Multimedia i elektronika - Media Nav - pamięć na karcie SD - problemy
sth2die4 - 2017-05-25, 09:14
Temat postu: Media Nav - pamięć na karcie SD - problemy
Od niedawna jestem użytkownikiem Renault Clio IV z MN1. Piszę na forum Dacii gdyż tutaj temat MN jest bardzo szeroko poruszany.
Przy próbie wgrania aktualizacji do 4.0.6 (było 4.0.2) aktualizator zatrzymał się na ostatniej kresce i tak juz zostało. Po restarcie już tylko wisiało na logo.
Okazało się że padła pamięć (Hynix) - dużo badsectorów - nie da się uruchomić.
Postanowiłem wykorzystać tips z użyciem karty SD.
Na forum znalazłem dwa schematy wkleiłem do załącznika) - teoretycznie mają 3 różnice.
1. Zworka na pinach 4-7 wg schematu 2 (pin 3-6 wg jas_pik)
2. miejsca lutowania dla GND i VDD oraz ich "strona" (strona rezystora góra/dół)
3. Wg schematu pierwszego lutujemy do rezystorów a wg 2 do punktów lutowniczych
Po wgraniu przez UsbImgTool obrazu karty (próbowałem soft 4.0.6 oraz ten od MN Evo ) radio włącza się widać że ekran załącza się (jest czarny ale podświetlony) i tak stoi..nic się nie dzieje. Brak logo ani nie reaguje na włączanie wyłączanie.
Jakie mogą być przyczyny.
1. Czy mam to dobrze przylutowane od strony płyty głównej radia?
2. Czy rodzaj karty SD ma znaczenie - chodzi mi o to czy ma być zwykła SD czy moze być SDHC - ja mam SDHC aktualnie (kingston class 10)
3. R1021 i R1022 - mam wyjęte te rezystory, ale mam wrażenie że punkty lutownicze po nich są jakby zalane cyną? Czy to ma znaczenie??
4. Jak powinna być sformatowana karta SD - jako FAT32? Czy rozmiar jednostki alokacji ma znaczenie??
Z góry dzięki za pomoc
sth2die4 - 2017-05-25, 09:15
A tak wygląda u mnie lutowanie.
jas_pik - 2017-05-25, 09:28
Z moich doświadczeń musi być karta SDHC najlepiej sandisk - na innych rzadko chciały ruszać
sth2die4 - 2017-05-25, 09:41
akurat miałem taką kartę - nie ma problemu aby zainwestować w Sandisk.
A co do samego lutowania - jest ok? Zrobiłem u siebie tą zworkę na PIN3-6 - u Ciebie tego nie ma. Ma to jakieś znaczenie?
jas_pik - 2017-05-25, 09:47
Ja tego nie lutowałem - nie odpowiem ( zlecałem to innym ) poczytaj posty innych kolegów na temat lutowania - ja tylko od teorii
paul7 - 2017-05-28, 13:14
sth2die4 napisał/a:
O ile pamiętam, pendrive zawsze formatowałem zgodnie z FAT32 i alokacją 32KB,
więc chyba powinieneś wcześniej kartę podobnie sformatować by była zgodność przy przesyłaniu plików. Może to coś pomoże.
jas_pik - 2017-05-28, 13:32
Karta SD - formatowanie nie ma znaczenia bo wrzucamy obraz karty każdy sektor - tzn każdy StorageCard ma inne formatowanie
lordabarth - 2017-06-07, 13:56
Spróbuj odlutować rezystory od CMD i CLK jeśli masz nie odlutowaną orginalną pamieć.
Wojtek23 - 2017-07-23, 09:50
Temat postu: MN na kartę SD.
Witam. Gdybyś jeszcze pokazał . który kabelek jest przylutowany do adapteru to byłbym Ci dozgonnie wdzięczny.I jeszcze jedno-pytanie: Czy Ci to wszystko "HULA" pozdrawiam...Andrzej Piecuch "Wojtek23" W zał. pliki....
jas_pik - 2017-07-23, 11:08
Masz w pierwszym poście :)
zertaul - 2017-09-07, 00:43
Lutowanie najłatwiej jest sprawdzić mierząc rezystancję pomiędzy przylutowanymi kabelkami. Ze schematu można odczytać, iż rezystory podciągające mają 10kOhm, więc pomiędzy kabelkami (mierzymy każdy z każdym, za wyjątkiem masy i zasilania) powinno być zawsze około ~20kOhm. Jeśli jest znacznie mniej lub więcej, to oznacza, że gdzieś jest błąd w lutowaniu.
hoti - 2017-09-12, 10:10
Mała uwaga.W drugim załączniku z pierwszego postu źle opisane są piny karty pamięci.I raczej trzeba połączyć piny 3 i 6 karty pamięci (GND).
jas_pik - 2017-09-12, 10:20
T poprosze o przygotowanie odpowiedniego zdjęcia - a ja poprawię pierwszy post.
hoti - 2017-09-12, 10:38
Proszę bardzo.
hoti - 2017-09-12, 11:07
Może jeszcze to pomoże.
hoti - 2017-09-15, 08:44
Jestem po przeszczepie na kartę SD (SDHC Sandisk).Wszystko hula aż miło.Połączyłem w/g schematu pierwszego,ale dodatkowo zrobiłem zworkę na przejściówce piny 3-6.Muszę tylko jeszcze zaktualizować mapy i POI i będzie ok.
jas_pik - 2017-09-15, 09:03
No to gratulacje , następna MN uratowana :)
Dymek - 2017-09-15, 09:24
Wyszedł z tego cenny poradnik dla potomnych. Może tylko jako stary praktyk tego typu modyfikacji, radziłbym ewentualnym naśladowcom (zwłaszcza tym mniej wprawnym w lutowaniu) użycie do tego typu połączeń znacznie cieńszych przewodów. Poza walorem estetycznym, trudniej wtedy uszkodzić druk na PCB lub naruszyć elementy SMD, do których lutujemy.
hoti - 2017-09-15, 11:34
Zgadza się,nie miałem cieńszych pod ręką,a zależało mi na czasie.
sylwe-m - 2018-04-02, 19:28
To podłączenie karty SD do MN1. Mam takie pytanko. Czy ktoś dokonał podobnego zabiegi na MNevolution?
jas_pik - 2018-04-02, 19:32
Nik jeszcze tego nie zrobił a ja nie przygotowałem wsadu na kartę SD
robson330 - 2018-04-02, 21:23
Próbowałem zrobić kartę SD do MNE, ale nie dałem rady. Po podłączeniu karty nic nie działa. Po wgraniu softu z MN zadzałała. Ale jest to MN w obudowie MNE. Żaden wsad MNE nie działa.
jas_pik - 2018-04-02, 22:30
Wiem o tym bo juz kilka razy próbowałem zrobić kartę na MNE ale bez posiadania dostępu do takiego MNE z karta nie uda się opracować takiej poprawnej karty
polon18 - 2018-04-03, 12:35
Tylko że MNE ma dwie kości pamięci . robson330 a próbowałeś zgrywać j-tagiem? Czy robiłeś to na zewnętrznym programatorze
robson330 - 2018-04-03, 20:05
Mówimy o nand. Jest jedena.
sylwe-m - 2018-04-04, 19:50
Czyli, na razie pozostaje jedynie wymiana uszkodzonej pamięci na nową bez możliwości wmontowania karty SD.
sylwe-m - 2018-04-04, 20:06
Fotki nie za bardzo wyraźne. Jest to MNevo z 2016r płyta główna z jednej i drugiej strony. W którym miejscu jest to pamięć?
polon18 - 2018-04-04, 20:14
Nand
sylwe-m - 2018-04-04, 20:41
Dzięki. Znalazłem kogoś, kto mi to wymieni. Zastanawiam się tylko, czy kupić dokładnie taką samą pamięć, czy może innego producenta lub o większej pojemności. Doczytałem się, że stosowane w MNevo nie są za bardzo trwałe.
jas_pik - 2018-04-04, 21:08
A kolega wgra wkład pamięci do kości?
sylwe-m - 2018-04-04, 21:17
Sam nie. Ale jest to chyba możliwe, i chętnie skorzystam z pomocy fachowca.
jas_pik - 2018-04-04, 21:47
Ja próbowałem i nic jak na razie się nie udało .
polon18 - 2018-04-05, 08:40
Jas_pik
Ale co próbowałeś?
Wylutować pamięć czy wgrać wsad na programatorem do nowej pamięci?
jas_pik - 2018-04-05, 16:40
Stworzyć wsad w formaccie BIN/IMG do wrzucenia na kartę/kość i nie wciąż nie mogę tego zrobić poprawnie tak jak się to udało zrobić rożne wersje na MN1 ( z tego co widziałem na intenetach chyba wszyscy używają obrazów które ja zrobiłem )
polon18 - 2018-04-05, 21:25
Ale przecież kopiując pamięć nand za pomocą J-tag otrzymujemy plik o rozszerzeniu . bin
jas_pik - 2018-04-05, 22:04
A udało Ci się zrobić taki zrzut i do tego poprawny dający się wrzucić na inny MNE ?
Bo mnie się nie udało nic takiego zrobić aby dało się to poprawnie wgrać na inny MNE .
Jeśli ktoś się chciałby zająć to oddam przygotowany konwerter bo ja niestety nie potrafię tego zrzutu zgrać i nie mam już żadnego kompa z portem równoległym
polon18 - 2018-04-06, 19:56
Robson330 masz jakieś MNE abym mógł wylutować nand i spróbować go zczytać programatorem?
lordabarth - 2018-04-07, 21:37
polon18, w zaznaczonej przez Ciebie pamięci nand przechowywane są ustawienia MN i MNE.Cały system WinCE jest w pamięci po drugiej stronie płyty i jest to pamięć eMMC.
polon18 - 2018-04-07, 21:47
Jeśli to pamięć eMMC to nawet lepiej bo można bardzo łatwo skopiować zawartość podłączając przez prosty adapter do czytnika sd w laptopie i program Win32DiskImager
rrafalek - 2020-04-04, 12:13
Koledzy usunołem z płyty rezystory R1021 i R1022 i chce narazie bez lutowania karty wystartowac urządzenie z pendriva . Co mam wrzucić na tego pendriva ?
Ma ktoś dostępny plik .Czytałem gdzieś ze ten plik musi niec nazwę NB.bin. Czy to prawda ?
jas_pik - 2020-04-04, 15:53
Jesli wrzucisz na kartę SD np mój gotowy obraz to niczego więcej nie potrzebujesz
https://mega.nz/file/40dz2KgR#Avpf67Z3vT54Y99VH_3n_LEx_WG90MMR0LiTe2JRc1E
Ale jesli nie lutujesz to potrzbujesz odpowienio spreparowanego pliku NK.BIN
I zrób HR w momencie podania napiecia na MN aby odczytał Ci pendrive
A to specialny pli NK.BIN do wersji softu 4.0.6
https://mega.nz/file/gttlRIiC#CljvXX6SH4CWOiyybYf3nUpwjftePDUL761oo2htpK4
rrafalek - 2020-04-04, 20:06
Dziekuje
Wszystkie pliki mam ale nie wiedziałem o tej zworce.
Karte bede lutował po weekendzie.
jas_pik - 2020-04-04, 21:15
To nie jest zworka - na chwilę trzba to zwrzeć aby oszukać system.
Tzn jesli nie masz tzw bezpiecznego bootloadera ( takiego który rozpoczyna poszukiwanie NK.BIN na pendrive) to jest to spsób żeby bootloader szukał pliku NK.BIN na pendrive.
Zwierasz go tylko na chwilę w momencie podąłczenia zasilania.
rrafalek - 2020-04-05, 14:53
Polutowałem kartę do płyty wrzuciłem obraz dysków na kartę SD i nawigacja ruszyła . Wszystko śmiga super . Zastanawia mnie dlaczego po godzinie pracy nawigacja jest cała gorąca. Czy to normalne. Chce wrzucic jeszcze soft 4.1.0 i pobawić się w uwolnienie.
jas_pik - 2020-04-05, 15:28
A po co Ci 4.1.0 ? On nie ma nic lepszego od wersji 4.0.6 został zrobiony tylko po to aby zablokować uwolnione wczesniej wersje. A jak wiadomo większość klientów robi wszystko aby mieć najnowsza wersję .
Ale wybór nalezy do Ciebie.
Ten obraz 4.0.6 jest juz uwolniony przecież.
Jest gorący bo procek się grzeje - zainstaluj na nim radiator bo on pracuje na maks swojej możliwości na 666 MHz i dlatego się tak grzeje .
rrafalek - 2020-04-06, 13:15
Dzieki za info .Czy każdy procek tak pracuje na maxa i kazda nawigacja LG (media nav) sie tak grzeje ? Od czego to jest uwarunkowane ?
Dymek - 2020-04-06, 13:35
rrafalek napisał/a:
Grzeje się jak piorun. Też się zdziwiłem za pierwszym razem. Tuż po wymontowaniu sprzętu, blacha obudowy jest tak gorąca, że ledwo można ręką trzymać. A ścianka tylna w szególności- tam siedzi końcówka mocy.
Taki urok sprzętu. Jakbyś miał moduł DAB, to byłaby jeszcze dodatkowa grzałka.
jas_pik - 2020-04-07, 06:52
rrafalek napisał/a:
każda nawigacja LG (media nav) sie tak grzeje ?
Tak każda nawigacja LG się grzeje. Tak to zostało zaprojektowane.
Chińskie produkty zazwyczaj maja wentylatory w swoich obudowach zaimplementowane.
Jednak parametry sa tak dobrane w sprzęcie LG że nic złego się nie dzieje.
Jak napisałem wcześniej możesz zainstalować mały radiatorek na procesorze zwiększy to minimalnie jego szybkość
Bobbik1 - 2022-01-04, 07:05
A jaki jest objaw padniętej NAND? Zatrzymuje się na logo?
jas_pik - 2022-01-05, 18:56
bardzo różne są objawy po padnięciu pamięci eMMC.
- kolorowe artefakty na ekranie
- brak możliwości aktualizacji softu i/oraz map
- brak możliwości zapisania stacji radiowych
- brak możliwości zapisania/zmiany sparowania telefonów
- brak możliwości skasowania z pamięci wcześniej wybranych adresów
- a zawieszenie na logo to akurat najczęściej spotykany objaw
Lukas87 - 2023-06-19, 22:26
Wlutowałem gniazdo SD i połączyłem wg schematu i śmiga dzięki Wam!! Dzięki! Puki co karta samsunga
cinek - 2024-04-01, 08:45
Cześć,
Chciałbym podjąć się próby reanimacji mojego radia. Jestem laikiem w sprawie lutowania. Radio najpierw miało artefakty, problem z parowaniem z telefonem, teraz czarny ekran i jest martwe, losowo włącza się ekran startowy Dacia w czasie jazdy. Skąd wziąć obraz który należy wgrać w kartę i jakim softem trzeba to zrobić ? To pytanie na początek.
jas_pik - 2024-04-01, 13:48
Mój obraz do wrzucenia na kartę SD : https://mega.nz/file/40dz2KgR#Avpf67Z3vT54Y99VH_3n_LEx_WG90MMR0LiTe2JRc1E
Wrzucasz na kartę za pomocą programów które potrafią wrzucić obraz na kartę .
Ja używałem USB image Tool
https://mega.nz/file/Is92gZxT#eWV__QJUlDxGTG6-5nQYTEMetphwKUJtRCOWP6pbHjs
cinek - 2024-05-27, 21:30
Cześć,
Pogubiłem się w lutowaniu radia z uszkodzonym NAND, jest kilka schematów, którego użyć?
Karta SD adapter z kartą micro-SD.
cinek - 2024-07-15, 10:18
Hej, w MediaNav wlutowałem (elektronik nie ja) czytnik karty SD i wgrałem obraz 4.0.6 z forum na MSD.
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14694
Radio się uruchamia, jest obraz LG, ale mruga jakby zapętliło się coś i tylko na tym ekranie zostaje. LG mruga co parę sekund, macie jakiś pomysł co zrobiłem źle?
jas_pik - 2024-08-31, 12:02
Najczęściej to wina zbyt wolnej karty SD
mazi292 - 2025-05-06, 15:49
Witam, piszę tu bo w zasadzie nic innego nie znalazłem kumpel ma renault captur radio takie samo i padła pamięć.
Wlutowaliśmy nowa kartę SD próbowaliśmy kilku różnych producentów i zostało SanDisk jak tu polecacie. Wgraliśmy gotowy obraz ISO i Radio działa ale okresowo potrafi się zawiesić raz działa 15 minut raz godzinę i już nie wiemy co może być przyczyną.
Czy ktoś z Was miał taki przypadek?
