2015-08-02, 22:23
nie działa klakson (odp.: urwany kabelek w manetce)
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2012-02-09, 19:09   nie działa klakson (odp.: urwany kabelek w manetce)
zauważyłem dzisiaj brak sygnału dźwiękowego w moim Loganie VANIE. Myślałem, że to może bezpiecznik, ale wyjąłem ten wg schematu na klapce i jest OK. Pomyślałem, że to może przewód się wypiął lub wysunął - otwieram klapę i ... nie wiem gdzie jest klakson?
Gdzie on jest umiejscowiony? Jak szukać przyczyny jego "milczenia" ???
Wysłany: 2012-02-09, 22:10
Jak otworzysz maskę, to po lewej stronie nad nadkolem przy zderzaku, dość głęboko są umiejscowione bodajże dwa klaksony.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2012-02-09, 22:11
STawiam na zardzewiałe lub zrewane przewody - miałem tak kiedyś w innym aucie - przyłączam się do pytania czy ktoś zlokalizował i konserwował lub naprawiał klakson?
GeRRaD
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-04-13, 13:39   Duster klakson dziala tylko przy wlaczonych swiatlach
Dzis pierwszy raz przyszlo mi uzyc klaksonu w trakcie manewrowania parkingowego. Wciskam go i nic. Zauwazylem ze nie mialem wlaczonych swiatel i po ich wlaczeniu klakson zadzialal. Nie wyglada mi to na prawidlowe dzialanie. Czy w waszych DD klakson dziala przy wylaczonych swiatlach drogowych, mijania i postojowych?
Wysłany: 2012-04-13, 13:44
powinien działać w każdej sytuacji - nawet przy wyjętym ze stacyjki kluczyku i wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-04-13, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-04-13, 14:41
Coś jednak jest w tych "francowatych" autach, na razie zaczyna mnie to tylko intrygować, czasami wnerwiać, mam nadzieję, że mnie zacznie przerażać:)
Miałem astrę, kurna żadna elektronika nic przez parę lat a tu kurna to olej się sączy spod śrubki to czujnik to cewki to znowu coś miga, zajoba idzie dostać:)
Tu pewno przełącznik się spieprzył...
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-04-13, 16:15
pewnie masz podłączone nie pod ten przekaźnik, no i niestety wizyta w ASO się chyba szykuje
Wysłany: 2012-04-13, 16:21
Zasilanie do świateł i do klaksonu idzie spod tego samego bezpiecznika, na manetce jest ten sam + i dwa wyjścia - światła i klakson. Może są zamienione przewody zasilania i wyjścia na światła.
Przekaźników nijakich tam nie uświadczysz, ja mam, bo sobie założyłem.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2012-04-13, 16:22, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-04-13, 17:47
U mnie klakson ryknął przy całkowicie odłączonej maszynerii w trakcie wysiadania z auta ...;)
bodzio
Wysłany: 2012-04-13, 18:19
W koncu jest obowiazek jazdy na swiatlach, brak klaksonu przypomina o niewlaczonych swiatlach he-he-he!!!
Poison Zyankalli + Shimano XT
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-04-14, 07:36
W instalacji nie bylo grzebane. Moze jednak jakis bezpiecznik za to odpowiada. Logika instalacji bezpiecznikowej w Dacii jest pokrecona.
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2012-04-14, 07:50
Jak masz auto na gwarancji to jedź do ASO i niech robią nie ma się czym przejmować. Sprawdź najwyżej bezpieczniki może się spalił alb nie kontaktuje ale mi to wygląda an awarie przełącznika zespolonego, sam w Megane wymieniałem bo tez się cuda działy ze światłami i kierunkami.
KANAŁ MOTORYZACYJNY
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2012-04-14, 07:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-14, 10:43
Skoro działa mu klakson przy włączonych światłach, to bezpiecznik F17 jest dobry :)
Napięcie z aku idzie przez bezpiecznik F1 - 60A z pod maski do dźwigni zespolonej, dalej przez bezpiecznik F17 - 15A i dalej już na klaksony.
Z tego wynika, że tylko mogła ulec uszkodzeniu dźwignia zespolona.
Daster napisał/a:
A coś dokładniej, jakiś konkret ?
Ja nie zauważyłem, aby była pokręcona. Dla mnie jest oczywista i prosta jak konstrukcja młotka :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-04-14, 10:48, w całości zmieniany 2 razy
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-04-14, 15:18
jackthenight napisał/a:
Chodzi mi o podpiecie roznych niepowiazanych funkconalnie ze soba ukladow pod jeden bezpiecznik. Raz przy montazu radia zrobilo sie zwarcie i skasowalo liczniki nastawne i jesli sie nie myle braklo podswietlenia kabiny, a bylem pewien ze powinien pojsc tylko bezpiecznik od obwodu radia. W Astrze 2 bylo to czytelniejsze do diagnozowania.
Znakiem tego przelacznik zespolony czesciowo nie zyje :-/ :?:
Ostatnio zmieniony przez Daster 2012-04-14, 15:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-04-14, 18:21
Na to wygląda.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-04-14, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-04-15, 15:35   Re: Duster klakson dziala tylko przy wlaczonych swiatlach
Daster napisał/a:
Specjalnie sprawdziłem i działa.
Chyba masz problem.
Blade
Model: Sandero SL Black Line
Wysłany: 2012-04-15, 19:14
U mnie w Sandero przy włączonych światłach klakson NIE działał natomiast przy wyłączonych owszem :) Zgłosiłem to przy okazji przeglądu po 30 tys. i okazało się że manetka od świateł jest do wymiany. Wymienili bez problemu w ramach gwarancji :) Pozdrawiam.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-04-27, 20:32
Klakson przestal dzialac nawet przy wlaczonych swiatlach. Bylem dzis w serwisie. Naprawa trwala 5 min. Wymiana zespolonego przelacznika.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2012-04-27, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-28, 05:16
A ile trwało sprowadzenie przełącznika?
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-04-28, 08:01
Jedna wizyta wczesniej ok 15 min.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2012-04-28, 08:01, w całości zmieniany 1 raz
Paweł56
Model: logan
Silnik: 1.4mpi
Wersja: Base
Wysłany: 2012-07-30, 07:39
witam jestem swiezo poslubiony z Dacią ,mam pytanko zaniemówił klakson sama trąba dziala czy po drodze od przycisku w dzwigni jest jakiś przekaznik bezpieczni ok
buratino
Wysłany: 2012-07-30, 09:20
Jest tylko bezpiecznik - F17.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-07-30, 09:23, w całości zmieniany 2 razy
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-08-01, 09:27
U mnie tez klakson przestal dzialac, a powodem byl uszkodzony zespolony przelacznik. ASO wymienilo cala dzwigienke z przyciskiem klaksona i jak reka odjal ;-)
Ostatnio zmieniony przez Daster 2012-08-01, 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Wysłany: 2012-11-05, 23:04
Melduję się jako drugi z tą usterką, klakson milczał przy włączonych światłach mijania, przy zgaszonych trąbił, też zdecydowano się w ramach gwarancji na wymianę przełącznika świateł.
Przy okazji zakomórkowałem Stepway' kę w towarzystwie DD.
Uploaded with ImageShack.us
tomaszgebala
Wysłany: 2012-12-22, 23:04
dzisiaj zauważyłem to samo, a mianowicie, że trąbi tylko bez świateł - a dodam, że to już drugi raz. Raz mi już wymieniali przełącznik
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2012-12-22, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
