pytanie do benzynowych Dusterowcow i Loganowcow 1.6 16V
firefox
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2012-05-25, 22:10   pytanie do benzynowych Dusterowcow i Loganowcow 1.6 16V
Mam prośbę do benzynowych Dusterowcow i Loganowcow 1.6 16V, zróbcie proszę test.
Odpalcie auto na biegu jałowym i wciśnijcie gaz do 6 tys obrotów, następnie powtórzcie to samo na biegu jałowy, ale z wciśniętym sprzęgłem.
U mnie bez wciśniętego sprzęgła jest OK, silnik ładnie wchodzi na obroty do 6000, niestety z wciśniętym sprzęgłem jest max 4000 z tendencją spradkową jakieś zamulenie, ślizganie się sprzęgła?
Coś jest nie tak, coś co uniemożliwia bardzo dynamiczne ruszenie.
a może tak ma być, jakiś ogranicznik, raczej nie sądzę. Dodam, że myślałęm, że to sprawa gazu, ale to samo występuje na PB. Chyba, że przez gaz mapa PB się rozjechała.
Bardziej stawiam na problem ze sprzęgłem.
Dajcie znać, czekam. Jak u Was jest wszystko normalnie, to nie pozostaje nic innego jak tylko jechać do ASO....
firefox
Wysłany: 2012-05-25, 22:44
nie wiem, czy to zdrowo po odpaleniu auta kręcić zimny motor do 6 tys :-P
firefox
Wysłany: 2012-05-25, 23:01
Kto ma obawy niech sprawdzi na ciepłym silniku :)
Generalnie chodzi mi o to by bardzo dynamicznie ruszyć z dwójki np. przy sprincie do 100km/h i wrzucić 2 przy 4500-5000 RPM, niestety nie jest to możliwe.
Całość wyszłą zupełnie przypadkiem (na co dzień jeżdzę spokojnie) przy testowaniu ELM 327 na Bluetooth i OBD2 z aplikacją na Androida - Torque
firefox
Wysłany: 2012-05-25, 23:09
firefox napisał/a:
Tzn ruszyć z jedynki czy dwójki?
firefox
Wysłany: 2012-05-25, 23:13
ruszyc z 2. Na luzie wcisnać do 4500-5000RPM i wrzucic 2.
firefox
firefox
Wysłany: 2012-05-26, 05:54
Ktoś przeprowadzi eksperyment z 1 postu?
firefox
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2012-05-26, 06:17
W nocy :?: :shock: To się śpi :!: :mrgreen:
firefox
Wysłany: 2012-05-26, 07:27
Panie i Panowie moglibyscie sie postarac. Jestem troche niecierpliwy i do tego mam dzis swoje urodziny ;-) za tem leccie do garazu i do dziela.
PS. Pamietajcie dzis o zyczeniach dla swoich Mam!
firefox
Wysłany: 2012-05-26, 09:59
firefox napisał/a:
wszystkiego najlepszego... :-)
firefox napisał/a:
włączanie (wrzucanie) biegu - przy tak wysokich obrotach - przy bezruchu samochodu, pomimo rozłączonego napędu - chyba nie jest wskazane...
firefox
Wysłany: 2012-05-26, 10:06
Ludzie nikt Wam nie każe wrzucać biegu. Sprawdżcie proszę tylko sytuację z wbiciem na obroty przy wciśniętym sprzęgle, bo nie wiem czy mam zrypane auto czy po prostu TTTM
firefox
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2012-05-26, 13:45
Po prostu jest to zabezpieczenie silnika, sprzęgła i skrzyni żeby przy stracie wciśniętym sprzęgłem za dużo gazu nie było. Taki launch control ale to powinno działać także ze sprzęgłem puszczonym.
KANAŁ MOTORYZACYJNY
firefox
Wysłany: 2012-05-26, 15:20
Na bank coś jest zrypane w loganie dziadka bez problemu 6k ze sprzeglem czy bez
firefox
Wysłany: 2012-05-26, 15:50
A wyposażenie dodatkowe takie samo? Bo np ESP/ASR teoretycznie mogłyby się wtrącać...
_Marcin_
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2012-05-26, 17:42
Sprawdziłem u siebie i silnik na luzie bez problemu wkręca się na 6.000 niezależnie czy sprzęgło mam wciśnięte czy nie. W swoim Dusterze mam ESP.
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
