Dział ogólny o daciach - Pęknięta szyba przednia (logan/mcv/sandero I)
wox - 2009-01-28, 16:01 Temat postu: Pęknięta szyba przednia (logan/mcv/sandero I) W dolnym rogu na odcinku kilkunastu cm. Temperatura powietrza ok. zera stopni. Czy to możliwe, by stało się coś takiego samoistnie?
G-Boy - 2009-01-28, 16:50
zdarza sie..raz na iles szyb ale mozliwe.. Sprawdz czy czasem nie ma sladu po kamieniu..moze ktos czyms rzucil?
laisar - 2009-01-28, 16:54
Możliwe - tak, ale czy prawdopodobne? Były samochody, w których się to zdarzało, ale w daćce do tej pory chyba nikt nic podobnego nie zgłosił. Oczywiście, zawsze może być pierwszy raz, ale zgodnie z radą G-Boya warto najpierw sprawdzić czy faktycznie nie ma jakichś śladów.
wox - 2009-01-28, 18:13
Może być uderzenie. W okolicy są małe odpryski, ale ta wersja jest mało prawdopodobna.
Muszę przeprowadzić małe dochodzenie.
GeRRaD - 2009-01-28, 18:54
.......i jedź do warsztatu niech zabepieczą peknięcie - bo im dłużej pojeździsz (naprężenia) to juz tylko wymiana szyby za około 500 zł (poza ASO)
mag - 2009-01-28, 18:56
A mógłby to kamień spod poprzedzającego Cię samochodu być???
Mariusz - 2009-01-28, 19:20
Wox jak tak miałem w Matizie szyba pękła mi w prawym dolnym rogu.Specjaliści powiedzieli,że to czynnik termiczny.U Ciebie pewnie też
wox - 2009-01-28, 19:27
mag napisał/a: | A mógłby to kamień spod poprzedzającego Cię samochodu być??? |
Nie było żadnego kamienia w czasie jazdy
Stało się to albo na postoju (na 99 %), albo tuż po ruszeniu (zauważyłem po przejechaniu 3 km)
wox - 2009-01-28, 19:29
Mariusz napisał/a: | Wox jak tak miałem w Matizie szyba pękła mi w prawym dolnym rogu.Specjaliści powiedzieli,że to czynnik termiczny.U Ciebie pewnie też |
W jakim sensie termiczny? 15 lat temu w maluchu brata poszła szyba, ale było minus 30 stopni, a w moim przypadku było około zera stopni.
wox - 2009-01-28, 19:34
GeRRaD napisał/a: | .......i jedź do warsztatu niech zabepieczą peknięcie - bo im dłużej pojeździsz (naprężenia) to juz tylko wymiana szyby za około 500 zł (poza ASO) |
Jakieś szczegóły? Pewnie będę dzwonił, albo szukał w internecie (jeszcze nie szukałem), ale jeśli jesteś zorientowany w temacie, to prosiłbym o informacje (jak się to robi i za ile).
Edit:
Znalazłem coś takiego przed chwilą http://www.trzask-woszczerowicz.waw.pl/
P.S. Jak się łączy posty? Ewentualnie proszę to zrobić za mnie.
Mariusz - 2009-01-28, 19:39
Wox szyba jest do wymiany nic z nią nie zrobią!Szyba wadliwa fabrycznie i przy niskich temp może samoistnie pęknąć
laisar - 2009-01-28, 20:12
...a w ASO sama szyba 515 zł (z VAT).
(Niestety, nie mam pojęcia ile robocizna).
wox napisał/a: | P.S. Jak się łączy posty? Ewentualnie proszę to zrobić za mnie. |
Nie da się "łączyć" w dosłownym sensie - po prostu edytujesz poprzedni, dopisując coś lub przeklejając treść z następnego, który następnie usuwasz.
wox - 2009-01-28, 20:38
laisar napisał/a: | Nie da się "łączyć" w dosłownym sensie - po prostu edytujesz poprzedni, dopisując coś lub przeklejając treść z następnego, który następnie usuwasz. |
Pod warunkiem, że jeszcze nikt nie napisał kolejnego postu?
laisar - 2009-01-28, 20:47
Hm, wydawało mi się, że zawsze można usunąć własny post?
(Jeśli nie, i widzę tę możliwość tylko przez moje aktualne "zmoderaterowanie", to rozwiązaniem jest i tak edycja / przeklejenie treści, a zamiast usuwania - zedytowanie również tego postu do usunięcia i oznaczenie go jako takiego, np "[Post do usunięcia]" itp. Zawsze można też zgłosić bezpośrednio - za pomocą PW albo odpowiedniego tematu).
KaS602 - 2009-01-28, 20:56
wox, gdybys zdecydowal sie na wymiane - odpusc sobie montaz przy uzyciu kleju szybkoschnacego (ok. 4 godzin i samochod jest do odebrania). Od pracownika ASO wiem, ze duzo samochodow wraca z ponownie peknieta szyba po takim wklejaniu. Lepiej uzyc "normalnego" kleju i poczekac dzien czy dwa.
GeRRaD - 2009-01-28, 21:18
Mogę pomóc jedynie w mazowieckiem - konkretnie w Warszawie - polecam małe ale sprawdzone warsztaty specjalizujące się w szybach samochodowych - nawiercanie i żywica około 100 - 150 zł - wymiana około 500 zł (robia cuda - małe pęknięcia uzupełnią i spoleruja że gołym okiem nie zobaczysz a co do wymiany szyby to wytną, wkleją, przekleją naklejkę z nr rejestratcyjnym itp - a na gwarancję i tak to nie wpływa)
KaS602 napisał/a: | wox, gdybys zdecydowal sie na wymiane - odpusc sobie montaz przy uzyciu kleju szybkoschnacego (ok. 4 godzin i samochod jest do odebrania). Od pracownika ASO wiem, ze duzo samochodow wraca z ponownie peknieta szyba po takim wklejaniu. Lepiej uzyc "normalnego" kleju i poczekac dzien czy dwa. | Akurat się nie zgodzę moja była Ibiza jeździ po wymianie szyby z klejem szybkoschnącym już ponad 3 lata na utwardzonych amorytyzatorach niskoprofilowych felgach i NIC SIĘ NIE DZIEJE - a czekałem na schnięcie około 3 godziny i w drogę
Gość - 2009-01-28, 21:22
Cześć wszystkim na razie nie mam jeszcze logana ale może niedługo a co do tematu to mojemu koledze w sedanie pękła sama z siebie szyba i o ile się nie mylę wymienili mu na gwarancji wiec nie byłby to pierwszy przypadek Dacii. A może coś nie tak w małopolsce z klimatem bo on też jest z małopolski.
wox - 2009-01-28, 22:46
skaner napisał/a: | mojemu koledze w sedanie pękła sama z siebie szyba i o ile się nie mylę wymienili mu na gwarancji wiec nie byłby to pierwszy przypadek Dacii. A może coś nie tak w małopolsce z klimatem bo on też jest z małopolski. |
A to ciekawe
A nie wiesz przypadkiem, w którym serwisie reklamował?
Kraków, to albo Lisowski, albo Łyko
KaS602 - 2009-01-28, 23:20
GeRRaD napisał/a: | Akurat się nie zgodzę moja była Ibiza jeździ po wymianie szyby z klejem szybkoschnącym już ponad 3 lata na utwardzonych amorytyzatorach niskoprofilowych felgach i NIC SIĘ NIE DZIEJE - a czekałem na schnięcie około 3 godziny i w drogę |
Napisałem, ze to wiedza pracownika ASO, wiec nie oznacza to, ze kazdy wraca, tylko, ze czesto sie zdarza, ze wracaja.
__________________________
Tak czy inaczej, wox, jesli nie ma wyraznych sladow uderzenia, to oczywiscie zglos to w ramach gwarancji. Takie rzeczy (pekanie szyb) zdarzaja sie kazdej marce.
Mamert - 2009-01-28, 23:23
skaner napisał/a: | Cześć wszystkim na razie nie mam jeszcze logana ale może niedługo a co do tematu to mojemu koledze w sedanie pękła sama z siebie szyba i o ile się nie mylę wymienili mu na gwarancji wiec nie byłby to pierwszy przypadek Dacii. |
Renault jest w tym dobry, kumplowi w Megan II sedan (nówka) "wybuchła" tylna szyba, auto stało w garażu, widziałem zdjęcia i szczęka mi opadła.
wox - 2009-02-16, 21:22
Szybę raczej będę musiał naprawiać a AC
Beckie - 2009-02-17, 14:36
Kiedyś miałem taki przypadek. Baaardzo długo jeździłem z odpryskiem na przedniej szybie w Astrze. Pewnego dnia byłem na działce, padał deszcz więc schowałem się pod okapem szopy jakieś 40m od auta. Z takiej odległości słyszałem jak szyba pęka. Choć pajęczynkę w lewym dolnym narożniku zauważylem dopiero następnego dnia rano. Pęknięcie spowodowała korozja słupka. Po 7 latach od nieudolnego wklejenia szyby. Po prostu klej w jednym miejscu nie miał się już czego trzymać, auto było mniej "sztywne" i traaach.
Beckie - 2010-02-26, 11:14
Cytat: | Szybę raczej będę musiał naprawiać a AC |
Przedwczoraj, podczas jazdy usłyszałem huk uderzenia kamieniem (?), modliłem się żeby to nie było w przednią szybę. Ale pech chciał, że wczoraj pojawiła się rysa na tejże szybie długości kilku cm. Szyba do wymiany. Czy ktoś likwidował taką szkodę z AC?
benny86 - 2010-02-26, 11:58
Beckie a gdzie masz ubezpieczone auto? Bo wiem że niektórzy mają wyłączenia przedmiotowe tzn lista uszkodzeń/szkód, które nie są pokrywane z AC bądż też nie pokrywają szkód poniżej określonej kwoty.Najlepszy pod tym względem jest pakiet PZU powiększony o ubezpieczenie AutoSzyba - wystarczy jedno zgłoszenie i uznają szkodę, nie wiem tylko czy można wtedy u dilera wymienić czy tak jak było na początku tylko w firmie AutoGlassJan czy coś takiego
Beckie - 2010-02-26, 12:06
Mam niby fulwypas w Alianz.
benny86 - 2010-02-26, 12:23
myślę że nie powinno być kłopotów. z tego co wiem alianz jest dość przyjazny wb klientów w sprawach wypłat odszkodowań
Beckie - 2010-02-26, 12:38
Pocieszające.
wox - 2010-02-26, 17:14
Ja wymieniałem w ramach AC i jestem też w Allianz - bezproblemowo
Jak masz jakieś pytania - wal
Marcin - 2010-02-26, 18:22
Proponuje kazdemu ubezpieczyc dodatkowo szyby w samochodzie. Ja place w PZU 50 zl rocznie i przy uszkodzeniu szyby nie trace znizek z AC Nie kazdy ubezpieczyciel to oferuje, ale popytac warto. Z tego co wiem w ofercie ma to Link4, Warta i wlasnie PZU
benny86 - 2010-02-26, 18:52
Nie wiesz czy jeśli w grudniu wykupiłem pakiet w PZU to teraz moge dokupić PZU AutoSzybe czy to tylko w komplecie, razem z oc i ac jest sprzedawane?
Beckie - 2010-02-26, 21:19
wox napisał/a: | Jak masz jakieś pytania - wal |
Może tak na początek: jak się do tego zabrać? Najpierw zgłosić szkodę, czy jechać od razu do ASO, a może wcale nie do ASO? Jeden dzień wystarczył na wymianę? Jeśli nie to czy z AC można wziąć auto zastępcze?
wox - 2010-02-26, 21:37
Ja niby najpierw orientowałem się w ASO (to był chyba poniedziałek; wstępnie umówiłem się na wymianę szyby - chodziło o jej zamówienie), ale pierwszym krokiem likwidacji szkody jest telefon - szkodę zgłasza się telefonicznie (nr jest na polisie).
Na następny dzień (a może było to po 2 dniach) przyjechał do domu (tak się umówiliśmy) pan z Allianz obejrzeć auto i zrobić kosztorys (trochę papierków do wypełniania). Zasugerowałem panu, gdzie wymieniałbym szybę - ASO zostało wpisane do protokołu oględzin, jako miejsce naprawy.
W czwartek miałem telefon z ASO, że szybę mają i mogę w piątek przyjechać na wymianę.
Przyjechałem o 9. Wymiana szyby trwała 0,5 godziny (wymiany dokonała firma zewnętrzna). Auto stało około 3 godzin - stwierdzili, że to koniec. Ja jeszcze pomalutku przejechałem pod oddalone o 200 metrów centrum handlowe, gdzie autko postało jeszcze ponad 2 godziny, po czym udałem się do domu (100 km).
Beckie - 2010-02-26, 21:52
wox, wielkie dzięki. Takiego załatwienia sprawy bym sobie życzył.
ZeneC - 2010-02-27, 21:21
Marcin napisał/a: | Proponuje kazdemu ubezpieczyc dodatkowo szyby w samochodzie. Ja place w PZU 50 zl rocznie i przy uszkodzeniu szyby nie trace znizek z AC Nie kazdy ubezpieczyciel to oferuje, ale popytac warto. Z tego co wiem w ofercie ma to Link4, Warta i wlasnie PZU |
W niektórych firmach - np. w Warcie - dodatkowe ubezpieczenie szyb można wykupić nie oglądając się na autocasco, do samego oc. Koszt - 69,00 zł. Warto pamiętać, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia szyb jest ściśle określony czas na zgłoszenie szkody - np. 48 godzin. Ponadto - ubezpieczenie nie pokrywa strat w przypadku tzw. wad materiałowych.
benny86 - 2010-02-27, 23:47
Kwestia od którego momentu liczymy te przykładowe 48h. Jeśli np. wyjadę na weekend zostawiając auto przed domem a w poniedziałek rano zauważę szkodę to chyba nie jestem winien niedotrzymania terminu?
Szymon - 2010-03-14, 09:57
Wczoraj zauważyłem że mam pęknięcie na przedniej szybie. Od dolnej środkowej krawędzi szyby pęknięcie idzie do góry, a powyżej wycieraczek skreca w prawo na dlugości ok 5 cm. W piątek jak wracałem z pracy napewno tego nie było. Samochód nie stał pod żadnym drzewem a i odprysków na szybie nie zauważyłem. Czy mogła pęknąć sama? Jeśli tak to czy wymienią ją na gwarancji?
Andrzej123 - 2010-03-14, 11:05
Szymon napisał/a: | Witam
Wczoraj zauważyłem że mam pęknięcie na przedniej szybie. Od dolnej środkowej krawędzi szyby pęknięcie idzie do góry, a powyżej wycieraczek skreca w prawo na dlugości ok 5 cm. W piątek jak wracałem z pracy napewno tego nie było. Samochód nie stał pod żadnym drzewem a i odprysków na szybie nie zauważyłem. Czy mogła pęknąć sama? Jeśli tak to czy wymienią ją na gwarancji? |
Może.
Miałem golfa II 19 letniego. Pewnego październikowego poranka zauważyłem pęknięcie. Centralnie po środku na samym dole, pęknięcie wychodziło z uszczelki -zauważyłbym gdyby coś mi walnego- kamyk czy coś. Pękła sama.
Czy wymienią na gwarancji to już nie wiem.
Beckie napisał/a: | Czy wymiana szyby czołowej wymaga demontażu elementów tapicerki czy może odbywa się to od zewnątrz? W drugim przypadku raczej nie powinno być mowy o utracie gwarancji na cokolwiek. A na sam montaż i szybę gwarancję daje raczej Autoglass Jan. |
Jak mi wymieniali szybę w golfiku to pan usiadł na fotelu pasażera.nogami zaparł się o szybę i delikatnie napierając podważał w asyscie kolegi uszczelkę. Po chwili szyba sama wyszła.
Nic nie demotowali. Cała wymiana 30 minut bo trochę się guzdrali.
O utracie gwarancji nic nie powiem ale wiem jak było z gwarancją na tą wymienioną szybę. Na samą szybę warsztat mi gwarancji nie dał. Dał tylko na montaż. Czyli do dziś w sumie nie wiem na co. Bo jak by sama pękła to zawsze mogli by powiedzieć że to nie wina montażu ale szyby i sory..
A wiec się lepiej dowiedz na co dają gwarancję zanim wymienisz.
benny86 - 2010-03-14, 11:13
Jak wymieniałem w escorcie to dali mi rok gwarancji ale z zastrzeżeniem że nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (np. kamień itp) lub powstałych w skutek nienależytego stanu technicznego pojazdu ( chodzi o to, że gdy zawieszenie jest wyrabane to podobno drgania na karoserii są większe i większe prawdopodobieństwo pęknięcia szyby. Nie znam się na mechanice, ale brzmi to logicznie jak dla mnie...)
krakry1 - 2010-03-14, 11:42
Podobnie jest w Fiacie Seicento - szybę też wypycha się na zewnątrz. W swoim Seicento wymieniałem szybę 4 razy. Raz pękła sama z siebie, 3 razy były to uszkodzenia mechaniczne. Co do gwarancji radzę zadzwonić do ASO i dokładnie zapytać, o warunki wymiany i tym samym gwarancji.
wox - 2010-03-14, 16:49
Szyby teraz są wklejane, więc się je "wycina". Nic się nie podważa czy wypycha, bo uszczelki po prostu nie ma.
Szymon - możesz próbować korzystać z gwarancji. Jeśli nie znajdą na szybie w okolicy pęknięcia żadnych odprysków, to jest duża szansa na taką naprawę.
Szymon - 2010-03-16, 08:23
Szyba będzie naprawiona z gwarancji.
Alien - 2010-03-16, 09:19
no to Ci się udało z tą szybką, zazwyczaj serwisy starają się zwalić pęknięcia szyby na przysłowiowy "kamyczek". Można też popatrzeć na to pesymistycznie - może Sandero ma małą sztywność nadwozia i stąd takie problemy a ASO zdaje sobie z tego sprawę i stąd tak łatwo ulegli swego czasu głośno było o pękających szybach w Skodach Felicjach (podobnie było w Favoritkach) problem rozwiązało montowanie rozpórek na kielichach.
Taka rada - zwróć uwagę jak wkleją Ci nową szybę, szy jest równo, czy nie ma szpar, czy nie zalali Ci klejem plastików i czy ich nie połamali. Plusem szyb na uszczelce jest to że wiele można samemu poprawić (i szyba też się z czasem uleży) przy wklejanych masz tylko jedno podejście.
Beckie - 2010-03-17, 02:30
Koszt wymiany szyby w mojej MCV = 1200 brutto. Standard???
laisar - 2010-03-17, 09:53
Sama szyba: 465 zł netto - robocizna oczywiście zmienna w zależności od ASO...
benny86 - 2010-03-17, 12:25
Eh jak tak czytam te ceny to lubię swojego escorta - za szybę z wymianą i porządnymi piórami wycieraczek dałem 320zł (sama szyba 180zł) ale oczywiście poza ASO...
laisar - 2010-03-17, 12:43
Poza ASO to i dla Dacii cena jest oczywiście podobna (:
wox - 2010-03-17, 16:39
Beckie napisał/a: | Koszt wymiany szyby w mojej MCV = 1200 brutto. Standard??? |
W Krakowie 935 zł.
Alien - 2010-03-18, 08:00
benny86 napisał/a: | Eh jak tak czytam te ceny to lubię swojego escorta - za szybę z wymianą i porządnymi piórami wycieraczek dałem 320zł (sama szyba 180zł) ale oczywiście poza ASO... | hi hi w Polonezie z wymianą - 50zł (nie, nie - nie umknęło mi jedno zero )
benny86 - 2010-03-18, 16:02
Szyba nówka czy używana? Wiedziałem że do poldka części są albo tanie jak grosze, albo ich nie ma (do tych starszych modeli) ale nie wiedziałem że aż tak tanie
radar - 2010-03-19, 20:25
Wymieniałem w swoim po gradobiciu. 350zł 3h roboty szyba super.
kakus - 2010-03-20, 23:01
no i mi w sanderce też dzisiaj pękła przednia szyba.... od dołu pod prawą wycieraczką do góry a potem w lewo ok 20cm.... w poniedziałek jadę do lisowskiego z gwarancją..... napisze jak poszło dalej
Jarosław P - 2010-03-21, 00:44
A czy od początku produkcji sandero przednia szyba była wklejana czy inaczej montowana ?
Wiem że w sierpniu 2009 coś się zmieniło ( albo i nie ) w jej montażu i wtedy właśnie zrezygnowano z dolnej uszczelki gumowej ( na dolnej krawędzi szyby ) o czym zresztą obszernie pisałem zaraz po zakupie auta czyli 10-2009.
kakus - 2010-04-03, 18:44
no i szyba wymieniona na gwarancji , ale ceny to tak... szyba 500, klej 115, robocizna 150 .... zapytałem z ciekawości...... zobaczymy ile ta wytrzyma
krakry1 - 2010-04-03, 19:24
Fajnie, że wymienili na gwarancji. Pytanko. Czy bardzo się stawiali? Czy poszło w miarę bezboleśnie i uznali gwarancje?
kakus - 2010-04-03, 23:56
aso troche marudziło że nie mieli jeszcze takiego przypadku..... ale zdjęcia porobili i wysłali do RP...... na trzeci dzień była akceptacja....chyba trochę pomogło ( w aso) jak powiedziałem że na tym forum czytałem że zdarzyly sie takie przypadki i że wymieniono w ramach gwarancji ps. zdrowych i wesołych świąt wszystkim użytkownikom forum
krakry1 - 2010-04-05, 10:19
Dzięki za informację - oby się nie przydała, ale jakby co to wiadomo co robić i można się powoływać na takie przypadki jak Twój. Pozdro.
wox - 2011-01-04, 20:35
Auto się nie psuje (odpukać), częsta wymiana żarówek nie jest dla mnie uciążliwa, ale ku*** m*ć mam pecha do szyb. Dzisiaj dostałem strzała kamyczkiem i mam na samym środku mały odprysk (odprysk + pęknięcia mają średnicę 2-groszówki). Napiszę pewnie co dalej - zastanawiam się nad naprawą (nie mam czasu na wymianę szyby z AC, choć to ostateczność).
benny86 - 2011-01-04, 20:42
jeśli to drobne uszkodzenie wielkości 2gr to da radę naprawiuć za kilkadziesiąt złotych, więc nie ma tragedii:)
paaw29 - 2011-02-13, 16:19 Temat postu: Pęknięta szyba przednia... Witam, dziś zauważyłem pęknięcie na szybie przedniej na dole, dwa dni temu pęknięcia nie było, wczoraj podczas jazdy usłyszałem coś jakby uderzenia kamykiem (a że w tym miejscu był lód, śnieg to nie było od razu widać), szyba pękła prawdopodobnie sama gdyż nie ma śladu po kamyczku a pęknięcie zaczyna się od samego rantu na dole, odgiąłem gumę na zewnątrz i widać że właśnie zaczyna się od samego dołu, no i teraz pytanie drodzy forumowicze, czy reklamować to w serwisie i wymienią w ramach gwarancji czy zgłosić do ubezpieczyciela (mam wykupiony pakiet - szyby), co radzicie?
maciek - 2011-02-13, 16:29
idź do dealera zgłoś to i zapytaj czy w ramach gwarancji wymienią ci szybę. Podobne przypadki są w Dusterach
paaw29 - 2011-02-13, 16:41
maciek napisał/a: | idź do dealera zgłoś to i zapytaj czy w ramach gwarancji wymienią ci szybę. Podobne przypadki są w Dusterach |
No chyba będę musiał tam podjechać.
wox - 2011-02-13, 16:42
Jeżeli w pobliżu nie ma śladu odprysku nie powinni się wykręcać od naprawy gwarancyjnej, gdyż pęknięcia szyb czołowych w Daciach to nie jest rzadki przypadek.
paaw29 - 2011-02-13, 16:54
wox napisał/a: | Jeżeli w pobliżu nie ma śladu odprysku nie powinni się wykręcać od naprawy gwarancyjnej, gdyż pęknięcia szyb czołowych w Daciach to nie jest rzadki przypadek. |
No śladu nie ma, podjadę, pogadam i zobaczymy.
TD Pedro - 2011-02-13, 17:26
najpierw ASO a jak się nie uda to dopiero ubezpieczenie...
PiotrWie - 2011-02-13, 19:29
Tylko nie opowiadaj w ASO jak to było, bo jak po jednej stronie masz lód a po drugiej włączysz ciepły nawiew na szybę to masz sporą szansę że pęknie - za duże róznica temperatur, powinno się usuwać ten lód.
mekintosz - 2011-02-13, 20:53
PiotrWie napisał/a: | Tylko nie opowiadaj w ASO jak to było, bo jak po jednej stronie masz lód a po drugiej włączysz ciepły nawiew na szybę to masz sporą szansę że pęknie - za duże róznica temperatur, powinno się usuwać ten lód. |
Bez przesady. Szyba powinna wytrzymac w naszym klimacie. Zrozumialbym gdyby w syberyjskie mrozy -40 jakbys od srodka grzal opalarka. Niech Kolega zglosi pekniecie bez zbednych tłumaczen. Powstalo w nocy i tyle. Co jest smutne, coraz wiecej Daci ma problem z ta szyba. Czyzyby zbyt "pracujaca" karoseria nieodporna na naprezenia a moze wadliwy montaz ?
piotrres - 2011-02-14, 11:53
Na mój gust nie powinno to się zdarzyć.
W Dusterach, z dostępnych na forum danych wynika, że to przypadłość tych z dCi.
U mnie odpukać w "tandetne plastiki" szyba cała (L=11 500 km)
Jarosław P - 2011-02-14, 18:28
A mnie się ostatnio zdarzyło , że kamyczek walnął mi w przednią szybę i mam dwa ślady odpryski prawie na środku szyby. Są firmy , które naprawiają takie ubytki ale trochę to kosztuje. Dzwoniłem do ASO i powiedzieli że w takim przypadku jeśli klient sobie życzy to wymieniają szybę na nową , nie ma mowy o naprawie. Koszt ponosi ubezpieczyciel.
Wz z tym mam pytanie co robić ? Mam bowiem obawy co do ingerencji mechaników przy wymianie ( że coś spieprzą ) , czy taka wymiana to nic wielkiego i czy nie pozostają jakieś slady po wymianie ???
TD Pedro - 2011-02-14, 18:40
Jarosław P napisał/a: | A mnie się ostatnio zdarzyło , że kamyczek walnął mi w przednią szybę i mam dwa ślady odpryski prawie na środku szyby. Są firmy , które naprawiają takie ubytki ale trochę to kosztuje. Dzwoniłem do ASO i powiedzieli że w takim przypadku jeśli klient sobie życzy to wymieniają szybę na nową , nie ma mowy o naprawie. Koszt ponosi ubezpieczyciel.
Wz z tym mam pytanie co robić ? Mam bowiem obawy co do ingerencji mechaników przy wymianie ( że coś spieprzą ) , czy taka wymiana to nic wielkiego i czy nie pozostają jakieś slady po wymianie ??? |
jeżeli wymiana w ASO to obaw nie powinieneś mieć, swego czasu była akcja wymiany (nie wiem do tej pory dlaczego) szyb tylnych w Renault Megane Grandtour, zostałem zaproszony do ASO (we wcześniej uzgodnionym terminie) na wymianę, jedyny mankament był taki, że musiałem zostawić samochód do następnego dnia... szybę wymieniono i o sprawie prawie zapomniałem... wszystko było ok...
Jarosław P - 2011-02-14, 18:45
I jeszcze jedno , a co z naklejką-nr rejestracyjnym naklejonym na szybie ? Da się ja zdiąć i przykleic ponownie , chyba nie trzeba znieniać nr rejestracyjnego tablic i dowodu.
wox - 2011-02-14, 18:57
Naklejka z nr rejestracyjnym zakładana jest ta sama (da się ją odkleić i przykleić ponownie).
Odnośnie naprawy odprysków - im mniejszy i bliżej środka szyby tym lepiej. Są firmy, które naprawiają (i przy dobrze zrobionej robocie naprawdę nic nie widać) i dają gwarancję bezterminową.
Ja kleiłem niedawno: koszt 100 zł; nie jest to idealnie zrobione, ale to kwestia lekkiego spartolenia roboty. Gwarancja wygląda tak, że jeśliby szyba pękła w okolicy tego klejenia, to oni zwracają 80 zł (lub wymieniają szybę na nową bez kosztów robocizny; oczywiście jeśli ktoś ma AC, to lepiej to zrobić z ubezpieczenia, bo sama szyba u nich kosztuje 300 - 400 zł).
benny86 - 2011-02-14, 19:03
dokładnie, mądry spec przeklei ją ebz problemu. Nawet gdyby jakimś cudem uległa uszkodzeniu ( w co wątpię) załatwisz wtórnik w WK za niespełna 20zł. Analogicznie w przypadku uszkodzenia/utraty jednej tablicy rejestracyjnej - jeśli jhest "z gwiazdkami" wystarczy zamówić wtórnik 1szt
PiotrWie - 2011-02-14, 21:17
mekintosz napisał/a: | PiotrWie napisał/a: | Tylko nie opowiadaj w ASO jak to było, bo jak po jednej stronie masz lód a po drugiej włączysz ciepły nawiew na szybę to masz sporą szansę że pęknie - za duże róznica temperatur, powinno się usuwać ten lód. |
Bez przesady. Szyba powinna wytrzymac w naszym klimacie. Zrozumialbym gdyby w syberyjskie mrozy -40 jakbys od srodka grzal opalarka. Niech Kolega zglosi pekniecie bez zbednych tłumaczen. Powstalo w nocy i tyle. Co jest smutne, coraz wiecej Daci ma problem z ta szyba. Czyzyby zbyt "pracujaca" karoseria nieodporna na naprezenia a moze wadliwy montaz ? |
W bardzo podobnym miejscu i w identycznych okolicznościach pękła mi szyba w BMW i zapewniam że nie była to Syberia a Dolny Śląsk czyli najcieplejszy region Polski
paaw29 - 2011-02-15, 06:39
Dzwoniłem wczoraj do serwisu, no i w Gdańsku owszem można podjechać, będzie rzeczoznawca czy jak mu tam, który robi fotki i ustalają co z tym fantem dalej zrobić, ale... no właśnie jest jedno ale, godziny przyjęć 10-15 pon-pt, gdzie ja pracuję 8-16 pon-pt a inne godziny lub sobota nie wchodzą w grę, no ale dobrze że jest i "renault - zdunek" w Gdyni, tam umówiłem się na oględziny na sobotę 11.00, także zobaczymy, ale myślę że wymienią w ramach gwarancji.
piotrkrk - 2011-02-15, 10:51
Tak się odmraża szyby w USA, i jakoś nie pękają:
(No kidding, autentyczne zdjęcia po ostatniej burzy śnieżnej w Chicago)
DrOzda - 2011-02-15, 10:54
Mi także pękła w Peugeocie 106 po włączeniu nawiewu na szybę przy sporym mrozie. Dokładnie w tym samym miejscu.
Cendra - 2011-02-15, 13:45
piotrkrk napisał/a: | Tak się odmraża szyby w USA, i jakoś nie pękają: |
Po tej samej burzy, Pan który musiał skuwać ( ) lód ze swojego A3, stracił tylną szybę, przez włączenie jej podgrzewania...
Beckie - 2011-02-15, 20:10
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1633
Jarosław P - 2011-02-16, 17:37
Kupiłem dzis na alegro klej do szyb samochodowych wraz z zestawem naprawczym , przetestuję na starej renówce , też ostatnio oberwała kamieniem w szybę i powstał odprysk i małe pęknięcie. Mamy cos pecha z żoną na te kamienie , dwa auta i dwie szyby uszkodzone.
http://moto.allegro.pl/kl...1459139835.html
krakry1 - 2011-02-16, 18:02
Ciekawy wynalazek - nie wiedziałem że coś takiego jest. Mam prośbę - jak wypróbujesz napisz na forum jak wygląda naprawa i jak się sprawuje.
Jarosław P - 2011-02-16, 18:43
krakry1 napisał/a: | Ciekawy wynalazek - nie wiedziałem że coś takiego jest. Mam prośbę - jak wypróbujesz napisz na forum jak wygląda naprawa i jak się sprawuje. |
Też nie wiedziałem ale dzis w pracy cos mnie natchnęło że jeżeli do lakieru są rózne pasty scierne kredki koloryzujace zaprawki ... to do szyb może są jakieś kleje i postanowiłem sprawdzić to na allegro ,przeciez tu jest wszystko no i nie myliłem sie
Jak dostanę przesyłkę to wypróbuję , może będzie jakis cieplejszy dzień , i dam znać co z tego wyszło.
Jeśli kogoś zaciekawi, można też w temacie kleje do szyb znaleźć pastę polerska do polerowania porysowanych szyb.
krakry1 - 2011-02-16, 19:30
Jarosław P napisał/a: | można też w temacie kleje do szyb znaleźć pastę polerska do polerowania porysowanych szyb. | O widzisz dobrze, że o tym mówisz po zimie chyba wypróbuję. Te skrobaczki (mimo, że kupiłem tzw. dobrą) jednak rysują szyby. Dzięki za info.
wox - 2011-02-16, 20:29
"Fachowcy" naprawiali czymś podobnym, ale wcześniej nawiercali odprysk
mekintosz - 2011-02-21, 03:49
Mialem naprawiany odprysk szyby w Sandero, w ramach polisy PZU Szyba. Firma Autoglass Jaan. Panowie nic nie nawiercali, tylko dokladnie oczyscili to i uzupelnili odprysk klejem na bazie zywicy. Musialem niestety dopilnowac ich gdyz niedokladnie to zrobili - klej nie wypelnil calego odprysku. Jak poprawili bylo ok. Co do widocznosci - teraz juz nie zauwazam tego - przyzwyczajenie. Generalnie slad jest - wyglada jakby sie maly owad rozbil na szybie.
OPIS:
http://www.autoglassjaan....ski.3899.0.html
eplus - 2011-02-21, 20:17
Kiedyś słyszałem, że spece przykładają na odprysk jakiś dzwon i odsysają powietrze, potem dopiero strzykawką się wkłuwają i zakraplają pęknięcie. I miałoby to sens, bo powietrze ze szpary po dobroci nie wyjdzie, zalanie z wierzchu stworzy bąbel. W próżni klej ma szansę dotrzeć wszędzie (napięcie powierzchniowe pomoże).
mekintosz - 2015-09-01, 23:18
Odgrzewam kotleta.. zgłosiłem szybę czołową do wymiany z powodu pojawienia się śladu po kamyczku oraz mikroopajączka. Nie chce już naprawy żywicą, ślad jest po latach coraz bardziej widoczny. Poprosiłem o szybę z pasem przeciwsłonecznym na górze. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Naprawa poza ASO, w małym warsztacie na Żoliborzu. Naprawiałem tam kiedyś szybę w citroenie AX 4x4 i było OK. Zobaczymy jak pójdzie im z sandero.
Poszło nieźle Szyba wklejona, ostrość widzenia na plus Sama szyba ma ostrze krawędzie ( oryginał miał spolerowane ) ale są ukryte pod uszczelkami. Dopłaciłem 60 zł za barwiony szary pasek p/słoneczny na górze. Od środka nie przyciemnia strasznie kabiny , jednak w jakimś stopniu niweluje kontrast horyzont - niebo. Poprosiłem o wklejenie na górze wzorem samochodu marki opel listka - uszczelki. Zmniejszyło to szparę pomiędzy szybą a karoserią. Liczę, że mniej będzie hałasować oraz nie będzie zbierał się brud. Kilka fotek w zachmurzony dzień.
