Pierwsze ceny lodgy w Polsce
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-07-25, 23:00
_Big_Mac_ napisał/a:
Ośmiozaworowy jest jeszcze starszy, trzymanie dla tego antyku otwartych fabryk jest chyba mniej uzasadnione, niż dla 16V, który jest jeszcze w Meganach, Scenikach czy Dusterach.
O to to. Mogliby zresztą sprzedawać właśnie zamiast 8V/16V zwykłą benzynę z turbo, bez żadnych bezpośrednich wtrysków i bloku z płyty paździerzowej. Nikt nie każe deptać bardziej, niż zwykłego 16V, a zapas mocy jest.
Wysłany: 2012-07-25, 23:20
ano jest uzasadnione jedną przyczyną - to prosta budżetowa jednostka, idealnie współpracująca z LPG i Renault ją produkuje z tych samych przyczyn, co VW swoją 1,6 8v, która w 80% Octawii I i II jeździ z gazem i jest na nią nadal duży popyt
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-07-25, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
canoe
Marka: Fiat
Model: Brava
Wysłany: 2012-07-26, 09:33
Co do masy, trzeba brać pod uwagę wyposażenie. 1.6 8V są dostępne tylko w biedniejszych wersjach a TCe w bogatszych, lepiej wyposażonych. Nie wiem, czy to rzutuje...
1.6 8V i 1.2 TCe są dostępne w bogatej wersji Laureate.
Dlaczego w katalogu wersja 5os z 1.6 8V waży 1090kg, a z silnikiem 1.2 TCe - 1192kg?
Co do nowych aut zamieszać może skoda Rapid też ma 4,5 metra długości. W wersji Kombi to taka tańsza Octavia, ale bagażnik ma 550 litów. Jak nie zależy komuś na 7 miejscach to jest alternatywa. Szczególnie jak ktoś chce zainwestować w nowe auto, jeździ głownie na wakacjach, to może mieć je dobrym stanie i 15 lat. A Dacia nie wiadomo czy po 6 latach rdza jej nie zje.
Ostatnio zmieniony przez canoe 2012-07-26, 09:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-07-26, 09:48
Ale Rapid to taka powiększona Fabia - to wogóle nieporównywalne samochody.
Jeśli jest mniejsza niż Oktawia to w środku będzie słabiutko z miejscem.
Ostatnio kumpel nie wierzył że jestem w stanie zmieścić dwa foteliki (jeden 15-36 i drugi 9-36 kg) i żonę z tyłu na kanapie Logana - jeździ Focusem - tam jest to niewykonalne.
Wysłany: 2012-07-26, 10:01
canoe napisał/a:
Ależ wiadomo - nie zje. Serio-serio. Najstarsze egzemplarze mają już bowiem prawie 8 lat i nie wygląda, żeby trzymały się już tylko dzięki lakierowi. (Tym bardziej, że on przecież też podobno wodny, ekologiczny i słaby).
...Z drugiej strony to wszystko wcale nie oznacza, że nie zdarzają się daćki nadjedzone, z problemami korozyjnymi - owszem, zdarzają się. I jest nawet bardzo możliwe, że jest ich np o rząd wielkości więcej, niż takich np skód... No ale o zjedzonych jeszcze nie słyszałem (;
Problem korozji sprowadza się zresztą głównie do tego, że trzeba po prostu auto częściej i więcej naprawiać blacharsko - a nie, że zostaje od razu zjedzone do cna przez Panią Rudą. Do takiego stanu - zjedzenia - trzeba samochód (każdy, nie tylko dacię) doprowadzić świadomie, rezygnując z niezbędnych napraw.
canoe
Marka: Fiat
Model: Brava
Wysłany: 2012-07-26, 10:20
A jak ten twój silnik 1.6 MPI na MCV, przy autostradowej 130km/h jakie spalanie, hałas.
Jak podjazdy na autostradach - trzeba zjeżdżać na pas dla tirów, czy trzyma te na piaty biegu 100-120km/h. Jak jeździłeś możesz coś napisać. Z tego co widzę to dla mnie nie ma alternatywy. Na Lodgy będzie podobnie. Obecnie jeżdżę 1.2 16V 82KM, tyle że lżejszym autem Brava i na autostradach jest na granicy jak są podjazdy, akurat w stronę Bawarii gdzie często jeżdżę, dlatego trochę boję tej samej mocy w cięższym i dużo większym oporem autem. Plusem jest to że silnik 1.6 ma o 20 NM większy max moment obroty i uzyskiwany przy 2800 obr/mi au mnie przy 4250 obr/min.
Macie na tym forum jakieś takie wątki o wrażeniach, spalaniu etc.
Wysłany: 2012-07-26, 10:32
Canoe : to przy takich częstych jazdach zainwestuj w diesla.Fakt że 8 tys. więcej za 90KM ale szybko Ci się zwróci. Spalanie będziesz miał nawet poniżej 5 litrów przy jeździe ~ 110 km/h.
Każde przejechane 100 kilometrów to oszczędność przynajmniej 20 PLN.
Wysłany: 2012-07-26, 10:53
canoe napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=105
W skrócie - tak sobie, ale da się wyżyć: 7-8 litrów, da się rozmawiać bez hełmofonów (;
canoe napisał/a:
Oprócz św. Anny - trzyma.
canoe napisał/a:
Wg Wikipedia - wcale nie lżejszym, albo niewiele.
Fakt, że MCV-ka nie jest przeznaczona na autostrady - ma inne zalety. W Twoim przypadku lodgy wygląda na znacznie lepszy wybór.
canoe napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewforum.php?f=14
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php [:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-07-26, 10:57, w całości zmieniany 2 razy
Rysiob
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2012-07-26, 12:13
Dawniej wszystko było prostsze... 1.4 8v i 1.6 8v (potem 1.6 16v) i wszyscy zadowoleni :mrgreen: A jak objawiło się 1.5 dCi to wniebowzięci :-D A teraz 1.2 TCE jawi się jako ten biblijny Lewiatan ;>
Jasne, że mogli wsadzić poprzednie TCE, czyli 1.2 16v + Turbo, bo nie ma wtrysku bezpośredniego, Stop&Start, a sama konstrukcja jest znana od wielu wielu lat. Daliby i byłyby narzekania "niby TCE, rewolucja, a tu tylko turbina dodana". Mamy stricte down-sizing'ową konstrukcję, która zasadniczo jest baaardzo świeża (kilkanaście miesięcy w produkcji). Nie wiem, czy Francuzom ten silnik się udał. Za wcześnie na mówienie o jego trwałości. Turbina nie jest jakimś giga problemem, wtrysk bezpośredni też nie powinien być, skoro identyczna idea sprawdza się w dieslach (tak, pamiętam słynne 2.0 IDE). Gdybym miał kupić takie auto, to jedyne czego bym się pozbył to Stop&Start - myślę, że dałoby się go jakoś odłączyć.
Co do samej trwałości - ja wiem, że każdy chciałbym, by jego samochód miał silnik, który da radę przejechać 500 tys. km bez napraw. Ja to naprawdę rozumiem i szalenie cenię inżynierów, którym udało się zaprojektować taką konstrukcje i nie dadzą księgowym pokrzyżować swych planów :D Wielokrotnie padalo twierdzenie, że obecne silniki benzynowe powinny bez słowa zająknięcia pokonać 200-300 tys. km do remontu.
Gdy kupujesz auto jako nowe - to nie masz czym się przejmować. Jeśli turbo i wtrysk wytrzyma, to i reszta powinna (choć trwałość turbiny jest chyba niższa?)
Gdy kupujesz auto używane, to faktycznie czynnik trwałości ma znacznie większe znaczenie. Już od dluzszego czasu chcąc kupić diesla trzeba mieć świadomość, że odłożona kasa na dwumasę + turbo + wtryski może się przydać...
Generalnie przeciętny kierowca przejedzie 20 tys. km rocznie, a więc do remontu ma 10-15 lat. To nie jest taki zły wynik. Już od dawna producenci aut zarabiają na serwisie i z tym trzeba się pogodzić.
Silniki Renault nie są takie złe. Tak, jak ktoś stwierdził w tym wątku, o ile dobra passa po 2.0 dCi się utrzyma, to nie ma co się przejmować.
Żeby nie było kompletnego OT, to teraz parę słów o Lodgy. Gama silników nie jest zła - mamy prostego 1.6 8v, nowoczesną 1.2 TCE i sprawdzone diesle. Sluszna racja, że przydałby się 1.6 16v, a i 2.0 16v nie byłby zly ;D Zawsze można zrobic SWAPa ;)
Wysłany: 2012-07-26, 13:15
KURNA PRZECIEŻ NIE MA SYSTEMU Stop&Start
Rysiob
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2012-07-26, 13:34
Ano faktycznie ;D Sorry :D
Marmach
Wysłany: 2012-07-26, 15:49
W ostatnim Motorze jest test Meganki z TCe 1.2 115KM.
0-100km/h : 10,3s
Elastyczność 60-100 : 21s (5bieg)
80-120: 17,6
średnie zużycie paliwa: 7,2l - "jeśli kierowca nie będzie przekraczał 5000obr/min".
Nie żeby było to bardzo zachwycające, chociaż nie wiem jak jest z elastycznością w 1,5dCi 85 albo 110km. Na pewno w przypadku Lodgy te wyniki będą gorsze, ze względu na gabaryty (masa podobna, megane ma 1205kg).
Z drugiej strony mam wrażenie, że te testy elastyczności są głupio prowadzone. W benzynie turbo jest duży zakres obrotów z maks. momentem, ale startowanie z piątki przy 60km/h nie brzmi szczególnie przekonująco.
Poza tym testowanie spalania przy kręceniu silnika do 5000 obr to tak, jakby diesla kręcić ciągle do 3,5-3,8. Po to się ma turbinę, żeby nie kręcić tej benzyny bez opamiętania...
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2012-07-26, 16:52
O Lodgy w Onecie
http://moto.onet.pl/16643...kul.html?node=2
Nowa zabawka DD 2 :)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-07-26, 16:54
W Interii też podali ceny
http://motoryzacja.interi...a-lodgy,1826093
Ostatnio zmieniony przez monopios 2012-07-26, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2012-07-26, 16:56
Sorki - na "francuskie.pl" też głoszą o Lodgy
http://francuskie.pl/start/car:4
Wysłany: 2012-07-26, 17:51
słabi są :mrgreen: nie znają cen silników TCE :mrgreen:
Marmach
Wysłany: 2012-07-26, 17:55
Kratylos napisał/a:
testy w motorze czy autoswiecie sa nieobiektywne preferuja vw grup
Nie wydaje mi się, żeby była to norma. Jeśli już doszukiwać się teorii spiskowej, to raczej na plus VW niż na minus reszcie.
Zresztą to, że TSI nie jest tak dobry, jak go opisują nie oznacza, że TCe będzie lepszy, niż go opisują ;)
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2012-07-26, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-07-26, 18:59
Off topic
Wracam do przeszłości:
No i niestety - zapowiadany "deszczyk" był jednak raczej kwaśny.
Otóż opublikowane ostatecznie przez "L'Argus" wizualizacje bez kamuflażu:
okazały się być retuszami... volkswagena caddy.
Przed w większości krytycznymi ocenami tego czynu zespół redakcyjny czasopisma broni się jednak w komentarzach pod artykułem, twierdząc, że wcale nie nabrał czytelników, a jedynie dotrzymał dosłownej obietnicy "pokazania dokładnego wyglądu" nowej Dacii. Jest on podobno oparty na poufnych i ścisłych danych, redaktorzy sugerują więc zaczekać z krytyką do lata 2012 roku, kiedy ma się okazać, czy ich dzieło znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości.
źródło
I muszę powiedzieć, że redaktorzy z tej francuskiej strony "Argus Auto" jednak mieli dobrego nosa i sprawdziła im się ta wizualizacja. 8-)
Ostatnio zmieniony przez monopios 2012-07-26, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-26, 22:33
@monopios: Było o tym odtąd - http://www.daciaklub.pl/f...p=107989#107989 i zdania nie zmieniłem.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2012-07-27, 12:35
Najgorsze jest ot że faktycznie nie ma tam tam tempomatu nawet za dopłatą tylko ogranicznik prędkości lol. Po co w ogóle komuś ogranicznik prędkości jak i tak nogę na gazie trzeba trzymać.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Marmach
Wysłany: 2012-07-27, 14:06
vulcanor napisał/a:
No właśnie to lepsze, można sobie wyprostować nogę, zamiast trzymać podkurczoną ;-)
Wysłany: 2012-07-27, 15:56
Mi wystarczy za ogranicznik halas przy 150 km/h oraz apetyt na olej napedowy ok 7l/100 :-)
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-07-27, 16:33
Marmach napisał/a:
vulcanor napisał/a:
o to właśnie chodzi!
z tego powodu przydałby mi się taki ogranicznik
z powodu choroby kolan po ok godzinie w aucie mam okropne bóle stawów, na które pomaga rozprostowanie nogi - w tej chwili muszę to robić "na raty" bo po puszczeniu gazu auto szybko traci prędkość
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2012-07-29, 11:15
Brawa dla Dacii za wspomaganie kierownicy w podstawowej wersji Access Lodgy :!: :!: Doskonały, odważny pomysł. Gdyby tak robiono od początku w Loganie, czy Sandero, to sprzedaż byłaby większa o około 10-15%.
Ostatnio zmieniony przez ian 2012-07-29, 11:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-07-29, 13:24
Pewnie doszli do wniosku że szczątkowa sprzedaż golasów nie zwróci nakładów na produkcję drugiego kompletu części do wersji bez wspomagania.
