Dział techniczny - Lodgy komputer pokładowy 2013 vs 2014 - czujnik temp.
bastol - 2014-04-08, 21:57 Temat postu: Lodgy komputer pokładowy 2013 vs 2014 - czujnik temp. Hiho Wszystkim!
Tak, przeszukałem całe "Kompendium Dacii". oraz szukajką "Dział techniczny". Odpowiedzi nieznalazłem, stąd niniejszy post.
Tydzień temu odebrałem Lodgy (zeszłoroczną - 2013 testówkę). W tym samym czasie salon sobie ściągnął testówkę z bieżącego rocznika. Podczas odbioru porównałęm oba modele.
Okazuje się iż rocznik 2014 ma w funkcji komputera wyświetlanie temperatury zewnętrznej, a mój z 2013 nie ma. Pomyślałem że to kwestia tego iż w 2014 jest czujnik temp. zewnętrznej, a w 2013 nie ma. Jednak guzik prawda. Zarówno w moim 2013 jak i 2014 pod prawym lusterkiem jest czujnik temp. zew.
Pytanie: jak zmusić mój komputer do wyświetlania tej informacji? Ew. co wymienić z elementó żeby było tak jak w 2014 (czyli ze wskazaniem temp zew.).
Bastol
dacialoganmcv - 2014-04-09, 21:29 Temat postu: Re: Lodgy komputer pokładowy 2013 vs 1014 - czujnik temp. Nie musisz mieć czujnika temperatury. Możesz mieć zwykły pipek robiący za zaślepkę. Jakbyś miał w swojej wersji czujnik, to byś miał wyświetlanie go na desce rozdzielczej. Jak coś to możesz podjechać i mogę włączyć wyświetlanie temperatury na desce rozdzielczej. Ale pewnie będą "---" z braku czujnika. Aleeeee może Rumunia mile zaskoczy i rzeczywiście opcja będzie dołożona, a nieustawiona.
bastol - 2014-04-14, 12:51
Dzięki za info. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak dobrać się do środka lusterka i sprawdzić na własne oczy co tam jest. Są jakieś manuale jak się do tego zabrać?
DrOzda - 2014-04-14, 13:30
To nie jest tak do końca. Klimatyzacja wymaga czujnika temperatury zewnętrznej ale jego sygnał idzie do ECU . Natomiast może brakować kabelka do zegarów , choć po jego dołożeniu i aktywacji funkcji via CLIP powinno się udać.
bastol - 2014-04-19, 05:02
Poszukalem troche na innych forach i wychodzi na to że DrOzda ma racje. Potrzeba polaczyc czujnik z lusterka z pinami 19 i 20 w wyswietlaczu i aktywowac funkcje.
Podobnie powinno zadzialac z zegarkiem ktory teoretycznie jest ukryty gdyz u mnie jest medianav. Niestety z zegarkiem jako funkcja zamienna z wyswietlanymi danymi, a nie jako oddzielny zegarek w dolnej czesci wyswietlacza (pod funkcjami). Ale lepszy rydz niz nic.
Re dacialoganmcv: jak sie rozprawie z kabelkiem (i sprawdzeniem czy w lusterku rzeczywiscie jest czujnik), zglosze sie w pasujacym Ci terminie.
Wczoraj bylem w serwisie. Poki co nie da sie dokupic samego czujnika (jeszce nie wiem czy u mnie jest czy jest tylko zaslepka, ale jak bylem to zapytalem). Da sie dokupic... cale lusterko do lodgy 2014 z czujnikiem za... 750zl :).
laisar - 2014-04-19, 13:02
| bastol napisał/a: | | Są jakieś manuale jak się do tego zabrać? |
Prawdopodobnie wystarczy wyjąć szkło, żeby zobaczyć, czy to tylko zaślepka, czy czujnik z kabelkiem - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=97647#97647
Alternatywnie można odpiąć plastikowy trójkąt-zaślepkę we wnętrzu auta i policzyć kabelki - sterowanie położeniem i podgrzewanie lusterek wymaga ich 5, więc jeśli będzie więcej, to znaczy że jest także czujnik termometru.
bastol - 2014-04-21, 19:00
Re laisar: dzieki za sposob na wyjecie wkladu lusterka. jednak pamietajac przygody jakie mialem w xsarce rodzicow pozostawie ten element bardziej wprawionym ode mnie zlodziejom. Dzisiaj zastanawialem sie jak zdjac plastikowy trojkat od srodka. Czy trzeba zdjac caly boczek? a jesli tak jak to zrobic? odkrecenie 4 srub niestety nic nie dalo i boczek trzymal sie jak chol.... tzn bardzo sie trzymal.
a moze da sie sam trojkat? robil juz to ktos? sa jakies manuale?
laisar - 2014-04-21, 21:37
| bastol napisał/a: | | jak zdjac plastikowy trojkat |
No przecież napisałem: "odpiąć plastikowy trójkąt-zaślepkę" - wg serwisówki trzyma się tylko na plastikowych zatrzaskach, więc powinno wystarczyć pociągnięcie go, prostopadle od powierzchni drzwi. (Nie trzeba demontować żadnego boczku).
Ale wyjęcia szkła też nie ma co się obawiać.
bastol - 2014-04-21, 21:41
Postaram się zrobić zdjęcie tego co dzisiaj widzialem patrzac na wnetrze tego trojkata od strony opuszczonej szyby. Gorne zabezpieczenie wyglada jak okragly grzybek wsuniety w szczeliny, i wydaje sie ze jedyna mozliwoscia jest przesuniecie plastikowego trojkata w dol. Ale tam blokuje go boczek.
postaram sie jutro strzelic zdjecie i wrzucic tutaj.
laisar - 2014-04-21, 23:21
| bastol napisał/a: | | Gorne zabezpieczenie wyglada jak okragly grzybek wsuniety w szczeliny, i wydaje sie ze jedyna mozliwoscia jest przesuniecie plastikowego trojkata w dol |
Zapewne wygląda to jak w pozostałych daciach, gdzie wcale nie wysuwa się grzybka ze szczeliny w tapicerce, tylko po prostu wyciąga z otworu w blasze:
1) spinka-grzybek:
2) umiejscowienie spinki w szczelinie:
(A wątkotwórca nawet zaleca zaczęcie demontażu od trójkąta).
3) spinka, która nieprawidłowo wysunęła się ze szczeliny i została w karoserii:
bastol - 2014-04-22, 21:24
Laisar, powinienes sie w serwisie zatrudnic. Wiesz wiecej niz oni wszyscy razem do kupy. Rzeczywiscie byla spinka jedna (zdjecia ponizej). Pod plastikiem kostka z 5 przewodami dochodzacymi od samochodu i... 7 wychodzacymi w strone lusterka. Tym samym wyglada ze w mojej daćce lodgy z 2013 jest jednak termometr. Jeszcze go miernikiem i suszarka sprawdze czy ten termistor rzeczywiscie dziala i wtedy bede pewien na 100% ze jest termometr i to dzialajacy.
A propos kostki, ta ma numer "13124 /1 B". Można to gdzieś dokupić? Chodzi mi nawet nie tyle o samą kostkę, a o metalowe gniazdka pinów w środku, bo tych niestety wtyczka nie ma, a nie chcialbym tutaj isc na skroty i robic "na krotko".
Przepraszam za slaba jakosc zdjec ale bylo juz dosc ciemno na dworze jak je robilem.
laisar - 2014-04-22, 22:33
| bastol napisał/a: | | A propos kostki, ta ma numer "13124 /1 B" |
Numerki są inne, ale wygląda to na http://www.te.com/catalog...?RQPN=1379659-5 - musiałbyś po prostu sprawdzić, czy wymiary się zgadzają.
| bastol napisał/a: | | metalowe gniazdka pinów w środku |
Wg informacji ze źródła postu potwierdzającego działania przeróbki powinny to być http://www.te.com/catalog/pn/en/1123343-1
Kabelek należy podłączyć do pinów nr 19 i 20 w czarnej wtyczce tablicy instrumentów - http://www.dacianer.de/fo...3711#post193711
Tak samo będzie oczywiście w dokkerze, ale prawdopodobnie także w sandero2, loganie2, a nawet dusterze f2.
axi - 2014-04-25, 17:11
termometr dziala!!!!
Zobaczcie tutaj:
http://www.daciaklub.pl/f...8bb448e8c9d651d
jozef969 - 2014-04-26, 14:01
axi jakie koszty uruchamiania termometru
axi - 2014-04-26, 15:11
potrzeba 3m kabla dwuzylowego 2x0,5 -koszt ????
Ten kabel trzeba przeciagnac od lusterka zewnetrznego do tachometru-to mozesz sam zrobic.
wizyta w serwisie -potrzeba podlaczyc program z Renault Can-Clip i trzeba aktywowac funkcje wskazan termometru- trwa 2 minuty- koszt????
W sumie pare groszy ale masz oryginalne wskazanie temperatury.
Wiem ze to funkcjonuje w mojej Lodgy(rocznik 12.2012) czy w innych tez?? Nie wiem.
jozef969 - 2014-04-27, 01:17
ciekawe czy u mnie da rady LODGY 12-04-2013 lusterko też z termometrem
route2000 - 2014-04-27, 10:59
Jeżeli masz czujnik w lusterku niepodpięty do tachometru to spróbuj podłączyć za pomocą kabelka (dokończyć to co fabryka nie zrobiła) i pod clipem zmienić nastawy komputera pokładowego, by wskaźnik temperatury zadziałał tak jak axi wcześniej opisał.
Lukasz - 2014-04-27, 11:34
Sprawdziłem u siebie (odebrałem Lodgy 31.10.2013) i mam tylko 5 kabelków w lusterku, bez czujnika .
Czekam, kiedy na alledrogo pojawią się "zestawy": 2 m kabla + czujnik/termistor do wmontowania do lusterka....
W sumie albo będę miał termometr na wyświetlaczu na desce albo wcale - te wszystkie przyklejane na kokpit czy inne "druciarstwo" mi się nie podoba.... Jeżeli ASO oferowałoby rozbudowę w cenie max 200 zł to bym się skusił... Ale jeżeli będę musiał wymienić lusterko za 750 zł jak ktoś tu pisał + zapłacić za 2m kabla i konfigurację to dziękuję...
Józef - 2014-04-27, 12:03
I tutaj ciebie popieram też myślę o montażu termometra zewnętrznego ale te wszystkie na bateryjki przyklejane mi się nie podobają myślę o takim z podłączeniem pod instalację auta i umieszczeniu wyświetlacza w tablicy.
jas_pik - 2014-04-27, 13:25
| Józef napisał/a: | | ...myślę o montażu termometra zewnętrznego ale te wszystkie na bateryjki przyklejane mi się nie podobają myślę o takim z podłączeniem pod instalację auta ... |
A przecież możesz mieć piekny - pod wzgledem wyglądu i dopasowania zestaw od klubowicza tak jak w tym poście
Marek1603 - 2014-04-27, 14:11
Możesz się również skusić na coś takiego
Józef - 2014-04-27, 14:13
Rzeczywiście ładny jest lecz takiego drogiego to mnie w zakupie nie stać, myślę o takim małym, ktoś z forumowiczów prezentował zamontowany po komputerem pokładowym tam jest trochę miejsca.
boboo - 2014-04-27, 14:56
Albo tak:
http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=#149980
route2000 - 2014-04-27, 21:10
Jeżeli chodzi o taki wyświetlacz przerobiony z VW New Beetle to nie będzie pasował do Lodgy (brak miejsca pod sufitem między szybą a lampą oświetlenia), chyba że przeniesie oświetlenie w nowe miejsce... Sam sprawdzałem. Natomiast nie wiem czy do Sandero będzie pasowało, bo nie sprawdzałem tego
bastol - 2014-04-29, 11:37
Re propozycje dodatkowych wyświetlaczy: dokładek nie chcę. Albo w tablicy, albo wcale. Jest jeszcze coś takiego jak MediaNav 1.2, sprzedawana w Brazylii. Dowiedziałem się o niej na forum Menavrus'a (nakładki na MediaNav), i tam obok zegarka nawigacja wyświetla wskazania temperatury. Jednak przeróbka zwykłego (naszego polskiego) MediaNav'a 1.0 aby wyswietlał temperaturę, to podobno (wg twórców Menavrus'a) koszt około 800eur za translator OBD (cokolwiek to znaczy... może chodzi o jakiś przetwornik A/D), więc jest mało opłacalne.
Kończąc temat tej przeróbki, od laisara dowiedziałem się iż wsuwki w kostce lusterka i kostce w zegarach, do ktorych trzeba doprowadzić sygnał z czujnika, są takie same, czyli te, o których wspomniał wcześniej. dla przypomnienia link:
PS. Mam nadzieję że następny post będzie już ze zdjęciami/filmikiem podłączonego i działającego termometru. Swoją drogą ciekawe co na to serwis gwarancyjny. Czy będą się czepiać i udowadniać utratę gwarancji... Zobaczymy.
bastol - 2014-05-01, 23:39
coz, zanim ostateczny post z (mam nadzieje) dzialajacym termometrem, jeszcze 3 zdjecia z wplywu suszarki mojej maloznki na zmiane opornosci termistora w lusterku w postaci obrazkowej.
miernik wyskalowany od 0 do 200 kOhm
axi - 2014-05-04, 09:54
Termometr dziala!!!!
Service Daci uruchomil ta funkcje w dwie minuty.(wczesniej oczywiscie przeciagnalem kabel od lusterka do zegarow).
jozef969 - 2014-05-04, 20:15
axi mógł byś podać trochę szczegółów przeciągania kabelka i samego podpięcia do wyświetlacza 😊😊😊
bastol - 2014-05-05, 16:31
Re józef: piny 5 i 6 w kostce lusterka, do pinow 19 i 20 w czarnej kostce w zegarach. sposob przeprowadzenia kabelka musi juz sam axi.
Lukasz - 2014-05-05, 17:54
Prośba do posiadających czujnik w lusterku:
Czy przy okazji demontażu mogę prosić o zerknięcie, jaki termistor/czujnik siedzi w lusterku?
Może ma jakieś oznaczenie?
Pewnie można to też wyczytać z instrukcji/schematu elektrycznego, ale takowego również nie posiadam .
Jeżeli będę miał nazwę/typ tego termistora, to myślę, że bez problemu przygotuję instrukcję instalacji dla Lodgy starszych niż 11.2013 :).
jozef969 - 2014-05-05, 19:22
Lukasz u mnie niema potrzeby rozbierania lusterka przemierzyłem czujnik miernikiem podłączając go do kostki w drzwiach
Lukasz - 2014-05-06, 08:36
Ok, w ramach testów zanabyłem na znanym portalu aukcyjnym czujnik do Renault (28,99 + wysyłka). W/g opisu pasuje do wszystkich prawie modeli renault, więc myślę, że i do Dacii podejdzie. Jak dojdzie, będę kombinował dalej z kabelkami.
Rozumiem, że o aktywację będę musiał się uśmiechnąć w ASO przy okazji najbliższej wizyty (czyli u mnie 1-wszy przegląd pewnie), czy są jakieś "domowe" metody? Szkoda, ze kablem VAG się nie da :-;
Czujnik znalazłem wyszukując po słowach kluczowych: "Czujnik temperatury zewnętrznej RENAULT".
DrOzda - 2014-05-06, 08:54
Musisz znaleźć kogoś z CLIP-em, tylko nie jestem pewien czy też kod serwisowy online nie jest potrzebny do tego. Na forum Renault ogłaszają się posiadacze :)
Też mam prawdopodobnie czujnik - kostka ma siedem przewodów więc będę ciągnął druty :)
bastol - 2014-05-08, 06:25
wczoraj odebrałem autko z serwisu (problem zapachu spalin we wnętrzu auta, watek: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?t=104060. Przy tej okazji zapytałem o koszt podłączenia i odblokowania funkcji termometru. Gość powiedział ze pogada z technikiem, i jak się da to zrobią za friko.
Okazało się ze za friko rzeczywiście mogą zrobić, ale w pierwszy dzień po gwarancji czyli zapraszają w 2018 r. ;/ no chyba ze chcę żeby dzień odbioru był ostatnim dniem gwarancji.
podsumowując legalnie nie chcieli zrobić.
noi mam klopsa. zna ktoś serwis który by to zrobił?
laisar - 2014-05-08, 09:59
| bastol napisał/a: | | chyba ze chce zeby dzien odbioru byl ostatnim dniem gwarancji |
Pitolenie - ewentualna utrata gwarancji mogłaby dotyczyć wyłącznie samej tablicy wskaźników, bo tylko ona zostałaby "zmodyfikowana". Tylko że tak naprawdę to przecież żadna modyfikacja - po prostu przestawienie fabrycznie dostępnego ustawienia...
DrOzda - 2014-05-08, 10:16
Tylko że do niektórych operacji via CLIP konieczne jest wygenerowanie kodu dla konkretnego VIN. I logi mogą być zbierane w centrali więc nie chcą się podkładać.
W Warszawie na forum renault ogłasza się posiadacz interfejsu - za 50 PLN.
djquest - 2014-05-11, 10:12
Bastol a gdzie byłeś ?
Jaszpol, przyguccy czy gdzieś dalej ?
Chętnie bym to uruchomił i u siebie .
bastol - 2014-05-11, 22:17
Re djquest: najpierw byłem u Przyguckich z tymi spalinami w środku. Ale stwierdzili że układ paliwowy jest szczelny (zresztą to teraz nieistotne). Pytałem się ich o możliwość podpięcia termometru i powiedzieli że "Pana samochód ma w homologacji że jest bez termometru" więc nic z tym nie zrobimy.
Później pojechałem do Jaszpolu. Tam problem spalin rozwiązali, potwierdzili że da się zrobić termometr, ale że naruszy to warunki gwarancji.
Podsumowując i odpowiadając na Twoje pytanie byłem u Przyguckich i w Jaszpolu. Tyle że Ci drudzy byli bardziej pozytywnie nastawieni (przynajmniej potwierdzili wykonalność takiego zabiegu).
Re DrOzda: ktoś się ogłaszał (ale nie mogę teraz znaleźć odpowiedniego postu), żebym podjechał do Aleksandrowa Łódzkiego (jeśli dobrze pamiętam) i za przysłowiowego browarka, odblokuje tą funkcję swoim Clip'em. tyle że jak jesteś z Warszawy to taniej będzie zapłacić 50 zł.
laisar - 2014-05-19, 00:49
| Lukasz napisał/a: | | kiedy na alledrogo pojawią się "zestawy": 2 m kabla + czujnik/termistor do wmontowania do lusterka |
Tak właściwie to już są C:
http://allegro.pl/listing...kie+dzia%C5%82y
Renault używa do wszystkich swoich modeli jednego typu, więc na 99% zadziała także w Daciach.
Oryginał ma referencję 277228552R (dawniej 7701033509 i 7700773858) i kosztuje w ASO... 275 zł.
Na szczęście zamienniki są jak widać sporo tańsze d;
| DrOzda napisał/a: | | do niektórych operacji via CLIP konieczne jest wygenerowanie kodu dla konkretnego VIN. I logi mogą być zbierane w centrali więc nie chcą się podkładać |
To niczego nie zmienia w kwestii zasadniczej - obowiązywania gwarancji.
shrek - 2014-05-30, 20:52
| bastol napisał/a: | | Re józef: piny 5 i 6 w kostce lusterka, do pinow 19 i 20 w czarnej kostce w zegarach. sposob przeprowadzenia kabelka musi juz sam axi. |
A dokladniej ktory do ktorego ja rozumie 5 w kostce lusterka do 19 w czarnej kostce w zegarach i 6 z 20 czy naodwrot?albo nie ma to znaczenia ?
Z gory dzieki
bastol - 2014-05-30, 21:00
| shrek napisał/a: | | bastol napisał/a: | | Re józef: piny 5 i 6 w kostce lusterka, do pinow 19 i 20 w czarnej kostce w zegarach. sposob przeprowadzenia kabelka musi juz sam axi. |
Z gory dzieki |
nie ma znaczenia. ewentualnie, ale to tylko czysto teoretycznie w najgorszym przypadku zobaczysz temperaturę z minusem. w każdym razie zepsuć się nic nie da.
shrek - 2014-06-01, 00:50
Podpowedzcie mi czy wtyki do kostki w zegarach i lusterku kupie tylko tu http://www.te.com/catalog/pn/en/1123343-1 bo tam sprzedaja po 100 sztuk a ja potrzebuje 4.
bastol - 2014-06-01, 05:42
po 100? nieźle. Mi chcieli sprzedać po 10 tysięcy. proponuję druknąć PDFa z rysunkiem tej wsuwki i iść do elektrycznego. założę się że jakaś będzie pasować. Ktoś też rzucał pomysł że można spróbować ze starymi wsuwkami od zasilaczy komputerowych. Podobno pasują "idealnie".
DrOzda - 2014-06-01, 07:06
mają na Wolumenie w Warszawie sprzedają przez Allegro
http://m.allegro.pl/pin-z...4238433459.html
shrek - 2014-06-01, 13:47
| bastol napisał/a: | | Ktoś też rzucał pomysł że można spróbować ze starymi wsuwkami od zasilaczy komputerowych. Podobno pasują "idealnie". |
Masz u mnie duzego browara
bastol - 2014-06-09, 12:19
gnębiąc temat dalej, tydzień temu (2 czerwca 2014) wysłałem zapytanie do Renault Francja (RF)z prośbą o rozwiązanie problemu brakującego kabelka. 4 dni później dowiedziałem się że RF przekazał temat do Renault Polska od których to dzisiaj (czyli tydzień od wysłania zapytania) dostałem odpowiedź. Niestety taka, o jakiej myślałem.
W skrócie: "nie zrobimy bez utraty gwarancji, bo Pana pojazd nie ma termometru wg specyfikacji. Może to zrobić Pan sam albo u kogokolwiek (także w salonie Dacii), ale w razie gdy serwis wykryje że coś się zepsuło przez tą ingerencję, gwarancja tego nie obejmie. Dodatkowo traci się gwarancję na dany element (tutaj na zegary)".
Całość poniżej:
Szanowny Panie,
W nawiązaniu do przesłanej przez Pana wiadomości, przekazanej nam przez Centralę Renault we Francji, jako podmiotu odpowiedniego do udzielenia Panu odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie, uprzejmie informujemy, że Pana samochód Dacia Lodgy o numerze VIN: UU1JSDB0549116542, nie został wyposażony fabrycznie w czujnik temperatury zewnętrznej. Wyjaśniamy, iż Producent nie zaleca wykonywania modyfikacji w autach po zakończeniu etapu produkcyjnego. Informujemy zatem, że ewentualnej zmiany może Pan dokonać na własną odpowiedzialność. Uprzejmie informujemy, iż w takim przypadku nie traci Pan automatycznie gwarancji na cały pojazd, niemniej jednak Gwarancja Producenta nie będzie obejmowała elementów poddanych modyfikacji jak i podzespołów z nią związanych. W przypadku zatem, gdy Serwis Dacia stwierdzi, iż przyczyną usterki jest wykonania modyfikacja, odmówi Panu naprawy w ramach gwarancji, a swoje roszczenia może Pan kierować wyłącznie do podmiotu, który ewentualnie takiej zmiany na Pana życzenie dokona. Wyjaśniamy również, że nie ma znaczenia, czy modyfikacji dokona Pan w Serwisie Dacia, czy też w niezależnym serwisie- powyższe warunki gwarancji są jednakowe w obu przypadkach.
Dziękujemy za zainteresowanie marką DACIA.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami pod numerem telefonu (+48 22) 575 94 44 – jesteśmy do dyspozycji Klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 08.00 do 18.00.
Zapraszamy również do zarejestrowania się na portalu użytkowników samochodów Dacia www.mojadacia.pl i korzystania z: ofert dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, informacji technicznych na temat posiadanego auta, porad dotyczących jego użytkowania.
Z poważaniem,
cid:image001.jpg@01CD927B.EBAFC490
Paulina WILAMOWSKA
Dział Kontaktów z Klientami
Tel : +48 22 575 99 99
Fax : +48 22 541 10 75
Renault Polska Sp.z o.o.
ul. Marynarska 13
02-674 Warszawa
NIP 526-020-59-83
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000121892 kapitał zakładowy 4 773 000 PLN
www.renault.pl
laisar - 2014-06-10, 09:18
| bastol napisał/a: | | gdy serwis wykryje [...] |
Wcisnąć ten dodatkowy kabel w fabryczną wiązkę i przy bajzlu jaki panuje w kwestii wyposażenia w daciach nikt się nie zorientuje (;
DrOzda - 2014-06-10, 09:22
To że nikt nie wykryje to wiadomo. Ale modyfikacje w ustawieniach komputera via CLIP to chyba się logują w firmware.
laisar - 2014-06-10, 09:53
| DrOzda napisał/a: | | modyfikacje w ustawieniach komputera via CLIP to chyba się logują w firmware |
Nigdy nie znalazłem w dokumentacji nawet śladu sugestii, że coś takiego zachodzi - w żadnej z procedur nie opisano sprawdzania czy nastąpiła taka ingerencja. Tak więc osobiście wątpię, chociaż na potwierdzenie nie mam żadnych oficjalnych kwitów. Istnieje oczywiście możliwość, że po prostu nigdy nie dotarłem do tych informacji, ale MSZ bardziej prawdopodobne jest, że takie modyfikacje są zapisywane po prostu w bazie danych w sieci Renault, a nie w samym aucie. Silną poszlaką za takim rozwiązaniem jest za to np konieczność odnotowania w tej bazie dotychczasowego przebiegu pojazdu po wymianie tablicy instrumentów. Gdyby ingerencje były logowane w samochodzie, to nie byłoby to potrzebne, bo każdy serwis mógłby sam to po prostu odczytać.
(Można by oczywiście zapytać w ASO jak to jest, ale potem pozostaje kwestia zaufania do odpowiedzi <: Np czy mówią "nieeee, nie loguje się", żeby złapać kombinatorów, albo czy mówią "tak", żeby ich odstraszyć, albo...).
bastol - 2014-06-10, 14:23
| laisar napisał/a: | | bastol napisał/a: | | gdy serwis wykryje [...] |
Wcisnąć ten dodatkowy kabel w fabryczną wiązkę i przy bajzlu jaki panuje w kwestii wyposażenia w daciach nikt się nie zorientuje (; |
pewnie tak to się skończy, tylko dopasować te kochane wsuwki. Z tego co czytałem do zegarów pasują męskie wsuwki od zasilaczy ATX, w gniazdku lusterka pasują żeńskie do których ktoś wrzucał tutaj link na allegro, natomiast jest jeszcze po drodze - pomiędzy lusterkiem a tablicą - kostka drzwi. Laisar, wiesz może jakie tam wsuwki i gniazda idą? I czy gdzieś da się to dokupić?
shrek - 2014-06-14, 12:19
Dziala
matysz - 2018-11-02, 11:02
Wiem że odgrzewam kotleta ale może ktoś podpowie jak dostać się do kostki od drzwi po stronie samochodu od środka? Planuję pociągnąć kabelek do czujnika ale mam zagwozdkę jak się dostać pod deskę od środka auta po stronie pasażera.
shrek - 2018-11-08, 21:34
Wyciagasz schowek, sciagasz rekaw miedzy buda i drzwiami, odpinasz bialy , delikatny plastik i juz masz kostke.
I albo ja wypinasz z bialego plastiku i przeciagasz kable obok, albo dokladasz piny.
Do tego trzeba tez rozebrac boczek z drzwi.
