Dział ogólny o daciach - szum-chlodzenie ?
adriano - 2011-04-20, 23:22
Temat postu: szum-chlodzenie ?
witam !!!
Dzisiaj zrobielm dłuższą trasę.....ok 120 km.....
JAk dla mnie to duzo ----bo wczesniej jezdzilem po miescie tylko....
Po dojechaniu na miejsce-parking podziemny po wylaczeniu silnika samochod
glosno buczał....tzn z przodu chyba wlaczył mu sie jakiś wiatrak.....i tak chodził
ok 15 min....czy to normalne ???
A druga rzecz....przy jezdzie 80-90 km/h i wiecej Duster wydaje sie glosny w srodku....
czy u Was jest tak samo ? ? ?
mekintosz - 2011-04-20, 23:48
Byc moze wlaczyl sie wentylator chlodnicy ;-) normalne zjawisko jak ostro zagrzales autko. Szczegolnie benzyne. Poza tym dacie "slyna" z glosnosci ale od 120 km/h w gore ...
billbill666 - 2011-04-20, 23:52
Nie przejmuj się to norma,jest ciepło,przegoniłeś auto,więc płyn chłodzący musi się wystudzić,tu pomoże mu wiatrak.Druga sprawa to uroki suv-a :-) i jego super opływowej sylwetki.TEN TYP TAK MA :mrgreen: przyzwyczaj się do tego.
PiotrWie - 2011-04-21, 07:34
Szum który słyszałeś to na 100% wentylator - napisz z jaką prędkością jechałeś i na jakich obrotach - przy temperaturach ok 20 stopni przy normalnej jeździe nie powinien się włączyć po 120 km - mi K4M w Lagunie odpalał w sytuacjach dość ekstremalnych, na wszelki wypadek sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia - w Dacii odpaliłem wiatrak dla próby, po jeździe jeszcze mi się nie uruchomił.
A co do głośności to zależy z czym porównasz - jest dość głośny ale według mnie są to "górne partie stanów średnich", miałem już głośniejsze auta.
TD Pedro - 2011-04-21, 08:34
potwierdzam, od 90 km/h Duster staje się głośny :-(
adriano - 2011-04-21, 09:19
Cala drogę jechalem max do 90 km/h.... ale juz chyba wiem czemu wlaczyl mi sie ten wiatraczek.....jadac na parking w cantrum handlowym nie moglem podjechac nim do gory....
stromy byl podjazd caly czas do gory....na poczatku wiadomo 1,potem 2 jka balem sie ze mi auto zjedzie na dol i go chyba za mocno docisnolem ? ;-(
MAcie racje to suv...i moze dla tego jest taki glosni podczas jazdy powyzej 80km/h
A nastepnym razem jak mi radzicie podjechac pod taką stromą gorkę....
PiotrWie - 2011-04-21, 09:36
Jeśli w takich okolicznościach to jak najbardziej prawidłowo.
adriano - 2011-04-21, 09:44
szczerze mowiac nie wiem ile spala....Ja mam wersje Am.....wiec tam nie ma ile spala,,,,;-(
chriskb - 2011-04-21, 13:53
adriano,
Jedziesz na stacje wlewasz paliwo notujesz ile litrów i patrzysz ile kilometrów na tym paliwie przejechałeś od ostatniego tankowania. Następnie jest prosty rachunek matematyczny ilość paliwa dzielisz przez ilość kilometrów i wynik mnożysz przez 100. Otrzymana wartość to ilość litrów paliwa na 100 km przejechanej trasy.
jackthenight - 2011-04-21, 17:35
chriskb napisał/a:
To nie jest dokładny sposób. Dokładniejszy jest następujący : tankujesz paliwo do pełna tak do trzeciego odbicia pistoletu, przejeżdżasz 200 km(przyjmijmy że to będzie nasze H ) i ponownie tankujesz do pełna tak do trzeciego odbicia pistoletu na tej samej stacji co poprzednio i notujesz ile litrów wlałeś (to będzie nasze L ).
To spalanie na 100 km wyliczasz tak : X = L * 100 / H
gdzie :
H = to jest ilość przejechanych kilometrów od tankowania do pełna
L = ilość wlanych litrów do pełna
X = spalanie na 100-tkę
Przykładowo wlałeś 15 litrów i pełny jest zbiornik i przejechałeś na poprzednim pełnym baku 200 km , to spalanie masz następujące :
X = 15 * 100 / 200 = 7.5 litra na 100-tkę
chriskb - 2011-04-21, 17:47
jackthenight,
Raczej się nie bardzo zgodzę z Twoją teorią dokładności.
Co to znaczy do pełna?
Uważam, że ilość paliwa wlana od ostatniego tankowania i przejechany dystans jest bardziej dokładna bo nie ma pojęcia niemierzalnego czyli jak piszesz nalanie do pełna. Kombinacja wzoru dzielenie/ mnożenie nie ma znaczenia, gdyż w matematyce te dwa działania są równorzędne.
jackthenight - 2011-04-21, 18:37
chriskb napisał/a:
Możesz się nie zgadzać, ale ja również mogę zadać ci pytanie, napisałeś :
"patrzysz ile kilometrów na tym paliwie przejechałeś od ostatniego tankowania"
Skąd wiesz czy już przejechałeś to paliwo które zalałeś ?
Bo chyba nie z wskaźnika paliwa, bo on dokładny w ogóle nie jest, a rezerwa może się raz zapalić litr czy dwa szybciej a raz później.
chriskb napisał/a:
Jak to nie ma. Oczywiście że jest, bo nigdy nie jesteś pewny czy już wypaliłeś to zalane paliwo czy też nie i tutaj właśnie powstaje niedokładność w twojej metodzie.
Co to znaczy do pełna, to znaczy że jak zaleję do pełna do trzeciego odbicia pistoletu dwa razy pod rząd na tej samej stacji i dystrybutorze to dokładność jest zdecydowanie większa niż twoja.
U mnie wyliczam paliwo na podstawie przejechanych kilometrów, które licznik podaje dokładnie, jak również dokładnie dystrybutor podaje ile litrów wlałeś.
Na domiar tego, testowałem twoją metodę również i wyliczenia były błędne do 2 litrów na setkę, co potwierdzał komputer pokładowy. A wiesz czemu ? Bo nigdy nie wiedziałem czy już spaliłem te paliwo które wlałem do zbiornika.
Wyliczenia na podstawie zalania do pełna były zgodne z komputerem pokładowym +/- 0.5 litra.
Także pomiar na podstawie zalania do pełna jest zdecydowanie dokładniejszy.
chriskb napisał/a:
Ale o co ci chodzi ? Czy ja napisałem we wzorze jakiś nawias, sugerując że dane działanie jest pierwsze ?
I na wielu stronach doradzają metodę tankowania do pełna :
http://www.motofakty.pl/a...cie_paliwa.html
http://www.twojeauto.info...mochod-motocykl
Kod:
W związku z licznymi pytaniami jak obliczyć rzeczywiste zużycie paliwa, odpowiadamy.
Po zatankowaniu do pełna należy wyzerować licznik kilometrów, a przy następnym tankowaniu (koniecznie do pełna) podzielić ilość zatankowanego paliwa przez ilość przejechanych kilometrów od poprzedniego tankowania i pomnożyć przez 100.
Przykład:  Od ostatniego tankowania przejechaliśmy  315 km, teraz przy tankowaniu do pełna weszło do baku 23,25 litrów, więc zużycie wyniosło: 23,25:315 = 0.0738095 X 100 = 7,38 l/100 km.
chriskb - 2011-04-21, 19:16
jackthenight,
Widzę, że muszę to łopatologicznie wytłumaczyć. Tankujemy paliwo. Gdy mamy licznik dzienny to go zerujemy, jak nie notujemy kilometraż i mamy przy tym tankowaniu
np. 14 280 km.
Przy następnym tankowaniu wlewamy 45 litrów paliwa - kilometraż pokazuje 15 000.
Ilość km przejechanych to 720 km od poprzedniego tankowania. Dzielimy 45 przez 720 co daje 0,0625 i jak pomnożymy razy 100 to dostaniemy średnie zużycie pomiędzy dwoma tankowaniami czyli 6,25 l na 100 km. Według Twojego wzoru to 45 litrów mnożymy razy 100 i dzielimy przez 720 - co w konsekwencji da nam 6,25 litra na 100 km.
Możemy na tej podstawie prowadzić księgę, w której będziemy zapisywali dane z licznika km i ilość wlanego paliwa od poprzedniego tankowania. W arkuszu kalkulacyjnym w rubryce zapisujemy wzór który będzie nam automatycznie liczył średnią spalanie na 100 km pomiędzy tankowaniami.
Jeżeli mamy komputer pokładowy to lepiej liczyć powyższą metodą średnią z kilkunastu tankowań. Wtedy wyniki średniej z komputera pokładowego i naszych obliczeń będzie bardzo zbliżony.
Odnośnie drugiego
O nic mi nie chodziło w moim wzorze było mnożenie razy 100 wykonane po podzieleniu ilości paliwa przez ilość kilometrów a w Twoim wykonujesz wpierw mnożenie razy 100 ilości paliwa a potem dzielisz przez przejechaną odległość. Dlatego zwróciłem uwagę ze oba wzory są równoważne co powyżej pokazałem.
Muszę dodać pojęcie niemierzalne do pełna jak ja rozumiem Twój wywód - faktycznie należy nalać przy każdym następnym tankowaniu lać pełen zbiornik. Nie używam lać do trzeciego odcięcia, bo to zależy od konstrukcji zbiornika. Każdy kierowca który nalewa paliwo po kilku nalaniach będzie wiedział kiedy zbiornik jest pełny. Uważam, że teoria trzeciego odcięcia może być niebezpieczna i czasami może zalać układ powrotu paliwa.
tomi - 2011-04-21, 19:32
Jackthenight ma rację, żeby korzystać z tych wzorów po przejechaniu danej trasy (np 720km) trzeba zatankować paliwo do tego samego poziomu, jaki był przed rozpoczęciem trasy (720km).
A jedynym poziomem, który możemy porównać jest pełen bak.
jackthenight - 2011-04-21, 19:35
chriskb napisał/a:
Ale ile go tankujesz ? Do pełna ? 5 litrów , 10 ?
A czemu 45 ? A może 24 ? Jak wleje 24 litry to będzie mniejsze spalanie - no to cudowna metoda :)
A może 45 wlewasz aby było pełno w zbiorniku ?
A kiedy jest to następne tankowanie ? Kiedy się zapali rezerwa ?
Nadal nie odpowiedziałeś mi na pytanie, skąd wiesz że już przejechałeś to paliwo które zalałeś, jaki masz punkt odniesienia przy tankowaniu paliwa ? Kiedy tankujesz paliwo ?
Jak jest rezerwa ?
Bo tak to, to co napisałeś to jest kompletna bzdura.
Jeśli chcesz tylko raz sprawdzić ile pali auto to metoda do pełna jest dokładniejsza niż twoja.
TD Pedro - 2011-04-21, 19:39
dyskusja ciekawa ale chyba bezprzedmiotowa, obaj koledzy mają rację z tym, że kol. chrisb trochę nieprecyzyjnie napisał:
chriskb napisał/a:
intencja takiego działania jest oczywista i wynika z kontekstu tamatu... :lol:
chriskb - 2011-04-21, 19:48
TD Pedro,
Tak nie napisałem, że za każdym razem zbiornik trzeba napełnić, ale to wydawało mi się oczywiste. Zaskoczyło mnie to trzecie odbicie. Są auta z tak skonstruowanymi zbiornikami, że jakby nalewać do trzeciego odbicia dystrybutora to paliwo dawno by się wylało.
jackthenight - 2011-04-21, 19:50
TD Pedro problem jest taki w metodzie chriskb, że kierowca nie jest wstanie sprawdzić ile kilometrów przejechał na tym paliwie które zalał ( jeśli nie lał do pełna w obu tankowaniach) - jak to określił chriskb.
Jeśli będzie prowadził księge, i będzie miał np. 20 pomiarów to wtedy wyciągnie jakąś średnią, ale to jest właśnie średnia z pomiarów w których już pojedynczy pomiar zawiera duży błąd.
Przy tankowaniu do pełna ten błąd jest zdecydowanie mniejszy a średnia jest zdecydowanie dokładniejsza.
chriskb napisał/a:
Szybko zmieniasz zdanie, a wcześniej coś próbowałeś mi tłumaczyć łopatologicznie.
Teraz zmieniasz zdanie jak widzę, a moje stwierdzenie do pełna określiłeś jako niemierzalne. Do trzeciego odbicia powoduje tylko tyle, że mamy pewność iż zbiornik jest pełny - nawet by trzeba bylo odczekać parę sekund przy następnym odbiciu aby wirujące paliwo w zbiorniku uspokoiło się - tak aby stan pełnego zbiornika był faktycznym stanem pełnego zbiornika.
Ty doskonale wiesz co napisałeś :
chriskb napisał/a:
"Co to znaczy do pełna?
Uważam, że ilość paliwa wlana od ostatniego tankowania i przejechany dystans jest bardziej dokładna bo nie ma pojęcia niemierzalnego czyli jak piszesz nalanie do pełna"
A teraz próbujesz wywinąć kota ogonem, że jednak należy lać do pełna, choć wcześniej określałeś to mianem niemierzalnym :)
Raz piszesz że do pełna jest niemierzalne , a teraz piszesz, że do pełna to czysta oczywistość.
TD Pedro - 2011-04-21, 20:03
dla mnie to jest tylko gra słów... rozumiem intencje obydwu kolegów i dla mnie są to metody tożsame (dające ten sam efekt) z tym, że im więcej prób tym wynik bardziej precyzyjny... :lol:
jackthenight - 2011-04-21, 20:07
TD Pedro napisał/a:
To nie są metody tożsame, a jeśli chriskb leje do pełna to jest to tylko jedna metoda.
A jeśli powstało nieporozumienie, to dziwne że kolega chriskb tak zanegował lanie do pełna, co oczywiście wywołało moje zdziwienie.
chriskb - 2011-04-21, 20:16
jackthenight,
Oczywiście niezbyt precyzyjnie się wyraziłem za co kolegę bardzo przepraszam ale pełen zbiornik to oczywista oczywistość. Kolego jesteś doskonałym fachowcem ale to trzecie odbicie to nadal dla mnie zagadka. Jaką technikę zastosować czy nie lepiej lać zawsze do pierwszego odbicia i żeby paliwo było poniżej układu powrotnego?
jackthenight - 2011-04-21, 20:31
Nic nie szkodzi, nie ma za co przepraszać po prostu często w pisanych informacjach na forum powstają niezrozumiałości, które w przypadku rozmowy oko w oko by normalnie nie wystąpiły.
Ja również jestem nieraz wybuchowy, i często szybko odpisuje dość ostrym językiem, za co również przepraszam.
No właśnie z tym pierwszym odbiciem to miałem różnie.
Chodziło mi o to, że pierwsze odbicie może nastąpić różnie, w zależności od wiru jaki powstanie w zbiorniku, raz wcześniej a raz później - co sprawdziłem doświadczalnie. Dlatego zawsze po pierwszym odbiciu (jeśli dokonuje pomiarów) to odczekuje kilkanaście sekund aż paliwo w zbiorniku się po prostu uspokoi. Wtedy dolewam paliwa do następnego odbicia, odczekuje parę sekund i ponownie do następnego odbicia - wtedy mam większą pewność że faktycznie jest pełno, a nie tylko zawirowane paliwo chlupnęło i odcięło dopływ paliwa w pistolecie.
Oczywiście nie leję powoli tego paliwa, aby nie zalać układu powrotnego i odpowietrzającego paliwa - leje pełną prędkością.
chriskb - 2011-04-21, 20:43
jackthenight,
Chcieliśmy dobrze a wyszło jak trzeba. Ja w moim Mercu już po pierwszym odbiciu mam ropę na zewnątrz. Jak odczekam i poruszam karoseria to uda mi się dolać 1 do 1.5 litra ale bardzo powoli i wtedy nawet najlepszy dystrybutor już nie odbija. Żona ma Lanosa i tam rzeczywiście można lać na trzy odbicia. Widocznie Dacia ma podobnie skonstruowany zbiornik. Dlatego nawet jak leje żonie paliwo to kończę przy pierwszym odbiciu - kwestia przyzwyczajenia.
No tośmy sobie pogadali ale na pewno kilku forumowiczów ma zamieszanie
jurek - 2011-04-21, 20:47
Nie ma co wyważać otwartych drzwi. Metodę do pełna już dawno wymyślono i się sprawdza. No to taniego tankowania życzę Wam i sobie :roll: pozdr
mrówa - 2011-04-22, 06:47
chriskb napisał/a:
Ja przy ostatnim tankowaniu mocno się zdziwiłam, bo paliwo się wylało tuż przed pierwszym odbiciem.
jackthenight - 2011-04-22, 10:36
mrówa napisał/a:
To coś nie tak z dystrybutorem, sprawdź na innej stacji.
benny86 - 2011-04-22, 10:39
mrówa, kiedyś na studiach dorabiałem sobie na shellu i takie rzeczy się działy jak pistolet z dystrybutora był uszkodzony, nie "wyczuwał" paliwa w odpowiednim momencie i tym samym nie odbijał. W 2006 roku wymiana samego pistoletu kosztowałą 380zł netto w wyspecjalizowanym serwisie
mrówa - 2011-04-22, 10:48
jackthenight napisał/a:
mrówa napisał/a:
Zdarzyło się to pierwszy raz, dlatego mnie zdziwiło. Zawsze tankuję na tej samej stacji, chyba wszystkie dystrybutory zaliczyłam, więc może rzeczywiście ten akurat był uszkodzony...
Dusterjack - 2011-04-22, 21:23
mrówa napisał/a:
mrówa napisał/a:
Sprawa odbicia przy tankowaniu zależy od dwóch czynników:
1. Diesel się więcej pieni przy tankowaniu od benzyny (a zależy to także od kształtu wlewu paliwa), także tankowanie na dwa, trzy odbicia aby zatankować do pełna diesla ma sens.
Przy benzynie nie ma takiej potrzeby, wystarczy tankowanie do pierwszego odbicia.
2. Brak odbicia lub za późne odbicie i wylanie paliwa to ewidentne uszkodzenie pistoletu nalewczego. W dolnej części wylewki pistoletu jest mały otworek (tak jak by dodatkowa rurka która idzie wewnątrz wylewki. Wewnątrz pistoletu jest zawór który zwalnia spust pistoletu i go zamyka na zasadzie podciśnienia, prosto mówiąc zatkanie tego małego otworu przez podnoszące się lustro wlewanego paliwa zatyka ten otworek i powoduje odbicie spustu pistoletu. Ten otworek jest często "zaklepany" lub zatkany, a to wina tankujacych którzy mają problem z trafieniem do kabury i obijają dystrybutor lub co też zaobserwowałem, otwieranie klapy wlewu paliwa zamist ręką - pistoletem.
A więc przed tankowaniem warto spojrzeć czy otworek nie jest zaklepany lub zatkany, unikniemy przelania lub ochlapania się paliwem.
mrówa - 2011-04-24, 17:21
Dusterjack napisał/a:
Świetnie, że zamieściłeś rysunek poglądowy. W najbliższym czasie podjadę pod ten sam dystrybutor i go "sprawdzę" :-P
