2009-01-06, 10:24
Niefabryczna instalacja gazowa LPG
Wysłany: 2012-04-02, 21:45
wtryski są ok, przez pierwsze kilometry czułem słabszą moc i były trochę głośne ale po 200km stały się ciche i moc pomiędzy LPG a Pb już mało zauważalna, po regulacji mam wrażenie jak bym jeździł na benzynie. Wtryski były u mnie zmieniane w zimie, bo wcześniejsze mi padły Lovato
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-04-02, 21:46
ja zupełnie nie zauważam różnicy, może kwestia regulacji/"ułożenia" całości
Wysłany: 2012-04-02, 21:55
A może ktoś się zdecyduje na gaz do... diesla?
http://www.car-gaz.pl/index.php?id=251
Zdaje się, że to polski wynalazek?
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-04-02, 22:00
pytałem o to dziś przy okazji, póki co jeszcze jest to mało rozpowszechniona ale ponoć ci co mają to sobie chwalą.
Wysłany: 2012-04-02, 22:07
Taki bajer z LPG bardziej się przydaje jak masz ciężarówkę czy autobus, na osobówkę szkoda zachodu ;-)
Wysłany: 2012-04-03, 08:21
Raczej nie nadaje się do silników z dCI co mamy w przypadku Daci.
Wysłany: 2012-04-03, 09:50
chriskb napisał/a:
Ale dlaczego? Producent twierdzi inaczej: "Zalety stosowania Solaris Diesel: [...] zwiększenie żywotności podzespołów w układzie zasilania diesla, szczególnie w systemach Common Rail" (podkreślenie moje).
SARCO
Marka: Peugeot / Dacia
Model: 306 / Duster
Silnik: 1,4 +LPG BRC / 1,6 16V +LPG STAG 400
Wysłany: 2012-04-03, 10:25
Potrzebuje informacji odnośnie tankowania w Niemczech , Belgi , Francji , Holandii , Anglii -w którym z tych państw jest samoobsługa ?
W niektórych krajach ludzie zdejmują ze ścian portrety przywódców i wieszają oryginały...
8 Kompania Piechoty Górskiej - Grupa paramilitarna
Wysłany: 2012-04-03, 12:15
SARCO napisał/a:
Potrzebuje informacji odnośnie tankowania w ..............
szukaj na
http://www.pzmtravel.com.pl/
oraz
www.gazeo.pl
Wysłany: 2012-04-03, 12:56
Opis producenta to trochę za mało (papier przyjmie wszystko)... Warto spojrzeć do rozwiązań praktycznych. Jest kilka z silnikami wolnossącymi z wtryskiem bezpośrednim (samochody ciężarowe). Na razie za wcześnie wyrokować jaka będzie żywotność silnika z takim rozwiązaniem.
Nie wszystko co nowe jest od razu dobre :idea: Aczkolwiek dla osiągnięcia chwilowych zysków takie nowe idea są wartościowe.
Wysłany: 2012-04-03, 16:13
chriskb napisał/a:
Wszystko prawda (przynajmniej zazwyczaj (; ), ale to jest jakby kwestia obok tematu, czy ten solaris nadaje się do daćkowego dCi, czy nie - w rozumieniu, czy można zamontować. No więc sam producent twierdzi, że można, i wątpię, żeby chodziło tylko o napisanie tego na cierpliwym papierze.
(Aczkolwiek kolejną, też zupełnie osobną sprawą jest: jak dobrze działa ów wynalazek...).
Wysłany: 2012-04-03, 17:31
Czekamy na odważnego :mrgreen:
Wysłany: 2012-04-03, 18:03
chriskb napisał/a:
7 lat temu decyzja o kupnie Dacii była sama w sobie odważna, może i tym razem znajdą się pionierzy? Choć osobiście uważam że są małe szanse - daćkowe dci są bardzo oszczędne same w sobie, a tutaj LPG jest jedynie dodatkiem do ON więc nie obniża kosztów w takim stopniu jak w benzyniakach... Oszczędności rzędu 6-7zł na 100km nie powalają na kolana (czy eco-jazda nie zagwarantowałaby takich samych oszczędności?)
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2012-04-06, 19:01
Ja mam pytanie odnośnie zużycia gazu do paliwa.
Mam instalację LPG od dwóch dni i dzisiaj po dłuższej trasie zauważyłem,że zamiast spadać mi stan gazu spada paliwo więc sprawdziłem okazało się,że wychodzi na to iż jadę na paliwie (zużycie 6,2 tak pokazał komputer) nie na gazie pomimo wskazań.
To normalne,czy co?Zaraz po montażu instalacji.
Wysłany: 2012-04-06, 19:49
acco napisał/a:
A nie wyłączyłeś przypadkiem gazu?
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2012-04-06, 20:02
jan ostrzyca napisał/a:
acco napisał/a:
nie!?
Ostatnio zmieniony przez acco 2012-04-06, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-14, 09:49
http://moto.wp.pl/gid,143...riazdjecie.html
"LOGAN - rekomendowany silnik do zagazowania 1.6 16V 105 KM
Niestety, doświadczeni gazownicy odradzają montaż instalacji LPG w przypadku 8-zaworowych benzyniaków 1.4 i 1.8 – zauważono, że po przejechaniu 100 tys. km gniazda zaworowe są już mocno zużyte. Takich zastrzeżeń nie ma w stosunku do silnika 1.6 16V/105 KM. Jego dość prosta konstrukcja pozwala na dobrą współpracę z instalacjami różnych producentów.
Polecana instalacja LPG - Stag 300: instalacja do silników 4-cylindrowych, może współpracować z podzespołami różnych producentów (polecamy wtryski Hana). "
Czyli bezpiecznie gazowac mozna wersje logan prestige tylko oraz dusterki. Ciekawe skad maja info o silniku 1.8 w Loganie ;-) Ot pismaki pseudomotofachowcy ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-04-14, 10:23, w całości zmieniany 2 razy
Chosek
Wysłany: 2012-04-14, 15:02
Bardziej polecany z tego co mi mówili mechanicy od gazu,jest montaż instalacji w 8 V,a to wynika z mniejszej ilości gniazd zaworowych.Może się myle.... :-/
Wysłany: 2012-04-14, 15:18
Sam rodzaj głowicy (a raczej ilość zaworów, od 6 do 48) nie ma znaczenia, trzeba po prosto dobrze dobrać, zamontować i zestroić instalację. Mój sprawdzony gazownik do renaultowo-daćkowych benzynówek montuje bez problemu czy to 8 czy 16 zaworowe, nagminnie jednak przypomina aby regulować zawory min. tak często, jak wymaga tego producent samochodu (nawet na ścianie w warsztacie ma kartke z takim info)
Wysłany: 2012-04-14, 18:28
No ale w 16-zaworowych chyba są hydrauliczne popychacze i nie trzeba regulować... Czy mi się zwidziało?
Wysłany: 2012-04-14, 18:47
Nie zawsze, np. w moim 1.2 16v zawory się reguluje co 60kkm.
Wysłany: 2012-04-14, 19:44
http://moto.wp.pl/gid,14398763,img,14398857,page,4,title,Auta-klasy-B-ktorym-nie-szkodzi-jazda-na-gazie,galeriazdjecie.html
Jasne, tylko głąby z fabryki o tym nie wiedzą i montują Landi Renzo Omegas... Trza czytać polskie gazetki rumuńscy partacze!
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2012-04-14, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-04-14, 20:10
:mrgreen:
Mam Tomasetto i sobie chwalę. :roll:
48piotr
Wysłany: 2012-04-14, 21:06
Wzburzenie chyba zbędne - WP poleca po prostu polską instalację, co przecież nie znaczy, że jest jedyna dobra...
Wysłany: 2012-04-15, 07:45
Gazeta wprowdza czytelników w błąd. Jeśli jest instalacja którą montuje fabryka i ASO to czyba świadczy o tym, że ta właśnie jest jest polecana do dacii? Tym bardziej, że obok polecają do skody dokladnie taką samą instalację jaką dopuszcza producent. Fiat dopuszcza montaż Tartarini a gazeta radzi coś innego. Niekonsekwencja i wprowadzanie w błąd czytelników.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2012-04-15, 07:55, w całości zmieniany 1 raz
