"Nierozbieralny przełącznik", czyli jak wymienić żaróweczkę podświetlenia przycisku opuszczania przedniej szyby (i każdego innego przycisku na panelu środkowym zresztą też).
Dokumentacja fotograficzna na podstawie opisu kolegi Bebe.
DSC00292.jpg Po delikatnym podważeniem śrubokrętem należy wyjąć i odłączyć przełącznik
Plik ściągnięto 405 raz(y) 30,43 KB
DSC00295.jpg Zdejmowanie przycisku zewnętrznego poprzez delikatne podważenie na ośce kołyski
Plik ściągnięto 278 raz(y) 58,39 KB
DSC00296.jpg Oprawka żarówki w przełączniku - nazwałem ją żółtaskiem
Plik ściągnięto 305 raz(y) 57,6 KB
DSC00297.jpg Żółtasek wyjęty z przełącznika - trzeba było delikatnie podważyć śrubokrętem
Plik ściągnięto 296 raz(y) 65,29 KB
DSC00298.jpg Żółtasek z nową żarówką - i okazało się , że są za krótkie wąsy
Plik ściągnięto 295 raz(y) 78,43 KB
DSC00299.jpg Tak to powinno wyglądać w przypadku żarówki z długimi wąsami, ta jest oczywiście spalona
Plik ściągnięto 293 raz(y) 69,14 KB
DSC00300.jpg Więc trzeba było jakoś sobie poradzić
Plik ściągnięto 281 raz(y) 70,81 KB
DSC00301.jpg Żółtasek włożony do przycisku, ładnie kliknęło więc "siedzi"
Wysłany: 2011-12-10, 22:16
sądzę,że ten "żółtasek" - na fot 3 od góry widać wyraźnie,że ma wstawione pomarańczowe plastikowe "szkiełko"
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2011-12-10, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2004 Pomógł: 26 razy Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 2384 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-12-11, 13:43
W tych zaokrąglonych przełącznikach kolor daje ten plasticzek, w tych kwadratowych - plamka farby na wewnętrznej stronie kołyski. Po założeniu okrągłych kołysek na przelaczniki impulsowe podświetlenie jest zauważalnie bledsze. :|
Wysłany: 2011-12-13, 21:09
przełącznik opiera się na dwóch sprężynujących,plastikowych skrzydełkach - dobrze widoczne na drugim zdjęciu od góry. Jedno jest w górnej, drugie w dolnej części przełącznika. Mogę się jedynie domyślić (nie testowałem), że należałoby delikatnie wsunąć cienki płaski śrubokręt w szczelinę u szczytu klawisza i "wyłuskać" go naciskając ku dołowi i do siebie?
Plik ściągnięto 197 raz(y) 94,94 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2011-12-13, 21:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-12-13, 21:49
Najłatwiej jest to zrobić dwoma śrubokrętami. Nie trzeba wcale od góry i dołu naciskać na te zaczepy, gdyż one tak naprawdę bardzo słabo trzymają.
Wystarczy dwa śrubokręty po bokach włożyć i podważyć obydwoma śrubokrętami jednocześnie wysuwając przełącznik.
Wysłany: 2011-12-13, 22:22
sądzę,że można spróbować użyć blaszki-"wąsy" z teczki akt i wcisnąć je między klawisz a obudowę konsoli po obu stronach, po nich powinien łatwo wyjechać
