Galeria naszych samochodów - SilverTM Duster 4x4 FL Czerń i Biel
SilverTM - 2014-07-16, 16:29 Temat postu: SilverTM Duster 4x4 FL Czerń i Biel Tak już po przywitaniu zakładam temat o swoim aucie.
Co do auta model 4x4 z benzynką 1.6 z "Fabryczną instalacją gazową" tzn specjalny kit do tego auta ponoć z łopatologiczną instrukcją montażu oraz specjalnym szkoleniem. Tak usłyszałem co do samego montażu dla osoby "coś" tam wiedzącej o instalacjach wydaje się mocno schludny i uporządkowany. Szukam osoby która posiada prawdziwą fabryczną instalację gazową w celu porównania techniki montażu ( ponoć i ta fabryczna montowana jest w Polsce w jakiejś miejscowości tak samo jak Pakiet Off Road czyli te listwy )
Dodatkowo domontowany jest chowany hak czy tam automatyczny.
Obecnie docieram Auto głównie na benzynie jednak dla testów odpalam LPG i jak na razie działa wszystko dobrze.
Byłem w ASO w sprawie klimatyzacji brakowało ponoć 80gram czynnika jednak klimatyzacja jak słabo działała i syczała tak syczy dalej ;)
A na auto czekałem chyba z 6 miesięcy niestety ale warto było.
Marek1603 - 2014-07-16, 17:26
Gratulacje. Ładniutki.
wieza - 2014-07-16, 18:18
SilverTM - 2014-07-16, 19:30
Dzisiaj zrobiłem pierwszą i nie ostatnią modyfikację. Irytowało mnie strasznie słabe oświetlenie a widziałem u znajomego panel ledowy. Natomiast na naszym forum zobaczyłem pomysł panelu ledowego smd. Postanowiłem zamówić.
Podczas montażu zauważyłem w garażu omyłkowo kupioną taśmę aluminiową samoprzylepną która jest bardzo błyszcząca i raczej powinna być odporna na temperatury i postanowiłem wykonać nią odbłyśnik.
Efekty samych ledów są świetne światło jest mocne i wszystko widać. Niestety panele SMD są dostępne tylko w barwie zimnej więc wszystko jest w takiej tonacji.
Zastosowałem 2 Panele SMD o wymiarach 62x22 w wersji po liftowej do tylnej oprawki można włożyć idealnie dwa takie panele jednak na początek nie chciałem bawić się w lutowania itp. więc pozostało na jedna oprawka jeden panel. Co do podświetlenia schowka, dodatkowej lampki pasażera, oraz podświetlenia bagażnika to zastosowałem ledy takie jak na zdjęciu wchodzą idealnie i są na styk jeśli chodzi o wysokość.
Dodatkowe wyklejenie folią może mieć duży wpływ jeśli zostaniecie przy zwykłych żarówkach bo ledy świecą mocno punktowo a żarówki dookoła.
Koszt 140zł z wysyłką. Dużo jak na oświetlenie jednak jak dla mnie strasznie słabo fabryczne świeciło.
I jakieś 30 min zabawy.
kicia - 2014-07-16, 21:07
Czarny spoiler i nadkola bardzo ładnie współgrają z białym lakierem.
Nie zapomnij jeszcze KUKa założyć, co by "kultowo" było
SilverTM - 2014-07-17, 05:54
Spokojnie będzie będzie tylko muszę poszukać w lublinie sklepu z takimi "tuningowymi" dodatkami. Był kiedyś na Czechowie ale jakiś czas temu go zamknęli niestety.
A co do świateł w środku to lekko przesadziłem bo strasznie mocno świeci ale lepiej mocniej niż słabiej. Ewentualnie jakąś folię zastosuję by uzyskać ciepły efekt.
ZbujMadej - 2014-07-17, 06:46
Też chciałem białego Dustera a za oszczędzone pieniądze dodać coś z akcesoriów, ale mi się moja ładniejsza połówka zbiesiła i został czarny. Echhh, kobiety
Co do KUKa, to chyba najłatwiej zamówić na alledrogo. W sklepie może wyjść drożej.
SilverTM - 2014-07-17, 07:07
Co do koloru to przechodziłem chyba przez większość kolorów aut. I z tych doświadczeń powiem że biały jest najbardziej praktyczny przy dzisiejszej dostępności myjni bezdotykowych. Drugie auto jakie mam też jest białe + dodatki czarnego raz na tydzień umyć za 7zł ( dobra myjnia z proszkiem a nie szamponem ) i nie ma żadnych zacieków ani nie zostawia się omijek ( efekt mokrego czystego auta jak wyschnie niestety ) z czasem auto robi się lekko kremowe i dwa razy na rok trzeba umyć na dobrej myjni. Ja robię to po zimie. I przed zimą z dobrymi woskami.
Hakama 4x4 - 2014-07-17, 07:24
Piękna Furka w mojej ulubionej wersji 4x4
route2000 - 2014-07-17, 08:50
SilverTM napisał/a: | Spokojnie będzie będzie tylko muszę poszukać w lublinie sklepu z takimi "tuningowymi" dodatkami. Był kiedyś na Czechowie ale jakiś czas temu go zamknęli niestety.
A co do świateł w środku to lekko przesadziłem bo strasznie mocno świeci ale lepiej mocniej niż słabiej. Ewentualnie jakąś folię zastosuję by uzyskać ciepły efekt. |
Hej, skocz na Krochmalną (między byłą Cukrownią a fabryką Stock), ponoć tam jest jeszcze taki sklep z częściami do PF126p, ale nie dam dokładnie czy taki sklep jeszcze jest.
A zatem gratuluję z nowej fury!
TD Pedro - 2014-07-17, 11:19
SilverTM napisał/a: | Był kiedyś na Czechowie ale jakiś czas temu go zamknęli niestety |
sugeruję "wyprawę" na Al. Spółdzielczości Pracy... (Dudek i inni)...
SilverTM - 2014-07-17, 11:25
To niedaleko mnie trzeba będzie zerknąć faktycznie. Jak na razie dzisiaj zrobię jeszcze trasę samochodem i jutro rano do serwisu na regulację gazu.
SilverTM - 2014-09-08, 10:49
Dzisiaj podczas mycia zauważyłem odstającą dokładkę do świateł przeciwmgielnych z pakietu look tak mi się wydaje. Żeby nie zgubić ściągnąłem ten plastik ( dobry dowcip z taką taśmą klejącą ma może z 0,5cm szerokości dla chętnych zrobię fotkę ) A żeby nie było głupio ściągnąłem też z drugiej strony też już taśma nie trzymała. A pomiędzy taśmą a plastikiem piasek i inny syf. Teraz się zastanawiam czy auto nie wygląda lepiej bez tego dodatku.
Karenzo - 2014-09-08, 12:21
a może jakaś fotka podwozia jak masz kanał ?
Dominus - 2014-09-08, 17:35
SilverTM, gdyby te nakładki były jeszcze dopasowane do koloru pakietu Look to by było ok, jednak miałem je i jest różnica w odcieniach ... Ja z tego powodu zrezygnowałem z montażu
waldek72 - 2014-09-08, 18:52
nakładki są ok. może i różnią się lekko odcieniem ale dają naprawdę dużo. ja swoje zamontowałem na taśmy i klej montażowy.
kicia - 2014-09-12, 11:11
U mnie był taki sam problem z tymi nakładkami - już kilka dni po odbiorze auta.
Ale pojechałam do ASO i mi podkleili normalnym klejem zamiast taśmą. I teraz już się dobrze trzymają.
mariush_78 - 2014-09-12, 21:58
Też mi się po zimie odkleiły - wyczyściłem i przykleiłem SIKAFLEXEM -po pół roku nic się nie dzieje - teraz to razem z całym zderzakiem odejdą - jak tym uszczelniłem nakładki nadkoli to po 2,5 roku w żadnym miejscu nie są odklejone.
A co do koloru - jak je miałem w ręce i przyłożyłem do lusterek to się ciut różniły, ale jak są w zderzaku i z niczym się nie łączą to nie wiem jakim bym musiał być ekspertem żeby to odróżnić - a jestem fotografikiem, plastykiem.
brian7414 - 2014-09-14, 20:25
Jedna nakładka też odpadła....silikon dał radę i teraz już nie ma problemów.
Marek1603 - 2014-09-15, 04:58
A u mnie cały zestaw ALL ROAD przyklejony na kleju do szyb BOLL-a i nic nie odpada.
Nawet te nakładki progowe co powinny być na wkrętach do progu, też się trzymają. Powiem więcej. Mają się dobrze.
SilverTM - 2014-09-17, 15:39
Wróciłem z ASO z przyklejania tych dokładek przy przeciwmgielnych przyklejone na amen.
Dodatkowo podłączyłem zasilenie kamerki z kabla od oświetlenia więc włącza się automatycznie nagrywanie już po otwarciu auta z pilota i wyłącza się jakieś kilka minut po wyjściu z auta.
Przy okazji oczekiwania na "złapanie" kleju nabyłem po całkiem niezłej cenie osłonki przeciwsłoneczne na tylne szyby po rabacie zapłaciłem 287,75zł a jak patrzyłem to te zamienniki dostępne w necie z wysyłką wychodzą 285zł.
Zrobię zdjęcia wszystkiego jak okleję auto.
Zastanawiam się jeszcze nad tylną osłonką przeciwsłoneczną cena 260zł około. Niestety ma napis DUSTER.
SilverTM - 2015-12-23, 20:33 Temat postu: Zegary Ok wstępnie udało mi się zrobić rzeźbę mocowania zegarów do tej półki i wszystko pasuje. Nie wymaga to żadnej demolki i poza jednym otworem na przepuszczenie kabli wszystko można cofnąć do stanu pierwotnego.
Ale zdjęcia z montażu i podłączenia wstawię jak upora się z tym ASO ( nie ma żadnych problemów ale elektryk zajęty mocno i grzecznie czekam w kolejce ).
Więc niestety na razie zegary będą wyłączone ;) Myślę jeszcze o zamalowaniu tych (srebrnych plastików bo średnio pasują albo na chrom albo czarne )
I na zdjęciach jeszcze oklejenie słupków, wszystkie zasłonki przeciwsłoneczne. I czekam na oklejenie tej metalowej listwy ochraniającej zderzak ( przezroczysta folia ) nie ściągam na razie tej niebieskiej bo ostatnio zmył mi się z niej nadruk i w ASO wymienili ( super jakość )
MZ000 - 2016-01-02, 13:01
Interesują mnie te zegary.
Są cyfrowe czy analogowe? Skąd weźmiesz sygnały do tych zegarów?
SilverTM - 2016-01-02, 13:52
Zegary analogowe, sygnał będzie z czujników zamontowanych przy silniku. Temperatura silnika z małego obiegu ( wyjście przy silniku ) temperatura oleju oraz ciśnienie z dokładki montowanej pomiędzy filtr oleju a silnik. Przewody i czujniki zostawiam to w rękach ASO zaproponowali rozsądną kwotę i wiedzą dokładnie jak kable przeciągnąć nie demolując połowy auta.
Ajgor - 2016-01-02, 17:28
Fajne te zegary !!!
SilverTM - 2016-01-02, 18:44
Najbardziej mi by pasowały VDO http://i.ebayimg.com/00/s...t_id=880000500F
Jednak nie było ich wtedy na allegro ;) W moich zegarach będę musiał zmienić jeszcze żarówki na pomarańczowe / bursztynowe by wyglądały jak fabryczne. ( I chyba zrobię na czarny mat te szare obwódki zegarów bo z chromem będzie problem )
Chciałem zachować fabryczny wygląd auta, a strasznie mi brakowało informacji o temperaturze płynów.
SilverTM - 2016-05-24, 20:23
Nowe audio ;)
https://www.facebook.com/...6578289/?type=3
BoloSr - 2016-05-24, 20:28
Co to za sub i wzmak ????
SilverTM - 2016-05-24, 20:56
"Dacia Duster 4WD
Auto przyjechało do nas na poprawę fabrycznego audio
Wytłumione zostały drzwi przednie matą Silent Coat oraz plastikowe boczki watoliną. W miejsce fabrycznych 13cm głośników trafiły midwoofery 16,5cm , w trójkąty zamontowaliśmy tweetery - system Morel Tempo Ultra 602. Do bagażnika trafił subwoofer JL Audio 8W1v3 w dedykowanej bocznej obudowie firmy Basser. Wzmacniacz zasilający cały system - Excursion HXA-45. Okablowanie i akcesoria: Hollywood, AiV oraz Caliber"
A tak co do wrażeń to ... grubo przesadziłem z tym audio :D urywa głowę ... ;)
Decybel - 2016-05-25, 13:45
Gratuluję!
maciek - 2016-05-25, 16:24
SilverTM, do Sandero też zamierzasz dać nowe audio ?
SilverTM - 2016-05-25, 19:01
Hej Maciek zdecydowałem się na montaż głośnika niskotonowego tylko dla tego że pojawiła się dedykowana skrzynka która idealnie pasje we wgłębienie bagażnika. Wygląda to estetycznie co najważniejsze nie zmniejszyło walorów użytkowych bagażnika. Auto dalej wygląda jak fabryczne jeśli chodzi o audio ( wyjątkiem są wysokotonowe głośniki jednak tutaj już nie chciałem męczyć speców aby dorabiali jakieś maskownice od jakiegoś renault ;) ) A takie fabryczne klimaty lubię.
Co do sandero to niestety nie ma takiej opcji by gdzieś ładnie wpasować jakąś zabudowę, pozostaje tylko skrzynia. Na razie w sandero są wytłumione/wyciszone przednie drzwi oraz wymienione głośniki na zestaw z odseparowanymi głośnikami wysoko tonowymi i gra to bardzo przyzwoicie ( nawet pojawiły się niskie tony ;) ) Teraz będziemy się przyglądać czy brakuje nam w sandero dołu.
Musiał bym kupić wzmacniacz, obudowę głośnika niskotonowego ( albo jakaś mała pod 8calowy głośnik albo większa ) głośnik, i cała ta robota. Pozostaje jeszcze miejsce gdzie wsadzić wzmacniacz wstępne przymiarki były pod fotelem pasażera jednak to tylko przymiarki i nie będzie już tak ładnie wszystko fabrycznie pochowane ;)
SilverTM - 2016-06-25, 10:11
Mam więcej czasu więc dodaje zaległe zdjęcia z montażu audio do auta.
Jeśli ktoś jest zainteresowany montażem głośników 16 z przodu niech się przygotuje na męczącą walką z plastikiem z boczku drzwi. Nie wiadomo czemu w dusterze zamontowali 13 mimo tego że spokojnie mogli zamontować 16 i zrobili plastikowy odlew tak by mogli zamontować głośnik 13... W sandero siedzą normalnie 16. Po mozolnym wycinaniu plastiku dało radę zamontować większy głośnik.
SilverTM - 2016-12-10, 15:13
Z ciekawszych dupereli zamontowałem webasto ;) Kapitalna sprawa przy -6 stopniach potrzeba było około 10 min aby temperatura "wody" nagrzała się do 30 stopni i włączyła ogrzewanie w aucie. Dodatkowy bonus to odpalanie auta od razu na gazie.
walter_g - 2016-12-10, 21:29
SilverTM napisał/a: | Z ciekawszych dupereli zamontowałem webasto ;) Kapitalna sprawa przy -6 stopniach potrzeba było około 10 min aby temperatura "wody" nagrzała się do 30 stopni i włączyła ogrzewanie w aucie. Dodatkowy bonus to odpalanie auta od razu na gazie. |
Super! Moim zdaniem ogrzewanie postojowe powinno być montowane seryjnie tak jak klima.
Czy można dopytać o koszt sprzętu + montażu? No i jakbyś wrzucił zdjęcia to już w ogóle super
SilverTM - 2016-12-11, 08:20
Zdjęcia mogę zrobić już z zamontowanym webasto ( nie ja je montowałem ) a kolega zdjęć chyba nie robił ale spytam się. Ogólnie używane webasto po regeneracji ( sporo części nowych ) kosztowało 1090zł a za montaż zapłaciłem 500zł. Montował mi to znajomy gazownik ( jest duże podobieństwo montażu webasto do montażu reduktora lpg ).
MZ000 - 2016-12-11, 21:23
Możesz trochę przybliżyć temat Webasto. Zwykle montuje się do pojazdów z silnikiem wysokoprężnych. Twoje działa na LPG?
route2000 - 2016-12-11, 21:24
Webasto można montować do każdego silnika, nie ważne czy benzyna czy LPG czy diesel.
walter_g - 2016-12-12, 00:52
SilverTM napisał/a: | kosztowało 1090zł a za montaż zapłaciłem 500zł |
Ułamek ceny nowego. A kupowałeś to przez neta, czy może gdzieś u siebie w sklepie?
walter_g - 2016-12-12, 00:53
MZ000 napisał/a: | Twoje działa na LPG? |
Z tego, co ja się orientuję to ogrzewanie postojowe może być albo na benzynę albo na olej napędowy. Jeszcze nie słyszałem o Webasto na LPG.
SilverTM - 2016-12-12, 16:57
Ogólnie wypatrzyłem człowieka na allegro a okazało się że jest z okolic Lublina więc pojechałem po webasto osobiście. Pokazał mi co tam w środku wymienił i zapewnił że gdyby coś się działo to przez 2 lata naprawi mi to za darmo ;)
Webasto jest zasilane benzyną i jest to model firmy "Webasto Thermo Top E 4.0 KW".
Co do ceny to na nowe bym się nie zdecydował. Dzwoniłem rok temu i usłyszałem cenę w okolicach 4-5 tyś zł z montażem.
Cały piecyk jest zamontowany pod przednią lewą lampą. Wydech wypuszczony pod przednie lewe koło. Całe sterowanie wypuszczone w miejscu gdzie fabrycznie są w kabinie bezpieczniki. Wszystko sterowane z pilota zasięg realny około 200-250m. Co do zdjęć to czekam aż mi kolega prześle.
Ale opcja super auto nagrzane, szyb nie trzeba skrobać. Odpalamy od razu na gazie. Zużycie benzyny na poziomie 0.2-0.3L na godzinę a odpalam go dosłownie na 10-15 min przed odpaleniem.
walter_g - 2016-12-12, 21:01
Fajna opcja. Będę musiał się nad tym zastanowić. Chyba, że prędzej dorobię się garażu
jas_pik - 2016-12-12, 23:45
walter_g napisał/a: | MZ000 napisał/a: | Twoje działa na LPG? |
Z tego, co ja się orientuję to ogrzewanie postojowe może być albo na benzynę albo na olej napędowy. Jeszcze nie słyszałem o Webasto na LPG. |
Jest takowe, mam u siebie w jednym pojeździe zamontowane firmy Truma
walter_g - 2016-12-13, 09:38
A oni nie robią akcesoriów do kamperów?
