Dział techniczny - Uszczelka rynienki dachowej
mekintosz - 2013-07-29, 15:28
Temat postu: Uszczelka rynienki dachowej
Moze ktos z posiadaczy sandero II 2013 zmierzyc dlugosc uszczelki dachowej przebiegajacej wzdłuż rynienki z obu stron dachu, nad drzwiami ?
Cena 140 zl
768616418R prawa
768603998R lewa
maciek - 2013-07-29, 16:24
mekintosz, czyżbyś chciał zaadoptować :?:
mekintosz - 2013-07-29, 19:56
;-) mam taki zamiar, tylko musze znac wymiary i poszukac w okazyjnej cenie poza ASO.
Ptah - 2013-07-31, 16:44
Zmierzyłem u siebie (lewą) ma 220 cm.
mekintosz - 2013-07-31, 17:15
Dziekuje ;-) - już prawie straciłem wiare w forumowiczow ;-(
bubulec25 - 2013-09-18, 05:45
Witam. Też przymierzam się do takiej akcji czy Mógłbyś powiedzieć jakie postępy z porównywaniem uszczelek i czy do Logana by pasowało. Mnie strasznie denerwuje ta uszczelka w zimie po otwarciu drzwi wpada trochę śniegu do środka a w czasie deszczu jakby nie izolowała dobrze a najgorsze to że zgłaszałem jeszcze jak była gwarancja to mówią tak: potraktowaliśmy auto karczerem i nic w środku się niedzieje :(
kubalonek - 2014-03-11, 20:27
Temat postu: uszczelka rynienki dachu duster f2 - gdzie kupić?
Ponieważ sam przekonstruowałem uszczelkę drzwi ( z górna , z wargą co biegnie na górnej krawędzi karoserii ) dodając dodatkowy pas pianki i uzyskałem duża redukcje szumu opływającego powietrza , zamarzyłem sobie o nowej , fabrycznej , poprawionej ( ma dodatkowy "balon " co wypełnia szczelinę miedzy karoserią a drzwiami ) i montowanej w Dusterze PH2 uszczelce która idealnie pasuje . Zamówiłem sobie w serwisie ( na początku mówili że nie ma ) jak znaleźli i przysłali to okazało się że jest to uszczelka starego typu . Kasę oddali . Podobno nowego typu nie ma i nie będzie . Przecież Dustego produkują już ponad 6 m-cy. Nie wiem co myśleć czy to po prostu gamoniostwo serwisu i RP . Skąd wykołować taką uszczelkę ??
BoloSr - 2014-03-11, 20:33
A podali odpowiedni nr na ta uszczelke moze w tym jest problem ??
mekintosz - 2014-03-11, 20:51
W nowym dusterze jest inna uszczelka niż w nowym sandero i loganie. Dusterowej ma kształt komory powietrznej przypominający literę D, zaś logan/sandero jest w kształcoe O. Ten dusterkowy jest lepiej wyprofilowany do kształtu drzwi. Może ktoś z właścicieli nowego dustera zrobić foto uszczelki z boku ?
tez:
http://daciaklub.pl/forum...b285cf0d5a2915d
Duster II
Sandero II
Logan II
Dominus - 2014-03-11, 21:31
A i nowa uszczelka z logana/sandero ph2 jest za krótka do ph1.
Gdzieś takowe zdjęcie widziałem po montażu
kubalonek - 2014-03-11, 21:35
numer był w katalogu -- tylko podobno tej uszczelki po prostu nie ma ..... w Polsce . Jak z serwisu gość przy mnie zadzwonił w końcu gdzieś do centrali ? babka podała mu nowe numery i zamówił - okazało się że przyszła starego typu . I tyle . Chyba że się wszyscy rzucili z całej Europy i nie wyrabiają z produkcją ... bo to w sumie głupota była i oszczędność że tak to bezmyślnie skonstruowali w Ph 1
mekintosz - 2014-03-11, 22:53
Dominus napisał/a:
Trzeba by zmierzyć obie ;-) … chyba, że może przypomnisz sobie gdzie jest to foto ;-) ?
kubalonek - 2014-03-12, 13:15
Dostałem odpowiedź z Renault Polska > Usczelki na razie nie ma na magazynach i nie wiadomo kiedy będzie . Koniec kropka .
Karenzo - 2014-03-12, 17:15
Co za bezsens jak by klepali furę w aso bo ktoś dostał w bok to co by zrobili ?
pewnie w PL założyli stara ....
BoloSr - 2014-03-12, 19:54
kubalonek napisał/a:
Podaj ten nr to zapytam u siebie w ASO czy da sie zamowic i jak to wyglada bo cos tu nie tak jest :(
mekintosz - 2014-03-14, 22:42
W ASO Aleje Jerozolimskie Warszawa nie potrafili wycenić uszczelki do nowego dusterka. Był sam numer referencyjny. Za to uszczelka do Sandero II chyba staniala, bo koszt ok 80 zł /szt.
mekintosz - 2015-07-14, 11:15
https://www.drive2.ru/l/6809284/ - Kolega zza Buga zainstalował sobie.
Pasuje uszczelka z Sandero II. Kupiłm i będę instalować ;-)
mekintosz - 2015-07-16, 22:35
Sznur z mikrogumy lekko rozparł bąbelek uszczelki. Lekko dotyka drzwi, nie wiem czy nie z lekko.
Być może wcisnę sznur też na dno przestrzeni pomiędzy bąbelkiem uszczelki a jej mocowaniem, celem odsunięcia bąbelka w kierunku na zewnątrz. Ma to poprawić kontakt z drzwiami . Generalnie uszczelka pasuje ale nie jest idealnie spasowana. Warto rozważyć montaż uszczelki od nowego dustera.
Karenzo - 2015-07-16, 23:21
ja 10 chyba przeciągnąłem jest ok
BoloSr - 2015-07-17, 07:11
Ale jest lepiej niz oryginal w Dusterze phI.
mekintosz - 2015-07-20, 19:37
Idealnie by chyba pasowała do dustera 2
BoloSr - 2015-07-20, 19:43
jak zaltwisz chetnie przyjme :)
Shadown - 2015-07-21, 20:12
Sam poświęciłem sie i kupiłem uszczelkę do dacia duster ph2 - rewelacyjnie przylega no i efekt zupełnie inny.
BoloSr - 2015-07-21, 20:48
Skad i za ile pochwlisz sie ?
Shadown - 2015-07-22, 15:42
Salonowa kupilem za 130 zl jedna sztuka plus minus jakies 8 procent upustu dostalem.
Sklep on line renault.
Jak bedzie ktos chetny to podam e maila oraz nazwisko osoby ktora mi sprzedawala.
mekintosz - 2015-07-22, 15:50
Komplet zatem 260 zł? W sandero mk1 instalowałes? Wrzuć foto jak wyszło.
Shadown - 2015-07-23, 11:35
Aby nie bylo pomylki kupilem uszczelki z ph 2 do ph1 dustera.
wieczorem zamieszcze linka do zdjec
mekintosz - 2016-04-09, 21:16
Wraca temat uszczelkowy ;-)
Zauważyłem, że mimo umieszczenie wewnątrz sznura z mikrogumy uszczelka nie dolaga tak idealnie jak w nowym sandero. Nie będzie tak samo, gdyż nowe sandero ma idealnie pod nią wyprofilowany kształt górnej części drzwi. Po ich zamknięciu szpara między górną krawędzią a dachem jest minimalna. To w jakimś stopniu poprawia komfort akustyczny wewnątrz pojazdu.
Dołożyłem więc dodatkowy sznur z mikrogumy na "dno" uszczelki celem odepchnięcia "bąbelka" w kierunku drzwi. Doleganie się poprawiło ale nasilił problem z zamykaniem szczególnie prawej strony drzwi pasażera. W Sandero II drzwiami trzeba mocniej trzasnąć niż w sandero I z oryginalną uszczelką. W moim trzeba rąbnąć jak to mówią niektórzy teściową ;-) .
Pomyślałem, iż może kluczem do lepszego dopasowania jest zmiana odległości mocowania uszczelki od drzwi. Zdjęłem dachową uszczelkę i drzwi zamykają się lekko z miękkim i przyjemnym "pssyt" uchodzącego powietrza z uszczelki biegnącej wokół otworu drzwiowego.
Uznałem, że może warto lekko "dobić" rant mocujący uszczelkę , co spowoduje jej przesunięcie w kierunku do dachu. Przez to drzwi będą się lżej zamykać. Kiedyś jednak jak zgłosiłem w ASO , że uszczelka oryginalna spada mocowania przy tylnych drzwiach ktoś mi dobił rant przez co doszło do uszkodzenia lakieru.
Moję pytanie do Was, czym jak delikatnie, bez uszkodzenia lakieru lekko dobić rant w kierunku dachu. Ręką nie da się, to jest dosyć sztywny element słabo poddający się naciskowi.
Kilka zdjęć:
Karenzo - 2016-08-06, 23:02
Ktoś posiadający nowszego diagolisa mógł by sprawdzić czy do dustera 2014 są takie same numery
jak sandero ??
768616418R prawa
768603998R lewa
laisar - 2016-08-06, 23:25
jak sandero ??
Nie - prawa 768609847R, lewa 768618281R, 164 zł/szt.
Karenzo - 2016-08-12, 23:49
udało mi się nabyć owe uszczelki za 40 zł szt na allegro
co ciekawe do dustera prawie nie ma , ale jest pełno do sandero II
mekintosz - 2016-08-21, 18:12
Dusterowa II jest inna , ma inny kształt niż od sandero II.
