Tempomat fabryczny / aktywacja
Wysłany: 2009-08-17, 20:51   Tempomat fabryczny / aktywacja
Z cyklu "uprzejmie donoszę" - coś dla majsterkowiczów (: Koledzy z francuskiego forum wpadli na pomysł wykorzystania wbudowanego w komputer silnika regulatora prędkości: http://www.forum-auto.com...a/sujet1830.htm
Wysłany: 2009-08-17, 22:13
no ja bym sie pisal na na tempomacik w aucie :)
Wysłany: 2009-08-17, 22:26
Wygląda na prościznę - implementuj... (;
Wysłany: 2009-08-17, 22:50
ja zaplace komus jak mi to sxzrobi profesjionalnie :) i najwazniejsze musi to dzialac
Wysłany: 2011-06-04, 13:08
odświeżam
http://daciaduster4x4.blo...-el-duster.html
nikt czasem nie sprawdzał czy nigdzie nie ma jakieś ukrytych kabelków w Daciach pod 2011 roku ?
Czasem sie trafia w Oplach, Fiatach że są, byle tylko zamontować wajchę sterowania i masz tempomat :mrgreen:
Mikele
Wysłany: 2011-06-04, 17:08
Nie bardzo chyba rozumiem o co chodziło w tym wpisie na hiszpańskim blogu.
Do kupienia będzie manetka ze sterowaniem do tempomatu i za to tyle kasy ?
Wysłany: 2011-06-04, 19:20
Nie same manetki, tylko całe tempomaty - i że wspomniane modele opisane są przez producentów jako "pasujące do Dustera".
(Aczkolwiek działać powinny oczywiście również wszystkie wcześniejsze - tyle że "nieoficjalnie").
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-09-26, 11:19
Rowniez gratulacje.
Tak cos mi sie wydaje, ze w przypadku dCI mojego powinno byc jeszcze latwiej bo tam jest elektroniczny pedal gazu - jak to widzicie?
Wysłany: 2011-09-26, 11:22
RnR napisał/a:
Na pierwszej stronie tego wątku jest ten link - tłumacz w dłoń i doczytuj. :)
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-07-25, 06:49
Pytanie w temacie (laika) jak stwierdzić, czy mam e-pedał gazu czy zwykły?
Wysłany: 2012-07-25, 10:58
Obejrzeć.. pedał gazu (: - jeżeli podczepiona jest do niego linka, to jest klasyczny, a jeżeli jest podłączony kabelek zakończony wtyczką, to elektroniczny.
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-07-29, 06:55
Podążyłem za światłą radą ;-) i mój pedał wygląda na elektroniczny - linek brak o ile mogę stwierdzić, jest dość duży - tzn. duże jest pudełko z którego wystaje i do tego wychodzi z niego tylko miękki kabelek. Postaram się zrobić zdjęcie i pokazać to cudo, aby ktoś się na tym wyznający ocenił.
Ale i tak niestety, że tak powiem "d..a zbita" - cena WAECO MagicSpeed MS 880 to niecałe 1600 zł plus przesyłka ... :cry:
EDIT: Zdjęcia dla potomności:
Z cyferek na drugim obrazku wyszło mi, że to jest, cyt: "POTENCJOMETR GAZU DACIA LOGAN 1.5 DCI 8200386506"
Ostatnio zmieniony przez yakov 2012-09-24, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-29, 11:12
yakov napisał/a:
"luksus" (komfort/trend/wygoda :-P ...) niestety kosztuje :-) ... a tak naprawdę to miałem wrażenie, że więcej :lol: ...
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-07-29, 15:01
A ja miałem nadzieję, że mniej - wersja MS-50, którą zamontował kolega bebe kosztuje ok 600 zł nówka, a tam jest tego wszystkiego więcej (cięgła, pompki, itp.)
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2012-10-22, 21:29   Tempomat w Lodgy/Dokker
W Lodgy jest dostępny ogranicznik prędkości, co oznacza, że sterownik silnika na 99% jest też fabrycznie przystosowany do tempomatu. Czy są już jakieś potwierdzenia, np. z zagranicznych for, że komuś udało się włączyć tempomat (zamiast ogranicznika, na przykład) w Lodgy?
Jeśli znajdzie się sposób na taką modyfikację, opiszmy to w tym temacie.
Ostatnio zmieniony przez _Big_Mac_ 2012-10-22, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
bossboss
Wysłany: 2012-10-23, 00:10
jeszcze temat jest zbyt "świeży" więć na komentarze i fakty trzeba będzie poczekać
Wysłany: 2012-10-23, 09:01
Z tego, co widziałem w Renault/nowych Daciach z tempomatem, potrzebne na pewno będą przyciski "R"/"0" oraz włącznik tempomatu. Nie wiem, czy na desce są dwie ikonki, osobno do ogranicznika i tempomatu, czy raczej jedna (mniej więcej taka).
Jak działa i gdzie siedzi sam tempomat - nie mam pojęcia. Fajnie by było pogadać z jakimś mechanikiem albo nawet porównać komputery silnika w Renault z tempomatem i w Dacii - może na pierwszy rzut oka będzie widać, że jakiś pin albo dwa są nie podłączone, wystarczy podłączyć i śmiga (patrz: spryskiwacz z wycieraczką w pierwszym Loganie).
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Wysłany: 2012-10-24, 09:21
W zasadzie R/O nie są potrzebne do używania tempomatu. "O" pauzuje działanie tempomatu, "R" wznawia. Równie dobrze można go po prostu wyłączyć wciskając pedał hamulca i włączyć ponownie wciskając + lub -. Niektórzy na forum Laguny, dodając brakujący tempomat, montowali tylko te dwa przyciski i jeżdżą bez R/O.
Wysłany: 2012-10-24, 09:38
_Big_Mac_ napisał/a:
Ooo, kłóciłbym się, czy nie są potrzebne. :) Ja nie mam odpowiednika przycisku "0", a przydałby się - teraz, żeby wyłączyć tempomat, a nie hamować/wciskać sprzęgła, muszę go wyłączyć i włączyć, a to są dwa kliknięcia! :> A już przycisk "R" to absolutna podstawa fajności tempomatu - pozwala bezrefleksyjnie wrócić do poprzedniej prędkości, zamiast przyspieszać samemu i znowu ustawiać. :)
Wysłany: 2013-08-10, 15:54   tempomat fabryczny
Czy nowy Logan ma tempomat, czy tylko ogranicznik prędkości?
radzio
Wysłany: 2013-08-10, 15:55
Sandero ma obydwa, więc Logan powinien też mieć.
Wysłany: 2013-08-10, 16:01
Wszystko z twarzą Sandero/Logana ma tempomat i ogranicznik prędkości ;-)
z mordką Lodgy mają tylko ogranicznik ;-)
Wysłany: 2013-08-20, 09:37
Czy są gdzieś dostępne schematy elektryczne Lodgy i Logana/Sandero 2 ?
Chciałbym sprawdzić jak jest zrealizowane podłączenie tempomatu w nowych Daćkach. Na razie ustalono że przełącznik ogranicznika w Lodgy podaje po prostu napięcie bezpośrednio do ECU. Prawdopodobnie tak samo aktywuje się tempomat w wersjach w niego wyposażonych. Ciekawe czy wystarczyłaby aktywacja tej funkcji w ECU Lodgy plus dołożenie brakujących sygnałów.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2013-09-09, 09:07   Aktywacja tempomatu w sterowniku silnika
Zrębice i samochód bebe skłoniły mnie do refleksji nad tempomatem (szczególnie w połączeniu z wyprawami po 300km w ostatnim czasie. No dobra co mnie tak zastanawia, a no przejrzałem stare wpisy na forum i nie widziałem aby ktoś zrobił coś przy elektronicznym pedale gazu, jednak na jakimś francuskim forum znalazłem link do rumuńskiego forum a tam:
w połączeniu z:
http://www.daciaclub.ro/i...t&id=1627417473
Proszę kogoś o zdementowanie bądź potwierdzenie mojej tezy (w którą wręcz ciężko mi uwierzyć) - do "zainstalowania" tempomatu w Dacii z elektronicznym pedałem gazu potrzebne są:
a) cztery przyciski
b) trzy oporniki
c) kabelki żeby to wszystko spiąć razem.
Ma to prawo zadziałać?! Mógłby ktoś zweryfikować czy dobrze zrozumiałem przesłanie rumuńskiego forum ( http://www.daciaclub.ro/i...ic=15735&st=120 )
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2013-09-09, 11:32
A czy to nie ma być tylko ustawienie pedału gazu w odpowiedniej "elektronicznej" pozycji?
Tempomat do do el. pedału gazu to około 1600 zł.
