Dział ogólny o daciach - Jakie Opony używasz w okresie zimowym
maciek - 2009-12-14, 16:25 Temat postu: Jakie Opony używasz w okresie zimowym Jakie Opony używasz w okresie zimowym
KaS602 - 2009-12-14, 17:38
Co mam zaznaczyć, jak jeden samochód stoi na zimówkach, a drugi na całorocznych? :P
maciek - 2009-12-14, 18:02
to napisz w odpowiedzi poniżej co zaznaczyłeś za jakiś czas podsumuje i jakiś wiosek się napisze
Beckie - 2009-12-14, 18:22
Zimowe!!!
jackthenight - 2009-12-14, 19:03
Zimowe - Fuldy.
Pablo78 - 2009-12-14, 19:24
Załozyłem całoroczne Dębica Navigator II i na rzazie jestem mega zadowolony!
Mariusz - 2009-12-14, 19:25
Letnie Micheline lepsze niż zimówki np Fuldy
tomi - 2009-12-14, 19:25
Zimowe - Pirelli Carving
Beckie - 2009-12-14, 19:48
Pablo78 napisał/a: | Załozyłem całoroczne Dębica Navigator II i na rzazie jestem mega zadowolony! |
Mariusz napisał/a: | Letnie Micheline lepsze niż zimówki np Fuldy |
Pogadamy jak przypi*dzi. (puk, puk w niemalowane)
maciek - 2009-12-14, 20:20
ja mam na 4 nogach Barumy Polarisy i dają radę
borys68 - 2009-12-14, 20:25
Ahoj!
Letnie. Nie chce mi się kupować nowych opon do starego samochodu, którego chcę się pozbyć najszybciej jak tylko będę mógł.
A do nowego wozu kupię całoroczne. Mieszkam w Warszawie i nie widzę potrzeby opon "na śnieg". A w "mistyczną moc" zimowych opon w temp. poniżej 7-miu stopni nie wierzę.
Borys
Mikele - 2009-12-14, 21:13
Zimowe - GoodYear Ultra Grip 7+
Mamert - 2009-12-14, 21:18
Beckie napisał/a: | Pablo78 napisał/a:
Pogadamy jak przypi*dzi. (puk, puk w niemalowane) |
Miałem te opony i w porównaniu do Polarisów 2 są o klasę lepsze
maciek - 2009-12-14, 21:19
Dębica nie robi opon w rozmiarze mojej felgi a chciałem kupić Dębice
Mamert - 2009-12-14, 21:20
A co ty masz za felgi ??
maciek - 2009-12-14, 21:27
mam wo gule dziwny model Megene I phII nie dość że z 2003r kombi to jeszcze z modyfikacjami silnika 1,6 jak w meganie II i systemem spalania spalin. A żeby podłączyć się do kompa w samochodzie trzeba znać specjalny kod. - totalna "kaszana".
jackthenight - 2009-12-14, 21:32
maciek127 napisał/a: | A dostać do kompa w samochodzie trzeba znać specjalny kod. totalna kaszana. |
Możesz napisać to zdanie po Polsku ?
Ludzie piszcie po Polsku i tak aby was inni rozumieli
Mamert - 2009-12-14, 21:35
maciek127 napisał/a: | mam wo gule dziwny model Megene I phII nie dość że z 2003r kombi to jeszcze z modyfikacjami silnika 1,6 jak w meganie II i systemem spalania spalin. A dostać do kompa w samochodzie trzeba znać specjalny kod. totalna kaszana. |
No to przynajmniej rozmiar opon ?
Mariusz - 2009-12-14, 21:59
Beckie na śniegu napewno jest różnica między letnimi,a zimowymi natomiast jak przypi*dzi i na drogach pojawi się lód nie ma żadnej różnicy, a jak nie ma różnicy to po co przepłacać
benny86 - 2009-12-14, 22:35
We wszystkich trzech wozidłach zimówki
Ford Escort - Dębica Frigo 2 175/70 82T R13
Ford Ka - Dębica Friga 2 155/70 82T R13
Cherolet Aveo - kilka godzin temu odebrany z salonu - Barum Polaris 2 185/60R14 (nie pamiętam indeksów nośności i prędkości)
maciek - 2009-12-14, 23:04
185/60R15 i tylko ten rozmiar pasuje do tej felgi
KaS602 - 2009-12-14, 23:41
Dacia Logan - Zimowe Barumy Polaris
Fiat Siena (tak, tak, mówiłem kiedyś, że ją sprzedałem, ale 2 tygodnie temu, po trzech latach rozłąki ją odkupiłem :) ) - Całoroczne Goodyeary, tylko nie pamiętam jaki model... jutro zerknę.
Mamert - 2009-12-14, 23:52
maciek127 napisał/a: | 185/60R15 i tylko ten rozmiar pasuje do tej felgi |
A 185/65R15 nie wejdzie ? To jest tylko 18 mm większa śrdnica, czyli trzeba tylko po 9 mm z każdej strony, szerokość zostaje ta sama, indeks nośności większy czyli spełniający warunki.
maciek - 2009-12-15, 00:23
ja sie kupowało normalnie w salonie daja 14 a ja mam 15
Beckie - 2009-12-15, 08:38
borys68 napisał/a: | Mieszkam w Warszawie i nie widzę potrzeby opon "na śnieg". |
Jeśli masz możliwość nie stawienia się do roboty w wyznaczone miejsce, na wyznaczoną godzinę kiedy spadnie śnieg - to tylko pozazdrościć.
No bo chyba aż takiego zaufania do służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg to jednak nie masz?
SAJSEN - 2009-12-15, 11:19
KaS602 - 2009-12-15, 11:33
No i spojrzałem... Siena stoi na Goodyear Vector 5 +
psur - 2009-12-15, 12:41
Pablo78 napisał/a: | Załozyłem całoroczne Dębica Navigator II |
Pablo78, ale chyba musiałeś założyć nieco inny rozmiar opony? Bo z tego co pamiętam to Access i Ambiance miały takie same rozmiary, a ja chciałem kupić całoroczne i nic w tym rozmiarze nie było.
Teraz mam zimowe Fulda Kristall Gravitio.
flowerman - 2009-12-15, 13:30
Firestone Winterhawk 2
stempik - 2009-12-15, 14:10
Dębica Frigo 2
Choć pewnie dziś kupował bym raczej całoroczne
borys68 - 2009-12-15, 17:23
Beckie napisał/a: | borys68 napisał/a: | Mieszkam w Warszawie i nie widzę potrzeby opon "na śnieg". |
Jeśli masz możliwość nie stawienia się do roboty w wyznaczone miejsce, na wyznaczoną godzinę kiedy spadnie śnieg - to tylko pozazdrościć. |
Do pracy jeżdżę zazwyczaj zbiokomem, bo nie mam gdzie tam zaparkować. Ew. wezmę taksówkę. A śnieg na warszawskich ulicach widuję dwa, trzy razy do roku.
Beckie napisał/a: | No bo chyba aż takiego zaufania do służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg to jednak nie masz? |
Patrz wyżej. A i tak dla tych dwóch, trzech razy w sezonie mi się nie chce.
Borys
wox - 2009-12-15, 18:18
Seal - 2009-12-15, 22:55
Tydzień temu kupiłem na zimę Sava ESKIMO S3.
Pablo78 - 2009-12-16, 09:33
psur napisał/a: | Pablo78 napisał/a: | Załozyłem całoroczne Dębica Navigator II |
Teraz mam zimowe Fulda Kristall Gravitio. |
Zgadza sie Piotrek, sa troche wieksze, ale idealnie pasują. Zapomniałem jaki dokładnie rozmiar, ale zerkne dzisiaj to napiszę, bo jestem w pracy innym autkiem
Masz rację, nie ma Navigatorów całorocznych w naszym rozmiarze R14 165/85, ani nawet żadnych innych całorocznych tez nie znalazłem
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-12-17, 22:32 ]
Tu miała być tylko ankieta kto, czego używa, więc cała "przepychanka" na temat wyższości "zimówek" nad oponami letnimi została wydzielona tu : http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2712 .
