które procesy mam zatrzymać.
Po zamknięciu MicomMenage Navi chwilę później się restartuje.
Z Meni Navi gacji po wybrani 2a Resetuje mi się navigacja.
Wybierajac z Windowsa nie uruchamia jest tylko jest komunikat aby wrócic do meni radia.
3b kończy się zawsze komunikatem ... 2com
ekrany w załączeniu.paul7 - 2018-09-21, 05:17 Zatrzymaj nawigacje i dopiero spróbuj wejść w micom. Bądź zrób to co jas_pik ci pisze. dBoot !FELEK - 2018-09-21, 07:38 Ok.
Który proces odpowiada za navigacje?
A jak zrobic tego boota?paul7 - 2018-09-21, 08:09 Program dBoot jest osobnym programem, był w opisach MNE, umożliwia wejście do czystego WinCE. Poszperaj w tematach o MNE. Teraz jestem poza kompem, ale zobacz
Ale dboot jest w innym wątku więc tam pytaj. Bo się tu namiesza.Aniol - 2018-09-21, 16:15 Wersja 1.6. Trochę pomieszałem w menu. Spowolnione wpisanie kodów dla zamulonych navi, dodana ikona klawiatury, zrobione screeny automatyczne i manualne. Dodano VIP4 - jako opcje testowe.
Nowe osoby zachęcam do czytania a nie klikania. Micom Manager a Micom Config to totalnie inne programy. Podobnie pliki map i inne rozszerzenia dokładnie opisane są na penie w pliku txt w miejscu gdzie wgrywamy mapy i inne dodatki. Zrobiłem wejście do Micom Config jednak po około 25s od wejścia radio wyłączy się. Mój pomysł jest taki aby zrobić automaty np. do zmiany czasu kamerki aby wybrane operacje zamknęły się w wyznaczonym czasie. Obecnie zrobiłem tylko automatyczny screen po wejściu.
PobierzFELEK - 2018-09-21, 20:36 Dziękuję Wszystkim za wskazówki i dobre rady.
MiCom Odpaliłem i TMC ustawiłem na ON i działa jak złoto. (Przy wykorzystaniu najnowszego Meni Lite 1.6 od Anioła, bez podgrywania niczego innego)
Zostało i mi tylko podegrać świeże mapy i cieszyć sie MNE.
Anioł, Dziękuje za przesunięcie ikonki meni w Lewo :) paul7 - 2018-09-21, 20:49 [quote="Aniol"]Wersja 1.6.
Super, projekt naprawdę zaczyna być wielki. Musze podziękować, mam nadzieje w imieniu wielu osób , za bardzo czytelne opisy w plikach !Info. Czytelna i zrozumiała instrukcja , to podstawa, powinna być pomocna dla każdego. Dzięki, szczególnie za ten element programu.Aniol - 2018-09-22, 05:19 Dzięki za wsparcie i dobre słowo :)boinga - 2018-09-22, 11:44 Pozwoliłem sobie na małą zmianę przycisku. Teraz u mnie jest jako logo Dacia.d3mol3k - 2018-09-22, 13:00 też tak można - ale mam pytanie jest jakiś film jak to działa? Mała taka prezentacja?Aniol - 2018-09-22, 13:05 Co do ikonki, ja jej nie zmienię. Mam Captur`a dlatego wolę dawać coś uniwersalnego, niż wszędzie widzieć markowe znaczki ;) natomiast jeśli chodzi o filmik - brak. Co wersję coś się zmienia, nawet nie sądziłem, że tak bardzo będę w to brnąć. Powstało to wszystko aby ułatwić wejście w ten świat takim jak ja. Będę szczery robię to sam i zbyt dużo czasu skradłoby robienie filmików marketingowo-instruktażowych ;)
Co do screen`a widać, że działa i się przydaje haha ;)d3mol3k - 2018-09-22, 14:29 Dzięki za info @Aniol
Rozumiem. I jak widzę ludzie tego używają i chwalą - więc super robota.paul7 - 2018-09-28, 18:23 Pojawiło się nowe wydanie map TeleAtlas TomTom 2018.06. Więc można wykorzystać aplikację LiteMenu
Podpowiedź; wybieramy tylko niezbędne pliki, nie wszystkie są potrzebne.Robson68 - 2018-09-28, 18:45 Czy możliwe jest wejście z poziomu VIP4 do MICOM CONFG ? Bo mi wyrzucało brak dostępu czy to jest dopiero w fazie testu?Dymek - 2018-10-04, 09:50 Na marginesie tematu- chciałbym tylko uprzedzić Użytkowników, żeby przy okazji wymiany map zbytnio nie ufali opcji "Update map...(kasuj+wgraj+zastąp)" i sprawdzali efekty tego kasowania. Powinna ona wyczyścić wcześniejsze zawartości folderów nawigacji i wgrać/nadpisać tylko te pliki, które mamy w folderze Update. Ja akurat mimo kilku prób nie mogłem się tym automatem pozbyć plików pochodzących z aktualizacji map 2017.Q4- pliki map i POI pozostawały nieskasowane i po aktualizacji do 2018.Q1 i potem do 2018.Q2 (tutaj pliki Q1 usunęło mi bez problemu a te 2017.Q4 pozostawały).
Uparte pliki usunąłem dopiero ręcznie, po wejściu do Windows.paul7 - 2018-10-05, 16:44
Coś w tym jest. Mnie dodatkowo wyskakiwało na moment okienko , że brak mi 65MB miejsca ?! Trochę zgłupiałem! Ale testuje dalej.paul7 - 2018-10-06, 14:58 Lite Menu troszeczkę ma kłopoty z rozpoznawaniem plików. Jeśli się ma np. pełną Europę, niestety trzeba na początek coś wcześniej skasować. Bo zaraz zakomunikuje brak pamieć i dalej odmówi współpracy. Niektóre pliki .fbl o dziwo, nie podmienia , tylko dodaje nowszą wersję. Pliki .hnr nie rozpoznaje, pozostawia stare . Z plikami POI prawidłowo sobie radzi. To samo z plikami SPEED. Trzeba po każdej operacji robić sobie kopię map i sprawdzać, co się zmieniło , co zostało. Potem tylko, jak wcześniej kolega zaznaczył, trzeba "posprzątać " w Windowsie. Myślę, kol. Aniol zrobi jakieś poprawki kosmetyczne.Dymek - 2018-10-08, 08:11 Potwierdzam, że coś jest "nie halo" z tym automatycznym kasowaniem. Chciałem usunąć zbędne pliki w "License"- przygotowałem więc w "Update" tylko te, które chcę mieć.
Automat nie usunął wszystkich zbędnych plików a wykosił niestety niektóre pliki, które miały pozostać (być nadpisane), bo były w Update. W efekcie wystąpił brak licencji i dezaktywacja przycisku "Zgadzam się". Użycie opcji "Wgraj+zastąp" oczywiście rozwiązało problem.
Póki co serdecznie odradzam wszystkim, szczególnie początkującym, używanie opcji "Kasuj+wgraj+zastąp".paul7 - 2018-10-08, 08:43 Prawdopodobnie chodzi o sposób rozpoznawania plików po nazwach. I stad ten problem. Na razie bezpieczniej wgrywać pliki, potem z pulpitu wywalać co jest zbędne. Lub mieć kopię zakładki i wgrywać najważniejsze pliki wraz z nowymi. Aplikacja jak wiemy jest w ciągłych testach i jak wiadomo nie jest jeszcze ostateczna. Ale powinniśmy być zadowoleni, że bardzo upraszcza wiele czynności z MN.marmar - 2018-10-11, 14:35 Zapytam, po wybraniu z menu "Pulpit Windows"
Pulpit się pojawia, teraz stukam w ikonkę "device"
i następuje zamknięcie pulpitu.
Ponownie menu i "Pulpit Windows" i teraz z automatu jestem już w eksploatorze windowsa.
Też tak jest u Was?Dymek - 2018-10-11, 21:20
marmar napisał/a:
Też tak jest u Was?
Nie jest. Pulpit działa od razu i można wykonywać wszelkie operacje.marmar - 2018-10-13, 13:23 Dzieki za info.joker - 2018-10-14, 20:01 Proszę o pomoc.
Kopiowałem trochę nieudolnie pliki w MNE i chyba narobiłem bałaganu. Chodzi o folder CONTENT.
Mam go zarówno w Storage Card4 jak i w NNG. Czy tak powinno być? Czy niechcący go powieliłem?d3mol3k - 2018-10-14, 20:18 Powinno być
Storage Card 4/NNG/CONTENT - tak jak na pierwszym zrzucie folderu
joker - 2018-10-14, 21:42 Czyli tylko w NNG. Dziękuje. Pozdrawiam.lisek2 - 2018-10-20, 20:17 Czy ktoś z Was miał przypadek iż po uwolnieniu softu (9.1.3) podczas uruchamiania radia pojawia się na moment na tle logo Dacia - aplikacja Task Manager ? Da się to jakoś wyłączyć ?gggg - 2018-10-21, 07:28 Tak. Już pisałem też o tym. Wejdź w windowsa i go usuń.gggg - 2018-10-24, 15:50 Panowie. Czy u was też odtważacz filmów reguje w ten sposób jak u mnie? Raz głos jest w odtwarzanym filmie a drugim razem jak ten sam film odtwarzam głosu brak. Po wyjęciu pendrive o ponownym podłączeniu głos jest. Tak jakby odtwarzacz się zawieszał i miał problem z odczytem ścieżki dźwiękowej.gggg - 2018-10-24, 16:55 Sorki za pisownię ale wkradła się literówka odtważacz zamiast odtwarzacz - pisałem na telefonie a postu już nie mogę edytować.michele - 2018-10-25, 07:01 ja w ogóle dźwięku nie mam... Raz miałem i na tym koniec...marmar - 2018-10-25, 10:27 A w jaki sposób uruchamiasz?
Jeśli tylko dałem pauzę w odtwarzaczu systemowym to w cplayer dźwięku nie miałem.
Stosowałem taki trik. Po zatrzymaniu muzy w sys. odtwarzaczu przyciskiem wyłącz a następnie włącz MNEvo. Teraz uruchamiasz cplayera i masz głos.
Nie lepiej wgrać Mediapika od Romana i masz dodatkowo trzy przyciski na ekranie (opcja) w tym cplayer uruchamiany z sc4. nie trzeba nic kombinować automatycznie przy uruchamianiu wyłącza dźwięk radia, odtwarzacza systemowego.gggg - 2018-10-25, 10:58 Nie zawsze można jak auto na gw.michele - 2018-10-25, 11:43 a u mnie było tak, że player milczał, a radio w tle chodziło. Czytałem, żeby mieć plik ciszy :) Ale ogólnie z tego nie korzystam, więc ten player to taki gadżet... Gdyby był ekran wyżej, to zapewne dzieci by się cieszyły, dlatego myślę, coś do powieszenia w podsufitce...gggg - 2018-10-25, 12:03 Ja na pendrive mam pliki audio i z automatu je wczytuje uruchamiając odtwarzacz systemowy. Potem daję pauzę i włączam odtwarzacz filmów. Może w Daci jest nisko. U mnie w Capturze wystarczająco wysoko. Nie wiem czy np. starsza wersja tego programu TCPMP będzie działała lepiej.marmar - 2018-10-25, 12:04 To to samo co odblokowanie, tylko z dodatkami, przyciski w opcjach można wyłączyć.Fluoresceina - 2018-11-15, 22:28 Wgrałem mapy, licencje i tmc - niestety wyszarzony przycisk "zgadzam się". Co teraz paul7 - 2018-11-15, 23:42
Fluoresceina napisał/a:
Może dokładniej?
Na jaką wersję, system, czy dogrywałeś, czy podmieniałeś, czy wszystko robiłeś na raz, czy licencje podmieniałeś?
Nie jesteśmy jasnowidzami. Fluoresceina - 2018-11-16, 00:34 9.1.3
Odblokowałem
Wrzuciłem wszystko tj mapy, licencje i tcm ze skasowaniem. Backup pełny posiadam.Dymek - 2018-11-16, 08:38
Prawdopodobnie nastąpiło to samo, co u mnie, czyli skasowanie potrzebnych plików w katalogu License: Czytaj tutaj
Radzę więc nie używać na dzień dobry opcji z kasowaniem a jedynie "wgraj+zastąp".
Porównaj na swoim pendrive zawartość katalogu License z kopii z katalogiem License z Twojego update i wgraj do update wszystkie pliki
Teraz wgraj ponownie do MNE, ale bez kasowania. Możesz też sprawdzić zawartość katalogów na ekranie MNE po wejściu w Windows i ręcznie skopiować braki.Robson68 - 2018-11-17, 13:00 Wracam do kiedyś postawionego pytania odnośnie pliku VIP , mimo , że jest zmienione i zapisane na 3 , przy próbie wejścia do MICOM wywala komunikat o braku uprawnień . Czy to jest błąd programu czy też wina pendriva ? Pendrive oczywiście sformatowany i tak dalej......Na MediaNav po wejściu w system plik VIP też jest odczytywany jako VIP3
Czy praca kol.Aniol jest podobna do tego http://www.mondoduster.it...d-ed-evolution/ ?
raz jeszcze zrobię format pendriavagggg - 2018-11-17, 19:28 Zmień na uprawnienia vip 4. Może ci wejdzie do micom. Vip 4 ma wszystkie uprawnienia plus aplikacje testowe.paul7 - 2018-11-17, 21:37 Robson68
"Opublikowano 5 listopada 2018 r."
śledzę dość dokładnie tamto forum, większość programów mają z Rosji. Ale trzeba by sprawdzić kod źródłowy, Aniol opublikował w sierpniu, Włosi w listopadzie.
Na pierwszy rzut, Medianav info jest najciekawsze. Ale krawatów nie wiąże , jak to mawia kolega nadredaktor.Fluoresceina - 2018-11-18, 20:14
Dopiero miałem czas i ...problem faktycznie był w licencjach. Operacja nie wrzuciła wszystkie co miałą. Dzięki za pomoc !Robson68 - 2018-11-19, 18:35 [quote[Wracam do kiedyś postawionego pytania odnośnie pliku VIP , mimo , że jest zmienione i zapisane na 3 , przy próbie wejścia do MICOM wywala komunikat o braku uprawnień . Czy to jest błąd programu czy też wina pendriva ? Pendrive oczywiście sformatowany i tak dalej......Na MediaNav po wejściu w system plik VIP też jest odczytywany jako VIP3
raz jeszcze zrobię format pendriava/quote]
Pendrive sformatowany raz jeszcze i od nowa wgrane , tym razem w wersji 1.6 pomogło i teraz bez problemu wchodzi do MICOM.
Moim zdaniem czasem program chyba łapię błąd i dlatego komunikat o braku uprawnień mimo tego , że VIP jest zmieniony .mgdgdr - 2018-11-19, 21:27
Czy mógłbyś zamieścić swoje licencje, które wgrałeś i wszystko ruszyło?paul7 - 2018-11-20, 10:52
mgdgdr napisał/a:
Po wejściu do Micom managera za pomoca Lite Menu v. 1.6 (VIP3) po kliknięciu w pola RVC radio się resetuje nie dając możliwości zmian ustawień dotyczących kamery. Silnik był nie uruchomiony.
Ktoś spotkał się z taką sytuacją?paul7 - 2018-12-06, 13:32
marwys napisał/a:
MNE 6.0.4 uwolniona.
A czy czytałeś temat o włączaniu kamery?
http://www.daciaklub.pl/f...1764409#1764409marwys - 2018-12-06, 14:11 Oczywiście.
Ekran z drugiego postu z wątku który linkujesz widziałem na moim MNE, więc plik mcmtest_activate.ini, który dograłem do głównego katalogu pendrive z Menu lite zadziałał. Przechodziłem przez poprzedni ekran z aktywnym potrzebnym do tego polem.
Po naciśnięciu pola RVC_SWRC#2(2A) mój MNE się resetuje. Podobnie po naciśnięciu pola RVC_SWRC#1(2A). Innych już nie próbowałem.
Oczekiwałem natomiast wyświetlenia kolejnych ekranów ustawień np wyboru lini.
Czy droga przez Menu lite jest błędna i powinienem dojść do MICOM kodami bez jego pośrednictwa?gggg - 2018-12-06, 16:45 Zależy jaką masz wersję menu lite. 1.6 powinna działać. Jak nie to kodami.paul7 - 2018-12-06, 17:54 I czy wcześniej coś ci się nie stało ? Czy miałeś jakieś problemy wcześniej z uwalnianiem? Pola aktywne są podświetlone i można na nie klikać. Ale musisz wiedzieć , że zabawa nieodpowiednimi kafelkami grozi konsekwencjami.paul7 - 2018-12-06, 18:43
marwys napisał/a:
A samo RVC ? jakie masz?
Masz MNE , a czy w zwykłym menu masz włączoną kamerę?Fluoresceina - 2018-12-09, 13:54 9.1.3 uwolnione z mapami i TCM nie łapie fixa na miasto. Zawsze sugeruje mi szczecin przy wpisywaniu adresu. Co mogłem usunąć ?gggg - 2018-12-09, 21:47 Trochę mało informacji w pytaniu. Pokazuje ci aktualną pozycję ?paul7 - 2018-12-10, 07:06
Mapa zawsze podpowiada miasta/miejscowości zależnie od wpisywania pierwszych liter w okienko. Jeśli akurat wpiszesz S, wyświetli ze zbioru adresowego zaczynające się na s. Możesz po prawej stronie rozwinąć wszystkie propozycje miejscowości, przewinąć i wybrać właściwą. Ale nie wiem czy to akurat jest u ciebie.Fluoresceina - 2018-12-10, 11:35 Lokalizacje znajduje bez problemu. Jak wchodzi się w menu "adres" to jakieś miasto zawsze już było wstępnie wpisane (to w którym aktualnie jestem). Teraz, zawsze mam Szczecin, a co za tym idzie nie mogę szybko wpisywać ulicy w mieście w którym jestem tylko najpierw miasto.Adamerio - 2018-12-14, 15:53 Jak działa to 'automatyczne uwolnienie'?
Wgrałem wersję 9.1.1 - włożyłem pendrive rozpakowaną paczką .rar - pojawił się przycisk oraz uruchomiło się menu i chyba tyle.
W międzyczasie pojawił się komunikat MN, coś w stylu "licencja nie jest w stanie otworzyć map", przy logo startowym pojawia się menadżer zadań, po zaakceptowaniu standardowego komunikatu przy starcie nawigacji MN zawiesza się.paul7 - 2018-12-14, 19:47 Też nie bardzo rozumiem, LiteMenu wyświetla kafelki do wyboru czynności, które chcesz wykonać. Pewnie wybrałeś właściwy ?!? Jeszcze mi przychodzi coś na myśl; akurat ta wersja posiada mnóstwo bugów i nie jestem pewny, ale pisano o tym, by robić poprawki na wyższą wersję 9.1.3. i dopiero uwalniać.Adamerio - 2018-12-20, 12:59 Ok, wgrałem wersję 9.1.3, następnie uporałem się z uwolnieniem - jest jednak kilka problemów:
przy każdym starcie MN uruchamia się menadżer zadań - po pojawieniu się kafelków znika:
nie mogę uruchomić nawigacji - zawiesza się tak jak na poniższym zdjęciu po kliknięciu przycisku 'zgadzam się' - muzyka w tle nadal gra, jedynym wyjściem jest całkowite wyłączenie MN na nic innego nie reaguje:
w ustawieniach MN kamera cofania jest w pozycji "wł", w menu Micom również zaznaczone jest 'rvc' jednak po wrzuceniu wstecznego biegu nie ma nic - ani obrazu z kamery ani komunikatu 'kamera uszkodzona' itd - na wcześniejszym sofcie 6.0.4 kamera działała
gggg - 2018-12-20, 13:58 AD 1. Na poprzedniej stronie już pisałem. Wejdź w windowsa i go usuń. Nie będzie co sie więcej wyświetlało to okno.gggg - 2018-12-20, 15:55 Ad 2 i 3. Może wygrałeś nie to uwolnienie do tego softu. Wgraj 9.1.3 na nowo i sprawdź działanie kamerki oraz nawki. Potem wgraj uwolnienie. Ja mam wgrane 9.1.3 i wszystko działa jak należy.Adamerio - 2018-12-23, 15:05 Wgrałem ponownie 9.1.3 - nadal nie działa kamera, nawigacja zawiesza się.
jakieś pomysły gggg - 2018-12-23, 22:04 Wgraj 9.1.3 bez uwalniania jej. Wtedy sprawdź działanie kamery. Wcześniej w ustawieniach włącz kamerę. Potem sprawdź nawigację.lisek2 - 2018-12-26, 19:46 Witam, chciałem z przekonwertować kilka filmików na "dłuższą trasę" do MNE. Mam kłopot z dopasowaniem prawidłowego typu pliku (mp4,mpv,mpg,aviwmv itd..) oraz rozdzielczości. Próbowałem kilka kombinacji + zmiany pendrive...niestety zawsze laguje mi podczas odtwarzania ...tzn film odtwarza się dłuższą chwilę ok, potem na moment stopuje i tak w kółko. Możecie polecić optymalne parametry pliku lub jakiś dedykowany konwerter ?
Drugie pytanie czy można odtwarzacz uruchamiać nie z pendrive tylko z "dysku" MNE...? Rozumiem iż pewnie menu wymagało by modyfikacji na lok do właściwego miejsca.Adamerio - 2018-12-27, 14:25 Wgrane 9.1.3 bez uwalniania - to samo - brak kamery, nawigacja się wiesza.
pojawił się taki komunikat zaraz po uruchomieniu:
kamera włączona:
gggg - 2018-12-27, 14:43 Komunikat jest prawidłowy, gdyż nie masz licencji. Po uwolnieniu nie będzie tego komunikatu. Czy wgrałeś mapy do storage card4/nng/content/map oraz jakieś licencje do folderu nng/LICENSE ? pomimo uwolnienia powinny być wgrane licencje.
Co do kamerki sprawdź czy dochodzi napięcie do niej.
Ewentualnie pozostaje ci powrót do softu , na którym działała kamera i sprawdzić czy działa. Jeżeli działa to sprawdź wszystkie ustawienia w micom.gggg - 2018-12-27, 15:03
lisek2 napisał/a:
Ja kupiłem pendrive Sandisk Ultra FIT 32GB 150MB/s. Ktoś tutaj na forum polecał go, że dobrze współpracuje z MNE. Próbowałem odtwarzać filmy w formacie MP4 i wszystko było ok. Rozdzielczość klatek była 480x360, 320x430. W obu formatach odtwarza.Adamerio - 2018-12-27, 16:11 na początku roku wgrywałem tylko nowsze mapy nic więcej.
napięcie raczej dochodzi - nic nie grzebałem przy niej - na 6.0.4 działa zarówno navi jak i kamera
gggg - 2018-12-27, 17:27 Sprawdź czy masz w folderach mapy i licencje. Czy czasami przy wgrywaniu uaktualnienia z pendrive apką od Anioł w wersji 1.6 nie usunęło ich. Ja oprogramowanie zawsze uaktualniałem oryginalnym toolboxem z Renault i nigdy nie miałem problemów.
Czyli rozumię, że po wgraniu wersji 6. 0. 4 ponownie wszystko działa?Adamerio - 2018-12-28, 16:45 mapy były, wgrałem 8.0.5 - ta sama sytuacja co na 9.1.3, wgrałem więc z powrotem 6.0.4 - jedynie tutaj działa wszystko kamera + navi :(gggg - 2018-12-28, 20:55 To bardzo dziwne.Robson68 - 2019-01-09, 17:33 Witam
Czy wgranie nowej wersji oprogramowania na uwolnioną wersję kasuje uwolnienie ?
bo u kolegi po zmianie uwolnionej 9.1.1 na 9.1.3 został tylko czarny ekran i pozycja gps .
Moim zdaniem wystarczy chyba tylko jeszcze raz zrobić uwolnienie , bo map i licencji chyba nie wyrzuciło ?
Nie sprawdzałem tego , bo póki co nie mam fizycznego dostępu do auta .jas_pik - 2019-01-09, 20:24 Każde wgranie nowej wersji kasuje uwolnienie .
Trzeba uwalniać od poczatkuRobson68 - 2019-01-09, 20:36 Dziękuję za odpowiedźjurek_kiler - 2019-01-10, 13:15 chyba coś robię nie tak, pobrałem najnowszą paczkę, wypakowałem do pendriva, i przy wkładaniu pendriva do MN pojawia sie komunikat "brak plików multimedialnych na usb"
MN jest teraz w wersji 4.1.0paul7 - 2019-01-10, 13:38
jurek_kiler napisał/a:
Bo wkładasz pena nie w tym momencie.
Jak się uruchamia MN, powinien być już włożony. Później przechodzi w odczyt media.jurek_kiler - 2019-01-10, 13:58
paul7 napisał/a:
pena wkładam najpierw, włączam MN .... pojawia się logo tak jak zawsze i po chwili mam radio . Nic się nie dzieje...Arko234 - 2019-02-11, 19:55 Witam czy jest ktos z okolic Czewy i moze pomoc przy MN... Z gory dziekuje za odzew i pomoc... Arko234 - 2019-02-12, 19:55 Moze ktoś pomóc w uwolnieniu MN??? Zdalnie lub z okolic czewy. Dzieki...Belphegor - 2019-02-18, 22:07 Jak poznać, czy MNE zostało uwolnione za pomocą menu Anioła? Niby wszystko poszło ok, system nie zgłosił błędów, MNE się wyłączyło i włączylo, ale jak poznać, czy na pewno się udało?jas_pik - 2019-02-19, 00:29 Podmień mapy na najnowsze jak zadziałają to uwolniłeś .
Różnicy żadnej innej nie zauważysz - to nie moje oprogramowanie gdzie masz więcej opcji :)d3mol3k - 2019-02-19, 16:13
i jest OK - teraz kwestia chwili by pojawiło się takie małe okienko i klikasz yes i następuje podmiana map - powyższe na video (poniżej) zrobione sposobem rosyjskim Romana. Nie przy pomocy pendriva Anioła.
Sposób rosyjski Romana po uwolnieniu wersji 9.1.3 informuje o wersji oprogramowania jako 9.1.3.1
Przy aktualizacji map tym sposobem należy jeszcze pamiętać o tym by pliki miały te same nazwy co już zainstalowane, jeśli są różne (nie dotyczy numeru wersji mapy - 2018Q4)to trzeba stare usunąć ręcznie bo zabraknie miejsca w pamięci MNEvojas_pik - 2019-02-19, 18:33
Wg mojej wiedzy ten sposób kolegi Anioła nie działa w MN1 .Tutiszelest - 2019-03-12, 13:29 Cześć Panowie,
- moja wersja 9.1.3,
- dane zarchiwizowane na penie
- uwolnione - liczba błędów 0
czy uporaliście się z tym błędem jak na filmie?
przed uwolnieniem micom się zawieszał i wyłączał radio,
po włączeniu musiałem wpisywać kod radia.
Po uwolnieniu wywala ten błąd i też restartuje (ale już nie pyta o kod).
Podkreślam, że zależy mi wyłącznie na zmianie wyglądu kolorystyki menu,
ale przez ten error nie mam takiej możliwości.
Film z błędem poniżej:
Erreur de communication -
CTabCnfUI::UpdateMicomValues
https://youtu.be/-X6ODPcMFsoBelphegor - 2019-03-12, 16:24 Nie musisz uwalniać, żeby zmienić kolorystykę menu. Inna sprawa, że ja się w to bawiłem przed uwolnieniem i normalnie kodami. Wszystko szło bez problemu. Żaden error mi nie wyskoczył.
Dopiero potem Anioł stworzył ten program, co wszystko ułatwia, ale nie używałem go do wejścia w MICOM.Tutiszelest - 2019-03-12, 16:35 a podpowiesz jaki był Twój sposób?Belphegor - 2019-03-12, 16:59 Normalnie wchodziłem sekretnymi kodami z włożonym pendrivem z plikiem, który zezwalał na wejście do MICOM i dokonywanie w nim zmian. Na forum było o tym kilka razy.Dymek - 2019-03-12, 17:24
Tutiszelest napisał/a:
Aby zrobić te zmiany wchodzimy w Micom normalnymi sprzętowymi kodami i żadnych błędów nie ma- nie wchodziłem nigdy poprzez to menu z pendrive. Ma ono niestety trochę błędów.
O kodach ładnie opisano np. TUTAJTutiszelest - 2019-03-13, 08:17 spróbowałem tego sposobu i nie wiem co jest powodem, ale nie chciało wprowadzić mi zmian.
Zaryzykowałem więc i w programie Anioła kliknąłem w error OK i zmieniłem kolorystykę
zanim radio zdążyło się zrestartować i w końcu cieszę się radiem od Renault:)Belphegor - 2019-03-13, 10:32
Bo radio nie tylko musi się wyłączyć, ale też trzeba poczekać z 5-15 minut, żeby wyłączyło się podtrzymanie zasilania i inne takie. Słowem - musi się zrestartować.paul7 - 2019-03-13, 11:47 Albo wymuszony Restart.kulek - 2020-12-06, 13:03 Mediana 4. 1. Za pomocą wersji 1.6 Anioła po wejściu kodami do Windowsa uruchamiam w menu rozszerzonym micomconfig. Zmieniłem czas podtrzymania kamery na 500. Niestety podpiero po którymś razie, ponieważ po około 20 sekundach Micom automatycznie zapisuje i resetuje system. Jak dla mnie jest to za krótko. Jak można ten czas wydłużyć lub ewentualnie pozostawić do czasu ręcznego naciśnięciu przycisku zapiszkulek - 2020-12-07, 21:45
Aniol napisał/a:
Wersja 1.6. . Micom Manager a Micom Config to totalnie inne programy. Zrobiłem wejście do Micom Config jednak po około 25s od wejścia radio wyłączy się.
Prośba zwłaszcza do kolegi Anioła. Jak zmienić ten czas zamknięcia z 25s na bez ograniczeń do czasu ręcznego zamknięcia .Robson68 - 2020-12-09, 10:46 Kulek twórca tego oprogramowania kol. Aniol chyba już tu nie zagląda .kulek - 2020-12-09, 10:57 A szkoda. Może na forum jest jakiś programista informatyk to by sobie poradził. Gdzieś to w skryptach jest to zapisane- tak myślę. Przeglądałem skrypty . Są tam zapisy typu " sleep ( 200)".
Może to jest czas opóźnienia wykonania polecenia. Mogę się mylić z racji, że jestem budowlańcem. Może jednak znajdzie się ktoś kto to ogarnie.
