DACIA Klub Polska Forum Dyskusyjne Użytkowników DACII
Multimedia - Radio Classic - zmiana głośności w zależności od prędkości /
laisar - 2017-09-09, 13:37
arnold napisał/a:
W Plug&Radio brakuje tylko speed volume
W radiu funkcja istnieje, niepodłączony jest tylko sygnał prędkości.arnold - 2017-09-09, 14:08 No ja też jej nie wydobyłem w menu. Myślałem że będzie brało sygnał z CAN.
Ale jest Bluetooth za darmo.piku - 2017-09-09, 20:51
arnold napisał/a:
A jak to podłączyć w radio w Dusterze z 2012? To fajna funkcja, która miałem w Octaviach.laisar - 2017-09-09, 22:42
piku napisał/a:
arnold napisał/a:
A jak to podłączyć
Jeżeli we wtyczce brakuje odpowiedniego przewodu, to go po prostu przeciągnąć - np "z licznika - czarna wtyczka, pin nr 22" (logan/sandero I, duster ph1; w późniejszych modelach sygnału trzeba szukać aż w sterowniku silnika).bakulik - 2017-09-12, 08:07
No to znów się okazuje, że mam jakieś nietypowe auto… W czasie jazdy poza miastem zauważyłem, że im szybciej jadę, tym głośniej gra radio. Niedawno na forum znalazłem informację, jak wejść do dodatkowego menu (poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku o tej nazwie) i tam w opcjach Diagnostics/Monitor znalazłem informację o prędkości samochodu:
To zdjęcie zrobiłem w czasie postoju, w drodze podawana jest tam aktualna prędkość w km/h. Wcześniej w normalnym menu znalazłem taką opcję:
Domyślałem się, że jest to regulacja stopnia działania speed volume, teraz się w tym utwierdziłem.
Wersja oprogramowania w moim radiu:
Auto to tegoroczny Logan w wersji Laureate.
Słowem – to działa. route2000 - 2017-09-12, 10:44 Jestem ciekawy czy dałoby je wgrać do mego radia z 2014 taki soft ?
Nie wiem, czy ASO to potrafi, ale pewnie zaśpiewają sporo...laisar - 2017-09-12, 10:55 OIMW ta funkcja jest w oprogramowaniu od początku.bakulik - 2017-09-12, 11:04 Być może, ale ponoć sygnał prędkości miał być niepodłączony. Widoczne w końcu zdobyli odpowiednie kabelki. route2000 - 2017-09-12, 11:14 Po południu to sprawdzę... arnold - 2017-09-14, 05:17 A propos, ja sygnał prędkości też mam bo wyświetla mi w Menu serwisowym. Bakulik gdzie jest zaszyta ta opcja?bakulik - 2017-09-14, 09:40 To z pierwszego zdjęcia, to długie przytrzymanie Menu -> Diagnostics -> Monitor. A SPD VOL jest w zwykłym Menu -> Settings. Podejrzewam, że służy to do wyboru stopnia podgłaśniania wraz ze wzrostem prędkości. W instrukcji do radia nie ma ani słowa na ten temat… route2000 - 2017-09-14, 10:22 A możesz sprawdzić jaką masz wersję softu radia? bakulik - 2017-09-14, 10:35 A to nie jest to, co widać na trzecim zdjęciu?
Tak, chodzi o tę wersję, co na tym zdjęciu. route2000 - 2017-09-14, 11:32
bakulik napisał/a:
Ile czasu trzymałeś ten przycisk i kiedy to się uruchamia tzn. w momencie włączania radia czy w dowolnej chwili?
Bo tak zrobiłem, że włączyłem radio, wcisnąłem i trzymałem MENU dość długo i nic się nie pojawiało żadne dalsze menu.
Jak powinno się robić po kolei?arnold - 2017-09-14, 11:39 Wystarczy przytrzymać I powinno wejść do tej konsoli.bakulik - 2017-09-14, 11:42 Włączyłem radio i trzymałem przycisk tak długo, aż pojawiło się dodatkowe menu. Nie pamiętam, ile to było, ale myślę, że ponad 5 sekund, może nawet bliżej 10. Sprawdzę raz jeszcze i dam znać.arnold - 2017-09-14, 11:47 Jest to długi czas, że przez przypadek można odpuścić nacisk.route2000 - 2017-09-14, 12:59
arnold napisał/a:
No własnie... ile sek?jas_pik - 2017-09-14, 13:15 Nie ma reguły - długo - aż się zobaczy nowe menubakulik - 2017-09-14, 17:50
route2000 napisał/a:
U mnie skrót AST + 5 (INFO) nie działa, ale za to RADIO + 5 (INFO) wyświetla takie informacje:
A poniżej zamieściłem filmik z przeglądania menu diagnostycznego i nie tylko. Można sobie policzyć, jak długo należy wciskać przycisk MENU, mi wyszło ok. 7 s.
arnold - 2017-09-15, 05:19 W mojej wersji nie ma funkcji Speed Volume, mam tylko syngał prędkości.route2000 - 2017-09-15, 11:02 bakulik, już wszystko jasne. Dobra robota!
Mam zapewne jeszcze "stare" radio mimo identycznego wyglądu (pewnie inny nowy model).
Jestem tylko ciekawy czy dałoby wgrać taki soft jaki masz obecnie do mego "starego" radia....ex_perimental - 2017-11-15, 15:47 Szybko dodam od siebie, że w fabrycznym radiu (takim jak na zdjęciu) po zmianie softu na ten V0057 (chyba taki był numer) pojawiła się funkcja zmiany głośności w zależności od prędkości. Nie wiem na ile to sprawa softu, a na ile podłączenia przewodu z sygnałem prędkości (robiłem to w jednym czasie), ale nie miałem wcześniej tej funkcji widocznej w menu w ogóle (dodam, że skala zmiany głośności jest w przedziale od 1 do 5).
Teraz uwaga. W Loganie II z tym samym radiem (w obudowie 2 DIN) aktualizacja softu się nie udała- tzn. przyjął ją tak jak Duster, aktualizacja wgrała się normalnie, ukazało się "Complete 100%", po czym radio już nie wstało (da się je włączyć, ale nic poza tym- cegła)- dzięki temu Logan ma teraz odblokowaną Media Nav (zakupioną za rozsądne pieniądze).
Nie wiem na ile winy w tym było mojej- na pewno w przypadku jednego z aut zamieniałem magiczną liczbę z przodu... z 2->1 lub odwrotnie (wg. niektórych to te same radio z inną obudową, a sam soft jest taki sam). Coś jednak poszło nie do końca po mojej myśli cisza - 2018-10-11, 10:32 Temat postu: RadioWitam.
Mam taki problem.
Podczas jazdy radio się ścisza i podgłaśnia tak jak by gubiło zasięg. Przy odtwarzaniu muzyki mp3 - problem taki nie występuje.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem. Jest to tradycyjne radio fabryczne bez kamery cofania dla Daci.
Mariuszmarmar - 2018-10-11, 12:03 To nie jest problem, tak to już jest.
W ciemno, masz w ustawieniach prawdopodobnie wybraną zmianę głośności wraz ze zmianą prędkości.
Rośnie prędkość to i musisz coś słyszeć więc faluje sobie raz w górę raz w dół.
Oby to było to gggg - 2018-10-11, 12:05 Wejdz w ustawienia i jest tam do ustawienia głośność, taki pasek od 1 do 5. Jest to automatyczne ustawienie głośności w zależności od prędkości jazdy. Ustaw sobie na 4 i sprawdź.
